Postovi: 16
Savjet -matična i memorija za C2D
Ekipa, novi sam na forumu, i nisam baš tehnički potkovan. Komp imam otkad znam za sebe, al radim na njemu onak korisnički, aplikacije, igrice i to je to, o hardware-u znam malo. Enivej, kupujem novu pilu, i to će biti C2d E6600 procesor. Sad se naravno postavlja pitanje matične... Pa budući sam lagano neznalica cijenio bi koji savjet. : stoopid Malo sam proučavao i kako se meni čini najpopularniji izbori su Asusice (P5 serija), Abitove (Ab9, Ab9 Pro i Aw9). E sad meni ne treba matična koja se da dobro clockat (to nikad nisam radio i nikad ne planiram), ono što mi treba je: 1. stabilnost (da ne moram prčkat po biosu svaki tjedan) 2. jednostavna za postavit 3. integrirana zvučna mi je OK 4. da u potpunosti iskoristi procesor tj. da mi ne bude usko grlo u odnosu na E6600 C2D Inače ne treba mi brdo slotova (govorim o AW9), ja spojim ove standardne komponente i više ništa, ne koristim posebnu zvučnu ni TV karticu, tako da 1xPCI utor meni nije neki nedostatak. Još sam pročitao da je Gigabyte DS4 dobra matična... Eto to je to. Znam da o matičnim za c2d ima brdo topica, pregledao sam ih, ali baš mi nisu pomogli. Pa ako netko ima vremena... E sad što se tiče memorije. Mislio sam DDR2 2x1GB Kingmax 800 Mhz. Jel to OK, ili postoji još nešto jače za ovaj proc? Čak sam pročitao negdje da c2d radi samo marginalno bolje sa memorijom na 800 Mhz nego na 533 Mhz, jel to istina? Thanx |
Postovi: 12,431
evo mog prijedloga MBO: Intel Westchester DG965WH http://links.hr/index.php?option=art...kl=050.306.167 RAM: 2x 1GB Kingmax 667MHz PC5300 http://links.hr/index.php?option=art...kl=051.207.037 ili 2x Crucial ako budeš našao iako zasad nije raspoloživ http://links.hr/index.php?option=art...kl=051.207.056
Postovi: 16
Hvala na odgovoru. Nije mi jasno ovo s memorijom, nije li bolje da uzmem memoriju na 800 Mhz nego 667, ili je razlika marginalna? Inače, brine me i napajanje. Da li ovakva konfiguracija (c2d E6600, 2 x 1 GB DDR2, i recimo 7800 grafička) mogu ići na napajanje od 380W Enermax ili ipak trebam nešto jače? Naime, lova mi je malo tanka... ![]() |
drug Mile
Postovi: 356
U sličnoj sam situaciji kao i ti. Kupujem isti proc i memoriju (ona je već kupljena) i imao sam istu dilemu, a to je matična. Od Asusa sam odustao zbog problema sa zvučnom. Jako lijepo da se s njom može dobro clockat i da takva super radi, ali kaj mi to vredi kad ne zadovoljava osnovne uvjete. Odluka je pala na Gigabyte DS4, odnosno DQ6 koja mi djeluje solidnije napravljena od DS4, a da se i clockat što mi definitivno nije sad namjera, ali kroz godinu-dvije možda i bude. E sad, možda je bolje reči da je odluka trebala pasti na DQ4, ali sam se onda zahvaljujući kolegama s foruma i čitajući malo recenzije na netu odlučio pričekati da dođu matične s Nvidijinim 680 chipsetom. Navodno da je bolji od 965, da bolje iskorištava proc i da se (meni ne toliko bitno, barem zasad) dobro clocka. Konkertno, mene zanimaju nove Asusove i Evgine ploče tako da ću se strpit do 1-2 meseca, a tada navodno izlaze i novi Core duo procesori. Do tada kupujem komponente kojima se cijena neće (previše) mijenjati tipa kućište, napajanje, memorija, optika i sl. |
#5 | |
crni pas
Postovi: 786
ček, ček, veliš lova ti je tanka a kupuješ 6600......ne znam kaj da ti velim |
Postovi: 12,431
gledaj ako ti ne misliš klokat onda uzmi DDR2 koji radi na 533MHz jer na toliko će ti raditi i 667 i 800 ako ne misliš klokat iskreno radije uzmi Kingmax 667 jer ima iste čipove ko i 800 model i ide bez beda na taktove od preko 900MHz ako ćeš se kasnije upustit u OC za MBO sam reko, uzmi Intelicu jer s njom ziher nećeš imat problema a OC si reko da te ne zanima, a ako te zanima onda baci oko na Asus P5B koja košta cca 1200-1300kn za vga nebi išo na 7800 (iako nisi reko koju 7800GT ili GTX) radije na 7900 seriju kao npr 7900GS, GT ili X1950Pro za napajanje uzmi Seasonic S12 380W http://links.hr/index.php?option=art...kl=052.746.001 ako ti je to skupo uzmi ovog Hipera http://links.hr/index.php?option=art...kl=052.746.001
Postovi: 16
ideja je da kupujem samo procesor, matičnu, memoriju, grafičku i napajanje, i recikliram sve ostalo, onda mi je dosta love, ali jedva. Uzeo bi taj procesor jer onda znam da sam miran jedno duže vrijeme što se tiče procesora. Druga opcija mi je da kao i Girrari pričekam dok ne izađu novi c2d procesori u 2007., čekam da se tržište stabilizira i onda pokupim vrhnje po nižim cijenama... U tom bi si slučaju samo pojačao memoriju na ovom računalu koje sad imam i čekao. Problem je da neznam da li uopće još ima adekvatne memorije za ovu matičnu, imam neki prastari asus socket 478 P4G8X, i dimm pc-2100 memoriju na njoj. Da li uopće mogu na tu ploču stavit neki pc-3200 modul jer koliko vidim samo to još ima za kupit? |
Postovi: 34,050
#9 | |
Postovi: 323
Potpisujem ovaj prijedlog.Jedino, ako si kratak sa novcima, pa da malo uštediš predlažem istu ploču,samo bez grafičke. Intel® DP965LTCK "Lemont", s.775, Intel® P965 Express, Core™2 Duo, FSB 1066, dual-ch DDR2 800MHz, PCI-Ex16, IEEE-1394a, 5.1 sound, Gigabit LAN, ATX 869,00 kn A napajanje zadrži staro.Za ovu konfiguraciju je sasvim dostatno. |
Postovi: 16
Hvala svima na pomoći i savjetima, znači standardne Intelove ploče su sasvim pristojne što se tiče performansi, a pretpostavljam da su stabilne i jednostavnije za instalirat nego Asusove ili Abitove? |
Postovi: 329
Razmisli i o ovoj memi. Na defoultu ima nešto bolje rezultate od kingmaxa, goodrama, patriota (govorim o cl5 naravno) http://www.diskont24.com/products/P0/37290/-1
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
#12 | |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
kak mislis jednostavnije instalirat? |
Postovi: 16
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb , by Jelačić plac
Postovi: 215
Što se tiče napajanja moj FORTRON 350W, FSP-60THNP, Super Silent, 12cm vent sve žvače,tak da netrebaš nepotrebno bacat lovu, i to ga imam 3godine ![]() |
