Enjoy the Muppet Show!
Postovi: 72
Koje hlađenje za X1800 GTO? HITNO!
Dvoumim se između Accelera X2 i Zalmanovog VF900-Cu (osjetno skuplji od X2). Dal je vrijedan tih para, s tim da mi je tišina bitnija od clocabilnosti, osim ak nisu pak jako velike razlike. Pa onda, kaj narod kaže? ![]() Grafička je GeCube-ova, malo je poveća http://ivory.vnunet.com/images/gecub...card/large.jpg |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
VF 900-cu ili TR HR-03. Po nekim testovima je Thermalright bolji. Accelero po meni ima manu kaj vrući zark ispuhuje po mosfetima za regulaciju napona.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Postovi: 11,642
VF900Cu bolje hladi od Accelera...ali je Accelero tiši...pa sad na tebi je da odabereš što ti je važnije...btw...vf900 ima ''svijetliju'' budućnost u vidu ugradnji na druge kartice dok je Accelero ograničen samo na x1800/x1900 seriju... @Isus...T-Right sa ventom je debelo bolji od vf900 u svim testovima... |
Postovi: 72
Čekaj, ovaj termalright je pasivac i da se uspoređivat s ovim? |
Postovi: 11,642
T-Right je pasivni...ali možeš na njega staviti 80mm vent...pasivan baš i nije za uspoređivati sa vf900... |
Postovi: 72
Super to mi je još bolja solucija, kasnije kupim i vent ak zatreba, a radi instalacije, dimenzije, ima problema kakvih? |
Postovi: 11,642
Čuj zbog svojih dimenzija nije baš najjednostavniji za instalaciju, ali ako sve pažljivo radiš nema problema...i da, imaš mogućnost da bude okrenut prema dnu kućišta i prema vrhu kućišta...ako trebaš mogu ti naći i par reviewova... |
Postovi: 72
Imam dosta mjesta i dolje i gore, al ajde nađi ak ti se ne spi, a i blagdani su pa... i da btw sve najbolje |
Postovi: 72
Fala na trudu i pomoći, mislim da bum uzel hr-03, nevjerojatno kak dela dobro s obzirom na ostale, pa tak, još jednom fala i tebi isuse ![]() |
Postovi: 72
može slobodno lock ovdje |
Suit up!
Postovi: 5,971
thermal right je skup ko sv. petra kajgana, dolazi bez venta (nece ti radit dobro bez venta na x1800). VF900 odlično hladi (možda malo slabije nego taj thermal right, ali je duplo jeftiniji kad uračunaš cijenu dodatnog venta). Meni VF900 na 1500rpm (skoro nečujan) drži ovu grafičku na 40 idle/50 load E, da taj HR03 zauzima 3-4 slota sa dodatnim ventom : baad :
Postovi: 72
Fala Mar, sad opet neznam kaj da uzmem . Hm... Ne paše mi to kaj tolko zauzima s ventom (nisam ni mislil na to, jel sam ga mislil stavljat bez ventilatora, a to veliš nejde), a i malo sam ispraznil kasicu prasicu jučer, pa tak da bu Zalman u kompu, valjda... ![]() |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
taj HR-03 je sposoban držat pasivno x1900xtx na 90°C u loadu što je odlično za jedno pasivno hlađenje,a kad staviš još neki 92mm tihi vent temp. pada za skoro 30°C.I da to sve ne zauzima 3-4 slota nego zauzima normalno ko i zalman jer HR-03 može zaokrenit totalno sve zavisi koliko imaš mjesta.X1900xtx se grije daleko više nego tvoja x1800GTO tak da vjerujem ak imaš solidno prozračeno kućište load ti neće bit veći od 70°C bez dodatnog ventilatora.Inače x1800/x1900 serija je sposobna trpit daleko veće temperature...
Suit up!
Postovi: 5,971
@Lihto - možda i je tako (što se tiče trpljenja temperatura), ali garant ce prije otici u vječna lovišta, a sam hr03 zauzima kao i zalman (+ vent) Ja ne bih nikad da mi se grafička zagrijava na preko 70°, pogotovo zbog toga što onda raste cijelokupna temperatura u računalu. Meni samo nije jasno zašto ne preporučit vf900 - odlično hladi, jeftiniji je, manje zauzima prostora (slično kao hr03 vez venta), moš mu smanjit okretaje da se praktički ne čuje...
#16 |
aka: N.W.S.K. b_buha
Postovi: 215
pa onda mu je x2 bolji izbor. tesko da je zalman tisi od njega, a osijetno je jeftiniji... samo me zanima zasto uvijek kad netko odluci uzeti tog termalrighta uvijek netko uskoci sa tim zalmanom kao da je to sveti gral grafickih hladnjaka. a sto se tice da grafa prije ode zbog visih temperatura sta onda reci za onu pasivno hladenu asus 7800gt (mislim) koja je isla na 110 u loadu: stoopid , sa 3 godine garancije. koliko se ljudi na forumu moze pohvaliti da ima istu grafu 3 godine?
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... |
#17 |
Postovi: 3,945
stvar je u tome što je to najtiša kombinacija jer si može uzet neki vent od 92mm(oko 900rpm) ili još bolje od 120mm(700rpm) a temp. će bit daleko niža.Ak mu je bitna tišina i uzme si zalmana definitivno će morat mjenjat taj vent jer zalmanovi ventovi su smeće,pa ga dođe tu negdje.HR-03 može bit u položaju da zauzima 1 slot,čak i da ne zauzima ak se HR-03 namontira iza GPU-a(ima više tih kombinacija,uvijek možeš negdje stavit da vent piri po njemu.Što se temp. tiče i sam sam da load uvijek bude negdje do 70°C max.Imao sam zalmana vf700cu i sad imam accelera X2 i mogu reći da je da je accelero daleko tiši i čak bolje hladi(idle 44°C,load 56°C),vf900 bi trebo nešt bolje hladit,al na acceleru je vent od 60mm i vrti se na 1100rpm a kod vf900 je vrti oko 1500(tu negdje da sa ne gledam dalje po netu).Po meni bi mu bilo najbolje i najjeftinije uzet accelera X2 a ak ima nešt više para onda HR-03...
