Postovi: 62
1.5Gb/s ili 3Gb/s??
mislim na HDD Seagate Barracuda ST3320620AS... Mene zanima zašto je na dafault stavljeno na HDD-u jumper da radi na 1.5Gb/s a ne na 3Gb/s ? I dali ako je snimljen OS kad je bio jumper na 1,5Gb/s i premjesti se na 3Gb/s dode do "s***avanja" OS-a ? |
Postovi: 18,904
Postavljen je na 1.5 Gb/s (SATA-150 ili SATA 1.0) zato što ima ploča koje ne podržavaju 3.0 Gb/s (SATA-300 ili SATA 2.0) pa ih u tom slučaju ploča/OS neće prepoznati. OS se neće s*ebat, ako prebaciš iz SATA 1.0 u SATA 2.0, ali postoji mogućnost da ćeš kontroler morat prebaciti iz IDE moda (kad ne trebaju driveri) u AHCI mod (kad trebaju driveri) pa u tom slučaju unaprijed instaliraj drivere za kontroler.
Postovi: 62
Postovi: 2,078
Jel može pomoć isto oko Seagate diska. (320gb 7200.10) Sad sam ga dobio, stavio unutra, išao na administrator tools i sada je vidljiv. Problem je što nemogu napravit particiju na njemu nikako. Partition Magic 8 odbija, a u windows toolsu mi isto baš neide. Jel zna netko zašto odbija i kako napravit dvije particije na njemu? EDIT: Stavio sam ga kao drugi disk pored ovoga koji imam, kako bi prebacio podatke na njega prije nego izvadim stari. |
Postovi: 2,078
Ma nisam siguran da će to išta pomoći. Eo izbacio sam bio stari disk, prebacio novi na SATA1 priključak, i starto comp. Krenem windowse instalirat, napravim particije, iskopiraju se windoze sa cd-a na disk i onda traže reset da počmu instalaciju. Resetiram comp i kad ono: Error loading operating system Resetirao par puta, neće, pobrisao particije neće... |
Postovi: 2,078
Evo problema ![]() http://support.microsoft.com/kb/326676 Matična mi je Asus A8N-SLI Deluxe. Ne mogu vjerovati da ne podržava diskove ovog kapaciteta... Ako netko ima riješenje problema zahvaljujem na pomoći unaprijed! U međuvremenu idem kopati po netu kako ovo riješiti. |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Možda griješim, ali ne bih rekao da se radi o nepodržanom kapacitetu... zadnja barijera bila je 137.4 GB za matične ploče koje nisu podržavale 48-bit LBA (Large Block Addressing), ali sve matične proizvedene u zadnje 3-4 godine podržavaju to. Slijedeća barijera je nekakvih 144 petabajta (144.000.000 gigabajta). Moj wild guess bi bio da pokušavaš instalirati Windows XP original verziju, a 48-bitno adresiranje je ubačeno tek u SP1. Dakle, trebaš WinXP instalacijski disk sa integriranim SP1 (minimalno, još bolje SP2), i treba ti biti uključen 48-bit LBA u BIOS-u (ako slučajno nije). EDIT: Eh, da, trebalo bi ti raditi i ovo ako nemaš SP1 ili SP2 integriran - instaliraj na particiju koja je manja od 137.4 GB, a kasnije instaliraj Service Pack pa sa Partition Magic-om ili Acronisom povećaj particiju (iako ne znam je li pametno da je sistemska particija tako velika).
Postovi: 2,078
Instalacija je SP2. Budem probao i SP1 dal ide onda. |
Postovi: 2,078
Ma to sa particijom sam probao pošto sam digo particiju veličine 40GB kao C:, i ostatak druga... nije palilo. ![]() |
Postovi: 2,078
Evo pokušao sam napravit manje particije, 39GB i ostatak u drugu. Nakon toga instalirati winXP SP1 i ista stvar. Jel imaš ideju po kojim opcijama u biosu da čačkam (općenito)? |
MemBeer
Lokacija: V.G.
Postovi: 70
Imam istu plocu,problem je u neinstaliranju sata drivera na pocetku win instalacije,driveri su ti inace na cd-u od ploce i samo treba napraviti disketu.
Brada Asus A8N-SLI De Luxe 64 x2 4400+ 2X1Gb ST CL2 Gainward 7800GT/512Mb Hitachi T7K250 SATA2 250 Gb Hitachi SATA 2 320 Gb/16 Mb |
#16 |
Postovi: 2,078
Jel ide bez diskete pošto floppy nemam već nekih, ahh, skoro 4 godine. ![]() P.S. Zahvaljujem na pomoći, probat ću sutra iskemijat nešto, močda na cd snimiti. |
#17 |
MemBeer
Lokacija: V.G.
Postovi: 70
Nazalost samo disketa radi
#19 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Čekaj malo, disketa je potrebna samo za 3rd party čipove, SATA kontroler integriran u NForce 4 čipset ne zahtijeva disketu za instalaciju (osim za RAID), već se ponaša jednako kao najobičniji PATA kontroler. Nemam tu ploču, ali pretpostavljam da imaš dodatni kontroler na ploči (osim onog u čipsetu) koji ti daje dodatne SATA portove. Ako je tako, pogledaj priručnik od ploče i pronađi koji su portovi nVidia nForce4 Serial ATA Controller-a, a koji su od dodatnog čipa i spoji disk na ove od čipseta (nVidia). EDIT: Spojio si na crveni konektor, spoji na crni.
#20 |
MemBeer
Lokacija: V.G.
Postovi: 70
Vidim da uvijek ima ljudi raspolozenih za pametovanje,zasto jednostavno ako moze komplicirano.Ako sam napisao da imam istu plocu i kako rijesiti problem znaci da sam imao istu situaciju i kod sebe. Rijesena je jednostavno instalacijom drivera za SATA kontroler s diskete,a vi gospodo ako imate jednostavniji postupak od toga svaka cast.I kod mene za stariji SATA disk nije trebalo instalirati driver ali sa novim diskom to se promijenilo.
#21 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Čovjek je sam rekao može li nekako bez diskete jer nema floppy. Može. Prilagođenom instalacijom Windowsa uz integraciju drivera kao što je rekao Jerry. Ja nemam tu ploču, ali imao sam nForce2 ploču sa 3rd party SATA čipom, a sad imam nForce4 sa SATA ugrađenim u čipset (native SATA). S prošlom pločom morao sam koristiti disketu tj. integrirane drivere u WinXP. S ovom ne moram tj. ne smijem. Naučio sam to sa sličnom pločom na poslu kad sam ja uvjeren da treba disketa koja je došla uz nju uporno stiskao F6, loadirao drivere i dobivao greške. Proučim malo dokumentaciju i skužim da je disketa samo za RAID. Probam bez nje...sve OK. Dakle, native kontroleri ne trebaju drivere s diskete, 3rd party trebaju. Ova ploča koju Mikeyy ima (nađoh na netu) ima 4 native priključka i 4 3rd party priključka. Logika nalaže rješenje... No, kako nije sve u životu logično... Mikeyy, javi se i reci jesi riješio što?
#22 |
Postovi: 2,078
Sorry, nisam još ništa pokušao pošto sam jučer imao pretrpan dan. Imam još danas nekih 1-2sata posla pa ću se onda bacit na te drivere da probam to riješiti! Hvala svima na pomoći, javim kako je prošlo. |
#23 |
Postovi: 2,078
Što se tiče SATA drivera, ja sam na MBO CD-u našao sam Sillicon SATA/RAID drivere (ako se nevaram to su driveri za crvene priključke?). Jesu ti driveri u pitanju ili neki drugi? I probao sam prebacit na crvene priključke, tamo neće niti da mi očita disk. Eo radim sada instalaciju sa nLite pa ćemo vidjeti šta bude. |
#24 |
Postovi: 2,078
Treći post zaredom... krasno. Nego dođe mi da zabijem nogu u ovaj ***eni comp. Eo sad sam skoro 6sati pokušavao ovo srediti i više nemam snage se za***avati sa time. Pokušao: 1. Sa nLite namontirati PNP drivere za SATA_IDE - ne radi 2. Sa nLite namontirati TXTMODE drivere za SATARAID i PNP drivere za SATA_IDE - ne radi 3. Pokušao napraviti image starog C diska sa svim driverima već instaliranim i onda ga prenijeti na novi disk nadajući se da će to riješiti sve probleme sa driverima - ne radi 4. Još sam neke gluposti pokušavao, palio RAID u biosu (onda mi uopće win instalacija nije mogla vidjeti disk) itd... - ništa ne radi - jedino što još nisam probao je koristiti Sillicon SATARaid drivere, al oni su za ove crvene sata kontrolere tako da neznam dal bi to imalo ikakve veze Eo Brada13 ja bih te zamolio za točni postupak, i točno koje si ti drivere stavio, bilo bi super i ako bi mi ih mogao poslati (adresu sam ti na pm poslao). Također koje si sata priključke koristio, crvene ili crne i na kojem priključku ti je disk (broj od 1 do 4 --- dolje desno ti je 1, dolje lijevo 2, gore desno 3, gore lijevo 4). Ja koristim crni sata i to broj 1. Pokušavao sam nešto i na broj 2 prije i 4, al sve to neki dan, nisam pokušavao sa ovom nLite instalacijom, al nevidim da bi to trebalo igrat neku ulogu u svemu ovome. Od ostalog koristim: WinXP Pro SP2 nVidia chipset drivere 6.66 sa asusove stranice zadnje, iako ima 6.86 na nVidia stranici, al nisu posebno za moju ploču pa njih nisam dirao. E da, i iz nekog nepoznatog razloga mi tipkovnica (usb) nije radila sa nLite winxp distribucijom... |
#25 |
Postovi: 18,904
Ne kontam uopće... Instalirao sam Windowse na istoj ploči i na nju su bili spojeni Raptor te još dva diska u RAID-u. Sve je prošlo OK s integriranim driverima na CD. Koliko se sjećam, koristio sam samo nVidijine SATA drivere koji se nalaze u njihovom UDP paketu.
#26 |
Postovi: 2,078
Uspio! Bar se nadam da neće biti više problema! Čak sam floppy frendu ukrao i diskete iskopao odnekle... al ne trebaju driveri ako se stavlja na crni port. Problem je bio u prebacivanju SATA diska u biosu sa AUTO na LARGE. Iako sam to prije već bio napravio, nije radilo, zbog toga što sam to uvijek radio nakon instalacije windowsa. Znači treba postaviti na large, resetirati i krenui instalirati windowse ispočetka, nakon toga bi trebalo sve raditi. Ljudi kažu da se kasnije može i isključiti LARGE iz bios i vratiti na auto, al neću to još probavati, dosta mi za***ancije. ![]() Eto, nadam se da će ovome nekome na kraju i pomoći da ne počupa kosu ko ja. Hvala svima na pomoći, eo ja još od prekjuče pokušavam svima dati reputasion point up al neće forum da mi prihvati. |
#27 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ajde, neka si riješio. Još me kopa kako ne radi na native priključcima (crni, jel'da) bez drivera sa floppyja, a ipak je bila pi***rija u BIOS-u. Bitno da radi. :-)
