#91 |
Postovi: 12,425
@peroW1 ne kužim imaš dva posta na ovoj stranici i oba nemaju ama baš nikakve veze sa ovom temom ![]() ugodni blagdani i tebi ![]() @Ph03n1x daj mi reci jel se ploča jako spigala kad si stavio ST gore ponekad vjerovao ili ne to zna zezat RAM tj ako je ploča dosta spigana onda hoće BSOD-at ili ne radit. daj je probaj izvadit iz kučišta i na stolu onako upalit a sonic samo položi na CPU ili je ostavi u kučištu ali cooler malo otpusti i ploču naravno zašerafi na svim mjestima ako ne pomogne onda probaj s drugim RAM-om iako sumnjam da je do RAM-a ako radi u drugom slotu @mar LOL nebi ja AB9 nije mi pretjerano draga a i layout je za pucat si u glavu ![]()
#92 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
![]() enivejz wolv omeksavio si samo za pucat si u glavu? |
#93 |
Postovi: 12,425
to je i meni bio prvi glas ali to mi je bio reko jedan serviser on je naletio na par slučajeva di, kad bi cooler previše stego a ako ploča nije pričvršćena na svim mjestima, bi RAM bacao greške i bsodove (veli da je to viđao na DFI LP vjerojatno jer ima slotove u horizontali) u glavnom kad su otpustili cooler ili kad bi se ploča skroz prišerafila sve bi radilo ![]() vjerojatno se vodovi napnu ili slično za AB9 -> a čuj ne želim bit grub ![]()
#94 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
@Wolv...probat cu ju stavit na stol i isprobat s stock coolerom za proc. mema nije uzrok problema jer je ispravna. @Mar, nhf ali glupi su mi ovakvi upadi u temu...nije ti prvi put |
#95 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
#96 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Ma nije ni Asus svetac... moja P5WD2 me prca u mozak na svakom cosku ![]() ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#97 | ||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
![]() Ajde riješi tojer i mene zanima kako će ta sjekirica cipat po konrojčiću... ![]() Žao mi je šta je naopako krenulo.... Nadam se da će se to promjenit! Sretno! ![]() Citiraj:
Previše spamanja i oftopičarnja ima u zadnje vrimeu svim sekcijama,ne samo u ovoj ako je na meni za sudit! : baad : Toliko o off topiku. Ja se unaprijed ispričavam... : hello2 : |
#98 |
Lokacija: Cybertron
Postovi: 98
točno, ploća je po defaultu malo spigana i bez heatsinka, barem moja. mene zanima, jel je normalno da je hdd led dioda stalno upaljena (ja sam mislio da bi trebala treperiti kad disk rošta), ne nisam spojio hdd led kabel na power led ako se tako misli.i da, nije neispravna dioda od kučišta, jer sam spojio drugu diodu od drugog kučišta i opet isto, samo svijetli bez treperenja. ps. oem pakiranje se ne daje krajnjem kupcu, ili sam ja krivo shvatio ? ne krivim links, nego onu gamad koja je "certified partner, blabla", autronic i slična hrvatska poduzetnička gamad.jel tako i u njemačkoj daju intel ploće kupcima?
_________ End of line |
#99 | |
Postovi: 331
#100 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
#101 | |
Suit up!
Postovi: 5,968
@ekipa - nisam namjeravao OT-at, ali kako vidim netko je spominja AW9, P5B i sl, pa nezmam baš što vam točno smeta u vezi ovog prijedloga. *possible OT warning ![]() Još me nešto tangira kod ovog spominjanja Intelove "kvalitete", kompatibilnosti i neznam već čega. Od svih ploča koje sam dosad ima niti jedna nije crkla, a te teze da će intelova ploča duže raditi možda i jesu istinite, medjutim ruku na srce: phoenix, smartguy i ekipa - vama će se ta ploča zadržati u kompu max 1 godinu (puno govorim), tako da te priče o trajnosti, kvaliteti i sl padaju u vodu. Kupuje se iz čistog razloga jer je to "hot stuff" (u slučaju phoenix-a možda ne, jer je ima problema za prijašnjom), a zato služi ovaj forum (i recenzije) na netu gdje se treba prije kupnje konzultirati a ne ići grlom u jagode. @wolv - neznam zašto ti smatraš da AB9 pro nevalja. Priznajem - kao i više-manje sve ima neke mušice (u ovom slučaju layout pata konektora), ali meni to uopće ne smeta jer nemam pata drive-ove. *2nd offtopic warning* Zanimljivo je kako zahvaljujući "povlaštenom" tretmanu nekih firmi - ova ridikulozna akcija Linksa nije dočekana na nož, međutim da se to isto desilo HG-Spotu, Ve-Milu ili nekom drugom odma bi bio sticky na forumu. ...zamisli ve-mulj dila one bx2 bez kablova i kutije za 1700kn - koja đubrad... Ako Links već i nije uvoznik - bi li ih ubilo da iz čiste dobre volje daju barem neku kutiju i par kablova? Ne mislim sad raditi flejm, ali nebi bilo loše da malo sagledate stvar iz realističnijeg kuta, a ne da slijepo branite neke stavove koji baš nemaju veze s razumom. NHF : hello2 :
#102 |
Postovi: 331
Koliko se meni čini, kompletna paleta proizvoda na bazi C2D i pripadajucih im matičnih ploča je još uvijek nezrela za kupovinu. Em ne prepoznaje više od 2,8Gb rama, em su ploče sa problemima poput ovog, em ovo, em ono. Znam jednog koji je nedavno kupio sistem na bazi C2D i sad oce da mjenja za AM2. |
#103 |
Postovi: 1,846
vrag mi nije dao mira nakon wolverineovog savjeta i isel sam skidat sonic. onda sam jos nekaj pokusaval i smrdal sam sve kaj se vise uopce nije dalo bootati. moral sam napravit recovery biosa i nakon toga sve proradilo. i prokleti dual channel. zasad sve dela ![]() ufffff sva sreca vec sam bio siguran da je maticna neispravna. sad se mogu bacit na terstiranje ploce. |
#104 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
#105 | |
Postovi: 331
A ti kolega uzivaj, i postaj slike i testove cim prije. |
#110 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Aj dobro da radi. Steta sta nemas ATI-ja kad vec imas crossfire plocu, i nemoj OCat pod utjecajem ![]() ![]()
#111 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Sve sam instalirao i sve radi ok, jedino me nešto prilično zbunjuje sa tim badexom2. Instalacija je nova. Jedan je SATA hard disk i za vrijeme instalacije windowsa XP nisam instalirao nikakve drajvere za prepoznavanje SATA diskova i windowsi su normalno bez tih dodatnih drivera prepoznali SATA hard i sve se dobro instaliralo. Problem je u tome što sve radi, no za vrijeme bootanja nakon što se odradi proces "scanning controller..." pojavi se natpis: adapter 1 arrays information: no array is defined! disk information: no hard disk is detected! press "ctrl+m" to enter Marvell... press "space" to continue Nakon par sekundi se normalno nastavi dizanje windowsa. Windowsi najnormalnije prepoznaju taj SATA hard disk i sve radi. Čini se kao da komp prvo ne prepoznaje hard disk, a windowsi ga naknadno uredno prepoznaju. Stvarno sam zbunjen.:confused::confused::confused: Mislim da je ploča ok ali ne uspijevam skužiti u čemu je kvaka kod ovoga natpisa za vrijeme bootanja. Što se tiče OC-a ja sam baš amater tako da ćemo morati pričekati Phoenixa.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#112 |
Postovi: 12,613
@beroland, iskljuci raid u bios-u! ![]()
#113 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Cccccc ![]() ![]() ![]()
#114 |
Postovi: 12,613
#115 |
to te ja pitam
Postovi: 572
#118 |
Postovi: 1,846
ne copraj ![]() bez brige, nisam se zelio igrat s zivotom komponenata ![]() jedva sam komp zgasio kad sam doma dosao ![]() ja imam hr05 na njoj i imam slikice pa cu postat veceras kad dodem doma...inace trebao sam malo osakatit hr05 da bi isao na plocu...vidjet cete na slikama |
#119 |
Postovi: 331
Ploća odlično izgleda. |
#120 |
Postovi: 11,642
