Staro 09.12.2006., 02:07   #1
GrannyKiller
pazi babu!
GrannyKiller's Avatar
Postovi: 269
need 4 tišina
ljudi, pomagajte : evil :
htio bi utišati komp jer me stvarno smeta zujanje, ali nisam u potpunosti siguran kako...
imam Chieftec LBX kućište. sa stražnje strane je Thermaltake Thunderbalde 120mm na 7V (koji je ujedno i najveći izvor buke). unutar kućišta su Zalmani CNPS7000-B AlCu, VF700-Cu, te naravno vent od Tagana (Taganska tišina...moš mislit... : nono : ). Zalmanom 7000-B upravlja SpeedFan, pa je on najtiši što može biti...
imam Radeonku 9800Pro, nešto sitno clockana (piše sve u sigu), pa me zanima da li bi mogao staviti VF700-Cu na manju brzinu a da grafa ne rikne jer senzor temerature nema (sad je vent na maksimumu - 3000 RPM)??
trebao bih i preporuku što tišeg 120mm venta a da se može dostavit do Karlovca.
zanima me i Fleksov noise damping kit, no trebam pomoć oko postavljanja ventilatora u kućištu - gdje da stavim usisni vent, a koje rupe da zatvorim, te općenito gdje sve trebam staviti tu spužvu??
unaprijed hvala!
I noga u guzicu korak je naprijed!
GrannyKiller je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2006., 03:27   #2
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Ne moraš se bojat za grafičku, ako se bude prigrijavala prvo će ti počet blesit slika, neće izgorit tek tako.
A šta se tiče ventilatora, skloni tog tt-a i probaj nabavit sharkoon system fan S
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.103
Staro 09.12.2006., 03:28   #3
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Ono što ti trebaš napravit je ili...
Kupit adaptere i stavi vent od grafe i proca na 7V(9.5V) (nikakav speed fan) kupit 2 normalna coolera za case, modat taganče ako se čuje kako kažeš.
ili...
Ako želiš još veću tišinu modat oba zalmana, napajanje i kupit 2 tiha venta.
E sad max brzina uz neku pristojnu buku ti je cca 1000RPM (ili malo više pošto je i to meni buka )
Onaj kit pomaže.
Cooleri:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.103
http://www.feniks-kompjutori.hr/info.asp?id=0901124
Na tebi da je odabereš
EDIT: Em je bio 1 min brži
žmnpp
Staro 09.12.2006., 03:29   #4
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Za sharkoona ko da smo se dogovorili
Apsolutna preporuka, imam ih komada dva
Staro 09.12.2006., 03:34   #5
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Ja sam sa njim modao freezera, a xilenca 2 imam u kučištu (sharkoon je na 9.5V a crvendači na 7V)
žmnpp
Staro 09.12.2006., 03:34   #6
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ajmo ovako. Damping kit ti nece nista puno pomoc ako ne dotjeras to.
za početak baci van to govance od TTa. Stavi otraga sharkoona iz linksa ili bolja varijanta xsilenca iz feniksa.
Dalje. Na grafu tutni vf 700 na 5v. Ako ti se da mozes napravit fan swap. Grafa ti nebu zgorila jer vf 700 pasivno hladi 9800pro jedno 2000x bolje nego ona mala zujalica na miljardu okretaja.
Tagan je easycon? Trebao bi biti tih. Uglavnom. Moze biti da imas losu cirkulaciju zraka unutar kucista pa da dolazi do build upa toplog zraka pa se napajanje vrti u bozju repu. Makar sumnjam i dalje da ga ti cujes uz svo ovo.
Takodjer bi ti preporucio fan swap na 7000ici.
Kuciste je kvalitetno pa nebi trebao imati problema sa vibracijam diskova.
Sad ovisi koje su ovo barice ak su 7200.7 sata onda bog pomagaj. Jedino neki ovjes da slozis i kilotonu spuzve oko njih.
Ufff. Kaj jos?
To je otprilike to.
Staro 09.12.2006., 13:10   #7
GrannyKiller
pazi babu!
Postovi: 269
dečki, puno hvala, sad da prokomentiram pa da mi još neš pomognete:
provjerio sam Tagana, tih je kada je komp hladan.
ne planiram moddat Zalmane, praktički su nečujni na nižim okretajima, a i ne da mi se zahebavat s time...ni moddanje Tagana ne dolazi u obzir zbog garancije.
nadalje, probat ću nabavit neki od ovih preporučenih ventova. no prije toga me zanima kakav je ovaj: http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=18202 i ovaj http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra...12626156782541.
ako je neki od njih dobar, uzeo bi jer su mi HG i Ve-mil najbliži (u Karlovcu).
čitao sam i da je Silverstone jako tih, sad me zanima šta je najbolje uzeti?
sharkoon, xsilence, glacialtech, silverstone?
e sada, kad bi to nabavio i stavio VF700Cu na najmanje šta ide, kako dalje? uzeo bih Fleksov kit. najviše me muči gdje staviti usisni vent? ovo je Chief LBX pa sam mislio tamo gdje su diskovi...trebam preporuku venta i objašnjenje gdje je najbolje da stavim.
hvala!
EDIT: je, barakudice su 7200.7, nažalost nemam novaca da ih mijenjam, bit će dobre do nove konfe, ai ne smeta me roštanje diska, tiho je i samo povremeno se čuje...
cilj mi nije da se komp uopće ne čuje, znam da je to skoro pa nemoguće, nego se želim riješiti pištavih i zavijajućih zvukova, te ga bar malo kompletnog utišati.
Zadnje izmijenjeno od: GrannyKiller. 09.12.2006. u 13:34.
Staro 09.12.2006., 13:24   #8
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
GT iz Ve-mila na 7V je dosta tih, definitivno tiši od tvojih zalmana
Don je online   Reply With Quote
Staro 09.12.2006., 14:28   #9
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Ma mislim da bi i na 12V bija tih, niti 1000rpm.
Staro 11.12.2006., 10:04   #10
GrannyKiller
pazi babu!
Postovi: 269
pa ima li tko onda kakvu ideju oko razmještaja ventova?
Staro 11.12.2006., 12:19   #11
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
GT ne valja zbog ležajeva. Nikako. Cuje se nebu pod oblake. Za silverstonea neznam, al na 800 bi mogao cak biti i tih.
Nadalje. PRednji vent stavi napret da dobis pravocrtni, horizontalni protok. Sistem upuh-ispuh. Push-pull.
barice probaj nekak stavit na nesto mekano zbog vibracija.
I da nije ti cilj dobit necujan komp. Cilj je dobit ugodan zvuk. Tihi protok zraka ti nece smetat.
Staro 11.12.2006., 12:36   #12
GrannyKiller
pazi babu!
Postovi: 269
Autor Fleks Pregled postova
necujan komp uopće nije cilj : hello2 : cilj mi je da ubijem iritirajuće pištave zvukove.
šta se tić ispuha/upuha, na Chiefu ne znam kako bi to sredio. mjesta za vent nema direktno sprijeda, već na bočnoj stranici sprijeda imam 3 mjesta za 92 mm ventove.(pored poprečnog kaveza za diskove)
da li bi tu valjalo staviti?? i koji vent (model)?
ovako je to (iza diskova, na bočnoj stranici su ventovi) :
Staro 12.12.2006., 16:23   #13
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Autor Emissary Pregled postova
Hm..ne bih se kladio... 9800Pro i X800 serija vole izdahnut iz cista mira, cak i neclockane (sudeci po informacijama sa foruma i po mojem iskustvu sa x800pro). No mislim da zalman ne moze hladiti losije od tvornickog nikako...pa nema straha da ce to biti uzrok
Staro 12.12.2006., 16:25   #14
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Autor GrannyKiller Pregled postova
pištave? A da nije to i do diskova? iskljuci ih koje mozes pa poslusaj
Staro 12.12.2006., 21:04   #15
GrannyKiller
pazi babu!
Postovi: 269
Autor JC Denton Pregled postova
nisu diskovi, znam, svi redom su radili i izvan kompa, nisu se skoro uopće čuli. uzork buke može bit što je jedan disk u ladici, i još ta ladica ima mali vent (bez kojeg Maxtor ne može - grije se do 70C u idle-u).
trebam nabavit PCI ATA kontroler pa maknut hard iz ladice...budem u petak u šoping, zato se moram dogovirt sve do tada.
>> dakle, ima tko ideju oko hlađenja? hoće li 92 mm vent sa prednje bočne strane dobro radit svoj posao? koji da uzmem?? << to me najviše zanima pliz odgovorite, siguran sam da barem netko ima Chief LBX doma, pa kako ste to riješili?
evo se što sam mislio kupiti:
1) tihi 120mm vent (još se premišljam između Xsilence-a, i Silvera)
2) Zalman Fan Mate za VF700Cu, staviti negdje na nečujno.
3) ATA kontroler, maknuti disk iz ladice
4) Fleksov noise damping kit
5) 1 do 2 92mm venta, ovisi koliko je dosta...
6) kupiti/napraviti onu anti-vibration gumu -> http://katalog.hgspot.hr/Katalog/7266.JPG
EDIT: valja li ovo šta? -> http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=18259
Zadnje izmijenjeno od: GrannyKiller. 12.12.2006. u 21:23.
Staro 13.12.2006., 05:44   #16
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Pa dobro to je više problem proizvođača, a ne toliko korisnika.
Staro 13.12.2006., 09:10   #17
GrannyKiller
pazi babu!
Postovi: 269
ljudi, lol, malo sam mutav...pa imam još jedno pitanje - da li je ovaj vent dobar (Zalman ZM-F3) -> http://tinyurl.com/y32yhw
po ovom grafu je dosta tiši od Silverstonea, pa i Papsta, ali nemam pojma kakav je naprema Xsilenceu ili Sharkoonu...na grafu je izmjerena buka pri minimalnom broju okretaja.
ali je jeftin, 50kn u Comelu...
pliz odgovorite
Staro 13.12.2006., 09:19   #18
LordNitro
LordNitro's Avatar
Postovi: 1,610
Plati pifu poslije škole i svi tvoji problemi s bukom će nestati
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human."
Spock: "I find that remark... insulting."
LordNitro je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2006., 09:30   #19
GrannyKiller
pazi babu!
Postovi: 269
Autor LordNitro Pregled postova
Staro 13.12.2006., 09:51   #20
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Slažem se, ali buduci na ucestalost pojave medju korisnicima, rekao bih da je to problem ATi-ja, ne proizvodjaca kartice.
Ali hocu reci da moze izdahnut IZ CISTA MIRA, bila ona sa stock ili modanim coolerom. Nista drugo, samo sam "ispravio krivi navod" NHF
Staro 13.12.2006., 10:57   #21
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
zalman ventovi i nisu nesto...dapace noise freekovi odavde vele da su dosta bucni...
sto se maxtorovih 70c tiche, senzor laze ko pas . popipaj disk i procijeni odprilike temperaturu.
