Staro 19.12.2006., 13:27   #1
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Pomoć oko problema: DFI Infinity NF UltraII-AM2 i SuperTalent CL4
Problem je slijedeći; kad je sve na defaultu (200x10 proc i memorija na 800MHz na 2.2V 5-5-5-15) Orthos i Prime95 prolaze cijeli dan ali recimo kad slušam muziku i radim još nekaj pjesme mi preskaču. Kad dam memoriji veći napon(2.3 ili 2.4V) pjesme ne preskaču ali mi Orthos i Prime95 izbacuju greške, nekad nakon minute, nekad nakon par minuta. Probao sam mijenjati slotove ali ista stvar. Ne mislim da je stvar do grijanja, na procu Freezer64 pro, na chipsetu HR-05 SLI sa ventom, grafa VF900cu, kučište 92mm+120mm+120mm od napajanja, memorija ima heatspredere i Freezer puše po njoj. Bios je zadnji.
Jel ima netko kakav pametan prijedlog (može i glup ) o čemu bi se moglo raditi, jel možda mema otišla ili nekaj drugo... Hvala unaprijed
9800pro je online   Reply With Quote
Staro 19.12.2006., 17:03   #2
jonyb
jonyb's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
Probaj staviti memoriju iz crnih utora u plave, i obavezno stavi CommandRate na 2. eto to je bio lijek za moj kingmax sa tom infinity am2 pločom
jonyb je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2006., 18:08   #3
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Napisao sam da sam mjenjao slotove. CommandRate je na 2. Evo sam mi je Orthos izbacio i grešku na 800MHz sa 2.2V što je default za ovu memu. Evo poruke:
Test 3, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using 896K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 1 hours, 1 minutes 16 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Jel zna tko kaj bi to bilo?
Staro 19.12.2006., 18:32   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Ako imas mogucnost, probaj Vistu, meni je toliko poboljsan zvuk da sam ostao paff. Trenutno neznam sta bi moglo zezat, al mi jedino ta memorija smeta kad joj treba 2.2v za default. Moja xy radi do 920mhz na 1,95v(ploca ne daje vise).
Probaj testirat drugu memu...
Staro 19.12.2006., 19:09   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Probaj stick po stick memorije. I testiraj...
Ako su oba OK, onda je do ploče i nekompatibilnosti sa ST-om (ali ono, prvi glas bi mi to bio).
P.S. Di si na Trešnjevci? Ako treba, da istestiramo to ili da ti posudim svoju memu, pa da probaš sa njom...
Staro 19.12.2006., 20:12   #6
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Evo probao sa memtestom, javlja: Memory error detected! Copying between 4660a4f and 466095b did not result in accurate copy.
Kad stavljam stikove odvojeno sve prolazi...
Staro 20.12.2006., 12:31   #7
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Izgleda da je jedan stick riknul. Na njemu orthos ne radi niti 10 minuta ili manje a na drugom evo već radi 11 i pol sati bez greške + muzika svira bez zastajkivanja. Sad pošto je to bio paket kakti uparenih modula dal da tražim novi paket ili samo novi stick?
Staro 20.12.2006., 13:05   #8
tomifish2002
Honda Prelude 2.0i driver
tomifish2002's Avatar
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
ako je bio paket moraju ti obje pločice zamjenit
tomifish2002 je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2006., 13:55   #9
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Autor 9800pro Pregled postova
salji cijeli kit na reklamaciju. ukoliko je jedan modul neispravan, dobit ces cijeli novi kit.
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2006., 00:38   #10
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Prvo sretan božić svima
Izgleda da memorija nije kompatibilna sa pločom (ili obratno) u dual channel modu. U single chanel modu je sve OK. Sad pitanje, jel mogu na osnovu toga tražit zamjenu jednog ili drugog što čisto sumnjam da bu prošlo te malo realnije koje od toga mjenjat?
Staro 26.12.2006., 00:56   #11
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Super talent je još od pamtivjeka bio talentiran da pomrsi račune oko kompatibilnosti. Ja sam svoju lekciju naučija... neki pojedinici još nisu... : hello2 :
9800pro čestit Božić! : hello2 :
I da provaj zamjenit cijeli ram ako možeš. Vrijedi pokušat.
Edit: Vuco nemoj se ofendit, ....al brate nije ni onda. A istovremeno mi ne uljeva baš velike nade da će se to skoro prominit..
Zadnje izmijenjeno od: G0RKI. 26.12.2006. u 01:07.
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2006., 01:02   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
SuperTalent je prije slovio kao memorija koja radi svugdje super. Ali to su bila vremena DDR-a...
Staro 26.12.2006., 11:59   #13
tomifish2002
Postovi: 1,128
daj probaj prvo stavit najnoviji bios pa onda istestiraj
Staro 28.12.2006., 20:58   #14
iveumag
zippo61_junior
iveumag's Avatar
Postovi: 1,296
Autor tomifish2002 Pregled postova
Stavil je najnoviji BIOS
iveumag je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2006., 22:18   #15
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Hardware failure detected, consult stress.txt file. Ovo mi je poznato.
Ploca i mema ti se kolju, tak je i meni bilo sa GEILom iz neznam kojeg razloga. Nabavio novu memu, sve radi.. Dakako, GEIL je bio ispravan i radio okej na drugim plochama.
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 28.12.2006., 22:53   #16
Flatline
Flatline's Avatar
Postovi: 196
takodjer sretan božić
sobodno traži zamjenu
frend je imao slučaj di dvije pločice zajedno nisu mogle biti u ploči
zasebno svaka u ploči je radila ali obadvije nikako
radilo se o corsair twinx dual channel od 512mb modulima
Flatline je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2006., 08:38   #17
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Nabavio jučer novu matičnu, vidjet ćemo sada kak memorija radi. Ak ne radi na ovoj Asusuici onda fakat nekaj ne štima. Jel zna tko kakva je ovo mema: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.057
Do kolko bi mogla pošto je 667 mhz default.
Staro 29.12.2006., 08:51   #18
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Navodno ima d9 gmh čipove na sebi.Prije je imala,sad ne znam jer je nestašica tih čipova.A koliko ide? Pa otprilike kao i ballistix serija,manje ali tu negdje
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2006., 10:41   #19
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
@Quake prije je imala. Sad vise gotovo sigurno nema.
@9800pro Nazovi links ili se proseci do njih pa ih zamoli da pogledaju koji su cipovi...
Staro 29.12.2006., 15:51   #20
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor 9800pro
Dobra je to mema i ide jako dobro. Ja sam je potira na 1000 Mhz sa 4-4-4-8 latencijama pri 2.05V dalje nisam testira jer mi nije bilo potribno
Autor Ph03n1x
Mislim da će to malo teže ić, zato šta su cruicalove naljepnice pozicionirane upravo preko samih čipova,a svi znamo šta bi značilo odljepljivanje istih + svaki stick je u celofanu..
Staro 29.12.2006., 16:01   #21
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Autor G0RKI Pregled postova
Pa nije valjda naljepnica prako svih čipova?
Staro 29.12.2006., 16:05   #22
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor Quake2 Pregled postova
Da...dobro si pročitao!
Staro 29.12.2006., 16:21   #23
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Koliko može utjecat integritet samo os-a (win xp pro sp2) na Orthos. Zamijenio sam ploču al nisam reinstalirao windowse a kod testiranja mi Orthos puca.
Staro 29.12.2006., 16:31   #24
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor 9800pro
Može ali ne uvijek. Štetit ce ti u slučaju da si ih pogazio do samih granica,drugim riječima da si hardver prisiljava da buta u windowse i radio u nekim aplikacijama, između ostaloga i orthosu (ako jesi). E tada kad mašina nije stabilna,svaki daljnji rad sa aplikacijama predstavlja novu mogućnost da dođe do greške u toj aplikaciji ili da se sruši aplikacija ako ne i sami windowsi...
To je ovako na brzinu objašnjeno...
E sad..ti ćeš najbolje znat do koje mjere si pretjerivao.
Pokreni čisti orthos pa pokušaj ponovo...
Inače dobro je da pitaš ovo
Staro 29.12.2006., 16:53   #25
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Ma nisam stigao jucer reinstalirati vec sam samo pustio Orthosa da vidim memu na ovoj ploci. Moze biti da i to zeza jer ipak je to prelazak sa nforce 4 na 590 sli. Danas ide cista instalacija pa cu vise znati.
Staro 30.12.2006., 15:00   #26
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Nakon koliko sati Orthosa mogu krenut dalje sa podizanjem frekve meme, sad mi radi 11 i pol sati bez problema na 800 4-4-4-10 1T sa 2.2V?
Staro 30.12.2006., 15:45   #27
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
možeš komodno krenit dalje
Jesi stavljao friške windowse,ako nisi stavi pa di puklo da puklo?
Staro 30.12.2006., 17:21   #28
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Jesam, stavio sinoć. Sad sam stavio 1000mhz 5-5-5-15 2T 2.2V pa ćemo vidjet...
Radio Orthos 8 sati bez grešaka. Sad sam stavio 1000 4-4-4-12 2T 2.35V pa ćemo vidjet jel će Orthos proći...
Zadnje izmijenjeno od: 9800pro. 31.12.2006. u 01:36.
Staro 31.12.2006., 13:38   #29
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Štanga, ne radi. Izgled da je oko 1000 jedino 5-5-5-15 stabilno sa 2.2V, sve preko 2.2 je nestabilno. Probat ću poslije sredit malo hlađenje oko memorije jel se sve dosta grije zbog heat pipe-a od Asusa pa ću vidjet onda, možda kaj pomogne.
