#63 |
Postovi: 18,894
#65 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
![]() EDIT: Nisi čitao što sam napisao..
žmnpp |
#66 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Pa opet kompliciraš,zašt se zezaš sa tim disc/track at once kad možeš otiči u Nero Express i na Burn image i izabereš tamo image file što je Nlite napravio i snimiš.Radio sam to 100 puta i nikad nije bilo ni jednog problema. |
#70 |
Postovi: 4,069
Odeš u pravi Nero Burning Rom (ne Express), i stisneš Cancel kad se pojavi onaj prvi prozor, gore na Recorder -> Burn Image, odabereš image, odeš na tab Burn, Write Speed stavi na 8X ili 4X, Write method Disk-at-once, stavi kvačicu na Finalize CD i Burn. Negdje sam pročito da se tak mora pržit Image od Linux distri i to sam radio s image-ima od NLite-a. Sad moguće je da je NLite zeznuo nešto sa image-om, zna se i to dogodit. |
#71 |
Ja sam jucer radila CD i sve je ispalo bas onako kako je Domy opisao..onda sam instalirala i sve je ok samo kaj mi se sad pojavio daj DelFolders.exe kog ne znam kako maknut inace ostalo je OK!Bravoooooooooooo Domyyyyyy i hvala!! ![]() |
#72 |
Lokacija: Australia
Postovi: 2
Prvi put sam na ovom forumu. Lijep pozdrav svima! I naravno, javljam se da mi pomognete riješiti problem. Mislim da je sličan ili isti kao i kod još nekolicine. Napravio sam ISO imidž, čak nekoliko puta, mislim, uspješno, i brnovao ga na CD i DVD RW nekoli puta, međutim, ili ne znam sa time da pokrenem instalaciju XP-a SP2 ili je neka greška u samom imidžu, odnosno dvd-u/CD-u, koje sam brnovao i sa Nerom i sa nLiteom. Ne razumijem se puno u sve to, ali sam primjetio da taj imidž koji sam napravio ne može da se otvori ni jednim programom, a ukupno je 593 MB. Dalje, sa originalnim instalacijskim CD-om XPa bez problema uđem u DOS - na znak "press any kay.....", a sa ovim CD-ima i DVD-ima što sam pravio samo sve proleti, bez tog "Press any kay..." Pa ne znam da li to znači to što se kaže da "CD nje BOTABLE"? Molim domy-a da mi da neki savjet u vezi toga i pomogne ako može. Pozdrav |
#73 |
Postovi: 18,894
Na koji način snimaš image? Kad nLite napravi ISO file, otvori Neru, odaberi Burn Image u izborniku Recorder i otvori image. Pojavit će ti se prozor Burn Compilation u kojem obavezno stavi Finalize disc i po želji Disc-at-once opciju. Snimi CD/DVD i posao gotov.
#74 |
Lokacija: Australia
Postovi: 2
domy Hvala na lijepom i dobrom uputstvu za pravljenje imidža za setup windovsa xp sp2 i dajvera. I hvala za savjet kako da napravim bootable CD. Ja sam pravio data CD, a sada sam u Nero Expres pronašao opciju "Bootable Data Disc" i sada je sve OK. Pozdrav. |
#75 |
Lokacija: kutina
Postovi: 1
jel se sa nLite-om mogu integrirat svi driveri, npr. za mobitel,usb flash driveri,tv karticu??? |
#76 |
Postovi: 18,894
Može, zašto ne? ![]()
#77 |
Postovi: 10
dakle... ja sam sve napravio kako je opisano..dodao sata drivere od INTEL za 945P chipset (radi se o jednom IBM laptopu), namjestio u biosu AHCP ( ili tako nesto), pokrenuo instalaciju i onda mi kaze.. no drivers found.. ako pak u biosu namjestim compatible.. za HD onda mi instalacija prodje ok.. no.. onda i ne trebam ugradjivati sata drivere u instalaciju... dodao sam sata drivere u text mode.. zasto mi sad instalacija ne prima sata HD? hvala na pomoci korg |
#78 |
Postovi: 18,894
Koje drivere si dodao, ove za AHCI ili...?
#79 |
Postovi: 10
da, upravo te. pogledao sam koji je chipset u lapu, skinuo sa intelovih stranica, i ugradio ih u nlite iso image. korg |
#80 |
Postovi: 10
pod unattended setup iskljucim onaj dio za mogucnost f6, dakle u toku instalacije ne pritiscem f6. Tako barem faq kaze. zasto se instalacija usprkos integriranju sata drivera ne starta preko sata sucelja? korg |
#81 |
Postovi: 10
moze li mi neko pomoci kod mog problema? hvala korg |
#82 |
Postovi: 18,894
Probat ću nešt iskombinirat, nemam sad baš vremena...
#83 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Trebam pomoc. Htio sam si ugraditi onaj Autopatcher. Imam ta 2 Autopatchera, Jedan od Februara i jedan od Novembra. Pokrenio sam onaj stariji i extractao sam ga na hdd. Onda onaj noviji koji me pitao nesto tipa Full i Lite, sto nemam pojma sta izabrat. I znaima me jos nesto, koji driver za satu trebam ubacit od ovih? ![]() |
#84 |
Postovi: 18,894
Ovisi na koji kontroler ti je spojen disk, ali mislim da bi ovaj prvi trebao biti OK budući da nemaš RAID... Za takva isprobavanja je najbolje koristiti rewriteable medije.
#86 |
Postovi: 153
... Zadnje izmijenjeno od: toni101. 16.04.2007. u 02:16. |
#87 |
Postovi: 130
jel ima neko info gdje se tocno nalaze podaci o AHCI na xp cd-u, naime situacije je ovakva kad prebacim kontroler na AHCI (driveri integrirani na cd) ne vidi mi diskove tj kaze da nema diskova, kad prebacim na IDE sve prodje bez problema ( pa naravno) medjutim ako je kontroler postavljen na AHCI a ja stisnem F6 javi da postoje driveri na cd-u i sad pod A) ako ignoriram i nastavim s ovima na disketi baca mi BSOD kad zavrsi sa prebacivanjem drivera i pise starting windows ili pod B) velim mu ok koristi te s cd-a gdje se opet vracam na pocetak i veli mi da nema diskova. Ta dilema me vec muci dost dugo i isprobano na puno ploca, pa ak neko ima rjesenje bio bih zahvalan. Znaci mene samo zanima informacija gdje on (XP) drzi info o predinstaliranim driverima i koje datotek se ukljucene u proces prepoznavanja i provjeravanja drivera te pobogu zasto se srusi . PS. Ne radi se o nlite-anim windowsima ( tj. cd nije kreiran nlitom) poz.
__________________ |
#88 |
Postovi: 18,894
Sve mi smrdi na to da driveri nisu dobri ili da ti disk nije postavljen u SATA 2.0 mod...
#89 |
Postovi: 130
-driveri su dobri posto mi sa istim cd-om bez integriranih drivera na cd-u (f6+disketa), prolazi bez problema. -sata 2.0 mod ? mozes ovo malo bolje objasnit
#90 |
Postovi: 18,894
Na Seagateu i Maxtoru imaš jumper kojim ga prebaciš u SATA 2.0 mod dok se to kod Hitachija obavlja pomoću Feature Toola, ali ne vjerujem da je u tome problem kad kažeš da ti radi preko diskete. Jesi li odabrao driver za pravi OS? Možda da skineš drivere s neta?
