Lokacija: southern shores
Postovi: 47
'lađenje northbridgea pasivcem
elem, kakva su iskustva ekipe s foruma sa hleđenjem NF4 chipseta pasivnim hladnjakom, konkretno Zalmanom NBF47 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.094 ili NB32K http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.080 ali po mogućnosti iz prve ruke a ne ono znam nekog koji zna nekog kojem je neko reaka da je jedan jednom radio nešto slično ali nisam baš siguran : goood : |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
ako ti nesto znaci, imam zalmana staru seriju kao ovaj plavi na Nf2 NB-u, cooler je uvijek mlak, a ako imas dobar vent kao sto je 7000b zalman, hladit ce ti i nb cooler tako da nemas brige oko temp.. |
Postovi: 4,190
nf4 se ne može pasivno hladit...eventualno ako imaš na bočnoj stranici vent da puše po pasivcu.... |
#4 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,533
![]() http://img186.imageshack.us/my.php?image=rupaoc7.jpg
Postovi: 4,190
Pa rekoh da sa bočnim ventom može ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ovako, zlatni zalman sam ne može nikako to hladiti. Ukoliko imaš na usisu vent koji direktno puše po zalmanu (ne baš direktno, ali da nema ničega ispred njega), onda može pasivno to sve raditi, ali OC-at baš i ne bi. Najbolja solucija? Ili što je Lacy preporučio, bočno bušit rupu i 120mm ili na zalmana ili pored njega staviti neki ventilator (60/80mm na 5V). Ta dva načina daju najbolje rezultate i moš OC-at do ibera. Naravno, uvijek ti ostaje mogućnost, HR-05 potpuno pasivno ![]()
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Stavi Thermaltake HR05-SLI, malo je skuplji ali vrijedi svake kune.Prvo sam imao vent na njemu no pošto se skoro nikad nije palio maknuo sam ga, te mi sad preko njega pire jedino prednji ventovi.Temp mi je oko 29-30C u windozima |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
Ma samo izbušiš rupu u ravnini chipseta i stavi vent od 12cm. Kako najlakše izbušiti? Već sam napisao na DFI temi ali da ponovim. Ja sam posudio malu brusilicu i montirao ploču debljine 1mm. Uzeo vent i označio olovkom potrebnu rupu, nakon toga sam označio kuteve koje ne želim izrezati jer će tu ići vijci od venta. Nakon toga na balkon, stranica na neku staru stolicu, uključio brusilicu, i lagano je prislonio na prvu stranu rupe. Pustio da sama tone koliko hoće dok nije došla do oba ruba i tako na svih 6 rezova i ispalo je više nego super. Stavio sam rešetku koju sam kupio da ne bi bas uletio sa prstom u vent, vent usporio da se ne čuje i rezultati super. Evo nacrtao sam u paintu na brzinu, jer se opet nisam sjetio uzeti fotić: ![]()
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 11.12.2006. u 20:26. |
aka: N.W.S.K. b_buha
Postovi: 215
ja sam na dfi dagf ploci imao nekog plavog zalmanovog pasivca, bez 2 sredisnja reda zubaca radi graficke. hladio je chipset potpuno pasivno, imam vent od 80 ispred diskova, 120 vent kod drive-ova i 120 na ispuhu, tako da je kuciste bilo dosta solidno provjetreno ali ni jedan nije direktno puhao po pasivcu. tako je radilo godinu dana bez ikakvih problema, pasivac se grijao ali nista bas ekstremno. zalman je bio slican ovom zlatnom, neznam koji model.... na ploci je bio opteron 144 na 2.5, sve voltaze na defaultu. max mi je bio 3080mhz tj fsb 342. nhf ali mislim da je vas najveci problem u tome sta instaliravate programcice za pracenje temparatura pa postanete rob toga....
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... |
Postovi: 47
: baad : bužanje strane ne dolazi u obzir : baad : na kanti su dvi 120ke jedna priko diskova puše unutra, jedna na stražnjoj strani ispuhuje, a unutra zrak meljaju freezer64 i 120ka od napajanja tako da bi promaje tribalo bit... Jednostavno mi ove zujalice na northbidgima nekako ne ulivaju povjerenje :burn: |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Može se ja sam po ljeti imao na kompu samo ispuh bez usisa i gore NB-47j (onaj plavi visoki) i iste temperature su bile kao sa Abitovom zujaicom... Poslje sam nabio 80mm na stranu casea da puše (jer ionako tamo imam rupu za vent) čisto radi duševnog mira i sad je sve piko bello... Uglavnom možeš radit i sa pasivnim zalmanom ali naravno na svoju odgovormnost tj da ti znaš da je propuh dostatan...
-- Have a nice day... |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,369
Ja imam onog "starijeg" plavca i sve radi super, neka prosječna ventilacija kućišta se podrzumijeva, a i vent Freezera je drito iznad njega pa izvlači topli zrak. Topao do mlak na dodir. Čist sumnjam da može biti lošije od npr. zujalica koje gore stavlja DFI. |
#14 | |
Postovi: 9,505
IMO, najbolja ideja a čini mi se i najjeftinija (ako imaš freezera ![]()
Postovi: 1,450
![]() Ja imam ZM-NB47J na njemu mali ventilator i u njega još puše vent od 120mm,a i to jedva hladi...samo pasivno bila bi smrt za nf4!!! |
#17 | |
Postovi: 6,956
80mm na stranici nasuprot je sasvim dosta (čak i nije točno nasuprot zalmana) ako ti je inače ventilacija u kućištu dobra, a ako nije onda ti neće ni ovo pomoći... Naravno ko je paranoidan najbolje mu je thermalright kupit... Btw NF4 čipset umire na oko 120C kao i 6800 serija GPU-a prema tome razmisli o tome... I ja sam se u početku živcirao oko toga kad sam prešao sa hladnog NF2 na ovu pećnicu ali kad sam se uvjerio preko ljeta da je sve ok dalje me ne muči..
#19 |
Postovi: 6,956
Mene pitaš? Idle (po ljeti) je bio oko 40-45 a full load oko 55 nekad je znalo i malo više usijat kad je posebno loš dan bio i to sve kad je ČISTO PASIVAN znači SAMO zalman BEZ venta na njemu i BEZ venta na stranici... Sa ventom na stranici (80mm na oko 1500rpm) koji ne tuče na zalmana nego ravno u ram (jer tako mi je rupa na stranici origigi postavljena tvornički) oko 5C manje na svim vrijednostima (dakle idle oko 35-40 a load oko 50) s tim da nema nikad onog pika... Eh da i ja imam na oko 50% okretaja vent od CPU-a i dodatni ispuh (oba su oko 3200rpm na punim okretajima i podešena da se pale na CPU temp od 50C) tako da kad se to uključi obično je kraj vrućini u kanti jer thermatake koji je iza mountan to izvuče za par sekundi... Mjerio sam i laboratorijskim termometrom (da nebi bilo zabune u točnost podataka) da provjerim senzore s ploče i to je tu negdje nemogu baš za svaki C jamčit ali je unutar 1-2C razike uvjek bilo... ![]() Ako imaš thermalrighta onda će ti biti manje oko 45C load čak možda i manje ali IMHO ne isplati se, ja sam isto mislio dal da ga kupim ili ne pa na kraju nisam mislim da nema potrebe... A sad po zimi oko 27-30C idle i oko 37-40C load... U sobi je nekih 20ak plus minus par stupnjeva kako kad... Baracuda 7200.10 je čak toplija od toga (ako joj senzor ne laže jer nju nisam sa termomerom kontrolirao) za 2-3C...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 28.12.2006. u 12:43. |
#20 |
Postovi: 12,425
kod HR-05 ti nikad neće temp preć 35 ako imaš bar mali protok zraka 40 su mi pasivne temp bile
#21 |
Postovi: 6,956
Dobar rezultat ali svejedno mislim da nema smisla, dugo sam razmišljao o tome svemu i uspoređivao razne temperature koje su ljudi imali sa stock coolerima i zalmanima i to je otpriike isti drek... A ne vjerujem baš da bi proizvođači izdali to da nisu sigurni da će odradit te 2-3godine... ![]() A dulje od toga me ni ne zanima... ![]()
#22 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
ma zanimalo me samo, pošto ona moja bivša zujalica je znala u load doč i do 47load(kaj je najgore zimsko vrijeme je neču ni pomišljat kak bi to po ljeti izgledalo) idle 40 sa ventom od 80mm da puše po zujalici....inače sad je gore hr 05 sli,sa 120mm glacialtech ventom na potenciometar spojen, idle 35 load 38...opterečene obe jezgre full oko 2h.. |
#23 |
u borbi protiv sna
Lokacija: Kruge, ZG
Postovi: 175
Da ne otvaram novu temu (dokaz da koristim srč). Imam jednu ploču -> Albatron K8NF4X s.754 (slika u attachu). U fazi sam utišavanja kompa. Napajanje (čuftek 120mm) i proc (sempron+silencer TC) su sređeni, jedan obični vent od 80 mm je uvlakač, jer je u kućištu samo jedan hard. Komp ima čisto pa solidne temperature i sve je ok. Međutim, čipset je hlađen malim aktivnjakom koji se doslovce sastoji od nekakovog čudnog lima, koji bi vjerojatno trebao biti aluminij i unutar njega je mali vent koji se jaaaaako brzo vrti i sad se u odnosu na ostatak kompa jaaaaako čuje, odnosno zuji. (na dodir je vruć, al se može držat prst na njemu da se ne spržiš) Nije mi jasno kako takva stvarčica može laditi ovakav čipset, matična ne očitava kolko se brzo taj vent vrti, a u everestu pod matična ploča (valjda to označava chipset) je temp uvijek oko 40°C +- 5°C. S obzirom da ukućani koriste taj komp za surfanje/gledanje telke/DVD-ova/divx-a/word/excel/tu i tamo capture programa/rijetko igranje starijih LAN igrica i sl. nemam komplexa pregrijavanja, niti misao o ikakovom OC-anju. Pa mi je pala jedna stvarčica na pamet,vidjevši komentar na Linksov-im stranicama kod 40mm Sharkoon coolera. Znam da tvrdite da se Nforce4 chipset nemože pasivno ohladiti samo Zalmanovim pasivnjakom za NB, i da je u ovom slučaju riječ o Nforce 4X, ali kombinacija Zalmana na kojeg bi ušarafio ovaj 40mm Sharkoon bi možda mogla zadovoljiti potrebu hlađenja ovog NB-a? Mislim, s obzirom da sam već experimentiro sa mijenjanjem coolera na NB-u, doduše bilo je to na nForce2 ploči, svejedno mi ovakva kockica aluminija sa (nadam se bar nešto tišim) 40mm coolerom na sebi čini boljom solucijom od ovoga kaj je trenutno na ploči. Nekako si kontam, da bi HR-05 za ovo bio popriličan overkill, a i nemam para. (Budžet je ograničen na 10 eurića.) Zadnje izmijenjeno od: iggyone. 14.01.2008. u 23:29. |
#24 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Uzmi ti onda fino ovo : http://links.hr/index.php?naziv=Hlad...kl=050.909.080 i ovo : http://links.hr/index.php?naziv=Vent...kl=050.908.089 Eto mislim da ti neće biti preglasno,naročito ako je komp u dnevnom boravku. Jer ja sam upravo to uzeo dok sam bio u Linksu u ZG sa ždera od iha-ha...ne za sebe ali opet,stavio sam to čovjeku u kompjuter u temp. chipseta mu drastično pala a nije bilo sad nešto bučno,iako su te 40mm jednostavno zuje ventovi i amne,to sam se pomirio sa tim,zato i imam sad 80-ku... Inače temp matične u Everestu ti označava zapravo PWM IC (po SmartGuardianu - DFI...) ilitga temperaturu mosfeta koji su stabilizatori napona prije prosesorskog socketa. Temp. chipseta je tako i označena a ako je nema u Everestu onda nema senzor ploča,što mi je dosta čudno,ili je neki drugi wtf razlog... Evo,ovim budžetom to pokriješ i mislim da ti je to najjednostavnije. A ovisno o tome gdje ti je taj 80mm uvlakač,tj. ako piri na NB;onda možeš i samo pasivno Zalman 47J ili lepeza (NBF47,ako se da montirati naravno...). Nadam se da sam pomogao,i dokaz da netreba uvijek otvarat nove teme (a i da si ti koristio SRč... ![]() ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#25 | |
u borbi protiv sna
Lokacija: Kruge, ZG
Postovi: 175
Ma skinuo sam najnoviju verziju everesta i on mi samo javlja temperature: Matična ploča; CPU; CPU dioda i temp. harda. To je to. Možda da probam instalirati speedfan, ak bi on uspio pročitati neku temp? Ali svejedno, mislim da je najbolja metoda očitavanja prstom. :clap: A prst kaže da je vruće, da j***no zuji i da nije previše učinkovit. A za 80 kuna mislim da bi mogo ok proć. Jedino kaj me još muči je kaj ima 3 tipa tih Sharkoona. Ima onaj P (=power), M (=midrange) i L (=low noise), odnosno se vrte na 6200RPM; 5000RPM i zadnji na 3000RPM. Kojeg od ta 3 uzeti? Mislim, ovaj P na 6,2kRPM mi zvuči malo preveč...a i ovaj na 5kRPM je malo puno. Nekak mi se čini da je 3000RPM sasvim dovoljno, a samim time i najtiše. Jedino kaj mi još pada napamet je isti taj hladnjak, ali da disk u kućištu spustim tolko da dodam još jedan 80mm cooler koji bi stavio na sam kraj harda tak da direktno puše po tom hladnjaku....ma u biti to budem prvo i probao. Imam taman jednog doma samo za istestirati, a ak to valja, onda ovog 40mm nebum ni stavljo, odnosno još mi je sinulo, da bi mogel uzeti onog kaj se vrti na 5kRPM i spojit ga prek potenciometra FanMate-2, kaj bi me došlo još 25kn...hm...neznam...: hitthewa :confused: Jedino kaj me brine jel mi to isplativo kaj se tišine tiče. A ak bude temp veća i par °C nebum se ljutil. |
#26 |
Postovi: 1,685
Probavaj...i da, "žvakaću" sa NB-a skini i stavi neku normalnu termalnu pastu...tipa AS Ceramique... ![]()
#27 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,369
Ja sam originalno probao staviti Sharkoona silent 40mm na Zalmana, al se ipak čulo zujanje tako da sam ga skinuo. Ak imaš neki CPU hladnjak koji i malo cirkulira zrak okolo soketa onda ti ne treba nikakav vent. Možda je razlog tome što se na 4x pločama čipset nešto manje grije ... zaista ne znam, uglavnom kod mene je pasivac stalno mlak, na ljeto topao, ali nikad toliko da nebih mogao držati prste na njemu. |
#28 |
Postovi: 788
Evo ja sam do prije par dana imao DFI Infinity Ultra-U, sa nf4 Ultra chipsetom.... (pre)aktivni zujavac na njoj je NB drzao na 64°C (i to je redovito za ovu plocu, kako citam po vanjskim forumima), a zlatni zalman bez bocnog venta je drzao na 60°C. Kada sam na zlatnog zalmana montirao 60mm Titan vent na 7V (necujno), uspio sam ga ohladiti na cca 45°C... tako da po meni zlatni zalman nije uopce los ![]() |
#29 | |
u borbi protiv sna
Lokacija: Kruge, ZG
Postovi: 175
#30 |
Postovi: 788
