Spiderpig
Postovi: 2,043
> najveći problem je bio šta je izlaz na pumpi 13mm a svi ostali izlazi su mi bili 10mm. To se sredilio ovim reduktorom koji se vidi na slici: -->
![]() spremnik je privremena improvizacija ali služi svrsi. Lagano ubacim led odozgo i sve super ![]() dalje kopča za 775.: e tu sam ja nastupio i skroz sam zadovoljan šta sam napravio:![]() dakle 4 vijka koji između sa svake strane imaju podloške da nebi došlo do dima ![]() dalje: ![]() na to dolaze ove tri lime koje su oko 2 ili 3mm debele nisam ni gledao Izmjerio sam razmak između rupa i izbušio te lagano obradio. Kako radi se vidi sa slike ali eto objasnit ću: Dakle ove dvije gorenje lime kroz koje prolaze vijci stežu ovu jednu koja je na bloku. dakle stežući ove dvije stežem blok. Stavio sam 4 najobičnije matice ali nastojat ću naći one šta ih možeš prstima odvidat i zavidat. Eto radim ga već dosta dugo... oko pola godine, ali zapravo je sveukupno potrošeno 10-15 sati na njega. Stari je odgovoran za blok a ja za ostatak
![]() Zašto "poluhomemade"? Zato šta je samo blok i kopča homemade a ovo ostalo je kupovno. Blok: iznutra: ![]() poliranje prvo: ![]() vodobrsuni papir P1000 poliranje drugo: ![]() vodobrusni papir P1200 (trebalo je bit i treće ali nisam naša polirnu pastu ispod 50kn a bilo mi glupo davat toliko novaca samo da se nešto sjaji. nebi dobio ni 1C) --->> najveći problem je bio šta je izlaz na pumpi 13mm a svi ostali izlazi su mi bili 10mm. To se sredilio ovim reduktorom koji se vidi na slici: ![]() spremnik je privremena improvizacija ali služi svrsi. Lagano ubacim led odozgo i sve super ![]() dalje kopča za 775.: e tu sam ja nastupio i skroz sam zadovoljan šta sam napravio:![]() dakle 4 vijka koji između sa svake strane imaju podloške da nebi došlo do dima ![]() dalje: ![]() na to dolaze ove tri lime koje su oko 2 ili 3mm debele nisam ni gledao Izmjerio sam razmak između rupa i izbušio te lagano obradio. Kako radi se vidi sa slike ali eto objasnit ću: Dakle ove dvije gorenje lime kroz koje prolaze vijci stežu ovu jednu koja je na bloku. dakle stežući ove dvije stežem blok. Stavio sam 4 najobičnije matice ali nastojat ću naći one šta ih možeš prstima odvidat i zavidat. Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 29.11.2006. u 01:01. |
Spiderpig
Postovi: 2,043
Dalje killer(radijator): Njega sam uzeo od "mrtvog" koji mi ga je prodao za 300kn. Novi dođe oko 600kn tako da sam skroz zadovoljan kako sam prošao. Ima neke sitne ogrebotinice po sebi(što je umanjilo cjenu) ali ništa važno. Na slici se vide dva ventilatora od moguća 3 ali nemam gdje uzet treći, a neću naručivat samo vent iz linksa I ovaj svijetleći sam "ukrao" prijatelju. Prvo je bio samo ovaj gialtechov ali dodajući ovaj TT spustila se temp za još 3-4C šta je : goood : Planiram stavit još jedan te ih lagano smanjit sve. ![]() Na kraju temperature: nisam našao vremena da testiram to kako spada ali mogu vam reć da je u idleu sa ovim TTom oko 29C mjereći sa "Core Tempom". Load je koliko sam uspio vidjeti oko 39 ali to je problem konkavnosti jezgre. To sam i provjerio... konkavna je, međutim nemam namjeru to polirati jer volim ja garanciju . A ionako je većina C2Dova konkavna : suicide Tako da bi temp u loadu bile i manje ali eto ja svejedno zadovoljan . evo slikica: ![]() to je temperatura bloka a temp procesora je 29. Mjerio sam posudu i killer... oni ne odstupaju više od 1C od ove temp. Znači prijenos topline je dobar. Ambient 21C. Dobio sam na OCu oko 200mhz šta je jako dobro. Stavim 1.7v i malo leda te temperatura padne na 11C u spremniku. Blok je par C više. Temp u idleu su odnda oko 37 šta je : nuts : . U loadu ne želim ni isprobavat jer je to max V šta mi ploča daje .Bit će još slika, malo detaljnije o temperaturama i sve ostalo. Moram uzet još jedan ventilatora, napravit spremnik i potrpat ovo u kućište. Planiram napravit i stalak za killer jer ove dvije kutije mi nisu baš Cijenik: Killer= 300kn Pumpa=100kn cijevi i uvodnice=50kn ventilatori= snaša se ![]() blok=0kn spremnik= 0kn :burn: ukupno=cca 450kn ja zadovoljan ![]() Ima još puno slika koje toplo preporučam: http://rapidshare.com/files/5235921/Slike.rar.html write you soon... Edit by mod: Smanjio slike u thumbovima tako da ih svi mogu pogledati. Sljedeći puta, prvo sredi slike, a onda postaj ili stavi u naslovim 56k warn. : ) Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 29.11.2006. u 01:03. |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
na flatlineovom postu si se hvalio da je tvoje vodeno žešči home made od njegovog. pa baš i nije. i ne pravi se blesav, smanji slike. mda, moderator nema pametnija posla nego smanjivat tvoje slike. prije će ti ih izbrisat .
Spiderpig
Postovi: 2,043
Duboka ISPRIKA SVIMA. ![]() Smanjio sam na 1280x768... ima oko 40 slika pa evo: http://rapidshare.com/files/5235921/Slike.rar.html Još jednom isprika svima pogotovo onima koji nemaju flat ![]() |
#5 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
#6 | |
Postovi: 196
ma nema frke ja ti oprastam ![]() najnormalnije je da je tebi tvoje najbolje jer je to tvoj rad ![]() ali pustimo sad to bitnija je pohvala od mene stoga sto si uspio napraviti i tebao bi s pravom da se ponosis svojim radom jer malo ljudi se usudi stavljati vodu u komp meni su se ljudi na poslu cudili pa kako ces vodu staviti u komp, sta to moze i sta ce ti....svakakvih pitanja sam dobio sretno |
Spiderpig
Postovi: 2,043
Hvala flatline ![]() nisam ja nigdje rekao da je moje bolje niti gore, možda sam se malo zanio svojim radom ali znaš kako je ![]() Ja se nisam ništa "bojao" vode jer znam da ako se dobro naprave spojevi neće curit. Jedino kondezacija pri niskim temperaturama kad stavljam led. Razočara sam se radi ove konkavnosti procesora i još šta je najgore i sam kontakt između IHSa i jezgre procesora. Tako da bi poliranjem jezgre ili još bolje skidanjem IHSa mogao dobit bar još 5C u idleu i šta je najbolje load bi bio svega 5-6C veći od idlea. Ali kao šta sam prije rekao... volim ja garanciju ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Super posao, kopca je izvedena odlicno. Gledam slike i nikak ne mogu skuzit kako je onaj srednji lim uvrscen na ova 2 kroz koje idu rupe. Ili nije ucvrscen uopce, tj. drzi ga pritisak? U svakom slucaju VRLO povoljno i ucinkovito rjesenje Ventovi su vidim GT Silentblade (pricvrscen cackalicama LOL) i TT LED I zasto nemas I/O shield i zasto imas tog Codegena? ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#9 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
![]() Da ovaj srednji lim drži pritisak ove gornje dvije. Malo je zeznuto sa jednim parom ruku stavit ali može se. Zapravo nije toliko složeno nego blok šeta gore dole lijevo desno pa se termalan pasta razmaže na sve strane. I/O shield sam imao sve donedavno... stavit ću ga jednom opet. Kad sam bio vadio matičnu bilo je poprilično tijesno pa je nisam mogao vratit kako treba radi njega. Zapinjalo je za hardove pa sam onda to skinio i stavio ovako. A codegen njega sam imao namjeru mjenjat ali služi svrsi čak i za jači OC. Ne grije se puno, promjenio sam hladnjake unutra od kojih je jedan na potenciometru tako da je to sve super ![]() |
#10 | ||
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
I jos na blok nalotas neke granicnike izmedju kojih moze taj poprecni lim i da se blok ne moze micati ![]() Citiraj:
Makar ni s jednim napajanjem ne mozes bit ziher...
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
svidja mi se i svaka cast jedino bi jos nadodao kao sto i @atha kaze da stavis mali akvarij umjesto boce ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Postovi: 128
Bravo stvarno si smart:clap: :clap: |
#16 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
Evo obećao sam idle i load temperature pa da ih konačno i stavim: Uspozorenje za modemaše i one tanke na prometu: Idle ![]() Load ![]() sobna temp- 21C sve je na defaultu osim memorije koja je stavljena na 4-4-4-12. Eto ja zadovoljan postignutim i tužan radi konkavnog IHSa. Ako se pogleda malo primjetit će se da je napravljeno u razmaku od 13 dna ali šta ćete kad škola stisne ![]() More to come after christmas holidays : hello2 : |
