|  24.12.2006., 17:59 | #1 |
| Prečupavi mod Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,118
				Vracanje sjaja Zalmanu CU
			 Imam jednu hrgu bakra koja izgleda uzasno. Mene zanima kako joj povratiti onaj prvobitni sjaj, tj. zlatnu boju... nekakvim kemijskim procesom mozda ili ga uroniti u nekakvu kiselinu? Evo kako izgleda:    Jasno mi je da cu bazu morat polirati jer je dosta izgrebana. Dakle, konacan cilj je biti sto blize ovom:   P.S. ima mozda tko nosace za s478 viska? : sweating : sweating
				__________________ Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
|  24.12.2006., 18:14 | #2 |
| Banned Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Republica Crikvenica
					Postovi: 1,194
				 | umoči ga u ako nemaš ništa jače, kakvu solnu kiselinu, i malo pinelom pomogni da se očisti površina,(usput pazi da ipak radiš sa opakim stvarima), najbolje bi bila još jača sumporna, ali , kaj bude... poslje isperi vodiom, posuši i ako imaš laka, možeš malo pošpricati ali skroz sitno , da se malo teže hvata patina... u najgorem slučaju, "lak za pločice ili bilo kakav za zaštitu će pomoći" pa makar i kosu !, samo d amalo zasjaji... |
|  24.12.2006., 18:35 | #3 |
| Rambus 3xtr1m Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Umag
					Postovi: 2,694
				 | Čekaj, mislim da lakom ne možeš pošpricat jer onda disperzija tolpline neće biti dobra. Svrha zalmana je da bude goli balkar da bolje raširi toplinu, a ne da ga obložiš sa lakom. A bazu ispoliraj sa sredstvom za poliranje bakra i srebra, nije važna ljepota nego da je podloga što ravnija i glatka. Ali vidim po slikama da ti je baza prekrasna. |
|  24.12.2006., 18:37 | #4 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2003 Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
					Postovi: 5,774
				 | na tvom bih ga mjestu samo detaljno počistio od prašine i pastom za poliranje sredio bazu   |
|  24.12.2006., 18:38 | #5 |
					Postovi: 1,194
				 | pa nečeš ga natopiti ***em mu sveca... kaj se sve mora nacrtati... samo mikron ili manje...to neče smetati takvom čudovištu, , u svakom slučaju bolje nego patina... |
|  24.12.2006., 18:38 | #6 |
| teta Mraz Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: hr
					Postovi: 1,596
				 | solna kiselina iz dućana bi trebala pomoći
				__________________ |
|  24.12.2006., 19:13 | #8 |
| Guest Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Požega
					Postovi: 12
				 | Imam ja nosace viska (ako pricamo o onim malim polugicama)... Dolazim sutra U Zg, pa ako imas vremena, mozemo se nac... Dobijes ih dzabe, jer sam ja zagrizeni AMD-as a i srezao sam zalmana na sck. A tako da ne mogu iskoristit ove poluge... |
|  24.12.2006., 20:02 | #9 |
					Postovi: 9,118
				 | Hvala svima, vidit cu koje kemikalije ce mi bit dostupne, pa valjda cu nesto iskemijat ako ulovim vremena i volje   @slink: E da te male polugice mi trebaju!  Ajde pusti mi broj moba na PM i kvart gdje ces bit pa bi ja svratio po to ako cu stic
|  25.12.2006., 00:02 | #10 |
| NITKOV Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagreb / Maksimir
					Postovi: 4,007
				 | najobičnija solna kiselina iz dućana. u dodiru s bakrom TRENUTNO vraća stari sjaj. i nikakvo ribanje, samo pređeš s kistom, opereš i obrišeš. i to je to.
|  25.12.2006., 14:41 | #11 |
| Spermich Termich Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Zaprešić
					Postovi: 885
|  25.12.2006., 15:45 | #13 |
| Magister Mundi sum! Datum registracije: Jun 2003 Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,335
				 | .. hmm .. ak me pamcenje dobro sluzi nije bas dobro mesati jaku sumpornu kiselinu sa vodom jer dolazi do burne reakcije .. tj kiselina se jako brzo zagrije na visoku temperaturu i dolazi do jake egzotermne reakcije .. Edit: sad sam se sjetil ... nesme se nikad voda dodavati u kiselinu nego se kiselina mora dodavati u vodu .. sad neznam kak bi bilo u ovom slucaju da je taj dio natopljen kiselinom pa ti onda to metnes pod vodu : stoopid :confused:
|  25.12.2006., 16:14 | #14 |
					Postovi: 12
				 | @Superunknown: Imas PM... javi mi da si ga procitao... |
|  25.12.2006., 16:42 | #16 |
| Guest
				 | Mene zanima samo na koju foru liku predlazu sumpornu kiselinu kad koliko se sjecam ona grize bakar. (ili sam ja sve svoje plocice jetkao u cokoladnom mlijeku?) |
|  25.12.2006., 17:15 | #17 |
| Space Cadet Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Split<-->Vela Luka
					Postovi: 592
				 | moja preporuka je da nadjes neku finu polir pastu, ja sam neki dan pretrazio starome garazu i nasao par tubica za poliranje ventila i sl.. uglavnom box cooler sad ima miror finish... Je malo prljav posao ali stvar radi 100%
|  25.12.2006., 17:21 | #18 | |
					Postovi: 1,596
				 | Citiraj:
  uranjanje u nagrizajuću tekućinu riješava stvar, moj stari običnom solnom kiselinom iz dučana čisti ventile i uvodnice od mesinga kada se zaprljaju
				__________________ | |
|  25.12.2006., 17:37 | #19 |
					Postovi: 885
|  25.12.2006., 17:38 | #20 |
					Postovi: 1,194
				 | kada sada pročitam sve bisere...nameće se pitanje...dal itko čita  odgovore  prije nego "nešto" napiša... rješenje je jedno...sve drugo je gubljenje vremena bez potrebe... Prvom prilikom, u NASA centar, pa im daš da ti ga malo ostave na Veneri, i poslje par dana ti ga vrate, i to je to... ima li još kakvih bisera ? |
|  25.12.2006., 17:38 | #21 |
					Postovi: 592
				 | pa, ima ljudi koji nevole kisleine (ja) i nevidim sto je toliko komplicirano polirat zalmana, stavis ga naopako na spuzvu i u trljaj   , mislim da bi bilo gotovo za 15 min... inace, mislim da ima vec sticki za ovi temu by RAK i tamo se preporucuje sanitar, ja sam dao samo alternativni prijedlog... edit: ja sam mislio na bazu, da me nebi krivo shvatili...
|  25.12.2006., 17:49 | #22 |
| Headbangig Grunf! Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: headbanger's ball
					Postovi: 4,373
				 | Kakva solna kiselina? jeste li svi vi sišli s uma???:confused:  Kupi se najobičnija pasta za poliranje kovina--Purol u tubi, stavi se nešto te paste na krpicu i kružnim pokretima polira. Polira se dok se ne postigne željeni sjaj. Kaj nitko nije gledao kak stara polira obiteljsku srebrninu doma???
				__________________ Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder! Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster!  Alfisti site, Alfisti forum |
|  25.12.2006., 17:51 | #23 |
					Postovi: 1,194
				 | ma kojih 15 minuta...imaš cjeli dan igranja uz nikakav učinak...jer patina se ne skida baš tako lako ... predlog je Ok, ali za 7kn imaš solnu, ili iz starog akomulatora 5% ili manje, sumpornu, koja će u dve minute obaviti posao savršeno, eventualno malo treba pomoći da se ubrza reakcija sa malim pinelom i sve je gotovo...poslej ispereš opod mlazom vode , osušiš i malo zaštitiš nečime i sve je OK... max 5 minuta posla ... možda treba 0.3 dcl može i sanitar ista pašta... opće nije problem pronačio još 500 alternativa... čak i limun, ili Coca-Cola ... |
|  25.12.2006., 18:16 | #24 |
					Postovi: 9,118
				 | OK, nekak sam si i mislio da ce ovo prerast u ovakvu raspravu. Poliranje ne dolazi u obzir (osim baze naravo) jer tko ce polirat izmedju listica? Pogledajte jos jednom slike, CIJELI bakar je u banani. Dakle, treba ga u nesto uroniti, da nagrize ili skine tu svu silnu necistocu sa bakra. Agreed? OK... mene je samo zanimalo s kojom je to najelegantnije izvest. Sto se tice nosaca, izgleda da je sa slinkom sve sredjeno, samo cu morat pokupit kod njegovog kolege u Zg. Hvala slink jos jednom  i hvala terminator tebi
|  25.12.2006., 18:30 | #25 |
					Postovi: 885
|  25.12.2006., 18:53 | #26 | |
					Postovi: 4,373
				 | Citiraj:
 Kiselina ak nisi znao nagriza i bakar. Coca-cola?? Da za ploranje kroma lai ne za ploiranje bakra. Polirna pasta jako dobro i jako brzo skida patinu od oksidacije s coolera.
				__________________ Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder! Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster!  Alfisti site, Alfisti forum | |
|  25.12.2006., 18:57 | #27 |
					Postovi: 592
				 | on misli na poliranje cijeloga coolera (one listice i sve) a mi ostali na bazu...
|  25.12.2006., 19:17 | #28 |
					Postovi: 1,194
				 | isuse... ajde mi navedi jedno sredstvo koje NE !!! oštečuje površinu a čisti od patine ? jel se pitaš malo što više štete nanosi...tvoje paste za poliranje ili uklanjanje kemisjkim putem ? hvala na poučavanju...da mi nisi objasnio nebih znao sada zbroji malo svoje (ipak ograničene mudrosti) i reci...dovraga...zeznuo sam se... može se i dlakom sa glave čistiti !!!, ali pitanje u našem (ipak ograničenim) životu koliko to traje... to je samo bilo blesiranje na temu o alternativnim sredstvima...no nisi još na tom nivou da shvatiš...imaš vremena mlad si... usput...ne znam kako izgleda to poliranje baze, ali sam siguran da moje glodanje , na glodalici sa 50 000 okretaja i emulzijom (nećemo računati štet koju napravi "udar" od raspršenih kapljica , molekula, atoma,leptona, neutrina i inijih sitnijih čestica kako li se sve ne zovu, tko će to pamtiti )posramljuje takav postupak pod mikroskopom... a utrošak vremena nema smisla ni spominjati.... |
|  25.12.2006., 19:48 | #29 |
					Postovi: 2,335
				 | ovak ...  probaj  nabaviti isopropilnog alkohola ( vjerojatno dobavljivo u kakvoj apoteki )   ( pise se isopropyl )  ..  cim  cisci tim bolje (znaci od 90% pa na vise .. neznam  koja je najveca cistoca  koju mozes nabaviti .. ak imas kakvog frenda da se bavi kemijom negde moze ti nabaviti 99.9%  )   .. zemes  keficu za zube i   ljepo tog alkohola na nju  i  ribaj po onim listicima  ...   .. . taj alkohol se inace koristi za ciscenje, kolko sam po internetu uspel procitati , pa probaj .. .. inace bi se moglo i sa acetonom pocistiti samo kaj nakon kaj s njim pocistis trebas opet pocistiti sa nekakvim alkoholom ( kojeg kod doma najdes - vjerojatno imas doma medicinskog ) jer aceton ostavlja jedan tanki sloj ili bolje receno naslagu zbog koje bi temperatura mogla skociti 1-5 stupnjeva .. Edit: http://en.wikipedia.org/wiki/Isopropyl_alcohol evo vise o tom alkoholu ... krivo sam gore napisal da se on sam koristi za ciscenje .. .. on se koristi ko sastojak u alkoholu za ciscenje tj "ribanje" .. ... isto vjerojatno mozes u apoteki nabaviti .. ili ti oni tam napraviju .. .. također ak bi s njim cistil mislim da bi bilo dobro poslje sa vodom oprati na brzinu tak da tog alkohola nigde ne ostane zbog toga jer je ( ko i vecina alkohola ) zapaljiv
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: IceFisherman. 25.12.2006. u 19:59. Razlog: dodatne informacije |
|  25.12.2006., 22:13 | #30 |
					Postovi: 592
				 | @ tigman izvinjavam se na ovolikom OT, (vise reasprava nema smisla) ali crv mi neda mira, dakle, ja i Isus govorimo o poliranje baze pastom za poliranje koje traje 10-15 min, i kod kojeg je rezultat miror finish, to ti je nesto kao ovo :http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=53772 sto se tice skidanja patine sa ostatka coolera, to nisam nikad radio, pa ako ti znas neko jeftino, brzo i djelotvorno rijesenje (negdi sam procitao da je sanitar ok) svi bi bili zahvalni da nam javis... Sto se tice mladosti i starosti, u tu raspravu mi se neda ulazit, mislim da je to individulana stvar, netko pukne prije, netko kasnije...
