Lokacija: Vukovar
Postovi: 18
Moja konf (6000+1000kn)
Evo doslo je vrijeme da i ja promjenim svoju ljepoticu. Ova se vec razradila, pa se novi komp mora kupiti. Novci se cekaju pa se sada slaze konfiguracija da se ne kupi sve "navrat, nanos" pa na kraju sranje od kompa. Komp je slagan za moje osobne potrebe, u koje ne ukljucujem igranje igrica, jer nisam neki ljubitelj, al ako se desi da mi moze nesto zavrtiti. Evo ovo su detaljno opisane komponente pa ako netko od malo vecih experta od mene mogu pogledati i reci sto valja, sto ne, sto se i gdje moze naci jako povoljno. Ove komponente su slozene iz cijenika ve-mil-a i hgspota. "Kuciste" je moralo biti unutar 6000kn, i monitor unutar 1000kn. Samo da vas cijene ne zavaraju da je preko 6000kn kuciste, komp uzimam preko tvrtke tako da ce ispasti jeftinije. Neke komponente su dva puta napisane to znaci u konf su dva harda i dvije plocice rama. I jedna stvar me muci kod konfiguracije, a to je hoce li napajanje biti problem? I ako hoce gledao sam neko najmanje od 200-tinjak W da mi koristi samo za napajanje hardova. Jel to pametno? Codegen midi tower 6099-CA (BRIZA), crno, 400W PSU w/12cm fan, USB, Fire wire, audio, 2 blue fans 330 vemil AMD Athlon 64 X2 4200+, 2200 MHz, 1 Mb c., socket AM2, BUS 2000 MHz, BOX (Windsor Dual Core) 1.454,00 hgspot MBO DFI, s. AM2, Infinity nF-M2I, nFORCE 4, BUS 2000 MHz, serial ATA, RAID, 5.1 zvuk, DDR 2, 1Gbps, FireWire, ATX 2 686 hgspot DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax 818,63 vemil DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax 818,63 vemil HDD SEAGATE Barracuda 250 GB, SATA II 7200.10, 7.200 o/min., 16 MB cache 627 hgspot HDD SEAGATE Barracuda 250 GB, SATA II 7200.10, 7.200 o/min., 16 MB cache 627 hgspot DVD pisač, DVD±RW & DVD±R, PIONEER DVR-111DBK, 16x, 8x dual layer 8.5 GB, bulk, crni 267 hgspot Powercolor Radeon X1600Pro PCIE, 256MB, TVout, dual DVI 682,65 vemil ________________________________________________________________________ Sve skupa: 6.310,91kn Monitor: Samsung 793df - 899,00kn Detaljnje specifikacije: MBO DFI, s. AM2, Infinity nF-M2I, nFORCE 4, BUS 2000 MHz, serial ATA, RAID, 5.1 zvuk, DDR 2, 1Gbps, FireWire, ATX 2 DFI, Infinity nF-M2I - AMD Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron - NVIDIA nForce4 chipset - 4x 240-pin DDR2 DIMM, 667 / 533 MHz, max. 4 GB (dual) - 1x PCI Express x16, 1 PCI Express x1, 3x PCI - Realtek ALC655 6-channel AC’97 audio CODEC - Marvell 88E1115 Gigabit LAN - IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) 1x mini-DIN-6 PS/2 miš 1x mini-DIN-6 PS/2 tipkovnica 1x parallel port 1x COM port 1x IEEE 1394 1x RJ45 LAN 10x USB 2.0/1.1 - Dimenzije 24cm x 30.5cm (ATX) AMD Athlon 64 X2 4200+, 2200 MHz, 1 Mb c., socket AM2, BUS 2000 MHz, BOX (Windsor Dual Core): - AMD Athlon 64 X2 4200+ - Radni takt 2200 MHz - L2 cache 2 x 512 kB - Socket AM2 - BUS 2000 MHz - Windsor Dual Core HDD SEAGATE Barracuda 250 GB, SATA II 7200.10, 7.200 o/min., 16 MB cache: - HDD Seagate Barracuda - Serial ATA II - Brzina 7200 o/min - Kapacitet 250 GB - Cache 16 MB DVD pisač, DVD±RW & DVD±R, PIONEER DVR-111DBK, 16x, 8x dual layer 8.5 GB, bulk, crni: - DVD pisač - DVD±RW & DVD±R - Brzine 16x, 8x - Dual layer 8.5 GB - Bulk DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax: - Ram memorija - PC-5300 - Takt 667 MHz - DDR2 - Kapacitet 1 GB Powercolor Radeon X1600Pro PCIE, 256MB, TVout, dual DVI: CLUB 3D ATI Radeon X1600 Pro - Memorija 256MB - Vrsta DDR2 - Sučelje 128BIT - Takt GPU 500 MHz - Takt memorija 800 MHz - DUAL DVI, TV-Out - Ramdac 400MHz - OpenGL 2.0 - DirectX 9.0 Codegen midi tower 6099-CA (BRIZA), crno, 400W PSU w/12cm fan, USB, Fire wire, audio, 2 blue fans: Model: 6099-CA Broj otvora: 4 x 5.25" 1 x 3.5" 3 x 3.5" (skriveno) Napajanje: 400 W (Low Noise, 12 cm ventilator) Dimenzije: 495 x 195 x 430 mm Ostalo: USB/Earphone/Microphone/FireWire sprijeda Više od 4300 rupica za bolje hlađenje s gornje strane Više od 10000 rupica za bolje hlađenje bočno U paketu dolaze 2 Blue LED ventilatora, sprijeda i s gornje strane Air Duct usmjerivač zraka Filteri za prašinu Samsung 793DF 2T 17" FLAT CRT, 0.20D/P, H(30-70kHz), P(110MHz), 1280x1024@65Hz, 1024x768@85Hz, Silver/Black, MagicTune, NaturalColor Pro, TCO'03, LE17KSBBQ, Dijagonala: 17" Veličina piksela: 0,20 mm Maksimalna rezolucija: 1280x1024@65 Hz Horizontalna frekvencija: 30-70 kHz Vertikalna frekvencija: 50-160 Hz Priključci: 15-pinski D-Sub Potrošnja power-on: <80W, stand-by <2W TCO: TCO'03 Boja: sivo-crna Dodatno: DDC 2B/2Bi, MagicTuneTM Dimenzije i masa monitora: (ŠxVxD) 40,1x37,8x41 cm; 14,3 kg Dimenzije i masa pakiranja: (ŠxVxD) 46,4x45,9x51,8 cm; 16,2 kg |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Bolji izbor bi predstavljala kombinacija sa Core 2 Duo E6300 i sa Gigabyte 965P-S3 iz Ve-mila. Istina da dođe 200 kn skuplje sa tom opcijom, ali barem dobiješ više procesorske snage. I po mogućnosti neko Chieftec ili Fortron napajanje, da ne bi ovaj Codegen uzrokovao umiranje nekih komponenata ![]()
__________________ |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Pošto se nećeš igrati grafa ti ne ne treba bolja, eventualno ako nisi neki Super pi manijak možeš uzet i slabiji X2 AM2 proc, ili za istu lovu E6300 ako ipak jesi . Nemoj se opterećivati procesorskom snagom kao neki jer nećeš osjetit razliku ako uzmeš slabiji X2 proc, ali ipak mislim da je Core 2 Duo bolja investicija u budućnost ![]() Napajanje neko brand name recimo 400W : goood :
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
Postovi: 34,072
Obzirom da imam i slično Codegen kućište i istu Pioneer pržu, mogu ti reći slijedeće. Ventovi kućišta su prilično glasni jer se vrte na 12V. Hlade solidno, ali su glasni. Ne znam kako ću ih utišati jer imaju glup sistem napajanja (žice direktno upiknute u molex - morat ću potražiti savjet tu na forumu). Isto tako, njihov plavo LED svjetlo je lijepo, ali meni nepotrebno. Prža je isto malo glasna dok prži, ali posao odradi vrlo dobro i kvalitetno na bilo kojem mediju.
Lokacija: Vukovar
Postovi: 18
Sto se tice procesora..stvarno ne znam vise ni sam, mjenjao sam konf par puta vezano uz procesor i maticnu....i jako puno ljudi ima svoje simpatije prema nekim maticnama i procesorima pa mi govore drugacije pa ne znam dali da mjenjam ili ne. Zanima me koliko je bolja maticna i procesor Core 2 Duo E6300 i Gigabyte 965P-S3 od mog izbora, jer ostalo je jos nesto kuna lufta pa bi se dalo zamjeniti. Sto se tice Pioneer przilice, ima ih vise u toj klasi, razlika je 20-80kn, sto i nije puno, odlucio sam se za Pioneer, jer LG mi imaju dva frenda i riknule obje, isto kao i Samsung, koju ja sada imam i isto zeza malo, i razmisljao sam puno izmedu Lite On i Pioneer i prevagnuo Pioneer. |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 18
A za napajanje razmisljam dali bi bilo pametno uzeti ovakvo jedno napajanje samo za hardove: Code:
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=17618 |
Postovi: 34,072
Ne kompliciraj si život bezveze - za tu lovu i lovu koju ćeš potrošiti na Codegena, možeš komotno kupiti neko drugo kućište bez PS-a i solidnije napajanje.
#9 | |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
http://www23.tomshardware.com/cpu.ht...=433&chart=193 nema 6300 nego 6400, ali za primjer ce posluzit... sto se tice dvd prze, ja bi osobno isao na benq ili mozda liteon...
Lokacija: Vukovar
Postovi: 18
Ma uzeti cu jos ovo napajanje za hardove i prica rijesena, http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=17618 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Čekaj, zašto odvojeno napajanje za hard diskove? Mislim da je to bezveze, ali i isto tako da nije dobro...Neka me isprave drugi ali ako već misliš imati dva napajanja trebao bi imati dva istih karakteristika. I trebao bi malo lemiti da se oba dva uključe istovremeno kad pališ računalo. Tih 336 kn dodaš i uzmeš neko pošteno, snažno i kvalitetno ATX2 napajanje.
Postovi: 34,072
Lijepo sam ti već napisao da ti to napajanje za hardove NE TREBA. I swarm ti isto poručuje. Čovječe, slušaj ljude s iskustvom! Pogledaj moj sig - imam cpu koji više troši od tvoga, grafa također, 3 harda i 2 prže. Sve to vrti Codegen od 400W, a ti bi dodatno napajanje za hardove.
Lokacija: Vukovar
Postovi: 18
A nista, onda cu uz ovo kuciste i napajanje uzeti ovako nesto ili da nadjem nesto bolje? http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra...19555402942307 I ono...link ako moze da vidim... |
#14 | |
Postovi: 11,642
...uzmi ovo |
#16 |
Postovi: 11,642
#17 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 18
Onda cu jos to uzeti i to bi trebalo biti to, kad se kupi, slozi i dodje javim kako radi... |
#18 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 18
Samo me jos nesto zanima...gledam napajanje koje cu dobiti sa kucistem: Codegen midi tower 6099-CA (BRIZA), crno, 400W PSU w/12cm fan Jako je slicno ovom sto cu posebno uzeti: Chieftec PSU 400W, ATX 2.0, 2×12V, PFC, 12cm fan Ili mi se samo cini? |
#19 |
Postovi: 11,642
Čini ti se ...nisu ista napajanja vjeruj mi...samo ti lijepo uzmi ovog Chiefteca...jer napajanja koja dobiješ s tim kućištima nisu baš najkvalitetnija... |
#20 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
taj chieftec je itekako bolje napajanje, ali bi ja puno prije uzeo Fortrona 400w...imho |
