Staro 17.12.2006., 02:17   #1
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
sistem restore ,windows update,media player
neće mi se pokrenut WMP,ne reagira.....isto tako i system restore........windows update također...nemam pojma.
Virus , nije skenirao sam sa nodom,kasperskim,adawareom,....itd
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2006., 19:21   #2
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
probat ću i ovo...!
Par sam puta maknuo,pa ponovo instalirao windows media player....ništa.
možda da probam sa nekim drugim media playerom...?...recimo Winamp..?
probao sam naštelati "NOD" po uputama "Cancela"...i našao je dva Win32 tvora u "system volume information"-u , koje je nod uklonio,a Kaspersky nije ni vidio....dobro nema veze...otom-potom.
možda su ta dva Win32 virusa ostavili traga.....?
.............................HELP.........................................................................
Staro 19.12.2006., 19:35   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Gle, ako imaš winodze koje nisu prošle Genuine validaciju onda ni nećeš pokrenuti update. Ako imaš takve vinoze odmah i savjet - ovdje nema rasprave o ilegalnim radnjama tako da zaboravi na pitanja kako zaobići to.
A ako imaš legalne windowse uvijek ti ostaje M$ help desk.
Prvo, što ti točno znači "ne mrda"? Pokrene se pa se ugasi, ne pokrene se nimalo ili nešto treće? I da, probaj s nekim drugim playerom, brijem da je samo stvar do WMP. Koja verzija je u igri uopće?
A možeš fino i bootat komp u safe mod, pokrenuti NOD (nakon što je detaljno naštiman) i uvjeriti se da je sve ok što se virusa tiče.
I na kraju, možeš ubaciti instalaciju windowsa dok si još u operativnom sustavu i pregaziti postojeću instalaciju. Ništa ne gubiš od dokumenata i stvari, napraviš samo reinstal windowsa.
Staro 19.12.2006., 21:24   #4
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
radi se o WMP 11, koji ,kad kliknem na njega (sa desktopa,start menija...iotkuda)pojavi se pješčani satić na dvije sekunde i ...to je to.
Što se windoza tiče - kupljeni su novi iz trgovine , nije u tome stvar,.
Windowsi se redovito automatski upedjtaju,kao i WMP, ali ručno --neće.
Nod u safe-mode.u sam već isprobao - ništa.
jedino mi preostaje(kao što kažeš) repair-reinstal windowsa.jedino nisam razumio kad spominješ: M$......
Staro 19.12.2006., 22:38   #5
mirkoB
mirkoB's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Jave li ti kakvu grešku kod pokušaja ručnog updejta?
Imao sam nešto slično. Ne sjećam se više pojedinosti, javljao je nekakvu grešku. Našao sam je na MS sajtu i po njihovim uputama ručno registrirajući dll-ove uspio sam osposobiti updejte.
Dakle, grešku na sunce.
| AVG Free 7 | SPF 5.6 | SS&D 1.4 | MBSA 2.0 |
| Firefox & Thunderbird 1.5 | MozBackup 1.4.4 | POPFile 0.22.2 |
| 7-Zip 4.32 | VMWare Player | nLite 1.0RC7 | Qemu 0.7.2 |
| PDFCreator 0.8.0 | Open Office 2.0 | Readiris Pro 8 |
| UltraVNC 1.0.1 | Media JukeBox 8.0 | Burn4Free 2.3 |
| Pentium D 805 | ThermalTake BigTyp 120 |
| Gigabyte G945P-S3 | 1024/667 Kingmax DDR2 | 160 GB Hitachi SATA2 |
| Enlight 430W | Antec Solution SLK3700AMB | OKI OL400w |
| XP Home SP2 zakrpan do jaja + Windows 98SE Virtual Machine |
| 178/81 |
| Cipele br. 42 |
| 35 godina |
mirkoB je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2006., 02:56   #6
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
ne jave mi nikakvu grešku,nego kad kliknem na windows update,otvori se stranica,očitava se,završi očitavanje,gore piše da sam na toj i toj microsoftovoj update stranici,u donjem lijevom kutu piše kao i obično"DONE" ili "GOTOVO"..........ali na stranici nema ništa....bijela...snijeg...nothing....
........nemam pojma.........
Staro 20.12.2006., 03:14   #7
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
zaboravih reći da mi se isto to pojavljuje kad idem na "search" u start meniju
Staro 20.12.2006., 07:54   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pod M$ sam mislio Microsoft...
Staro 20.12.2006., 12:02   #9
mirkoB
mirkoB's Avatar
Postovi: 783
Provjeri da nisi onemogućio javascript u IE, ili blokirao s stranicu s nečim.
Postoji i određeni registry entry koji onemogućava windows updejt. No Spybot S&D ga uredno prepoznaje i miče.
Niš, mislim da ti je u ovoj situaciji najpametnije napraviti repair instalaciju windowsa.
| 178/81 |
| Cipele br. 42 |
| 35 godina |
Staro 20.12.2006., 16:23   #10
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
hvala ti MrkoB,,,napravio sam to sa spybotom......sve ok
Staro 22.12.2006., 01:40   #11
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
eto...!
Tko bude imao iste ili slične probleme kao i ja evo konaćnog rješenja:
Several dialog boxes are blank
Important This article contains information about how to modify the
registry. Make sure to back up the registry before you modify it. Make sure
that you know how to restore the registry if a problem occurs. For more
information about how to back up, restore, and modify the registry, click
the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge
Base:
256986 (http://support.microsoft.com/kb/256986/) Description of the Microsoft Windows registry
On This Page
Article ID : 831430
Last Review : October 17, 2006
Revision : 4.0
SYMPTOMS
CAUSE
RESOLUTION
Method 1: Reregister Jscript.dll and Vbscript.dll
Method 2: Edit the registry
SYMPTOMS
You may experience one of the following symptoms:
CAUSE
This issue may occur if one or more of the Jscript registry key settings are incorrect. This behavior may also occur
if the Jscript.dll file is missing or damaged.
RESOLUTION
To resolve this issue, use the following methods in the order that they are presented.
If either of the files do not register as expected, or if you receive an error message, the system file may be
missing or damaged. To extract the missing file in Microsoft Windows XP, follow these steps:
• When you try to view any one of the following dialog boxes, the dialog box may appear to be empty or
partly empty:
• Search Companion
• User Accounts
• Windows Update
• Help and Support
• System Restore
• When you try to start Microsoft Windows Media Player, you may receive an "An internal application error
has occurred" (or a similar) error message.
• Internet Explorer may not be able to print. When you click File, and then click Print, the Print dialog box
does not appear. The print preview is blank.
1. Click Start, and then click Run.
2. In the Open box, type regsvr32 jscript.dll, and then click OK.
3. Click OK.
4. Click Start, and then click Run.
5. In the Open box, type regsvr32 vbscript.dll, and then click OK.
6. Click OK.
2. In the Open box, type msconfig, and then click OK.
3. Click Expand File.
4. In the File to restore box, type the name of the file that you want to restore.
5. In the Restore from box, type the path of the Windows XP .cab file where you want to restore the file, or
click Browse From to locate the Windows XP .cab file.
Several dialog boxes are blank Stranica 1 od 2
Createdh wttipth:/ n/souvpapPoDrFt. mPriicnrtoers o(wftw.cwo.mno/v?akPbDidF=.c8o3m14) 30 21.12.2006
Open a dialog box that previously experienced the issue that is described in the "Symptoms" section of this
article. If the issue recurs, go to the next method.
Warning Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly by using Registry Editor or by using
another method. These problems might require that you reinstall your operating system. Microsoft cannot
guarantee that these problems can be solved. Modify the registry at your own risk.
APPLIES TO
Note The Windows XP .cab files are stored in the I386 folder on the Windows XP CD.
6. In the Save file in box, type the path where you want to extract the new file, or click Browse To to
locate the folder that you want.
7. Click Expand.
8. In the System Configuration Utility dialog box, click OK. If you are prompted to restart the computer,
click Restart.
2. In the Open box, type regedit, and then click OK.
3. Locate the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58}
\In procServer32
The (Default) value data should contain the following value:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL
If it does not, double-click Default, type C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL in the Value data
box, and then click OK.
4. The ThreadingModel value data should contain the following value:
Both
If it does not, double-click ThreadingModel, and then type Both in the Value data box.
5. Locate the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c261-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}
\In procServer32
6. Repeat steps 3 and 4 to edit this key, and then go to step 7.
7. Locate the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c262-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}
\In procServer32
8. Repeat steps 3 and 4 to edit this key, and then go to step 9.
9. Exit Registry Editor.
• Microsoft Windows XP Home Edition
• Microsoft Windows XP Professional
Keywords: kbprb KB831430
©2006 Microsoft Corporation. Sva prava pridržana.
Several dialog boxes are blank Stranica 2 od 2
Staro 22.12.2006., 02:08   #12
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
za administratora "TOR-a"
eto............. optužili ste me da imam nelegalnu kopiju windowsa,a ja sam imao samo problem za koji sam tražio vašu POMOĆ .
Problem je bio u SPYware-u koji je napravio nekakve promjene u registry-u......
.....HVALA MirkuB , koji me vrlo dobro usmjerio....
Staro 22.12.2006., 02:22   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Autor greenfly Pregled postova
eto............. optužili ste me da imam nelegalnu kopiju windowsa,a ja sam imao samo problem za koji sam tražio vašu POMOĆ ......
Nigdje nije navedeno da IMAS, vec ako imas, a i neznas kakvih samo uleta ima na forumu, nego glavno da je problem rjesen a tor je djelovao preventivno
Staro 22.12.2006., 02:41   #14
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Dobro Nino ,,nemoj se ljutit....
Samo sam htio skrenuti pažnju na one ljude koje odmah baniraju,(na drugim forumima) a, ni sami neznaju kakav ih problem "je...e" već duže vrijeme ,i samo traže pomoć.....Ali očito ovaj je forum u redu......zaslužuje poštovanje....
Staro 22.12.2006., 03:03   #15
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Svaka cast
