#91 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Izgleda da ja uvijek moram dobiti neki šrot! ![]() Na 1000 sa 4-4-4-12 i svim ostalim latencijama na najviše i sa 2,25-2,45V komp boota, ali brije nego mora pokazati welcome screen se resetira. Onda sam probao 5-4-4-12 i ista stvar, tada sam smanjio voltažu na 2,1 i normalno mi je ušlo u XP, ali CAS 5, CAS 4 još nisam stigo probat. Ne znam ako mi je stabilno. Na koliko držite ostale latencije i napone? Ako možda negdje drugdje ne griješim...
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 21.12.2006. u 23:07. |
#92 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
zbilja mi nije jasno kako ne ide bolje, jel procesor dižeš paralelno sa memom ili si promijenio omjer u korist meme? trebao bi prvo povečat omjer u korist meme pa isprobat dokle ide, a onda kada znaš dokle te neće kočit memorija dižeš proc, tako ja to radim zbilja mi je čudno da se restarta na 1000Mhz jer sam ja goodram pro bootao na 1080 sa 4-4-5-14 i 2,35V (istina ne baš stabilno), tako da bi trebala ići, 4-4-4-12 su "dobre" latencije za tu memu i nebi trebale radit probleme, hmmm btw, moja je ploča vdimm i vdroop moddana samo sam ovo "vdoroop" zaboravio napisat: bonker2 , dakle mdd za napon meme što tebi ne treba jer deluxe daje više napona, te modd koji uklanja undervoltove (sad imam overvolt a ne undervolt: suicide ) ja mislim da ti se ploča ne želi bootat pri visokom Fsb ako si stavio proc na 500 (ni moja p5b ne želi bez moddova preko 490), pa raspali napone NB-a i SB-a te Fsb-a, i procu malo povečaj, no prvo svakako probaj sa promjenjenim omjerom fsb-ova ![]()
#93 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Probao sam sa omjerom i bez omjera... Nema šanse. Probat ću se još zafrkavat oko toga drugi tjedan jer sutra idem na put. Daj mi link za vdroop, pa da vidim ako mi paše i za moju deluxe
#94 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
modd niti jedan ne paše, imaju drugačiji layout, ali ako napraviš dobre i velike slike ploče mislim, tj prilično sam siguran da bi mogao nešto napraviti ![]() btw stvarno ne znam što bi moglo biti s tom memom, nije valjda da si tako loše sreće da su ti upali Promosi: stoopid
#95 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo danas sam konačno sve kompletirao za c2d no i uz najbolju volju te obilazak svih mogući trgovina u Osijeku bijah prisiljen kupiti DDR2 667MHz Good Ram. Znam da memorija nije nešto posebno i da je jedna od lošiji i sad me zanima oće ona ići na 800MHz sa recimo 1,9-2,1v te kojim latencijama ? Ima li tko od vas takvu memu i kako to ide ? |
#96 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
ne znam dali neko ima tu memu, no mislim da ti je najbolje da to sam isprobaš, 2,1V svaki ddr2 može izdržat tako da joj daj napona i isprobavaj, i naravno, javi rezultate ![]()
#97 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Preumoran sam da bi to danas sklopio, ljepo ću se naspavat i onda krećem... Ma ima da to radi kako sam si ja zamislio ili će se dimit.... ![]() |
#98 |
Postovi: 4,190
Vuco ima tu memoriju, 5-5-5-15 na 800 cini mi se...ne znam voltazu...pitaj njega...ajde, kad sklopis sve, javi rezultate i ostalo ![]() |
#99 | |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
#100 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Probat ću sutra okrenut mjesta stickovima, pa čemo vidjet... Ne znam šta bi još mogao probat. Heat sinkove mislim da neću skidat jer sam jednom prilikom skidao sa TwinMos Twistera i ostalo je pol jednog čipa odlomljeno na heatsinku ![]()
#101 |
Postovi: 1,846
pokusaj. sretno. inace jedna od karakteristika promosa je da ne voli visok napon. to objasnjava zasto ti je na 2.1V uspjelo uci u windoze. no, svejedno jos pokusaj...ukoliko uspijes preko 1000 Mhz sa 4-4-4-12 doci na bilo koji nacin, a da bude stabilno...onda nemas promos...(jer jos nisam vidio promos koji je to uspio ) |
#102 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Ča se nemore va trgovini vidit koje čipove imaju RAM keksići prije kupnje : stoopid |
#103 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ne, a i moraš živjet u gradu di ima takva trgovina
#105 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
A one kao GoodRAM Pro koje nemaju zaljepljene heatspreadere i ima još tih RAM modula koji imaju Micronove čipove |
#106 |
Postovi: 1,846
#107 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Je malo kasni dodatak al ovak, dobio jučer Crucial Ballistix PC6400 2x512, oni novi kaj su stigli u Links. Nisam stigao puno testirati, zadnje stanje je 8 sati u Orthosu na 992MHz 4-4-4-12 2.4V bez problema za sada. Sad jel to ok za tu memu, kasnije ću još probati koliko ide sa 5-5-5-15? |
#108 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Mislim da bi to trebalo još ići na 4-4-4-12 |
#110 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Ma 100% prelaze 1000mhz a sa 5-5-5-15 bi trebale proć 1100mhz a sa više napona i 1200mhz |
#111 |
Postovi: 1,775
Koliko max napona da im dam. Evo na 1000 4-4-4-12 2.4 mi puca Orthos. |
#112 |
dedicide
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 686
Ja sam takvu memu prodao Karlu i mema radi 3-3-3-6 na 800mhz 2,4v, išla mu je na 1150mhz sa 5-5-5-15 2.4v. Mema je zakon, ali samo za kratke testove diži napon preko 2.4v jer bi je mogao spaliti
#113 |
Postovi: 1,775
Radio Orthos 2 sata na 1008 4-4-4-12 2.45V. Valjda bi išao i duže al sam ugasio iz gore navedenih razloga (da ne zgore). Sad rade na 840 4-4-4-12 2.3V. |
#114 |
Postovi: 4,190
#115 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
A možda je i do ploče da ne gre tako puno |
#116 |
Postovi: 1,775
Stavio sam Orthosa da radi na 840 4-4-4-12 2.1V pa će da vidimo kad će prdnut. |
#117 |
Postovi: 1,846
