Staro 28.11.2006., 23:09   #1
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Thumbs up Poluhomemade vodeno konačno gotovo
> najveći problem je bio šta je izlaz na pumpi 13mm a svi ostali izlazi su mi bili 10mm. To se sredilio ovim reduktorom koji se vidi na slici:
spremnik je privremena improvizacija ali služi svrsi. Lagano ubacim led odozgo i sve super
dalje kopča za 775.:
e tu sam ja nastupio i skroz sam zadovoljan šta sam napravio:
dakle 4 vijka koji između sa svake strane imaju podloške da nebi došlo do dima
dalje:
na to dolaze ove tri lime koje su oko 2 ili 3mm debele nisam ni gledao
Izmjerio sam razmak između rupa i izbušio te lagano obradio. Kako radi se vidi sa slike ali eto objasnit ću:
Dakle ove dvije gorenje lime kroz koje prolaze vijci stežu ovu jednu koja je na bloku. dakle stežući ove dvije stežem blok. Stavio sam 4 najobičnije matice ali nastojat ću naći one šta ih možeš prstima odvidat i zavidat.
Eto radim ga već dosta dugo... oko pola godine, ali zapravo je sveukupno potrošeno 10-15 sati na njega. Stari je odgovoran za blok a ja za ostatak
Zašto "poluhomemade"?
Zato šta je samo blok i kopča homemade a ovo ostalo je kupovno.
Blok:
iznutra:
poliranje prvo:
vodobrsuni papir P1000
poliranje drugo:
vodobrusni papir P1200
(trebalo je bit i treće ali nisam naša polirnu pastu ispod 50kn a bilo mi glupo davat toliko novaca samo da se nešto sjaji. nebi dobio ni 1C)
--->> najveći problem je bio šta je izlaz na pumpi 13mm a svi ostali izlazi su mi bili 10mm. To se sredilio ovim reduktorom koji se vidi na slici:
dalje:
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 29.11.2006. u 00:01.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2006., 23:12   #2
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Dalje killer(radijator):
Njega sam uzeo od "mrtvog" koji mi ga je prodao za 300kn. Novi dođe oko 600kn tako da sam skroz zadovoljan kako sam prošao. Ima neke sitne ogrebotinice po sebi(što je umanjilo cjenu) ali ništa važno. Na slici se vide dva ventilatora od moguća 3 ali nemam gdje uzet treći, a neću naručivat samo vent iz linksa I ovaj svijetleći sam "ukrao" prijatelju. Prvo je bio samo ovaj gialtechov ali dodajući ovaj TT spustila se temp za još 3-4C šta je : goood :
Planiram stavit još jedan te ih lagano smanjit sve.
Na kraju temperature:
nisam našao vremena da testiram to kako spada ali mogu vam reć da je u idleu sa ovim TTom oko 29C mjereći sa "Core Tempom".
Load je koliko sam uspio vidjeti oko 39 ali to je problem konkavnosti jezgre. To sam i provjerio... konkavna je, međutim nemam namjeru to polirati jer volim ja garanciju . A ionako je većina C2Dova konkavna : suicide
Tako da bi temp u loadu bile i manje ali eto ja svejedno zadovoljan .
evo slikica:
to je temperatura bloka a temp procesora je 29. Mjerio sam posudu i killer... oni ne odstupaju više od 1C od ove temp. Znači prijenos topline je dobar. Ambient 21C.
Dobio sam na OCu oko 200mhz šta je jako dobro. Stavim 1.7v i malo leda te temperatura padne na 11C u spremniku. Blok je par C više. Temp u idleu su odnda oko 37 šta je : nuts : . U loadu ne želim ni isprobavat jer je to max V šta mi ploča daje .
Bit će još slika, malo detaljnije o temperaturama i sve ostalo. Moram uzet još jedan ventilatora, napravit spremnik i potrpat ovo u kućište. Planiram napravit i stalak za killer jer ove dvije kutije mi nisu baš
Cijenik:
Killer= 300kn
Pumpa=100kn
cijevi i uvodnice=50kn
ventilatori= snaša se
blok=0kn
spremnik= 0kn :burn:
ukupno=cca 450kn
ja zadovoljan
Ima još puno slika koje toplo preporučam:
http://rapidshare.com/files/5235921/Slike.rar.html
write you soon...
Edit by mod:
Smanjio slike u thumbovima tako da ih svi mogu pogledati.
Sljedeći puta, prvo sredi slike, a onda postaj ili stavi u naslovim 56k warn. : )
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 29.11.2006. u 00:03.
Staro 28.11.2006., 23:31   #3
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
na flatlineovom postu si se hvalio da je tvoje vodeno žešči home made od njegovog. pa baš i nije.
i ne pravi se blesav, smanji slike. mda, moderator nema pametnija posla nego smanjivat tvoje slike. prije će ti ih izbrisat .
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 28.11.2006., 23:46   #4
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Duboka ISPRIKA SVIMA.
Smanjio sam na 1280x768... ima oko 40 slika pa evo:
Još jednom isprika svima pogotovo onima koji nemaju flat
Staro 28.11.2006., 23:57   #5
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Autor fanATIk Pregled postova
Inače nije baš da sam se toliko hvalio nego malo sam preuveličao
Staro 29.11.2006., 21:57   #6
Flatline
Flatline's Avatar
Postovi: 196
hvala na potpori fanATIk
Autor Smartguy Pregled postova
ma nema frke ja ti oprastam
najnormalnije je da je tebi tvoje najbolje jer je to tvoj rad
ali pustimo sad to
bitnija je pohvala od mene stoga sto si uspio napraviti i tebao bi s pravom da se ponosis svojim radom jer malo ljudi se usudi stavljati vodu u komp
meni su se ljudi na poslu cudili pa kako ces vodu staviti u komp, sta to moze i sta ce ti....svakakvih pitanja sam dobio
sretno
Flatline je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2006., 00:02   #7
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Hvala flatline
nisam ja nigdje rekao da je moje bolje niti gore, možda sam se malo zanio svojim radom ali znaš kako je
Ja se nisam ništa "bojao" vode jer znam da ako se dobro naprave spojevi neće curit. Jedino kondezacija pri niskim temperaturama kad stavljam led.
Razočara sam se radi ove konkavnosti procesora i još šta je najgore i sam kontakt između IHSa i jezgre procesora. Tako da bi poliranjem jezgre ili još bolje skidanjem IHSa mogao dobit bar još 5C u idleu i šta je najbolje load bi bio svega 5-6C veći od idlea. Ali kao šta sam prije rekao... volim ja garanciju
Staro 30.11.2006., 22:00   #8
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,110
Super posao, kopca je izvedena odlicno. Gledam slike i nikak ne mogu skuzit kako je onaj srednji lim uvrscen na ova 2 kroz koje idu rupe. Ili nije ucvrscen uopce, tj. drzi ga pritisak? U svakom slucaju VRLO povoljno i ucinkovito rjesenje Ventovi su vidim GT Silentblade (pricvrscen cackalicama LOL) i TT LED I zasto nemas I/O shield i zasto imas tog Codegena?
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 30.11.2006., 22:37   #9
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Hvala
Da ovaj srednji lim drži pritisak ove gornje dvije. Malo je zeznuto sa jednim parom ruku stavit ali može se. Zapravo nije toliko složeno nego blok šeta gore dole lijevo desno pa se termalan pasta razmaže na sve strane.
I/O shield sam imao sve donedavno... stavit ću ga jednom opet. Kad sam bio vadio matičnu bilo je poprilično tijesno pa je nisam mogao vratit kako treba radi njega. Zapinjalo je za hardove pa sam onda to skinio i stavio ovako.
A codegen njega sam imao namjeru mjenjat ali služi svrsi čak i za jači OC. Ne grije se puno, promjenio sam hladnjake unutra od kojih je jedan na potenciometru tako da je to sve super
Staro 03.12.2006., 21:09   #10
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,110
Zasto ne zavaris te limove zajedno da dobijes jedinstveni komad lima "H"? I jos na blok nalotas neke granicnike izmedju kojih moze taj poprecni lim i da se blok ne moze micati
Dok radi radi, kad crkne ko zna sta ce bit Makar ni s jednim napajanjem ne mozes bit ziher...
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 04.12.2006., 15:49   #11
ime_pu
ime_pu's Avatar
Postovi: 165
smart svaka čast!
..:: UsKoRo ::..
ime_pu je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2006., 15:55   #12
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Mozda bi ti mali akvarij bio zgodnije rjesenje od one isprebijane boce. I estetski i funkcionalno.
___________
Just atha
x
Staro 04.12.2006., 16:27   #13
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
sad ću za božićne praznike nešto riješit... uglavnom volio bi gurnit spremnik u kućište.
Staro 04.12.2006., 18:05   #14
undo
You'll Never Walk Alone
undo's Avatar
Postovi: 1,287
svidja mi se i svaka cast jedino bi jos nadodao kao sto i @atha kaze da stavis mali akvarij umjesto boce
undo je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2006., 20:19   #15
no one
Postovi: 128
Bravo stvarno si smart:clap: :clap:
no one je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2006., 18:50   #16
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Evo obećao sam idle i load temperature pa da ih konačno i stavim:
Uspozorenje za modemaše i one tanke na prometu:
Idle
Load
sobna temp- 21C
sve je na defaultu osim memorije koja je stavljena na 4-4-4-12.
Eto ja zadovoljan postignutim i tužan radi konkavnog IHSa.
Ako se pogleda malo primjetit će se da je napravljeno u razmaku od 13 dna ali šta ćete kad škola stisne
More to come after christmas holidays : hello2 :
