Staro 28.09.2003., 16:40   #1
dražen34
Postovi: 7
Question nova konfiguracija
Ja zasigurno nisam PC ekspert , pa vas prave molim savjet!! Prošlo je pet dugih ljeta od kupovine kante, pa je definitivno došlo vrijeme za obnovu . Čačkajući po netu odprilike sam se odlučio za ovo:
CPU Intel Celeron 2500 MHz BOX, 128kb c., FSB 400MHz, socket 478
Cooler Thermal Solution P4E do 2.53 Ghz, socket 478
Monitor 17" Samsung SM753s, 70 kHz, 0.23mm
HDD 80.0 GB MAXTOR, 7200 okr., DiamondMax Plus 9
MBO MSI, s. 478, 648 NEO-L, SIS 648, 800 MHz BUS, AGP 8X, 5.1 zvuk, DDR 400, USB 2.0, LAN, ATX 2
DIMM PC-3200, 512 MB, 184 pins, DDR RAM, 400 MHz, brand name
VGA GAINWARD, Pro/680-8x TV/DVI, GeForce FX 5200 128 bit, 256 DDR, with tv out & DVI
CD pisač + DVD ROM 16x 52x 24x 52x SAMSUNG, bulk
Naravno i sve ostale sitnarije koje idu uz to. E, sad me zanima vaše mišljenje i savjeti, posebno u pogledu grafulje, matične i proca.
Zahvaljujem, Dražen!
dražen34 je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2003., 17:46   #2
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Dali sam ja to vidio Celjerona u konfi???, ako jesam onda nemamo kaj pričat
Trenutaèno pegla:
Rokeri s Moravu - Šamšula.mp3
Staro 28.09.2003., 21:19   #3
Jozha
Jozha's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
Cijela konfa je u redu samo bih ja predložio da uzmeš P4 a ne Celeronku. Isto tako bi trebao uzet neku 875 ili 865 ploču jer sve ide u tom smjeru.
I Marac,nemaju svi para.Kaj je čovjeku za zamjerit ak oče kupit Celerona?
Jozha je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2003., 21:36   #4
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Normalno da nije za zamjerit ali ako ima para samo az Celjerona a ne za P IV onda bi mu bilo bolje da razmisli o kupnji AMD-a, cijena je ista kao i Celeronu a AMD je u rangu P IV ( u nekim slučajevima i bolji od njega)
Staro 28.09.2003., 21:58   #5
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
E sad.Nemoj rakiju u juhu stavljat. Ako čovjek oče Intela nek uzme Intela.
Staro 29.09.2003., 00:05   #6
dražen34
Postovi: 7
Hvala dečki!
Kao što rekoh u postu nisam ekspert, štoviše bliže sam tome da budem svrstan u redove ovaca koje su za deranje:mad: . Zato i maltretiram vas eksperte sa stvarima koje ste već i zaboravili
Npr. kaj je P4 na nižoj frekvi toliko bolji od celerona na višoj? Ili AMD; znam da su brži od deklarirane frekvencije, ali sam načuo nešto o pregrijavanju, pa onda razliku u cijeni stučeš na hlađenje. Točno?
A muči me i grafulja, jer vidim da u principu pljuckate FX 5200 seriju, jer je spora. Kaj se to stvarno toliko kuži? Ipak ova moja ima 256 DDR-a a za cca 830 kunića. :confused:
Pomagajte, ako vam se da prosvlijetliti neznalicu
Hvala i pozdrav
Staro 29.09.2003., 00:06   #7
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
bolje rabljeni P4 1,8(rang novaca) nego bilo koji celeron.
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2003., 01:48   #8
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Originally posted by dražen34
Hvala dečki!
Hvala i pozdrav
Hmmmm, od kuda da počnem ??
Ajmo ovako:
Recimo da je p3 od 900mhz brzi nego Celeron od 2100/2200mhz (teoretski).
Što se tiče AMD-ovog grijanja tu je stvar ovakva, AMD-i su se grijali prije dvije godine, danas to vise nije slucaj i sa svaki kulerom do 100kn temperatura bi trebala se vrtit oko 40-50°C jer danasnji AMD-i rade na 1,5 - 1,65V
FX5200 i da ima 1GB DDR-a bila bi škart kartica tako da o tome nemamo kaj pričat, radje uzmi kakvu Ti4200 ili Radeon 9500/9600
Staro 29.09.2003., 09:07   #9
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
NEMOJ CELJE!!!
A ovo o AMD je čista provokacija za grijanje. Što misliš da se ovi novi PIV ne griju?! Kod rada da zrače hladno?!
Ako nemaš para za punokrvni PIV, onda se ti baci na AMD za triputa manje para i razliku utuci na kakvu dobru grafulju (9600 pro) jer češ tu osjetiti razliku,pogotovo ako se voliš igrati.
Nije da kenjam, ali složi nešto tipa ovog moga u sigu i doviđenja.
Staro 30.09.2003., 10:25   #10
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
A jooooooj, vidim da su poklonici AMDa poceli opet po starom. OK, jasno je da su Athloni jeftiniji od P4, te da je Celeron Socket478 sranje, ali nije bas sve tako crno bijelo (u korist Athlona) kao sto se voli pricati.
Iako AthlonXP 2500+ kosta upola manje nego P4 2.4B ili 2.4C (800kn naspram 1500-1600kn), tu prestaje toliko velika razlika u cijeni. Cijena ploca je vrlo slicna, iako je i tu Athlon u maloj prednosti. Glavni problem pocinje s hladjenjem. Istina je da se P4 grije, i to poprilicno, ali vec s njime (u BOX verziji) dolazi hladnjak koji izvrsno obavlja svoj posao. Istovremeno ce vlasnik AthlonaXP 2500+ morati dati barem 250kn (pa i do 500kn), ako zeli svom procu osigurati ne-previsoku radnu temperaturu (kod svih tih dodatnih hladnjaka postoji opasnost da se samo ventilatori rastope od svoga rada, sto ne pokriva nikakva garancija ako vam izgori proc; intel ipak ima 3 godine garancije na proc i BOXani kuler).
Nadalje, koliko sam imao vidjeti, mnogi koji koriste nForce2 ploce imaju nevjerovatnih problema po pitanju kompatibilnosti (za sto je kriv sam nVidia sa svojim stalnim promjenama unutar chipseta), u svakom slucaju znacajno vise nego na Intelovim i865/i875 chipsetima.
Sto se jos memorija tice, i865/i875 chipseti ne ovise toliko o CAS-u memorija (nije zamjetna razlika dali memorija radi kao CAS2.5 ili CAS2), dok je nFOrce2 upravo ovisan o brzini CASa. Dakle, za Athlon konfu kupit ce te skuplju memoriju.
Krajnja racunica je da je Athlon konfiguracija i dalje jeftinija, iako ne onako kako to AMD poklonici vole naglasavati.
Znate li koliko problema imaju korisnici Intel procova na Intel chipsetima? Bacite malo pogled po forumu, ne samo nasem, pa ce te vidjeti da su problemi rijetki.
Osobno, izmedju brzine i stabilnosti uvijek biram stabilnost.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
my UD stats
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2003., 15:01   #11
SlavoS
Postovi: 1,116
istina, na kraju price ti je ono na mostu nasao na cupriji izgubio...
moj glas intel-u (stabilnost).
SS
Staro 30.09.2003., 17:34   #12
msvrtan
Postovi: 2,735
oh boze mili...
glacialtech 2500pro je 100KN!!!!! silent breze je 100KN!!!volcano 7+ je 150kn pa mu namjestis jacinu kako hoces...
di si ti dosao da 250kn?? i sto je najgore ti cooleri su dvaput bolji od intel stock coolera...sto znaci da ako ja kupim taj cooler od 250kn moras i ti za svoj p4..a onda primjetis kako bas i nema puno p4 coolera...ima frend p4 i nemre naci neki ok cooler po ok cijeni...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2003., 18:36   #13
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Originally posted by msvrtan
oh boze mili...
Slazem se s kolegom, neznam odakle je Goran izvadio one cijene 250-500 kn kad se za 150-200kn max nadje odlican cooler za svakog Athlona!
Staro 01.10.2003., 02:28   #14
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Celeron je drek!To je fakat bacanje novaca.FX 5200 je užas kao i cijela FX serija koja ima svakakve probleme.Tak da se puno više isplati Ti4200 ili Ati 9600pro ili ak nađeš 9500pro!
KAj se tiče kulera, imaš solidne coolermastere po ispod 100kn, ja imam DB5 ( barem tak mislim a platio sam ga 56kn) OK imam ja ispušni vent da mi drži °cpu na 50° uz 100% opterećenje, jendini zajeb je kaj nije baš tak dobar az clockanej jer je DB5 služebeno do 1900+.
Za normalno korištenje ti je tak nekaj sasvim dovoljno ak već ideš clockat i želiš tišinu ( kao ja) onda je tu Zalman ( je da je skup) al je najbolje kaj možeš nać a da nije vodeno!Razlika u temp za P4 je 22 stupja u korist CNPS 7000CU, u odnosu na BOX kuler od intela.Barem se tako prića.
Usput Bartonov box ima kuler koji je za obične smrtike čist OK!Inače je drek!
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 01.10.2003., 03:07   #15
dražen34
Postovi: 7
Dečki, hvala vam najljepše!
Stvarno pomogoste jer bih bez vas ziher uzeo celerona. Ovako sam se odlučio za Athlona Barton 2500+, uz to cooler od cca 100 kn, sve skupa cca 800 kunića! Gotovo sam siguran da je to najbolje što se može dobiti za navedeni iznos !
Otiš'o danas u Analogbit, naručio konfu, dogovorio čekove i u četvrtak idem po nju. Konačno!
Što se tiče grafulje, nemaju Ati 9500 pro, a ni Ati 9600 pro nego običnu, pa sam nakon premišljanja uzeo ipak nvidia FX 5600 128 DDR-a, uglavnom zato što sam želio karticu koja ima koliko toliko dobre perfomanse, a i podržava direktx 9.0.
Ostatak konfe vam javim kad je podignem, jer sam kreten, zaboravio uzeti napisanu ponudu, a ovako iz glave ne znam točno koje proizvođaće sam izabrao.
U svakom slučaju sam jako zadovoljan, a vama se još jednom zahvaljujem!
Dražen
Staro 01.10.2003., 04:31   #16
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Dražen
Staro 01.10.2003., 09:30   #17
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Originally posted by marac
...neznam odakle je Goran izvadio one cijene 250-500 kn kad se za 150-200kn max nadje odlican cooler za svakog Athlona!
OK, 150-200kn, ali oni pri efikasnom hladjenju pomalo probijaju usi. Ako se zeli malo tisine pri opakom hladjenju, tada je 150-300kn neizbjezno, pa je cesto rijec i o vecim ciframa.
Sto se tice Itelovog BOX kulera, ne samo da je tih i efikasan, vec odlicno hladi i P4 2.4 @ 3.0GHz (a temperatura ispod 55°C pod punim opterecenjem). Rekavsi ovo, definitivno se ne mogu sloziti s rijecima SlavoS koji tvrdi da su doticni kuleri blagi shit.
Istina je da nema jeftinih P4 kulera za kupiti, ali tko ih realno i kupuje?
my UD stats
Staro 01.10.2003., 13:48   #18
SlavoS
Postovi: 1,116
oprosti ali gdje sam ono rekao(tvrdio cak) da : "s rijecima SlavoS koji tvrdi da su doticni kuleri blagi shit."
jedino sto sam rekao(napisao) da dajem glas Intel-u.
ono o "mostu i cupriji" je osvrt da su ustede na AMD-u varljive prirode.
SS
Staro 01.10.2003., 16:30   #19
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Sorry, ocito je da sam bio u polusnu dok sam citao tvoj post.
my UD stats
Staro 01.10.2003., 17:44   #20
msvrtan
Postovi: 2,735
ja ne pricam o oc-anju..jer kad dodjemo do te teme intel se pokriva usima...mislim da se i ti slazes da u omjeru koliko para koliko oc-a ipak amd vodi i sa cijenom coolera od 300kn...
evo ti usporedbe
barton 2500 je 786kn
cooler je silent breeze ili glacialtech 2500...max 120kn
i to je 900kn
p4 2.4 na 533mhz je 1443
p3 na 2.4 ali 800mhz je 1588
razlika u cijeni je samo 540kn...brzina im je ja vjerujem tu negdje..s 533 sam gotovo siguran a za 800 ne ..
cijene osim kulera su iz linksa
onda dodjemo do oc-anja...barton moze do 11x200 ziher...moj tbb ide do tolko...ovaj s 533 fsbom moze do 3.2ghz...ali ovaj na 800fsb nemre nikud bez bolesno skupe memorije...ona racunaj na tome jos barem 600 kn spusiti...
evo ja moram priznati da nisam ocekivao ovakvu stabilnost na nf2 chipsetu...nakon par via-i ovo je raj...ja rjetko gasim uopce komp sto znaci da je upaljen 24/7 a od toga se na njemu radii oko 4-5 sati + snimanje tleke od jos 3-4 sata...
komp se ne rusi sa upaljenih par desetaka aplikacija...mislim dva tri explorera,par ie-a,eudora,word,jos dosta programa...ili druga varijanta je dreamweaver,photoshop,10-tak ie-a,5-6 notepada i sl..
niti jednom...tako da price kako se amd grije i nije stabilan ne stoje vec neko vrijeme...
Staro 01.10.2003., 18:32   #21
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Soooo true , to samo zadrti intelovci pišu da bi opravdali svoje skupe investicije u spore procesore (nemojte me krivo shvatiti da mogu birati između 2.8 P4 i bartona 2500+ ja bi uzeo P4 , ali moji novci su u pitanju tako da za P4 nema mjesta u mom kompu (novčaniku ) )
Staro 01.10.2003., 18:58   #22
SlavoS
Postovi: 1,116
ma no problemo.
SS
Staro 01.10.2003., 19:04   #23
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
isti proizvođač radi box coolere za amd i intela...
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2003., 19:31   #24
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
Ljudi dajte da ja sumiram cjelu stvar jer ovo nebu dobro završilo jer je na još par mejsta opet potegnuta rasprava kaj je bolje blablablabla.
Najbolje je ono kaj imaš doma, pa makar to bila stara kanta od ZetiX Spectruma.
Dajte ove rasprave su fakat izlišne. Nek svako brije svoju briju i nek ne pokušava uvjerit onog drugog da je nekaj bolje a ovaj drugi lupa kontru da je nekaj drugog bolje. Nekom se sviđa AMD a nekom Intel. A ko ima pameti taj bu odlučil kaj da kupi a kaj da ne kupi.Kaj bi rekli stari kinezi: 100 ljudi,100 čudi!
Jer bumo ovak završili ko hajdukovci i dinamovci:šorom za stolom!
Staro 01.10.2003., 20:40   #25
msvrtan
Postovi: 2,735
uh evo nakon dugog vremena jozha uleti i kaze nes pametno...
Staro 01.10.2003., 23:12   #26
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
A glupo mi je dase ljudi prepucavaju.Intel je ladniji,AMD je brži,moj tata ima jaču ruku od tvog tate,moja sestra je spavala sa više frajera neg tvoja.....
Nema smisla.Zato sam prerezao pri dnu dok je još mlado i mekano.
Staro 05.10.2003., 17:34   #27
dražen34
Postovi: 7
Talking
Konfa je u sigu i stvarno je BRZOOOOOO!!!
JOš kad stigne DCM......
Ahtlon XP 2500+ Barton
Spire FalconRock/s370/xp2800+
MSI KT4V s. A KT400, AGP8x
MSI FX5600-TD128 TV-DVI
DDR RAM 512 PC3200/400
LG DVD CDRW 4480 Combo Retail
HD 80GB SeasetBaracuda 7200
Staro 06.10.2003., 12:59   #28
keiku
SMP freak
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 61
Cestitke ...
Da bog da radio ti cable kak spada !
P4C 2.6@3.2, Intel Intel D875PBZLK, 2 x 512Mb DDR433, Chieftec Big Tower, Enermax 430W, 2 x 36 Gb Raptor Raid, Hercules Prophet III (GF3), Terratec Aureon 5.1 Sky Windows 2003 Enterprise Server
Dual PIII 1Ghz, ABIT VP6, 1Gb PC133, 4U Supermicro rack case, Supermicro 350W, 3 x 18Gb U360 IBMs SuSE 8.2
keiku je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2003., 13:09   #29
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Uffff...da si bar uspio hitit unutra neku bolju grafu...
Staro 07.10.2003., 23:41   #30
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Jedini zajeb je grafička:mad: imaš na gamer.hr forumu jednog tipa koji je prije 3 mjeseca sve nas koji su mu rekli uzmi ATi 9500pro poslo nekam i usput izjavio "tamo neki lijevi gejnword, asus je majka za grafičke" reko i kupio asus 5600ultra s 256 RAMa i ima 7500 3D2k1!Sad se želi mijenjat za 9600pro ili za 9700 ili 9800!
AP di si to bio da nisu imali ATi?
Grunf je moj idol!
