#123 |
Postovi: 194
koliko vidim prva parica ti je bijelo-narandžasta / narandžasta. Ako ti je i na drugoj strani kabla tako onda je to ravni ( patch ) kabal po standardu T-568B, i možeš ga koristiti za namjeravanu konekciju "PC-router" za izradu kabla možeš pogledati i ovaj link: UTP kablovi, Boje i povezivanje, konektor RJ-45 |
#124 | |
Postovi: 194
#125 | |
Postovi: 194
Na ovom linku možeš vidjeti sva objašnjenja "permission" sa slikama FAQ: Zabranite ostalim userima da ulaze u Vaše mape |
#126 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Iman loša iskustva s tin programima Al to je za***ano šta su mi ti folderi usred mnoštva drugih foldera i tako je to već par godina ( od 98-e ) i navika san na taj raspored i ne želin ništa mjenjat...E sad kad bi iša napravit ovo šta si ti reka triba bi na jedno 100 foldera ručno stavlja share. Tražin neki efikasniji način ako ima...
#127 | ||
Postovi: 194
FAQ: UMREŽITE dva računala pomoću LAN Crossover kabla |
#128 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Tutorial je baš pravi, svaka čast Rak. U tutorialu sam primjetio jednu stvar koju mislim da bi trebalo nadopuniti. Naime, za šeranje u LAN-u bi nakon što se pod Properties i na kartici Sharing postave useri za Network acess, trebalo još pod karticom security odobriti tim istim userima dopuštenja što sve mogu sa tim dotičnim fajlom (ili diskom). Na kartici security se postavljaju dozvole za pristup preko mreže (iako se tu postavlja i full controll, change, i/ili read opcija), a u kartici Security se postavljaju prave sigurne ovlasti što neki user moše raditi u šeranom folderu (disku).
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#129 |
She`s back...
Postovi: 983
Trenutno me nešto hebe ovaj WLAN, moram onaj Siemens gigaset USB adapter 100 puta vaditi i spajati na USB portove dok se konačno ne spoji. Nakon što se spoji još par puta pukne veza... Poslije radi normalno. Biti će da je mali vrisnuo... A već duže vrijeme se planiram okrenuti običnom LANu kao sigurnijem rješenju. Pa imam nekoliko pitanja. Pretpostavljam da bi mi za spajanje PC-a na ADSL router(Siemens 515) trebao običan UTP kabel(ne crossower)? Gdje bih to u Rijeci mogao nabaviti? Ali da mi ga odmah i krimpaju... Taj kabel bi trebao prolaziti kroz dva zida(provučene su one plastične cijevi kroz njih, promjera 1,5 cm, ako se ne varam) pa me zanima i koliko koštaju kliješta za krimpanje, ako dođe do najgorega(da konektor zapinje u cijevi) pa budem morao izvršiti "dekapitaciju" na jednoj strani kabela? ![]() I da, može li se Siemens 515 Routeru permanentno isključiti wireles? Tako da izbjegnem moguće spajanje nadobudnih "informatičara" ![]() |
#130 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ja san ga davno isto tražija svagdi, na kraju kupija u Ve-mila. 1,5 cm? Ma proć će, milom il silom Ja san svog dobro izoštećiva gurajući ga na silu kroz rupu u zidu
#131 |
lepi
Postovi: 923
ja sam nedavno trazio bas UTP cat 5e kabel za mrezu , 40 metara mi je trebala , i ispalo je da je najjeftini***ilo u cipoteci.. druga je stvar sto sam ga dobio besplatno pa ga nisam ni kupovo na kraju , samo mi je rj45 sponica trebala (a mozda ce tebi) |
#132 |
She`s back...
Postovi: 983
[QUOTE=Ja san svog dobro izoštećiva gurajući ga na silu kroz rupu u zidu[/QUOTE] I`m sorry to hear that ![]() Navratiti ću i ja do chipoteke pa ću vidjeti...treba mi cca 15-20m. Znači obični UTP, to mi je bitno. |
#133 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
Inače, za tako dugi UTP kabel gotovo sigurno ćeš morati uzeti "rifužo" kabel na metre i posebno microjack-ove RJ-45 (one kvačice na krajevima kabela), da ih zakrimpaš (prikačiš) na svaki kraj UTP kabela nakon što kabel provučeš kroz zidove. Za krimpanje bi ti preporučio da pitaš nekog frenda koji zna jer ćeš si vjerojatno uštediti dosta bespotrebna gnjavaže (i para). Možeš i sam krimpati s time da minimum moraš imati (kupiti) posebna klješta za krimpanje, ali moja preporuka iz vlastitog iskustva ti je da, ako nisi s krimpanjem na "ti" potraž pomoć nekog frenda koji to dobro radi i ima opremu za krimpanje.
#135 |
Postovi: 3
Jel itko pokusao spojit dva racunala preko Kasda routera tako da je jedno od racunala spojenao preko USB-a a drugo eterneth kabelom? Jel to moze? |
#136 |
HW&WLAN expert
Postovi: 928
HP nw8440,IBM T60 |
#141 |
Postovi: 489
E citam ovo vec 2 dana i niak na zelenu granu. Vidim da je vecina ljudi imala slicnih ak ne i istih problema, al niko nigdi nie detaljno objasnio kak ih rijesit... Dakle slucaj Komp USB spojen na T-com modem 2253EU - Local Area Connection 2 IP Local Area Connection 2 192.168.1.10 - prema uputama u manualu T-com Subnet Mask - default Default Gateway - prazno Prek te konekcije je ostvarena veza na net (WAN Miniport PPOE) Ok, ugasen mi je modem. Crossover cabel kupljen nov novcat u chipoteci Mrezna na kompu radi jer je do sad modem bio spojen prek mrezne na komp! Ok to smo ustvrdili da je u redu. Spojim komp s lapom s cross kablom. Komp Local Area Connection IP 192.168.0.1 Subnet mask - default Deafault gateway - prazno (bas kao u pocetnom manualu) Lap Local Area Connection IP 192.168.0.2 Subnet mask - default Default gateway - prazno (bas ko u pocetnom manualu) Ok pingam s laptopa komp sve 5 radi spoji se probam se spojiti s laptopom na komp prek Windos explorera upisavianjem \\192.168.0.1 RADI, spojim se E sad problem: Na kompu pingam lap, nista, zip zeero!! probam se spojiti na lap prek windows explorera s \\192.168.0.2 nece nemoze. E sad ajd u cem grijesim, sto sam napravio krivo????? Zanemraite adsl model, ko da ga neam, isteko sam ga, opet isto NE Radi!!!! Ono lud sam vec vise, em me i temperatura shora s gripom, tak da ono ![]() Evo sto sam jos probo: Napraviti workgroup, dobim kontra efekt: Komp u workgroup computors vidi laptop al ne moze prisupiti na njega Laptop ne vidi uopce niti jedan komp u workgruop computors, tj. javi mi error da neam pristupa Kompu Dok i dalje prek explorera mogu doc na komp????? ![]()
Poslije BSG-a sve je glupo |
#143 |
Postovi: 12,613
#144 |
Postovi: 3
Ajde pomozite i meni. Tri kompa spojena preko switch-a 2 su win98 i 1 winXp. Kompovi s win98 vide sve dok sa WinXp nikako ne mogu pristupiti Win98 kompovima. Traži me username i pasword. Sve sam pokušao (ista workgrupa, pregledan IP, sharing, firewall ugašen) |
#145 |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
#146 | |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
#147 |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
evo citam peti put zaredom i ne kuzim koje usere bi ti brisao? nino5 ti je napisao kako pobrisati accoutove koji sluze za loginanje na komp...
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#148 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Da ne misli na ovo: ![]() Ja san isto zbunjen ?
#149 |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Ma gledajte. U vodiču je napisano da treba dodati usere sa drugih računala, za koje želimo da mogu imati mrežni pristup mom računalu. Dakle, da s njima mogu shareati neki folder ili particiju. E sada, ja kad kreiram te usere, oni se pojavi I NA LISTI ZA LOGIN, ŠTO NE ŽELIM. Znači, *useri sa drugih računala* se pojave u mojoj listi za login. Recimo, u mreži imam tri računala: - moje računalo: user ja - 2. rač: user kreten - 3. rač: user konj I sada, ja sam kreirao na svom računalu usere kreten i konjkako bi oni mogli pristupiti mom računalu. Nažalost, oni su se pojavili i u listi za login. A ja ne želim da su oni tu. Kako ih maknuti odatle? |
#150 |
Postovi: 1,001
nebi reko da ih mozes maknuti sa log-on liste, ali zato mozes stavit da se windowsi automatski loginaju sa tvojim usernameom kad upalis komp instaliraj si TweakUI, s njim je ja mislim najlakše to sredit
