Lokacija: Ljubljana-Rijeka-Cres
Postovi: 154
temperatura
Hi, Prije par mjeseci sam kupio NX9420 (Dual Core, T2400, 1.83Ghz) i mogu reci da sam jako zadovoljan sa lapom. Jedina stvar koja me malo muci je temperatura u normalnim radnim uvjetima. Znaci na sobnoj temepraturi u IDLE modu procesor ima cca 57-60C, a kad igram npr. COD2 75C. Kakve temperature imate na NX9420 i ostalim slicnim laptopima? tnx
HP NX9420 Core Duo T2400 1,83GHz 2GB RAM Seagate 100GB SATA ATI X1600PRO 256MB ram 17" LCD |
Postovi: 12,613
HP Pavilion dv1067ea - Centrino 1,6 Idle = 50c Load max = 65c
Postovi: 154
meni se cini temepratura od 75+ C za mobile procesor malo visoka. Narocito ako ga imam dignutog par cm od stola.
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Je ali ti je i hlađenje puno lošije nego na stolnim računalima... A postoji i šansa da ti je previše paste stavljeno ili da je već malo "otvrdnula"... Sjetimo se samo onih lapova od Machintosha koji su imali probleme sa zagrijavanjem, zbog previše paste... ![]()
Postovi: 154
uf pa ne znam bas. 77C za chip nije lijepa temperatura. Skracuje mu zivotni vijek.
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Koji je točno smisao otvoriti temu, tražiti pomoć i onda kategorički odbijati što netko napiše i držati se svojega ko pijan plota? @ZiViky vranoga je imao vjerojatno u rukama neusporedivo više laptopa nego ti te je za prestpostaviti da je empirijski došao do zaključka da je ta temperatura normalna. ne vidim razloga zašto mu ne vjerovati. |
Postovi: 4,190
Kad je vec ovakva tema otvorena, da i ja priupitam vranogu ![]() Ima li smisla spustati voltazu procesoru (na najnizu na kojoj radi potpuno stabilno) pomocu rightmarkovog utility-a?? Laptop u svom powermanagmentu (ako mu je tako zadano) spusta voltazu i takt procesora dok je u idle-u, ali ja mislim da bi se mogla voltaza spustit daleko manje... Ima li to kakve stetne posljedice ili nesto? Procesor je pentium m dothan, low voltage, 1.5ghz. Hvala! |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mobilni procevi mogu izdržati daleko više temperature od onih stolnih, konkretno T2400 može do 100°C. Nicko, možda bih mogao i ja odgovoriti ![]() Nemam taj proc, ali imam Turiona64 ML-32 i držim ga spuštenog na 1.1V, 0.2 manje V od defaultnog napona. U slučaju da "zaribaš" i komp postane nestabilan, defaultni napon će se vratiti nakon restarta. Samom procesoru se ništa neće dogoditi od preniskog napona (za razliku od previsokog). Ima li smisla? Pa ovisi...Kod toplijih mobilaca, poput mojeg Turiona ima, a tvoj je već sam po sebi low volatage ![]() Probaj sam, pa javi rezultate, ima li smisla ili ne ![]()
__________________ |
Postovi: 4,190
Evo budem stavio, ma ne grije se on skoro nista, dapace, vecinu svoga vremena provede pasivno ![]() Ali nezgodno mi je malo, kad gledam neki film u krevetu, pa mi se zagriju određeni dijelovi tijela..khm...(lijepo je da se oni zagriju, ali ne u tolikoj mjeri ![]() Probat cu pa javim... |
Postovi: 4,190
Hvala, idem sad to namjestit ![]() |
#11 | |
Postovi: 9,505
Također, dobar program za takvo što - RMClock utility
