Lokacija: Austria
Postovi: 12
Pozdrav, trenutno sam nabavio novi kuler i memoriju pa sam krenuo da overcklockujem svoj vec stari Athlon 64 3000+ (Venice). Za sad bez problema radi na 300*9 = 2,7GHz na 1,5V mada ploca daje malo vise (Asus A8N-E, nForce4 Ultra)... Odvrtio sam super_pi_mod-1.5 na 16M (12m 52s), kasnije cu da probam 32M ali mi se cini da je stabilno. Temperatura na full opterecenju ne prelazi 47, sto je odlicno. Sta me interesuje je memorija. Morao sam je postaviti na DDR 266 > 193.7 MHz, a znam da ona moze vise. Latencije nisam dirao jer su po defaultu CL 2-2-2-5-1T pa mi zao da radi na 193MHz. Neki savjet kako to da podesim! Kako da vidim koliko memorija maximalno moze? Multi htt je 3x sto daje 904.47 MHz. Jel bolje to ili da stavim 4x (1200MHz)? Unaprijed hvala!
AMD Athlon 64 3000+ Venice (E6) 2,7GHz (300*9) Arctic Cooling Freezer 64 Pro (S939) 2*512 MB Corsair XMS2 Pro DDR400 (CL 2-2-2-5-1T) (CL 3-4-4-8-2T = 300MHz ~ DDR600) 2.8V Asus A8N-E nForce4 Ultra Gigabyte GeForce 6600GT |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kako da vidiš koliko memorija može ići? Proc na defolt HTT, 200Mhz, množitelj proca neki manji, HT na 4x, mem djelitelj na 1:1 (200 ili 400 opcija u BIOS-u). postaviti latencije i određeni napon i isprobavat. Prije ulaska u windowse moš isprobati sa memtestom, par puta preći 5.test, pa ako nema errora, ući u win (da si inače sa krivim i nestabilnim latencijama ne razoriš windowse, ako već nemaš image od čistih). HT multy drži tako da ti HT link ne prelazi 1000 (iako za kojih ~100mhz, ovisno o ploči i možeš preći). Najčešće ispod 3x ne buš trebao ići (to te prati do 333Mhz HTT-a).
Lokacija: Austria
Postovi: 12
Odvrtio sam super_pi_mod-1.5 i sve je stabilno. Kad postavim 312*9 (1.55V) radi sve OK ali kad probam da odvrtim testove na Everestu, zamrznu mi se windowsi kod testa FPU Julia. Ne znam koji je defaultni napon memorije, nisam nista dirao, ostavio sam na auto ali 312*9 mi je primamljivo zato sto tad mema radi na 200MHz...
Postovi: 9,505
Memorija ti treba svakako raditi na 200Mhz, s obzirom da joj je to defolt. Neznam sada koji su točno čipovi na tom Corsairu kojeg imaš (to bi ti netko drugi mogao reći) no mislim da voltaža od 2.8V ne bi smjela škoditi. No, nisam te shvatio, ti si provrtio super pi 32M na 312x9 i 1.55V ili manje? Jer, FPU Julia bi te mogla zezati zbog proca, a ne memorije...
Lokacija: Austria
Postovi: 12
Postovi: 12,433
Pitao sam te koji RAM imaš? Što piše na samom keksu a ne što ti software kaže. ili uslikaj kekse pa postaj sliku ili prepiši sve što piše na naljepnici na njima iz tvog SIG-a samo mogu saznat da imaš PRO verziju Corsair-a dakle model sa LED-icama i to je to. PS u SIGu ti piše PC400 to je totalno krivo jer ako je DDR400 onda je PC3200 a ako je DDR500 onda je PC4000 u glavnom PC400 ne može bit nikako
#9 | |
Lokacija: Austria
Postovi: 12
Corsair je sa LED-icama, CMX512-3200XLPRO: http://www.corsairmemory.com/corsair...-3200xlpro.pdf
#10 | |
Lokacija: Austria
Postovi: 12
Dakle 300*9 na 1.5V je potpuno stabilno. Voltaza meme u oba slucaja je na default.
Postovi: 12,433
T-REX ako imaš XL Pro onda imaš gore Samsung TCCD čipove i ovisno o reviziji V1,1 ili v1,2 brainpower PCB dakle tvoj RAM je glupo držat na DDR400 2-2-2-5 postavkama jer A64 ne pati na latencije toliko. A TCCD na tim XL Pro je u stanju (uz dobar proc) ići na 275MHz (DDR550) 2,5-3-3-6 pa do 300MHz (DDR600) na 2,5-4-4-8 na naponima od 2,7-2,8v dakle slobodno diži takt memorije
#13 | |
Lokacija: Austria
Postovi: 12
Probao sam latencije olabaviti i uspio na 2,5-3-3-6 (djelitelj na @333 pri naponu od 2.75v) potjerati na 246MHz ali na Command Rate od 2T jer na 1T nije stabilno (dobijam greske na memtest-u). Rezultati testova u everestu sa 1T na ovom taktu su fantasticni ali kazem nestabilan je sistem, dok na 2T su priblizni onima kad mema radi na 200 ali na latencijama 2-2-2-5-1T pa sad ne znam jel to normalno.
Lokacija: Austria
Postovi: 12
Uspio sam memoriju potjerati cak i na 300MHz i prolazi Prime95 i everest testove ali mi memtest izbacuje greske. Inace, ovo je najbrza varijanta koju sam trenutno postavio. Evo kako sve izgleda u everest testu: Test1: CPU 1.50V, HT 300*9, multi htt 3x, (2,0-2-2-5-1T) DDR 266 > 193.7 MHz, CPU: 2712 MHz, P-Rating 4269+, HTL Speed: 904 MHz Test2: CPU 1.50V, HT 300*9, multi htt 3x, (2,5-3-3-6-2T) DDR 333 > 246.6 MHz, CPU: 2712 MHz, P-Rating 4269+, HTL Speed: 904 MHz Test3: CPU 1.50V, HT 300*9, multi htt 3x, (3,0-4-4-8-2T) DDR 400 > 301.7 MHz, CPU: 2712 MHz, P-Rating 4269+, HTL Speed: 904 MHz Test4: CPU 1.50V, HT 275*9, multi htt 4x, (2,5-3-3-6-2T) DDR 400 > 275.6 MHz, CPU: 2475 MHz, P-Rating 3917+, HTL Speed: 1101 MHz Memory Read: 5944/ 7384/ 8881 /8235 Memory Write: 5961/ 5044/ 6190 /5665 Memory Copy: 5598/ 5727/ 6492/ 5987 Memory Latency: 41,0/ 42,6/ 40,2/ 41,1 CPU Queen: 2609/ 2609/ 2609/ 2383 CPU PhotoWorxx: 14780/ 13735/ 15085/ 13926 CPU ZLib: 16122/ 16136/ 16139/ 14752 FPU Julia: 2292/ 2297/ 2304/ 2103 FPU Mandel: 1303/ 1302/ 1305/ 1192 FPU SinJulia: 3601/ 3600/ 3601/ 3289 Sta da radim za memtest, jel to validno? Kako da jos testiram? Windowsi su mi cini mi se stabilni, nema resetiranja i sve radi fantasticno. Hoce li biti potreban dodatni kuler za memorije ako ostavim na 300MHz?
Postovi: 9,505
Jel ima puno grešaka u memtestu? I jesu li na istom te jednom testu? Ovako, rokni Prime95 (ili još bolje Orthos Prime, da vidiš koliko vremena je prošlo) blend test (3. test) na 12h ili 24h i ako to prođe, zahebi memtest. Memtest ne koristi isti pattern kao i windowsi... Također, S&M je jako dobro znao memoriju iztestirati u windowsima, ako se dobro sjećam... http://www.benchmarkhq.ru/fclick/fclick.php?fid=301
#16 |
Lokacija: Austria
Postovi: 12
Nasao sam gdje je fazon! Postavio sam latencije na 3-4-4-8-2T i memtest ide bez greske!!! Na 1T nece da boota uopce. Sad je samo pitanje latencije ili takt? Dosta mi je testiranja za veceras, mislim da sam dosao do maximuma sto se da izvuci iz moje konfiguracije. CPU: 300*9=2700MHz (multi htt 3x = HT:900MHz) 1,5V RAM: 300MHz [3-4-4-8-2T] 2,8V Jel treba kuler za RAM ako ostavim na 300MHz?
#18 |
Postovi: 12,433
ne trebaš nikakav cooler, iskreno ganjaj takt a ne latencije jer se više isplati a ovo za 2T čuj možda imaš lošiji mem kontroler u procu a možda je i do biosa matične. Mogao bi se i time pozabaviti ako imaš vremena. 3-4-4-8 je full opušteno za TCCD daj radije probaj 3-3-3-8 mem test zaboravi ako prolazi OCCT, 32M PI, Orthos (poželjno bar 6h)
#19 | |
Lokacija: Austria
Postovi: 12
3-3-3-8-2T je nestabilno (ruse mi se windowsi) mada sumnjam da pri 300MHz taktu memorija moze uopce stabilno radit sa nizim latencijama od 3-4-4-8
#20 |
Postovi: 12,433
može može TCCD ide na 300MHz od 2,5-3-3-6 pa na dalje ali ovisi o tjednu proizvodnje čipova, PCB-u, mem kontroleru..... no ja ti savjetujem da onda držiš memu na nekih 275-300MHz uz neke normalne latencije (2,5-3-3-6, 3-3-3-6, 2,5-4-4-8) i to je to. BTW najzadnji bios ne mora značiti da je i najbolji za tvoju konfu ![]()
#21 |
Lokacija: Austria
Postovi: 12
Upravo sam reinstalirao Windowse pa me interesuje trebam li instalirati amd cpu driver v1.3.2.6 jer ne znam cemu sluzi driver za proc?!
#22 |
ne instaliraj driver za proc. |
#23 |
Lokacija: Austria
Postovi: 12
#24 |
mislim da driver za proc služi samo kako bi različiti programi pravilno prepoznavali procesor ako ti bez drivera ne prepoznaju, i neš za cool and quiet-znači da kad ti je instaliran driver za proc uključen ti je cool and quiet al vidim ti si kloko proc tako da nesmje bit uključen cnq... |
