Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Temperatura hard-a???
mislim da sam negdje vidio već thread slichan...al ga ne nalazim pitao sam na jednom threadu ispod isto ovo pitanje ,ali mi nitko nije odgovorio... kolika je normalna temperatura harda ??? meni je seagathe 25-30 sad je odjednom naveche na 43 (bez venta naravno) trebam li staviti went??? hvala |
Postovi: 4,190
Nije dobro da ti prelazi 40st... |
RPG player
Postovi: 1,574
i meni su temperature hardova 41 i 45 stupnjeva nebi bilo loše staviti neki vent da to ohladi za kojih 5-10 stupnjeva (ili malo više) ali nije baš da će ti komp riknut ako su takve temperature 120mm vent na kučište za dobru cirkulaciju zraka u kučištu i bez brige si (super silent naravno)
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
Postovi: 7,568
Kod mene 320GB Hitachi... Bez ventilatora: Idle: 28 - 30°C Load: 40 - 44 °C Sa 80mm Glacialtech ventilatorom po disku i 120mm Glacialtech za ispuh: Idle: 22 - 24°C Load: 30°C Ovih tvojih 25 - 30°C je čist vredu/prihvatljivo (samo nisi rekel u kakvoj situaciji je to), ali bome 43°C je već malo uber. Pogotovo ako to je temperatura u idle-u. Ako ti nije problem, kupi neki 80/92/120mm (ovisi kakav ti treba i kakav hoćeš) i nemaš brige i miran si po tom pitanju. Po potrebi utišaš ventilator ili moreš odma kupiti neki od onih koji slove kao tihi (Xilence i tome slični). |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ma mislio sam staviti ona Glacialtech(neznam tochno kak se pishe znate na koji mislim),na 800rpm da mal pirka...to chu vjerojatno naprawiti stajao mi je prije Glacialtech 120mm naprijed pa sam ga maknuo kad sam okrenuo hard...al chu ga malo povući otraga da stane went...: cheers2 |
Postovi: 443
ma to je normalna temperatura ![]() meni je tako radio 6 godina, i na 50 ![]() |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ev stavio sam ventić naprijed sada je temp 31...s time da imam one široke ide kablove tako da do pola harda ne dolazi hladni zrak...mislim da che josh dolje ići temp fala svima |
Postovi: 443
pa i moj nemam nijedan vent u kučištu i držim ga otvorenim ništa mu neće bit nemojte bit opsjednuti visokim temperaturama ![]() neće to tako lako crknit ![]() |
Postovi: 54
Također, 3 harda, sa zatvorenim kučištem su se penjali na 50 stupnjeva. Sad kad je otvoreno Svi su na 40ak, čak i manje. Proc je na ugodnih 28-30. |
Postovi: 34,028
Moj WD je stalno na 56, ali mislim da senzor laže jer je na dodir mlak kao i ostali, a u Everestu piše da ima 20 stupnjeva više od njih (Sami 31-32, Bara 35-36)
Postovi: 2,724
Seagate 160gb ata najviše je došao do 33°C i neće dalje, na njemu su dva 80mm ventića neka po 12kn iz linksa, i sad seagate 320gb sata2 on je hladniji jedno 3-4 stupnja a na njemu je o Artic coolinga neki od 80mm, ne prelazi 33°C kao i seagate od 160gb. ![]() |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
evo ga sad je 29c ova bebica ga hladi... [img=http://img46.imageshack.us/img46/3117/slika4zy0.th.jpg] |
#15 | |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#18 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Moja nova Bara 7200.10 kuri 37-38C i kad je iskorištavam i kad ne... ![]() Imam ventić za forsiranje ispuha i dovoljno rupčaga da ulazi ali je skroz na dnu kućišta... Zaljepio sam jedan jež viška kojeg sam imao na "čip smrti" (TM) isto ko što je bilo i na maxtorima koji su bili kod mene u gostima i prije i prilčno sigurno može odraditi svoj životni vjek od 3g kod mene... ![]() Možda joj čak dodam još jednu sestru blizanku i napravim RAID0 od njih... ![]()
-- Have a nice day... |
#19 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
sam da vas pitam usput jel owo što korisno??? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.029 |
#21 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#22 |
overpowered
Postovi: 915
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 Zadnje izmijenjeno od: Deathwish. 09.12.2006. u 18:14. Razlog: Da ne ispada da plagiram |
#23 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#25 |
overpowered
Postovi: 915
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#26 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 30
#27 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Razmakni to (imaš za 20kn kupiti držače da staviš HDD u 5.25" slot, stavi ventilator ispred sve ga toga... I napiši si u sig kaj sve imaš u kompu, jer neki WD-jci su mislim skloni pokazivanju malo viših temperatura... Koje kučište imaš?
#28 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
iso miky...owak nesth nisam widio u svom životu... kak ti kaže Vuco trpaj to u 5.25"slot i vent ispred... |
#29 |
Re-Registered User
Postovi: 627
nemoras se brinut, oduzmi mu 20ak stupnjeva i dobijes pravu vrijednost! ali za svaki slucaj su pikni neki vent da hladi ... Jer HDD nebi radio da mu je vise od 60ak stupnjeva ![]() Imam IBM-a iz 1998, (DTTA 9GB 7200RPM Mađarac) koji *NIKADA* nije bio hladen, i dan danas radi i sest puta je tisi od WD 20GB ...: bonker2 |
#30 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
