#121 |
drug Mile
Postovi: 356
Slažem se. Jedino, kao što se najbolje vidi na 1. slici je 1. PCI-express slot puno preblizu utorima za rame. To je jedino kaj me na layoutu živcira uz činjenicu da je na većini ploča IDE konektor dole umjesto gore budući da se on danas primarno koristi za optiku, a ne za hardove, ali dobro.
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
#122 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Evo kako izgleda hr05 na badaxe2... ![]() primjeti se da sam zadnji alu-fin s donje strane morao malo strgat da bi mogao postavit kopče pod manjim kutem da se uopce moze montirat... evo jos da vidite koliko je grafa daljena od dimm utora...to je i najveca zamjerka na layout ploce koju imam...sve ostalo je ok ![]() |
#123 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
E Ph03n1x jel može pitanjce, ako ikako možeš bio bi zahvalan kad bi isprobao do kojeg Fsb-a ide ta ploča vez moddova, mislim kupit nju ili AW9D i stvarno sam u velikoj dvoumici, pozdrav ![]()
#124 | |
Postovi: 1,846
#125 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
#126 |
Postovi: 331
#127 |
Postovi: 1,846
isao sam se malo igrati... ova ploca itekako ima potencijala...vise vam necu otkrivat...onda ne bih imao sto pisat u reviewu ![]() ![]() evo ovo vam je za Bozic ![]() ![]() stock cooler na procesoru i northbridgeu: ![]() po ovome sto sam dosad vidio, ovo je definitvno najbolja i975X ploca ![]() @drago, posto me Wolv savjetovao da provjerim dal sam prestegnuo sonic i time onesposobio plocu, skinuo sam ga i stavio stock cooler...sonic cu vratit kad bude mi se dalo ![]() |
#128 |
Postovi: 331
Uuuu... stvarno dobri rezultati. |
#129 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
Ph03n1x mi je preporucio da ako mislim uzeti E6600 da bi bilo bolje uzeti badaxe2 nego MBO ASUS P5B Deluxe, P965, DDR2, zvuk, 2xG-LAN, S-ATA, FW, PCI-E, s. 775. sta vi kazete jer su se tamo prepucavali, pa zelim sto vise misljenja pozdrav |
#130 |
Postovi: 11,642
U kombinaciji sa e6600 badaxeica2 ce se pokazati odličnim izborom. Zašto? BadAxe2 ploča nemože natjerati jako visok fsb kao P5B Dlx i sl...Što zapravo i nije potrebno u kombinaciji sa E6600 koji ima visok množitelj... Sa druge strane, ako misliš uzeti nekog E6300/6400 (manji množitelj)...boljim izborom bi se pokazala P5B Dlx koja može tjerati visok fsb (500+) |
#131 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Ja sam se dosta igrao s tim biosom i prije nego si mi ti preporučio ovo, a zaista mnogo nakon tvoje preporuke, ali ja zaista ne uspjevam pronaći postavku biosa koja mi miče onaj natpis "No hard disk detected" za vrijeme boota. Može li dodatna pomoć gdje se to obično nalazi u biosu? Phoenix, da li se tebi za vrijeme bootanja na onom screenu na kojem je veliki logo intela i piše u doljnjem desnom uglu "F2" za ulazak u bios, pojavljuje isto dole desno znak logo od procesora "Core2Duo" ili je samo nacrtan još jedan manji intel logo? Meni nema znaka od procesora većč samo taj manji logo, a u manualu je nacrtano da bi u desnom doljnjem uglu trebala biti sličica "Core2Duo". Može li se na to utjecati? Je li bios u pitanju?
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#132 | |
Lokacija: Cybertron
Postovi: 98
_________ End of line |
#133 | |
Postovi: 12,597
#134 |
Postovi: 1,846
#135 |
to te ja pitam
Postovi: 572
PUNO HVALA NA TRUDU I BRZINI. Thanks! Na žalost i dalje mi je problem s tim natpisom za vrijeme bootanja a postavke su mi kao(slične jer su biosu drugačiji) na tvojim uputama. Meni su Windowsi automatski konfigurirali SATA kao IDE za vrijeme instalacije jer nisam instalirao sata drivere ali mi bez obzira na to javlja tu blentavu poruku. Možda bi mogla biti stvar u tome što badaxe2 ima 4 crna SATA utora (valjda su to "normalni" sata utori, zatim 3 plava (to su ti neki Marvell controller za koje mi se javlja problematična poruka), i još jedan crveni SATA utor za eksterni SATA disk. Mislim da su ti plavi problematični jer su oni neki Marvell controller, a kada mi se spomonje ta poruku spominje se Marvell controller adapter 1. @micro Micro, ajde pliz pojasni malo svoj gornji post: Malo više detalja molim te, ful me zanima što si to skužio! Baš bih volio znati kako na boot screen staviti znak od Core2Duo.
#137 |
to te ja pitam
Postovi: 572
#138 |
Postovi: 1,846
#139 | |
Lokacija: Cybertron
Postovi: 98
![]() jako mi fali ono, kak to zove epox ez-boot, pa ne moram stalno ići u bios i mijenjati 1st boot device...a volim pokretati live linux-e, tak da mi to fali. i probaj ovo recimo: u biosu boot sekcija i onda odabereš "boot menu type">normal onda dobiješ boot device priority izbor, tako dobiješ zaokružen izbor na cd/dvd drive i hdd drive ako u "boot menu type" odabereš advanced onda dobiješ podrobniji ispis optičkih uređaja koje imaš i popis hardova koje imaš, nepotrebno komplicirano, ali to nije sve, bez obzira koju opciju odabereš, ako želiš recimo da ti bude cd-rom prvi boot device, i ti ga odabereš, to ti u biosu nigdje neće biti naznačeno (niti npr. zatamnjeno, a niti neće biti na prvom mjestu, npr. iznad drugog drive-a koji ti je npr. drugi boot device) i da, hdd led dioda mi cijelo vrijeme svijetli, (kad iskopćam disk, i onda svijetli), stavio sam hdd led kabel na ona dva žuto označena 2 pina na ploču, tak da nisam nigdje pogriješio u spajanju. nevezano uz ploču, od kučišta mi ne radi power led dioda, kučište je aplus qubic. imat ću posla oko reklamacije: hitthewa lijep poklon za novu godinu. ps. beroland, ako nisi, daj si stavi novi bios, ak niš drugo, nisam vidio jednostavnije updejtanje biosa od intelovog, nemaš straha : goood : i još nešto, neznam jesi išao u advanced peripheral config> i onda >second sata controller>disabled. to bi trebalo maknuti raid opciju kod bootanja.
#140 | |
Postovi: 12,421
#141 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Phoenix, nije me bilo par dana i vidim da si imao peripetija kao u priči sa tom pločom. S tobom nikad na zelenu granu. ![]() Kakva je situacija sada i gdje je review? ![]() |
#142 | ||||
Postovi: 1,846
pa Sky review ti je tu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=55527 baci okeco ![]() Citiraj:
kad ces postat svjestan da imas dragulj od ploce u rukama a ti bi ju mijenjao radi ovakve bedastoce? Citiraj:
evo kak je kod mene. kaj ti zapravo hoces? nist te ne kuzim. Citiraj:
al to mi je manje bitno. Citiraj:
#143 |
Postovi: 4,085
Tnx. ![]() |
#144 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
Koji je način updatanja biosa bolji Express Bios Update Utility iz Windowsa ili onaj kompliciraniji Iflash Memory Updatesa flopy diska? Kada je najbolje napraviti bios update: odmah nakon inst Windowsa prije drivera za matičnu itd., nakon svih važnih drivera ili je svejedno pa može i nakon desetaka instaliranih drugih softvera? Ima li što bolje u novom biosu od onoga koji dođe s pločom? U čemu je novi bios bolji osim onog standardnog da je najboljeimati čim noviji za svaki slučaj?
#145 | |||
Postovi: 1,846
evo recimo za badaxe2...ovo je popis ispravljenih gresaka kroz updejtanje biosa http://downloadmirror.intel.com/df-s...leaseNotes.pdf |
#146 | |
Lokacija: Cybertron
Postovi: 98
#147 | |
Čovjek
Postovi: 1,166
Slažem se i za CUSL2-C i TUSL2-C. Imao sam obje ploče, i doduše CUSL2-C mi je skviknula par tjedana nakon isteka garancije, pa sam je tad zamijenio sa TUSL2-C i ta ploča od onda radi besprijekorno (5 godina). Najbolja ploča koju sam imao. Vidjet ćemo kakvom će se P5W DH pokazati... |
#148 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ne znam je li odgovoreno na to pitanje (sorry ljudi bio sam odsutan gotovo tjedan dana).Zašto Intelove ploče nemaju FireWire? Jer Intel želi sa USB2 potući IBM-ov FireWire i u svrhu te utakmice nemaju FireWire.
__________________ |
#149 |
Postovi: 4,085
@ gorluk: Zaboravio si THE legendu, Asus P2B i njen BX čipset, dok je Asus bio Asus i Intel bio Intel. ![]() Anyway, i mene zanima kakva je P5W DH na duge staze, zasada obećava, ali ima par mušica s kojima nisam zadovoljan. Predugo POST-a, dvaput mi se smrzao BIOS (istinabog, kod OCanja), čipset je prilično topal (42 stupnja), malo i WiFi zeza kod hibernacije...ma koga zahebavam, ploča je super. |
#150 | |
Postovi: 4,190
![]() Mislim da je NB topliji od toga, al nema veze... Ako nisi, skini obavezno one limove sa natpisima sa SBa i NBa... |
