Postovi: 111
IBM ThinkPad R60 i sve o IBM - ovima
Zanima me da li će na ovom modelu moći raditi Vista ?Kakva je ta grafička - ATI Mobility Radeon X1400 HyperMemory ? Nije mi bitno za igre jer ne igram ništa na laptopu samo mi je važno da Vista bude vrtila bez problema. I pitanje da li je bolja Z serija ili ova R60 serija IBM-a ? http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=22215 Naziv Notebook IBM ThinkPad R60 (UL154CD), Intel Duo Core T2400 (1.83 GHz), TFT 15"SXGA, 512 MB, DVD+/-RW, HDD 80 GB, Radeon X1400, Bluetooth, bežična mreža, Windows XP Pro - Intel® Core Duo processor T2400e 1.83GHz - 667Mhz FSB, 512MB memorije, max. 4GB - 80GB HDD 5400 RPM - DVD Recordable: 24X Max - ATI Mobility Radeon X1400 HyperMemory - Inegrirana zvučna kartica i zvučnici, Intel High Definition Audio - PCMCIA PC CARD 1Type I/II and 1 ExpressCard/54 or 34 - TFT zaslon veličine 15" rezolucije 1400x1050 - Integrirani 56K V. 92 fax/modem, Gigabit Ethernet, - Bluetooth, Fingerprint Reader; IEEE 1394; Intel 3945a/b/g; External Display (VGA), External Microphone/Line-In, Headphone / Line out, IEEE 1394, RJ-11, RJ-45, S-Video out, 3x USB 2.0 - Li-ION baterija velikog kapaciteta 3,2 sati autonomije - Predinstalirani i licencirani MS Windows XP Professional TEŽINA: 3kg ------------------------------------------------------------------------ http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra...92925696506738 Zadnje izmijenjeno od: makishon. 16.11.2006. u 16:53. |
Suit up!
Postovi: 5,967
Z ti je widescreen, ima jednaku garanciju kao i R (1god). Bilo koja dx9 grafička sa 128mb rama će ti vrtit vistu bez problema. Sad neznam što ti treba, ali ako ga često nosiš sa sobom razmisli o Z61t ili T60 (14" modelima) s tim da T60 ima 3g garancije i nešto višu cijenu. Hypermemory znači da ti koristi sistemsku memoriju kao grafičku, no imaš modela koji koriste recimo 128mb svoje i po potrebi sistemsku. Pogledaj na www.lenovo.com za podrobnije informacije o tom modelu.
Postovi: 111
Može li ovaj konkretni model vrtit Vistu sa ovom grafom ATI Mobility Radeon X1400 HyperMemory ? RAM ću mu nadogradit na 1 GB. |
Postovi: 4,190
Postovi: 111
a razlika između Z serije i R60 , meni ovaj R djeluje skroz čvrst i izdržljiv, tipkovnica san snova itd.Napominjem da mi nije za teren. |
Lokacija: 21
Postovi: 63
Mobile AMD Turion™ 64 X2 TL-50 1.60GHz ![]() Procesor Intel Core 2 Duo T5500 (1.66GHz) Sta mi mozete reci o ovim procesorima? U velikim sam dilemama i da napomenem da ce raditi uz 1GB memorije? |
Postovi: 4,190
Bolji je Intelov C2D, tako da ciljaj njega... |
Lokacija: 21
Postovi: 63
PITAM ZATO STO RAZMIŠLJAM O OVA DVA PRIJENOSNIKA : CoolRamb Notebook Lenovo C200( JOS 512MB RAMA) I ACER Aspire 5102 WLMi-bt MOZE JOS JEDNO PITANJE: KAKE SU TO GRAFICKE KARTICE KOD OVE DVOJICE NAVEDENIH?? PUNO HVALA POZDRAV |
Postovi: 4,190
Ova u Aceru je malo bolja, iako ni ta nije za igre...dakle graficke da mogu pokretati solitare ![]() Ja bi isao na Lenovo opciju, zbog procesora, a i kvalitete... |
Lokacija: 21
Postovi: 63
Hvala puno |
Postovi: 111
evo mikronis ima neku akciju i ovo mi se čini ok ponuda , dajte ljudi savjet , pomagajte. http://www.mikronis.hr/shop/item.asp...=4486&catid=16 Naziv: IBM ThinkPad R60e Šifra: 0657Y11 ![]() Cijena: 7.399,00 kn • Procesor: Intel Core 2 Duo T5500 1.66GHz (2MB cache) • Zaslon: 15" XGA TFT 1024 x 768 • Grafički sustav: Intel Graphic Media Accelerator 950 do 128MB • Radna memorija: 1x 1GB DDR2 667MHz (proširivo do 4GB) • Tvrdi disk: 100GB SATA • Optički uređaj: DVD RW DL • Dimenzije: 332 x 269 x 40.2 mm • Masa uređaja: 2.65 kg • Jamstvo: 12 mjeseci • Baterija: 2.5 h • Operativni sistem: FreeDOS • Modem: da • Mreža: da (Gb LAN) • Bežična mreža: da (802.11a/b/g) • Audio ulazi/izlazi: da • USB podrška: 3 x USB 2.0 • VGA izlaz: da • Bluetooth: da • PCMCIA: da • ExpressCard/54: da • Osvjetljenje tipkovnice: da |
Postovi: 399
nema s-video.... onak zgodno da ima ako zatreba. |
Postovi: 111
nema , ali ima ovaj što ga sad imam pa nije u 2 godine 2 put spojen sa tv-om.čini mi se ok ponuda za te nofce. |
#16 |
Postovi: 399
no ok. ![]() ovisi za šta ti treba i kolko dugo češ ga koristiti. |
#17 |
Postovi: 111
Dajte ljudi pomagajte !! Da li je bolje kupiti ovaj gore R60 na akciji u mikronisa ili HP nx7400 (RH401ET) Intel Core 2 Duo T5500 2x 1.66GHz, 15.4" WXGA (1280x800), 80GB SATA 5400rpm, 512MB DDR2 667 (1x512), DVD±RW DL, VGA i950GMA 224MB shared, WLAN 802.11abg, Bluetooth 2.0 EDR, FireWire, WindowsXP Pro, standardna baterija 3.5h rada, 2.54kg. Jamstvo 12mj kod vranoga za 6811 kn. R60 je 7400 kn bez OS-a ali to mi nije problem. pitanje svih pitanja je koji je od ova dva modela bolji : suicide |
#18 |
Postovi: 2,103
IBM ima 512 RAM-a vise... to ti je 500kn otprilike, pa ako u HP oces bacit jos 512 izadje te 7300kn. A IBM ima i 20GB veci hard, bolju tipkovnicu... ali nema tv-out sto si rekao da ti nije bitno. Ja bi IBM uzeo definitivno ![]() E da, HP ima 15.4 winde ekran... ali o tome ne mogu nista reci, neki se ovdje puno bolje kontaju u ekrane od mene ![]() |
#19 |
Postovi: 111
#21 |
Postovi: 111
pa nemam pojma šta da kupim od ova dva , čisto me zanima konstrukcija i robusnost ova dva modela ako je to negdje isto onda bi uzeo HP, ako je pak kvaliteta izrade na strani IBM-a , onda bi njega , problem je što ih nisam vidio uživo ...... |
#22 |
Postovi: 1,130
u Arhitehu ti je ovaj HP (samo bez OS-a!) 6500kn na akciji. Ako ti OS nije bitan onda bolje uzeti njega i uštediti 300kn...
..smartphone... |
#23 |
Postovi: 2,103
evo upravo imam pred sobom svoj IBM R50e i curin HP nx6325... i moram priznati da mi HP djeluje puno cvrsce, iako IBM ima metalne i dosta bolje sarke za ekran. Minus kod IBM-a je prilicno skripava plastika, sad ne znam kakav je R60 (izgleda mi isto ko moj). Kod skupljih IBM-a ovo nije slucaj. Ali opet, plastika je kvalitetna i hrapava, dosta otporna na grebanje i tak to. Sto ne skoknes do par trgovina i pogledas to uzivo? Malo ih tiskaj i gnjavi pa odluci ![]() |
#24 |
Postovi: 111
#25 |
Postovi: 111
zovem ja sad mikronis , dobijem gospodina Goran Kunović, prodajni specijalist za prijenosna računala goran.kunovic@mikronis.hr 01/3033-108 kaže čovjek da tu nema dileme , te da je IBM R60 konstrukcijski puno puno bolji lap,kao dobar je HP 7400 ali ne može se usporedit sa IBM R60 nikako. eto rješena dilema. |
#26 |
Postovi: 4,190
To je istina...IBMu nema premca što se tiče konstrukcije... |
#28 |
Postovi: 111
#30 |
Postovi: 111
hoće - hoće , nego se nešto radi na ovoj kombinaciji http://www.arhiteh.hr/shop/index.php...43214ee51a654a da se dobije po veleprodajnoj cijeni , ako ne uspije , onda će se kupit ovaj "osakaćeni" u mikronisa . |
