Postovi: 9,067
Albatron K8SLI s939
Imam manjih problema sa ovom plocom, vidjeti cu sto ce rijesiti flash biosa popodne. - senzor za temperaturu CPU debelo laze. Pokazuje 46 u idleu sa vodenim, a blok hladan, takodjer voda. - ako je jedan uredjaj na IDE kanalu, ne prepoznaje ga uopce, bio master, slave ili cs Anyone?
___________ Just atha x |
Postovi: 9,067
Nisam nista rijesio flashanjem.
Postovi: 12,602
To si jucer kupio jel? Pokusaj ju "onesposobit" ![]()
Postovi: 9,067
Nije problem, jucer sam je kupio, a imam pravo vratiti proizvod sa kojim nisam zadovoljan u roku od 7 dana. Uz dva gornja problema, ne prepoznaje Asus x550 xtreme graficku karticu na pci-e sucelju koja uredno radi na Asus, DFI i Asrock ploci.
Postovi: 18,825
Ma vrati je i uštedi si živce, nemaš šta više isprobavat. Mislim da je to što si naveo dovoljan razlog za vraćanje.
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,314
kolko novaca si dao ako nije tajna ?...kud albatron ![]()
Postovi: 9,067
Decki - jedine ploce koja su u Rijeci bila raspolozive u subotu u svim shopovima su bile Albatron SLI i Gigabyte. Sve ostale shopove moram cekati do utorka, srijede. A o Albatronke sam procitao samo hvalospjeve, sto na PcE medju clancima, sto na stranima siteovima. Dosla je 600kn. Blazeni Asrock.
Postovi: 14
Imam albatronku istina onu jeftiniju verziju bez sli koji mi nije ni potreban i mogu je samo posteno nahvaliti pogotovo ako uzmemo u obzir da sam ju platio 400 kn a ima čak 3 godine garancije.radi super stabilno.Moj savjet ti je da ne odustajes od te ploće tj. zamjeni ju za novu jer poneki poluispravan primjerak nemože biti pravilo.I Mercedesi se kvare zar ne? |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Postovi: 372
Nisam bas u toku a zašto si išo mjenjat asrokicu? Ja sam je mislio promjenit samo zbog napona CPU-a,i sto neradi na 1T. Jer sad mi fali napon zbog vodenog a nemogu preko 1.45 procu dat.
Postovi: 7,326
Duga je to prica, ali ukratko cu objasniti: Buduci da svi znaju da je atha njub ![]() ![]() To je prica athe njuba : CoolRamb |
Postovi: 4,193
Koji peh ![]() nije mi jos jasno kak si mogo shebati plocu stavljanjem agp grafe.. pa asrockica radi sasvim ok sa ili agp ili pce grafama zar ne? ![]() inace, nemoj se puno hebati oko ploce ako znas da nevalja, ljepo otpeljaj u pon u wecemulj i trazhi nowu. |
#16 |
Postovi: 7,326
#17 |
Postovi: 4,193
#19 |
Postovi: 372
Prica mi je sad jasnija,alii... kako se mogo komp sam od sebe upalit kod stavljanja graficke? WTF? ![]() Explain. P.S Malo smo otisli OT,al btw nije mi jasno kako je da albatronka tako losha pa trebala bi bit cisto fina ploca,ida stvarno sta je bilo tesko cekat jos koji dan pa kupit postenu : lol2 : ,sta nece priznat garanciju na plocu?
#20 | ||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
![]() Na šta točno ciljaš? Citiraj:
![]() ![]() Nije ploča ni baš tako bajna kako se misli nažalost,ali bolje nju nego gigabyta... I ne neće priznat garanciju za tu vrstu greške. |
#22 |
Postovi: 9,067
Znaci, dobro vidim. 46-47 stupnjeva mi detektira za vodu i zrak? Jos sam probao staviti box hladnjak u nadi da se mozda poveca, kad nista. A jesi probavao stavljati 3 uredjaja na IDE kanale? Na 1 kanalu, master i slave rade, a na drugome jedan uredjaj nikako upogoniti. Bilo da je disk ili optika. I neprepoznavanje Asus grafe....c c... @Gorki Abit, Epox, Asus, DFI, Asrock....bilo koja od njih. Najradije bih Asrockicu da je nadjem. Ima musica, ali ne kao ova.
#23 |
Postovi: 372
Pa ja se isto mucim stom temp u biosu drukcije everest drukcije ,load mi se digne na recimo 38 pa bude onda malo 36 ,ma cudo i totalno me muci sto nema za nastimat shut down temp... Ajd bar vidim da nisam jedini vec sam gledo koji k..
#24 |
PC Ekspert šerif
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Da, meni je stalno na 46. Tri IDE uređaja nisam nikad stavljao, imam dva na jednom kanalu,optika i sve ostalo SATA. A kaj se tiče kompatibilnosti...ne znam. Ta ploča je bila u PCE test platformi dosta dugo vremena i fakat je svašta preko nje prošlo. Ne sjećam se da sam imao problema s kompatibilnosti. |
#25 |
Postovi: 12,602
LOs primjerak, vjerojatno iz nocne smjene ![]()
#26 |
Postovi: 9,067
vratio sam plocu u Ve-Mil i s obzirom da imaju samo Albatron i GByte ploce, uzeo sam novac i isao do Linksa. Uzeo sam: MBO ABIT KN8 SLI, nForce4 SLI, DDR, zvuk, G-LAN, FW, S-ATA, PCI-E, s. 939 ...a dolazi u srijedu. Valjda ce biti ok.
#28 |
Postovi: 9,067
Ziva je, ne kolje se, radi...samo sto je chipset prilicno topal. Heatpipeovi su ocito tu samo za ukras. ![]() ![]()
