Lokacija: VG
Postovi: 3
Problem sa konstatnom promjenom brzine vrtnje ploča u dva diska
Prvo pozdrav svima, pošto sam novi ovdje ![]() Prvo da navedem komponente u kompu koje su bitne za priču: MBO Gigabayte 965P-S (SATA II kontroleri) SATA II DISK Maxtor 6V160E0 SATA I DISK Seagate ST3120026AS Napajanje prije je bilo Enermax 350W, a sada je Tagan 430W Dakle, kada spojim bilo koji od navedenih diskova zasebno, diskovi rade normalno, ali kada spojim oba diska istovremeno događa se da se vibracije na oba dva diska sinhronozirano pojačavaju i smanjuju u vremenski jednakim intevalima (otprilike pola sekunde prođe od točke najveće vibracije do točke najmanje vibracije). Osim ako ja to nisam nešto pomiješao, vibracije se pojačavaju kada se ploče u disku spinaju na veći rpm, i smanjuju kada se rpm smanji. Ispočetka sam mislio da je do napajanja, stoga što se obadva diska spinaju zajedno na veći rpm i zajedno se usporavaju, pa napajanje kao nema dovoljno snage da drži oba diska na maksimalnoj brzini vrtnje. iako pretpostavljam da diskovi ne cuclaju previše, nisam smislio ništa drugo do čega bi bilo, a i svi kojima se rekao problem, nakon što su me blijedo pogledali su rekli da je to do napajanja. hm ![]() Na koje god da kanale spojim diskove, čak i kad spojim svakog u drugi kontroler (ploča ima dva raid kontrolera, intel i gigabyte) ista stvar. E sad, komp uredno radi, ali ipak mislim da nije dobro po zdravlje diskova da se konstantno mijenja brzina vrtnje ploča u njima. Da li je to normalno ponašanje? Prosvijetlite me ![]() Hvala! |
Suit up!
Postovi: 5,962
Do napajanja nije sigurno. Kako ti stoje diskovi, kako su pričvršćeni, koje je kučište? Inače nije baš najpametnije staviti disk jedan ispod drugoga (da su vrlo blizu jer se onda vibracije prenose s jednog na drugi). Kako se diskovi okrecu visokim brzinama može se desiti da se uključuje automatska korekcija (od tog ti zvukovi). Probaj staviti diskove podalje jedan od drugoga i provjeri koliko ti kučište vibrira, te da li su dobro zategnuti. S druge strane jedan od diskova ti je Maxtor... ![]()
Lokacija: VG
Postovi: 3
Kučište je Chieftec BH-02B-B-B ili da ilustriram: http://www.chieftec.com/products/500A/NewH.htm, imam šest poprečnih mjesta za diskove, jedan disk je na 2. mjestu, drugi disk je na 6. mjestu. Dakle, sistem je da se samo te vodilice utaknu na disk i to se gurne na mjesto u kučište (vidi slike na linku). Nije bitno za problem, ali to mi baš nije najsretnije rješenje jer nemam one T Sata kablove pa se kablovi naslanjaju na bočnu stranicu i prenose vibracije što se ponekad i čuje. Ali sve je to nebitno : hitthewa jerbo, ja skužim vibracije kada stavim ruku na disk |
Postovi: 18,821
Nije kriva ni ploča ni diskovi ni napajanje nego kućište, dolazi do interferencija kad rade oba diska pa se, kako bih rekao, tuku vibracije od jednog i drugog diska pa zato tako zuji u valovima. To se pogotovo osjeti, ako su različiti diskovi koji nemaju iste motore. Oba različito vibriraju i kad oba spojiš, to se dogodi. Probaj im mjenjat mjesta, a ako ne pomogne, morat ćeš barem jedan disk izolirat, tj. stavit recimo u spužvu. Ja također imam dva diska i, kad oba spojim, cijela kanta se trese u 3 pm, s jednim je malo manje. Nedugo nakon kupovine sam oba stavio u spužvu u stvar je riješena. Od vibracija više ni v... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.11.2006. u 23:07. |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ja sam ima chieftec lcx (malo visa verzija BH-a) i 3 diska unutra. Nisam ima problema s vibracijama. Imao sam Seagate 7200.8 i 2 WD-a 2500YD. Znam kakve su te vodilice u chiefteca, probaj staviti diskove na 2. i 4. ili 3. i 5. mjesto. Također pogledaj da li ti kučište dobro stoji na podu (da nema lufta). Također skini stranicu pa vidi da li onda ima vibracija - možda se prenose preko stranice.
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Ako ti diskovi vibriraju jedino ovako možeš riješiti taj problem i puno je bolje nego u spužvama jer nema problema sa hlađenjem.BTW ovo su moji diskovi i jako su vibrirali ![]() ![]() ![]() Ovdje imaš dosta slika i ideja http://www.silentpcreview.com/forums...5117ee735c9a61 |
Lokacija: VG
Postovi: 3
Ma domy legendo, svaka ti dala :clap: Kad izvučem jedan od diskova iz vodilica nema više vibracija Pih...vibracije...ja sam mislio da su tu neki veći problemi u igri, da se ploče u disku ne vrte konstatnom brzinom, to je mene zabrinjavalo... Uglavnom, problem riješen, a vama dečki svaka čast |
