Postovi: 102
Cooler za POV 7900gs
Pozdrav svima. Ja sam novi na forumu i trbao bih pomoć.Da li je netko instalirao vf-700 na ovu grafičku karticu? Već sam pitao na nekim forumima ali želim biti siguran i čuti to od nekog ko ima ovakvu kombinaciju. Ne radi se o mom stroju pa ne bih želio zeznuti kolegu. |
Postovi: 12,425
Ide gore bez problema (plave ježeve nemoj ljepit na memoriju) jer je u biti to ista kartica ko i 7900GT http://www.zalman.co.kr/
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 102
Super. I kakve su temp u odnosu na stock? |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Sve ti pise na linku koji sam dao ![]()
#6 | |
Lokacija: vz
Postovi: 24
btw, sigurno ide, jer ja imam doticnu kombinaciju :-) (prehebeno!!!)
AMD64 3200@ 2700 MHz, zalman 7700cu Epox 9npaj, chieftec 450W Kingmax HC 2x512 DDR 500 MHz (2,5:4:4:8, 1T) POV 7900GS (550/1700), zalman vf700cu led HDD: 0,49 TB (250+160+80GB) |
Postovi: 12,425
zato kaj ako si ih stavljao onako s onom žvakom nećeš ništa dobit a možda će ćak i temp bit viša u glavnom ako se stavljaju onda se stavljaju na drugi naćin (koji je već milijun puta opisan -pasta i kap superljepila) no na toj grafi ti ježevi ne trebaju jer se čipovi najbolje hlade samim protokom zraka ja na 7900GT imam memu na 1800MHz i nikakve ježeve gore
#8 | |
Lokacija: vz
Postovi: 24
Poz
Lokacija: vz
Postovi: 24
Postovi: 12,425
jooooj.... ![]() skine se sa ježa ona žvaka, na njega se namaže jako jako tanko paste AS Ceramique ali tako da se jedan kut ostavi čist na taj kut se stavi kap superljepila (ali stvarno mala kap) i takav se jež postavi na mem čip i pritisne to je to! kad se skida jež se samo lagano zavrne i to ide dolje ![]() ali opet, ne trebaju ti ježevi na memoriji
Lokacija: vz
Postovi: 24
Postovi: 102
Super. Hvala. Inače prijatelj ima super kućište koje je dobro provjetreno s puno ventilatora al' je blizu radiatora. Idle temperature su ok 45 ,a load 60 C. On je ustvari prčkao po tome jer je rivatuner pokazivao da je brzina venta pri 3D na 30%. Da li je to mjerodavan podatak? Jel on to očita iz biosa kartice ili lupi nešto bezveze ako nemože doći do točnog podatka? Vidima da rivatuner ne voli neke nvidia drivere( ovaj je najnoviji) Ako je podatak točan jel to normalno da se vent vrti 30% kapaciteta ili je to možda neka greška na kartici? |
Postovi: 12,425
pa postavi vent na 100% pa vidi ima li razlike inače Riva u 99% slučajeva očitava stvarno stanje no na nekim 7900 serijama se vent ne može kontrolirat iz Rive (npr 7900GT) za ostale ne znam
Postovi: 102
U tome je i bio problem jer se vent nije mogao kontrolirati iz rivatunera. Rivatuner je najnoviji i piše da je kompatibilan sa G71(7900gs) i novim driverima. Ali očito se ventilator na POV ne da kontrolirati. Postoji li još neki način da se on ubrza? Ustvari sad je svejedno jer je stok već skuren i čeka se novi cooler . |
#16 |
Postovi: 12,425
a gle možda ti vent već radi na 100% u 3D ne znam možda ima opcija negdje u driverima, inače z astock cooler i komp pored radijatora ono su OK temp
