Killing monsters
Postovi: 435
4-pin molex to sata & S-ATA driveri
Uz opasnost da vam svima dignem zhivce jer postavljam pitanje koje ste vech previshe puta chuli, ipak chu to uchiniti. Dakle, nabavih novi S-ATA II HDD, shto mi je ujedno i prvi kontakt sa S-ATA diskovima. Do sada sam u stroju imao samo U-ATA diskove. Matichna mi podrzhava S-ATA HDD-ove shto bi znachilo da nije problem u - nekompatibilnosti. No...vidim da ovaj novi disk (Samsung 160GB) ima drugachiji prikljuchak za naponski kabel. Dakle, na njega se ne mozhe spojiti 4-pinski molex direktno sa PSU-a. Pretpostavljam da postoji adapter kojim se to mozhe srediti (4-pin to sata) jer vidjeh da ih se spominje u par starih postova. Zanima me gdje ih se mozhe nabaviti jer...upravo bacih pogled na cjenike Ve-mila, HGspot-a i Linksa i...ne nalazim ih tamo. Drugo pitanjce je u vezi...drivera za S-ATA diskove. Znam za onaj famozni "F6" prilikom instalacije windowsa. Samo zhelim provjeriti ako sam skinuo - pravi file sa Samsungovih stranica. Dakle, nadjoh pod "downloads" - "software" za svoj model harda (HD160JJ) ovaj file: 20061103151018484_Hutil202.exe To je zippirani file unutar kojeg se nalaze sljedeche dvije datoteke: HUTIL.exe i HUTIL202.cfg . Pretpostavljam da te dvije datoteke moram extractirati na floppy i...kod instalacije Windowsa pritisnuti F6 i...sve bi trebalo biti oukej? Ako grijeshim, bilo bi pozheljno da me uputite na...pravu proceduru. I za kraj - jesam li uopche downloadao potrebne drivere ili je gore spomenuti file neshto ...sasvim drugo?? Unaprijed zahvaljujem. |
Postovi: 18,847
Što se tiče adaptera, probaj ga užicat u nekoj trgovini, meni su ga dali džabe u HGspotu. ![]() A drivere ne skidaš sa Samsungove stranice nego sa stranice proizvođača matične (SATA kontroler). Malo nadopuni sig da znam šta imaš. ![]()
Killing monsters
Postovi: 435
Eto, da nisam pitao, napravio bih si samo josh veche probleme. Zahvaljujem, domy-os. I u sig je dodano josh par detalja. Dakle, skidam S-ATA drivere s Gigabyte-ovih stranica i...hmm...opet trebam pomoch. Ja zakljuchih da se ti driveri moraju prebaciti na floppy, no...ovaj paket je velik cca 3.8MB. Teshko da che stati na jednu disketu, no vidim da u tom paketu postoji i SATA RAID folder unutar kojeg se nalazi nekoliko fileova reda velichine - ukupno 263kb. da li je dovoljno samo sadrzaj tog foldera prebaciti na floppy ili...?? A shto chu, noob sam u ovome...zato i trazhim pomoch!!! |
Postovi: 18,847
Ako ne koristiš RAID, ne trebaju ti nikakvi driveri, samo u BIOS-u potraži stavku On-Chip SATA Class ID (pod Integrated Peripherals) pa to postavi na Enabled as IDE (tak bi trebalo bit po defaultu).
Postovi: 33,943
Kod Gigabyte je to riješeno na malo čudan način. Na cd-u imaš SATA drivere za sve verzije SATA kontrolera koje možeš naći na njihovim pločama. Moraš pogledati koji kontroler(e) imaš na ploči i onda startati exe file na cd-u. Otvori ti se DOS meni gdje ti svaka brojka označava neki kontroler. Ubaciš disketu i odabereš broj. Tada se odabrani SATA driver snimi na disketu. Ako imaš više kontrolera, ponoviš operaciju s drugom disketom.
Killing monsters
Postovi: 435
E pa...ps mtr. Ovi pokushaji pomaganja su doveli do - kontraefekta. Domy kazhe da mi nije potrebna disketa sa SATA driverima, a coconut kazhe...suprotno. Hmm...sad bash gledam, domy u sigu takodjer ima Gigabyte-ovu plochu pa se iskreno nadam da bi dovoljno bilo uchiniti ono shto je on predlozhio, jer RAID ne planiram koristiti. Na CD-u s driverima za matichnu ne nalazim SATA kontrolere, a da budem iskren, nisam siguran hochu li znati provjeriti koje kontrolere imam i koje tochno drivere bih trebao prebaciti na disketu. Hmm...problemi, problemi. Josh malo pomochi molim!!! |
Postovi: 12,612
Neke ploce (chipset) NE trebaju s-ata driver za rad diska. Postavi u bios-u kako ti je domy objasnio gore i pici ![]()
Postovi: 33,943
Ne kažem da sam u pravu već ti govorim kako sam ja to napravio jednom frendu s Giga pločom prije dosta vremena. Vjerujem da nove ploče ne trebaju SATA driver, ali... SATA driveri su se kod te frendove ploče nalazili u folderu gdje su bili RAID driveri. Koliko vidim, tvoja ploča ima SATA kontroler koji je vjerojatno integriran u ATI SB. Ipak poslušaj domy-ja jer ima i više iskustva od mene i Giga mb.
Postovi: 18,847
Za probu uštekaj taj SATA disk s gore navedenim postavkama, bootaj instalacijski CD od XP-a i vidi da li će ti prepoznati HDD...
Postovi: 1,011
Mislim da ako imas noviji chipset, pod tim mislim na one koji odmah imaju s-ata u sebi da netreba drajvere. Za sve ostale integrirane na plocu i one dodatne pci bi trebao drajvere. No kako kaze kolega iz osijeka pokreni instalaciju pa provjeri nece naskoditi. |
Killing monsters
Postovi: 435
Sad kad vidim ovo...chini mi se da sam prochitao negdje u specifikacijama matichne kako je SATA kontroler integriran u samom southbridge-u. Oukej, ja vecheras krechem s instalacijom pa...ako me ne chujete do sutrashnjeg poslijepodneva - znachi da je sve dobro proshlo ![]() Edit: Eto, instalacija novog harda i windowsa proshla - uspjeshno. SATA driveri...nisu bili potrebni (sva srecha na matichnoj koja ih ima integrirane u chipsetu) ![]() ![]() I na kraju (uz mali update u mojem sigu) josh jednom zahvala svima na pomochi. Zadnje izmijenjeno od: Zaramoth. 15.12.2006. u 00:12. |
