Staro 15.12.2006., 15:41   #31
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Fala puno, ljudi!
Ph03n1x vrlo zanimljiv prijedlog!
nicko, da definitivno si u pravu, te tržišne stvarčice manje više znamo svi (na sreću, ili na žalost - pitanje je ). Ja mislim da je izrazito smanjenje cijene samo kod IT opreme koja je nova i onda kada malo ostari normalno je da naglo padne cijena, no mislim da se ne može reći da će cijene baš sve IT opreme padati značajno nakon božićnih i novogodišnjih blagdana.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy
2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W
beroland je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2006., 15:46   #32
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Autor beroland Pregled postova
inace, ako bude sve islo prema planu, badaxe2 je kod mene u utorak pa cu napravit opsiran review (mozda ti pomogne u izboru). radi se o trenutacno ponajboljoj ploci (po mom misljenju) za core 2 duo...vise cu moci reci kad ju dobijem u ruke
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2006., 15:53   #33
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
to će biti super - svaka čast!
Ja ću možda i počekat tvoj review jer ću negdje oko utorka uzet konfu.
Što misliš, s obzirom na ovdje prisutne silne kritike Intelovih ploča u pogledu OC-a, da li će na toj ploči biti moguć ikakav OC?
Jesu li ti rekli kolika će joj biti cca cijena? Gledao sam na Intelovom sajtu specifikacije i ne izgleda loše, ali kao i sve turbo brija nove ploče nema PCI slotove - to mi se baš ne sviđa jako kada se uzme u obzir da na našem tržištu nema puno PCIx-a osim GPU-a.
Staro 15.12.2006., 15:57   #34
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
to je jedna od najboljih i975X ploca sto se tice oc-a...
~1600kn
kako ne? ima 2 PCI slota, koji su btw na dobrom mjestu
http://www.intel.com/products/mother...x/d975xbx2.jpg
Staro 15.12.2006., 16:24   #35
nicko
Postovi: 4,190
Ma ploča je odlična!!! Najbolji intel do sada
Autor Ph03n1x Pregled postova
~1600kn
Mislio je na pci-x...šteta, da...ovaj treći pci-e utor je totalno nepotreban...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2006., 18:38   #36
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Sory na ovim brljotinama koje sam napisao u vezi PCI slotova na Intel matičnoj. Malo sam štamparskih grešaka napravio pa je ispalo totalno zbunjujuće. Ploča izgleda impresivno, nema šta!
Ph03n1x, vidio sam da ti imaš ploču Gigabyte DS4, pa bi imao jedno pitanje. Ispričavam se ako je totalno glupo pitanje, no zbunile su me specigfikacije o toj ploči koje sam skinuo s Gigabyte-ovog weba. Naime, čini mi se da je na ploči samo jedan konektor za ventilator kučišta? Je li to istina ili sam se ja malo zaje...? Mogu li ja sa tom matičnom staviti 2-3 ventilatora za kučište? Vidi sam da P5B Deluxe ima 3 konektora za hladnjak kučišta, pa me ovo sa Gigabyte-icom ful zbunilo.
Staro 15.12.2006., 18:49   #37
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
zapravo, vise nemam DS4...al je jos nisam maknuo iz sig-a
DS4 ima (kolko se ja sjecam) 1 cpu fan connector, 1 aux i 1 sys fan connector, sto je ukupno 3...
ne kuzim zasto inzistiras na spajanju ventilatora na maticnu plocu?
Staro 15.12.2006., 20:19   #38
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Nije da inzistiram. Misliš da to nije najbolji način? Što biš mi ti preporučio?
Staro 15.12.2006., 20:25   #39
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
pa cpu vent spoji na maticnu. ove ostale ventove s kucista spajaj direktno na molex konektore od napajanja, ili preko potenciometra ako ces ga kupit (ako ti je bitna tisina, da mozes regulirat broj okretaja ventova)
Staro 15.12.2006., 21:27   #40
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
HVALA na uputi!
Zar nije ovo direktno spajanje na napajanje malo nezgodno jer onda ventilatori rade stalno, dok je kod spajanja na matičnu moguće da se oni pale samo iznad određene temperature?
Zadnje izmijenjeno od: beroland. 15.12.2006. u 21:48.
Staro 15.12.2006., 21:55   #41
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
HVALA na uputi!
mozes ih spojit na plocu, onda ih ploca regulira...ali je ta plocina regulacija losa...gle ako zelis tihi komp kupi potenciometar tipa zalman mfc1 na kojem mozes fizicki regulirati 6 ventova kak tebi pase...ovo s maticnom nece bas fukcionirat kako ti zamisljas
Staro 15.12.2006., 22:05   #42
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Ph03n1x, hvala još jednom. Stvarno si od pomoći!!!
Čuj, ako nije neumjesno pitanje, jako bi me zanimao tvoj odgovor:
Vidio sam da si rekorder u OC-u u kategoriji E6300. SVAKA ČAST!!!
No, vidio sam u tvojoj validaciji da si to postigao sa matičnom Gigabyte DS4.
Što bi reć da nisi više na toj ploči. Znam da OC nije bit funkcioniranja kompa i da pretjerani OC dovodi do nestabilnosti, ali me jako zanima tvoje mišljenje, budući da očito imam priliku komunicirati sa jednim od OC guru-a : goood :, a istovremeno pretpostavljam da ću uzeti DS 4 pa mi savjet treba i koristi.
Ja sam u OC-u amater i najvažnije mi je da mi je komp pouzdan i stabilan i brz za rad s ofiiceom, webom, grafikomu, LAN-om i Videom u granicama stabilnosti.
Staro 15.12.2006., 22:14   #43
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
thx : goood :
ja sam ti imao gadnih problema s kompom tj. s kompatibilnoscu...nesto mi se klalo u kompu...ili mema i ploca ili nesto drugo...2 mjeseca sam se s tim zezao i nisam mogao nikako da otkrijem uzrok, da bi na kraju prodao plocu jer se vise nisam imao zivaca zezat...da nije bilo te zahebancije jos bi je sad imao
generalno, ploca je odlican overclocker i nemam nekih zamjerki na nju...samo treba malo opreza kod biranja memorije za tu plocu...ostalo je u najboljem redu..tak da s njom nebi trebao imati problema...
kad uzmes komp lijepo clocknes proc na 400x7=2800Mhz, memu stavi sinkrono s procesorom (400x2=800Mhz) s latencijama 4-4-4-12 i naponom 2V...ali otom potom...kad dobijes komp cemo o tome
Staro 15.12.2006., 22:21   #44
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Čuj, pošto sam ja očito daleko od tebe u pogledu OC-a i igranja s hardwareom, da li možda imaš neku drugu preporuku za matičnu koja će mi omogućiti stabilnost, kompatibilnost i barem 2 upotrebljiva PCI slota do 1800 kn
Staro 15.12.2006., 22:25   #45
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
vec rekoh.
Intel D975XBX2 (Badaxe2)...kostat ce oko 1600kn a dolazi pocetkom sljedeceg tjedna u links/adm...
iskrene preporuke za tu plocu...
inace ako uzmes Gigabyte 965P-DS4 neces pogrijesit...
Staro 15.12.2006., 22:27   #46
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Hvala puno!
Staro 15.12.2006., 22:32   #47
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sorry na OT...ali zbilja ne kužim što je to toliko ''posebno'' u toj BadAxeici 2 od ostalih odličnih ploča tipa p5b dlx i aw9d max?
Staro 15.12.2006., 22:40   #48
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
necemo sad zaspamat topic. detaljnije cu u reviewu kojeg cu napisat...
nitko nije rekao da je ona nesto ultra-special.
jednostavno, najmanje je problematicna (prema onome sto je dosad receno), dobar je oc-er i ploca zasluzuje pohvale...procitaj malo ako ti se da na xs forumu topice o raznoraznim maticnim plocama za intel i gomili problema s kojima se ljudi susrecu, pa ce ti biti jasnije
a i intelice su uglavnom pojam za stabilnost i kvalitetu...tak da uz vrlo dobre oc performanse za i975X chipset, badaxe2 doista ima sve potrebne karakteristike jedne ploce za koju se moze reci da vrijedi novaca koju za nju pljunes.
ajde dobro necu sad ni ja pretjerivati ni hvalit plocu bez pokrica. kad ju dobijem u ruke moci cu reci vise i definitvno potvrdit ili (nedaj Boze) opovrgnut sto sam ovdje napisao...sve u svemu, nadam se da ce ploca ispunit ocekivanja
