Postovi: 212
Kupih napokon LG H22L i mogu rec da je stvarno tiha pri snimanju, a pri citanju pogotovo. No medjutoa, eto problema.... : stoopid Upravo sam probao snimit prvi DVD, ali bezuspjesno. : stoopid Snimao sam fotke (oko 2 giga na Philipsov dvd-r 16x 4.7gb medij) s Nerom, verzija 6.3.1.25. Za vrijeme simulacije (nisam bio prisutan, ali moguce da na samom kraju - tak mi je bilo i s bivsom TEAC-ovom cd przilicom s istom verzijom Nera, a mislim da i sa starijim verzijama) mi je reko sljedece: SCSI command aborted sad tu model przilice i na kraju "TO" Writing short lead-out Reset occured Could not perform end of Disc-at-once Burn process failed at 16x (22.160 KB/s) : stoopid -----za prijasnju cd przilicu mi je isto uvijek (ne od trena kad ju nabavih nego nakon nekog vremena) bio taj SCSI command aborted (na nekih 99-100% snimanja) i isto ovo "Could not perform end of Disc-at-once" i "Burn process failed". Kad sam stavljao track-at-once sam nekad uspjevao snimit, a nekad mislim da nisam..........dakle nisam uspjevao niti kopirat cd-e niti radit audio cd-e od mp3-ca s harda. A sad je s ovom novom przom pocelo u istom tonu.....gdje je problem? : stoopid |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
jesi stavio novi firmver i dali se to desava samo kod 16x przenja? dali je uvijek s istim medijima problem(napisao si da si przio na philipsov dvd-r) ? pretpostavljam da si sve dobro spojio i namjestio u vezi przilice...
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Postovi: 18,836
Moguće da je problem u mediju. Ja sam probao oko 100-tinjak tih Philipsa (+ i - zajedno) i jedino se kak treba snimi pri 4x brzini. Na bilo kojoj većoj pukne snimanje i medij mogu bacit u smeće. Međutim, ostao sam iznenađen koliko kvalitetno bude snimljen na 4x, jednostavno svuda je bio čitljiv, od DVD-ROM-ova (RW-ova) do linijskih playera. Koristim snimač iz siga... Ako kojim slučajem nije problem u mediju, na tvom mjestu bih zamjenio IDE kabal u 80-žilni, ako sad imaš 40-žilni. Nakon kabla bi išla memorija...
#4 | |
Postovi: 212
Evo upravo probah snimat na 8x. Doso je na simulaciji do 100% i onda izbacio "Writing short lead-out" i tako stajao nekih pola minute da bi onda napisao "Simulation completed successfully" i poceo przit za pravo, a onda ipak stao na 2% i ispisao sve one obavijesti koje sam naveo ranije... Sto se tice medija, prijasnji problemi s CD przilicom su se sigurno odnosili na razlicite medije, ne uvijek na iste (ovdje druge za sad jos nisam probao). Da, sve je dobro spojeno. Ova prza je master, dvd rom slave, a tako su i prepoznate. |
#5 | |
Postovi: 212
Ovo s kablovima mi moras malo bolje pojasnit. Inace su opticki diskovi spojeni SATA kabelom koji sam dobio s plocom (Epox 8rda3+). A ovo s memorijom mi pogotovo trebas bolje objasnit ![]() Hvala |
Postovi: 18,836
H22L se spaja na PATA kontroler, ne SATA, nešto si pobrkao... Memorija zna radit slična sranja sa snimanjem ili čitanjem medija.
#7 | |
Postovi: 212
![]() Jel mogu pomocu nekog testa saznat dal je kriva memorija? Ne bi mi bas bilo pametno kupovat novu memoriju ak moze ispast da uopce nije u tome stvar. |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Hmm... koju ploču imaš i koje drivere za matičnu? Naročito bitno - koje IDE drivere imaš (desni klik na My Computer -> Properties -> Hardware -> Device Manager -> IDE/ATA Atapi Controllers -> očitaj naziv). Drugo, probaj nadograditi Neru na recimo 6.6.1.xx verziju. Eh, da - i inače je najbolje DVD (pa i CD) medije snimati drugom najbržom mogućom brzinom, dakle DVD-ove na 12x u slučaju 16x snimača. U slučaju LG-ja razlika ti je 40-tak sekundi, a iako LG jako kvalitetno snima na 16x, pri tim brzinama jaaako se povećava opasnost nekvalitetnog snimanja DVD na vanjskom rubu zbog najmanje sitnice (fragmentirani hard ne daje dovoljno podataka, upad screensavera, AV program, zrnca prašine, malo manje kvalitetan medij i sl.). Npr. mediji snimljeni na 12x kvalitetno su i ujednačeno snimljeni (oko 95% u CD-DVD Speed-u), a na 16x variraju od isto takvih pa do jedva čitljivih na vanjskom rubu (naročito ako tijekom snimanja nešto drugo radim, a događa se).
#9 | |
Postovi: 212
Mislim da me ovo za IDE/ATA vec jednom neko pitao - meni tamo samo pise "NVIDIAr nForce(TM) IDE Controller", a cini mi se da bi trebalo bit jos nesto... Di mogu nac drivere za maticnu? U Device Manageru tesko... |
Postovi: 212
Zadnja verzija Nera instalirana - 3. dvd unisten. Evo cijelog log fajla... Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2.11.2004 12:54:32 NT-SPTI used Nero Version: 6.6.1.4 Internal Version: 6, 6, 1, 4d (Nero Express) Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <LITE-ON DVD SOHD-167T >Version: 9IS1 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD400BB-00DGA0 05.0 nvidesm Port 1 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : HL-DT-STDVD-RAM GSA-H22L1.00 nvidesm Port 1 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : LITE-ON DVD SOHD-167T 9IS1 nvidesm Port 1 ID 1 DMA: Off === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L E: CDRom0 LITE-ON DVD SOHD-167T F: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523760kB) Free physical memory: 101MB (103876kB) Memory in use : 80 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 24.11.2006 ISO compilation 1:41:54 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : TRUE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 1:41:55 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531 ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory 1:41:55 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124 Reader running 1:41:55 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122 Writer HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L running 1:41:55 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312 First writeable address = 0 (0x00000000) 1:41:55 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 1:41:55 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 756239 (168:03.14, 1477MB) 1:41:55 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 1:41:55 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612 Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L, Media type: DVD-R Disc Manufacturer: DAXON0 - 16S Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 1:41:55 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 1:41:55 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 756240 (756240) = #756240/168:3.15 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 756240 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L] -------------------------------------------------------------- 1:41:55 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059 Prepare recorder [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1548779520, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 756240 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 1:41:55 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 1:41:55 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 1:41:55 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Caching of files started 1:41:57 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145 Cache writing successful. 1:41:57 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Caching of files completed 1:41:57 #18 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Simulation started at 16x (22.160 KB/s) 1:41:57 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 1:41:58 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2707 Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession 1:41:58 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2863 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 1:41:58 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h Media Specific [16..63]: 00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!.... 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ |
Postovi: 212
1:44:31 #23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116 <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L> start writing Lead-Out at LBA 756240 (B8A10h), lenght 0 blocks 1:44:31 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 1:44:32 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3103 EndDAO: Last written address was 756239 1:44:34 #26 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Writing short lead-out 1:45:12 #27 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Simulation completed successfully at 16x (22.160 KB/s) 1:45:13 #28 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Burn process started at 16x (22.160 KB/s) 1:45:13 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 1:45:13 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2707 Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession 1:45:13 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2863 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 1:45:13 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h Media Specific [16..63]: 00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!.... 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1:45:32 #33 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289 E: CdRom0: SCSIStatus(x00) WinError(1117) NeroError(-500) Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE) Sense Code: 0x00 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Buffer x07bf0000: Len x10000 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1:45:36 #34 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289 E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114) Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION) Sense Code: 0x29 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 29 Buffer x084a0a00: Len x10000 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1:45:36 #35 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 311 Reset occurred E: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L 1:45:36 #36 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 1:45:37 #37 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader 1:45:37 #38 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3103 EndDAO: Last written address was -1 1:48:03 #39 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Writing short lead-out 1:48:03 #40 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289 E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x72 Sense Qual: 0x04 CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 03 00 00 00 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 72 04 1:48:03 #41 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 167 Session fixation error E: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L 1:48:03 #42 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167 Could not perform end of Disc-at-once 1:48:03 #43 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Burn process failed at 16x (22.160 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19.5.2006 22:16:24 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16.5.2006 21:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 23, 2, size=102016 bytes, created 23.3.2006 17:15:58 (InCD4 driver for win NT/2K/XP) File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 23, 2, size=29440 bytes, created 23.3.2006 17:15:56 (InCD4 driver for win NT/2K/XP) File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 23, 2, size=8704 bytes, created 23.3.2006 17:00:28 (InCD4 driver for win NT/2K/XP) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
Postovi: 1,287
Neces izgubiti garanciju posto je to firmver bas za tu przilicu i izbacio ju je proizvodjac na svojoj stranici(znaci da bi trebala poboljsati neke stvari i ispraviti neke greske koji stari firmver nije mogao),ako nisi stavio firmver onda ga skini s neta i probaj snjim...
Postovi: 212
Na www.lge.com (pa npr. na United Kingdom) nema firmware-a za H22L. Ima za H20L, H20N, neke H desetke, al za H22L nema. I sta sad da radim...? I sto je to ASPI? U Nero Info Tool-u mi za System ASPI kaze "ASPI is not installed", a za Nero ASPI "ASPI is installed and working properly". Zadnje izmijenjeno od: yeti. 24.11.2006. u 10:47. |
Postovi: 212
Problem sa snimanjem, LG H22L
Buduci da ne mogu naknadno promijeniti ime topica, ovim putem usmjeravam one koji se razumiju na temu "Preporuka dobre LS przilice" (koja se vise ne odnosi na preporuku nego na nemogucnost przenja). Odgovorne molim da, ako je moguce, umjesto mene preimenuju prijasnji topic. Hvala |
Postovi: 212
Sad sam snimao dio tih fotki s istom przom na kvarkov CD s AVS Disc Creator-om i ukljucio sam opcije "verify disc" i "finalize disc". Na kraju snimanja kaze: Closing session....please wait Verification process..... Verification result: the burning is successful .....i onda mi dodje prozorcic "Operation execution error" Ipak, kolko vidim fotke su na CD-u.....dakle snimanje na CD se valjda moze smatrat uspjesnim. Mogo bi probat jos istu stvar napravit s Nerom da vidim da nije neki problem s njim - iako ista stvar i sa starijom i s najnovijom verzijom....hm... |
#16 |
Postovi: 212
Ma kakvi........evo probo s Nerom sprzit audio CD i odma na pocetku "Could not perform end of Disc-at-once" "Simulation failed at 48x (7.200 KB/s)" |
#17 | ||
Postovi: 18,836
Možeš li probat kod nekog lege tu pržilicu? Ajde makni i te nVidijine IDE drivere za svaki slučaj. Citiraj:
![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.11.2006. u 12:43. |
#18 |
Postovi: 212
Napokon!.......se cini da je problem rijesen. Uspjesno snimih audio cd (od mp3-ca) i slike na dvd. Prvo sam u ide/ata controllers napravio uninstall jedinog sto sam tamo imao - neki nvidia controller i restartao. Nakon toga je komp sam iznova detektirao primary, secondary i nvidia controller (ali ovaj put neki malo drugacijeg naziva) tako da sam konacno i u tom izborniku dobio primary i secondary zajedno s tim advanced options menijem u kojem se moze provjerit dal je ukljucen DMA (i bio je automatski na "available"). Dosad je DMA bio off, sto se vidi i u ovom log-u, a nisam ga imao gdje ukljucit. Sad me jos samo zanima sto znaci taj "short lead-out" koji se pojavljuje prije zavrsetka snimanja (ali ne kao error) ? I kak se najjednostavnije moze provjerit (s kojim programom) kvaliteta zapisa? Dok sam po netu trazio rjesenje ovog problema vidio sam par komentara za LG H22L o katastrofalnim zapisima (naravno bilo je i potpuno suprotnih). Nije da sumnjam da je lose snimljeno, nego cisto znatizelje radi... I hvala svima na savjetima. : hello2 : |
#19 |
Postovi: 18,836
Kad se pojavi short lead-out, medij ili sesija se zatvara. Imaš Nero CD-DVD Speed pa njime testiraj, meni je OK.
#20 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Nisu kablovi, imao sam tu ploču i uz nju dođu dobri kablovi... Možda je problem u Neri jer je to dosta nova pržilica, a malo je starija verzija Nere, ali čak mislim da nije ni to... IDE driveri su mi sumnjivi, naročito ako se radi o NForce 2 ploči (mislim da i NForce 3 ima s tim problema), a radi se. NVidia IDE driveri znaju poboljšati performanse, ali znaju na nekim strojevima i praviti gluposti koje se nejčešće očituju neispravnim prepoznavanjem i radom optičkih pogona. Imaju li ti optički pogoni u Device Manageru u nazivu SCSI? Rješenje vidim u instalaciji default Microsoft IDE drivera. Ako nemaš skini ih odavde: http://rapidshare.com/files/4627871/MS_IDE_Drivers.rar Nadam se da znaš "ručno" nadograditi driver, ako ne znaš reci pa ti napišem ja ili netko proceduru. EDIT1: Nisam pažljivo proučio što si postao gore, pa sam tek sad nešto primijetio - čini se da ti je isključen DMA. U Device manageru provjeri na IDE kontroleru na kojem ti je prža (primary ili secondary). Ideš na naziv IDE kanala, dupli klik, Advanced settings i provjeri jel DMA ili PIO mod uključen. EDIT2: Dok sam ja pisao odgovor ti si riješio problem - i to točno je bio problem u onome što sam ti rekao - IDE driver i DMA mod. Imao sam tu ploču (svejedno je zapravo koja, bitno da je NForce2) i ima problema s nekim verzijama NVidia IDE drivera. Optičke uređaje prepoznaje kao SCSI umjesto ATA i naravno da ne rade ispravno. Zato je tu najpametnije instalirati MS IDE driver, a ne NVidia. Short Lead-out podržavaju noviji snimači, a radi se o tome da umjesto klasičnog zatvaranja CD-a (ne DVD-a), koristi kraću verziju, pa se dio Lead-out područja na CD-u može iskoristiti za zapisivanje podataka, pa se time umjesto npr. 702 MB za podatke može dobiti 715 MB. Samo ti to uključi, može biti korisno, a meni nikad nije pravilo probleme.
Zadnje izmijenjeno od: igorba. 24.11.2006. u 13:54. |
#21 | |
Postovi: 212
I mislim da mi se pojavljuje uvijek, bilo da se radi o cd-u ili dvd-u. |
#22 |
Postovi: 18,836
Lead-out se zapisuje na svaki medij, ali short samo na CD.
#23 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Očito sam bio nejasan, ali je domy_os objasnio (thanks, domy). Ako koristiš Neru, ideš na File -> Options -> Expert features i tu uključiš "Enable generation of short lead-out" pa OK. Kod DVD-a nema skraćenog lead-outa, kao uostalom ne overburna u klasičnom smislu.
#24 |
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Evo ako smijem uletiti ( ako se pokretač teme ne ljuti ). Kupio sam jučer istu tu pržu, ali imam drukčiji problem, očitava mi da prža može pržiti dvd-e na 4x, prži ok ali samo na 4x, cd-e bez problema prži na 48x. Stavio sam novij Nero 7 ultra - isto. Promjenio sam medij - isto. Šta da radim, šta, šta? ![]()
#25 |
Postovi: 1,287
neke przilice imaju problem recimo ne zele -R medije prziti na vise od 4x dok kod +R medija prze normalno koliko zelis...probaj i + i - medij staviti pa vidi jer sam ja naletio na neke prze kojima je to bila mana.
#26 |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
... ... problem sa snimanjem potvrđujem na 22L modelu... iz čista mira error, bez ikakvog valjanog razloga...fajl dužine 50Mb nije mogla snimiti iz prve... kako mene vidi logika...ne ponavljati, Lite On je sada jedini izbor, možda i Pioner 111D , sa ovim novim firmwareom izgleda da su rješili i problem čitanja...ili nisu ?!? ma Lite on jedino što i radi kako treba... da ga ne ureknem , ali več 50-tak komada rade iz prve i nitko nije javio da nešto ne valja nemam više povjerenja kada mi prva prža zakaže na prvom CD-u u snimanju najlakšeg fajla.... ili je istina da u Vemulju kupuju iza baje u tvornicama ? |
#27 |
Postovi: 601
Ni to ne pomaže, on i u opcijama za pržu ima 4x i da kao nemože više, a kad idem pržit zabetonirano je na 4x, nemam opcije ni više ni manje.:confused:
#28 |
Postovi: 18,836
Jesi probao u nekom drugom programu?
#29 | |
Postovi: 1,287
nisi me skuzio probaj staviti dvd-R medij i vjerojatno ce ti biti da mozes najvise prziti na 4x u neru,a ovaj dvd+R medij ce ti ici do 18x ili kolko ti vec podrzava prza,znaci otvorit ce ti se u neru opcija odmah na 18x recimo s dvd+R.tako ti je kod masu przilica u zadnje vrijeme,vjerojatno ce to mozda neki firmver ispraviti,ali probaj samo tako pa vidi ako nije to onda pogledaj par postova gore pa tako idi korak po korak kao yeti.
#30 |
Postovi: 33,929
Malo potrage po netu je pokazalo da ima dosta ljudi s koji imaju problema s H22L i da nema novijeg firmware-a u odnosu na onoga koji je već u prži (1.0). Sorry. Koliko sam vidio, najbolje surađuje s Verbatim medijima.
