Postovi: 399
undervolting turion
zanima me dal je netko od vas undervoltao turion x2 tl 52 proc i na kojim postavkama? btw kolko sam skužil prog (rmclock) se mora uvijek pokretat s windowsima inače se vraćaju defalt postavke? čini mi se da prog ima previše opcija, a meni samo treba smanjit napon za najvišu brziju i za najmanju (dakle 1.6ghz i 800mhz). dal trebam i amd drivere instalirat il to mogu bez njih? i zar se ne može u biosu laptopa namjestiti na kojem naponu treba proc raditi pa ne moram s tim programom? |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako ti u BIOS-u ima postavke za napon i množitleje proca, onda to tamo narihtaj, mada sumnjam. A RM baš i nema previše opcija, ima par profila i ono najvažnije je mjenjanje multy-a i napona za te profile. Ne trebaju ti AMD driveri za to...
Postovi: 399
ti amd driveri služe samo za frekvencije? ne služe i za npr. neka optimiziranja OS-a i slično. |
Postovi: 9,505
Služe da bi se mogao CnQ koristiti, a ne za optimizacije. Mada, ako radiš sa RM Clock utility-em, onda ti nema koristi od tih drivera jer s njima radiš isto što i sa CnQ-om ali samo što ti imaš veću kontrolu. Sa RM-om možeš sam napraviti da ti konstantno radi na min. postavkama i da ti konstantno radi na max. postavkama preko jednog klika, no možeš napraviti i ono za što je CnQ koncipiran - da ovisno o % load-a procesora da povisi il snizi frekvencije (što ponekada zna biti zeznuto jer je često taj postotak oko 50%, pa onda ako skače load oko te brojke konstantno se mjenja napon i frekvencija što zasigurno nije zdravo za proc.
Postovi: 399
najbolje je onda napravit dvije postavke, jel? najnižu i najvišu. |
Postovi: 9,505
Pa uglavnom, da. Jedino ako baš oćeš to dinamičko mjenjanje, ali osobno, meni to nije trebalo. Ja sam na svom Venicu imao min. postavke 1800Mhz i 1.1V, a max. 2400Mhz i 1.4V Mislim da mi je 90% vremena bilo na min. postavci ![]() Naravno, min postavke se moraju testirati na stabilnost (Prime, OCCT etc.), no to se mora raditi za postavke koje su različite od deklariranih. Kod Venice 3000+ procesora su to postavke CnQ-ta - 800Mhz i 1.1V te 1800Mhz i 1.4V No kao što vidiš, moji je prošao 24h Prime-a na 1800Mhz i 1.1V (niža voltaža je nemoguća na tim procesorima). Neznam sada kako je kod tog Turiona, no sigurno voltaža ide ispod deklarirane, samo ako se ima vremena za to testirati...
Postovi: 399
molim nekoga ako ima turion x2 tl52 nek se javi i napiše postavke... ![]() btw. na amd stranicama piše za taj proc: Voltage 1.075/1.10V jel to deklarirana il minimalna? ja sam mislil da imaju 1.2v po defaltu... a da na 800mhz delaju na 0.8v. |
Postovi: 9,505
Pogledaj sa npr. CPU-Z-om koja ti je vrijednost voltaže i ostaloga. Mada možeš i sa RM-om vidjeti na koliko ti radi. Na početnoj stranici imaš Current, startup, minimal i maximal. To su vrijednosti koje će bi barem nekaj reći.
Postovi: 399
hvala na odgovorima. |
meni je max. na 0.95 V a min. na 0.738 V |
Postovi: 399
da ne otvaram novu temu... 1. napravio sam recovery dve-e s onim hp programom. mogu li sad izbrisati c i d (recovery) particiju te napraviti svoje po želji i ponovno instalirati win? 2. kako ući u bios??? f2 ne radi (a to je kao tipka za bios.) |
Postovi: 399
a dal je taj hp recovery isto kao kad bi napravio backup acronisom? (da služi istoj svrsi) dal mogu izbrisat recovery particiju? |
Postovi: 34,057
Koliko se sjećam taj HP Recovery ti je nešto slično imageu koji radiš Acronisom. Ne vidim razloga da je obrišeš (koliko to uopće mjesta zauzima na disku?). Doduše, čini mi se da postoji opcija snimanja iste na dvd pa ti onda nije toliko bitno.
#16 |
Postovi: 399
zauzima 10gb. ako taj hp backup omogućava vraćanje image-a diska, onda nema beda. ajd ako netko provjereno zna neka javi... hvala unaprijed. inače kolko sam zapamtil, čitajući negdje na netu, ta backup particija se kreira prilikom prvog kreiranja sustava, tak da nije bitno da je se backupira. nego me muči dal za te recovery dvd-e treba ostaviti tu recovery particiju il se slobodno može obrisati??? |
#17 |
Postovi: 34,057
Nedavno sam radio na jednom 6325 pa sam, kao i uvijek, bacio oko u uputstva. Tamo je pisalo da s tim HP programom (zaboravio sam ime, ali znam da ima oko 200Mb) napraviš image sistemskog diska tako da dobiješ recovery particiju. Baci malo oko u manual.
