#1321 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Nisam probavao ništa drugo osim 2x512 MB supertalent CL2, rade OK u dual channel na 1T.
__________________ |
#1323 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
meni na vsta-2 kingmax 433 u dual channelu nemoze preko 200 mhz sa comand rate 1 , sad ga drzim na 180 ![]()
#1324 |
Postovi: 18,867
Meni je DDR433 Kingmax radio na nekih 460 MHz i CR1, više nije mogao potegnut...
#1325 | ||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
![]() Citiraj:
#1330 |
Junior Member
Postovi: 3,205
naravno da je razlog za reklamaciju ako si siguran da ne rade. ja sam svoje module drzao malo u slotovima 1-2 , a malo u 3-4. rade potpuno isto.sad sam ig rasporedio tako da freezer najbolje vuče sa njih toplinu, barem ja mislim da tak bolje vuče ![]()
#1332 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma sve ok, uvijek je radilo u 1-2, i onda nista jedan dan. Nema boota. OK, skuzio da je do slotova. Stavio u 3-4 radilo neko vrijeme normalno. Poceli Blue screenovi...I nikako mi nije bilo jasno sto je...Sad sam izuvadio jedan keks, i radim samo sa jednim keksom od 512, i to u 3 slotu, jer prva dva ko da ih nema... ![]() A steta ![]() |
#1339 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
80% da je ploča (točnije da memorija ne paše ploči). Očito je da u većini slučajeva matična ne može raditi sa 2 sticka bez 2T.
#1340 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#1341 |
Postovi: 9,505
#1342 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
kakve ja lude probleme imam kod frenda na njegovoj konfi ovih dana... prvo pitanje: kako postaviti hard da radi u SATA2? hard je hitachi sata2, 160gb, ploča je Arockica VSTA... objašnjenje molim detaljno. drugo, konstantno mu se izbacuju BSODovi kad igra Richard Burnsa, najprije su mu se izbacivali i u windozama, pa je zamijenio memoriu, pa sad smao u burnsu.... valjda deset puta smo reinstalirali windoze, i opet sranja.... ista ta igra kod mene radi bez probelma, isto tako i kod frenda,,, ista instalacija, isti cd... već smo ludi pomalo..... |
#1343 |
Doktor Olja
Lokacija: Ck
Postovi: 50
VAŽNO!
Molim vlasnike dual sata 2 ploče da mi slikaju mjesto gdje se nalazi naljepnica sa serijskim brojem. I da mi usporede koji je to broj (od 3 ako se ne varam) na kutiji od ploče. Poprilično mi je važno, unaprijed thx
X2Terror Epox 9NDA3J; AMD Athlon64 x2 4200+; AC Freezer64Pro; 2x512 Mb Kingmax DDR400 (SC); ATI Radeon 9600 Pro 256 Mb; Seasonic S12-380W WD Caviar 250 Gb, WD Caviar 160 Gb otopio se, hehe Old_Skool MSI KT3 Ultra VIA KT333; AMD Athlon 1700 XP @ 1959 MHz + Falcon Rock 2; 2x256 Mb Kingmax DDR333; MSI Nvidia GeForce FX5200T 64 Mb; Maxtor DiamondMaxPlus9 120 Gb, WD Caviar 80 Gb; |
#1344 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#1345 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Pa kaj ti nisi imo sata 2 ploču? treba sa utilitijem od hitachija prebacit hard u sata 2 mod...a prije toga ga spojit na sata 2 konektor. ako win ne wide taj drive, treba stavit drivere. za bsod , ne znam... Citiraj:
#1346 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#1347 |
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
zanima me dal senzor laze, jer na 240x10 @ 1.45v sa freezerom na 7v temperatura u loadu je 56 stupnjeva(core)??? Sam freezer je mlak :/ Mozda je rjesenje u poliranju doticnog, jerbo na ovom mom primjerku baza izgleda ko da je iz rudnika ispala ![]() |
#1349 |
Doktor Olja
Lokacija: Ck
Postovi: 50
Thx za info koji je to broj na kutiji, još sad samo fali slika... pa ako netko ima volje neka slika, ali close-up. visi mi garancija zbog te glupe naljepnice!
#1350 |
Doktor Olja
Lokacija: Ck
Postovi: 50
Ajmo ljudi, stvarno bi mi trebala ta slika! Ili za prvu ruku opis naljepnice, cirka dimenzije, položaj i cirka lokacija gdje se nalazi na ploči!
