Staro 06.01.2007., 22:49   #1
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
imam novi komp 64bit
Jel sad trebam nove windowse one neke 64 bitne ili nekaj?
jer ako ne trebam onda imam neki problem jer mi hard disk skroz nesto cita i nakon nekog vremena mi se pojavi enki alg, i kod instaliranja mu treba dosta vremena da ga pokrene.No akd pokrene onda ide dost brzo.
Kao da ima neke stanke.
neznams to da radim, komp je nov par dana.
radis e o amd 3600+ x2 socket am2
ram goodram 533mhz 1gb
maticna ecs rs485m-m
hardisk je seagate 200mb sata spojen.
eto stvarno neznam gdje da gledam.
mozda graficka 7600gt extreme
cudno mi sto mi u biosu pokazuej sistem temperaturu oko 40 a cpu preko 50-59
a graficka je na 75 celzijusa kaj mi ej strasno ali akze da je to ok.
Staro 06.01.2007., 23:06   #2
Buger
Postovi: 4,388
ne trebaš 64 bitne windowse, ajd ti skeniraj disk s hdtune-om(ono pod health idi), ako dobro očitava temperaturu, onda je to previše, temp za taj tvoj proc je oko 40C
Buger je online   Reply With Quote
Staro 06.01.2007., 23:09   #3
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
evo otvorio sam sad kuciste da prebacim satu u enki drugi utor jer previse mi taj disk nekak srota glasniji je od ovog starog bartona.
kad ono akd stavim unutra ruku vidim toplo, cooler onaj ogromni kad ga taknem topli, a imam 3 ventilatora ako brojimo i kooler, isto tak je i hard disk topli, a na ovom starom bartonu kad stavim ruku unutra hčladno zima....pa nije valjda barton 3000+ bolji od ovog procesura dualnog?
Staro 06.01.2007., 23:15   #4
Buger
Postovi: 4,388
barton nije bolji definitivno
kak misliš da ti je disk glasniji od procesora, to je točno al ti miješaš kruške i jabuke, procesor se ni nečuje
nema veze u koji utor ti ubaciš disk (tj. u koji sata priključak na ploči)
mnogi današnji diskovi su glasni
jesi li stavio termalnu pastu na proc i koliko?
jesi li instalirao dual core optimizer?
Staro 06.01.2007., 23:18   #5
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
huh, sigurno ensto nsiam isntalirao, e sad ovaj procesor i cooler mi ej ubacio tip u ducanu gore jer je cooler iamo shabane srajfe pa je mroao mjenajt srajfe.
e sad ovaj disk srota kao srotac za kuruzu naspram ovog drugog sdiska koji se ni ne cuje.
I ovaj u novom kompu svako malo iam nesto premisljevat.
termalnu apstu ej taj tip stavljao vidim malo bjelo okolo
daj mi pliz objasni sto sve bi aj trebao instalirat, ja sma prek onih cdea instalirao sve stocsu mid ali.
ovaj optimizer mislim da nsiam jer sama procesor dobio samo.
ajd mi reci kak se tocno zove to i kak da skinem, oce mi to pomoc sta?
EDIT:
jos jedno pitanje, meni se cini da nesto maticna je spora, mozda onu via 4in1 da instaliram ali mislim da ova nema via chpset jer psie da ima neki ati north and sout bridge.
Staro 06.01.2007., 23:19   #6
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
netrebas 64 bitne windowse.
sto se tice ostaloga rekao bi ti da pogledas da ga nes ne***e u biosu.
sine jeli ti procitas sta napises ? jer ja se moram onak dobro potruditi .
.i.
Razer Blade 15
Staro 06.01.2007., 23:24   #7
Buger
Postovi: 4,388
ne možeš instalirat via drivere ako imaš ati chipset
obrati pažnju:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=55819
Staro 06.01.2007., 23:26   #8
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
oprosti na rukopisu.ili ti ga tipopisu
e sad bios je i meni amlo bio cudan ali s,ma ga ja prema maticnoj kak je oan rekal malo podesio.
imas ideju kak ga jos bolje podesim?
EDIT: ok napravit cu kako onaj tip kaze one 3 stvari cu isntalirati.
E sad cini mis e da mozda mene muci i protok zraka jer sad je amlo azhladilo kak mi je ejdna stranica od kompa dolje i sojeca se kak dobro puse....sadd cu pogledat temperaturu u biosu,
jel moze bit vak s jednom stranicom dolje komp?
Ajde molim vas nsite komentirali grafiucku koja se grije do 75 celzijusa a neki akzu da se moze i voerclokat pa na koliko bi se onda grela.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 07.01.2007. u 02:16.
Staro 06.01.2007., 23:30   #9
Buger
Postovi: 4,388
a probaj stavit load optimal performance settings ili sl.
možda bi bilo najbolje da pozoveš nekog tko se dobro kuži pa da ti to sredi
Staro 06.01.2007., 23:58   #10
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
hvala ljepa sad mi se cini da ide bolje od kad sam stavio load optimized defaukts.
sad cu jos skinut ovaj za procesor programcic pa onajk hotfix pa cemo vidjet.
BTW sad kad je stranica dolje u biosu mi pokazuje procesor na 50 a sistem na 40 stupnjeva, jel onda bolje da stavim dolje tu stranicu ili da stavim gore pa neks e kuha?
ili neznam kak da to popravim?
EDIT: samo da javim ono u biosu valjda laze ejr evo sad sam skinuo everest i akze verest 34 31 35 su temperature a gpu temperatura je 58(jel to graficka?)
Staro 07.01.2007., 02:19   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Dada, daj malo pripazi šta pišeš, treba mi prevoditelj za tvoje postove. Mislim da sam te već jednom upozorio da koristiš tipku EDIT pa obrati pozornost i na to. Kad nešto želiš dodati, editiraj zadnji post i spremi ga.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 07.01.2007., 08:49   #12
Buger
Postovi: 4,388
Autor dada-as Pregled postova
to ti je ok
Staro 07.01.2007., 14:51   #13
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Autor Codiac- Pregled postova
moze dada i puno puno gore... vjeruj mi.... )
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2007., 14:55   #14
msvrtan
Postovi: 2,735
mislim da je problem u disku. naime nije mi jasno kak si puko windowse na 200mb disk )
da li ti se svi ventovi vrte? ako da onda provjeri po netu da li tvoja ploca/chipset imaju problema s ocitavanjem temperature.
graficka ti je da debelo previse. probaj ugasiti komp na par sati i kad ga odmah upalis ocitati sve temperature. ako je i jedna preko 45 laze ziher jer u 2 min ce se tesko zagrijati na toliko (ako ti komp ne sjedi uz radijator ili pec naravno!)
