aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,768
Pomoć oko problema: DFI Infinity NF UltraII-AM2 i SuperTalent CL4
Problem je slijedeći; kad je sve na defaultu (200x10 proc i memorija na 800MHz na 2.2V 5-5-5-15) Orthos i Prime95 prolaze cijeli dan ali recimo kad slušam muziku i radim još nekaj pjesme mi preskaču. Kad dam memoriji veći napon(2.3 ili 2.4V) pjesme ne preskaču ali mi Orthos i Prime95 izbacuju greške, nekad nakon minute, nekad nakon par minuta. Probao sam mijenjati slotove ali ista stvar. Ne mislim da je stvar do grijanja, na procu Freezer64 pro, na chipsetu HR-05 SLI sa ventom, grafa VF900cu, kučište 92mm+120mm+120mm od napajanja, memorija ima heatspredere i Freezer puše po njoj. Bios je zadnji. Jel ima netko kakav pametan prijedlog (može i glup ![]() |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
Probaj staviti memoriju iz crnih utora u plave, i obavezno stavi CommandRate na 2. eto to je bio lijek za moj kingmax sa tom infinity am2 pločom ![]() |
Postovi: 1,768
Napisao sam da sam mjenjao slotove. CommandRate je na 2. Evo sam mi je Orthos izbacio i grešku na 800MHz sa 2.2V što je default za ovu memu. Evo poruke: Test 3, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using 896K FFT length. FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Torture Test ran 1 hours, 1 minutes 16 seconds - 1 errors, 0 warnings. Execution halted. Jel zna tko kaj bi to bilo? |
Postovi: 12,599
Ako imas mogucnost, probaj Vistu, meni je toliko poboljsan zvuk da sam ostao paff. Trenutno neznam sta bi moglo zezat, al mi jedino ta memorija smeta kad joj treba 2.2v za default. Moja xy radi do 920mhz na 1,95v(ploca ne daje vise). Probaj testirat drugu memu...
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Probaj stick po stick memorije. I testiraj... Ako su oba OK, onda je do ploče i nekompatibilnosti sa ST-om (ali ono, prvi glas bi mi to bio). P.S. Di si na Trešnjevci? Ako treba, da istestiramo to ili da ti posudim svoju memu, pa da probaš sa njom...
Postovi: 1,768
Evo probao sa memtestom, javlja: Memory error detected! Copying between 4660a4f and 466095b did not result in accurate copy. Kad stavljam stikove odvojeno sve prolazi... |
Postovi: 1,768
Izgleda da je jedan stick riknul. Na njemu orthos ne radi niti 10 minuta ili manje a na drugom evo već radi 11 i pol sati bez greške + muzika svira bez zastajkivanja. Sad pošto je to bio paket kakti uparenih modula dal da tražim novi paket ili samo novi stick? |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
ako je bio paket moraju ti obje pločice zamjenit
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
salji cijeli kit na reklamaciju. ukoliko je jedan modul neispravan, dobit ces cijeli novi kit. |
Postovi: 1,768
Prvo sretan božić svima ![]() Izgleda da memorija nije kompatibilna sa pločom (ili obratno) u dual channel modu. U single chanel modu je sve OK. Sad pitanje, jel mogu na osnovu toga tražit zamjenu jednog ili drugog što čisto sumnjam da bu prošlo te malo realnije koje od toga mjenjat? |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Super talent je još od pamtivjeka bio talentiran da pomrsi račune oko kompatibilnosti. Ja sam svoju lekciju naučija... neki pojedinici još nisu... : hello2 : 9800pro čestit Božić! : hello2 : I da provaj zamjenit cijeli ram ako možeš. Vrijedi pokušat. Edit: Vuco nemoj se ofendit, ....al brate nije ni onda. A istovremeno mi ne uljeva baš velike nade da će se to skoro prominit.. Zadnje izmijenjeno od: G0RKI. 26.12.2006. u 01:07. |
Postovi: 1,128
daj probaj prvo stavit najnoviji bios pa onda istestiraj
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Postovi: 4,193
Test 3, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using 896K FFT length. FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Ovo mi je poznato. Ploca i mema ti se kolju, tak je i meni bilo sa GEILom iz neznam kojeg razloga. Nabavio novu memu, sve radi.. Dakako, GEIL je bio ispravan i radio okej na drugim plochama. |
#16 | |
Postovi: 196
sobodno traži zamjenu frend je imao slučaj di dvije pločice zajedno nisu mogle biti u ploči zasebno svaka u ploči je radila ali obadvije nikako radilo se o corsair twinx dual channel od 512mb modulima |
#17 |
Postovi: 1,768
Nabavio jučer novu matičnu, vidjet ćemo sada kak memorija radi. Ak ne radi na ovoj Asusuici onda fakat nekaj ne štima. Jel zna tko kakva je ovo mema: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.057 Do kolko bi mogla pošto je 667 mhz default. |
#18 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Navodno ima d9 gmh čipove na sebi.Prije je imala,sad ne znam jer je nestašica tih čipova.A koliko ide? Pa otprilike kao i ballistix serija,manje ali tu negdje |
#20 | ||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
![]() Citiraj:
#21 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
#22 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#23 |
Postovi: 1,768
Koliko može utjecat integritet samo os-a (win xp pro sp2) na Orthos. Zamijenio sam ploču al nisam reinstalirao windowse a kod testiranja mi Orthos puca. |
#24 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
To je ovako na brzinu objašnjeno... ![]() E sad..ti ćeš najbolje znat do koje mjere si pretjerivao. Pokreni čisti orthos pa pokušaj ponovo... Inače dobro je da pitaš ovo ![]() |
#25 |
Postovi: 1,768
Ma nisam stigao jucer reinstalirati vec sam samo pustio Orthosa da vidim memu na ovoj ploci. Moze biti da i to zeza jer ipak je to prelazak sa nforce 4 na 590 sli. Danas ide cista instalacija pa cu vise znati. |
#26 |
Postovi: 1,768
Nakon koliko sati Orthosa mogu krenut dalje sa podizanjem frekve meme, sad mi radi 11 i pol sati bez problema na 800 4-4-4-10 1T sa 2.2V? |
#27 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
možeš komodno krenit dalje ![]() Jesi stavljao friške windowse,ako nisi stavi pa di puklo da puklo? |
#28 |
Postovi: 1,768
Jesam, stavio sinoć. Sad sam stavio 1000mhz 5-5-5-15 2T 2.2V pa ćemo vidjet... Radio Orthos 8 sati bez grešaka. Sad sam stavio 1000 4-4-4-12 2T 2.35V pa ćemo vidjet jel će Orthos proći... Zadnje izmijenjeno od: 9800pro. 31.12.2006. u 01:36. |
#29 |
Postovi: 1,768
Štanga, ne radi. Izgled da je oko 1000 jedino 5-5-5-15 stabilno sa 2.2V, sve preko 2.2 je nestabilno. Probat ću poslije sredit malo hlađenje oko memorije jel se sve dosta grije zbog heat pipe-a od Asusa pa ću vidjet onda, možda kaj pomogne. |
