The Man
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
sigurno možeš, samo je pitanje jel tih 512 koje imaš konfigurirano kao 2*256 ili 1*512, pa je pitanje samo oćeš li morati vaditi trenutne rame i stavljati novi keks/e, ili možeš samo dodati još jedan keks
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes" |
Postovi: 33,938
Ovisi o ploči tj. koliko utora za RAM ima. Ako ima samo 1, moraš prodati postojeći i staviti jednog od 1Gb.
Postovi: 2,075
vecina laptopa ima tvornicki ugradjenu memoriju (koja se ne moze izvadit) + jedan dodatni utor, zar ne? Kao sto kaze Broken, provjeri jel ti taj dodatni utor zauzet ili ne. Pogledaj u detaljnijim specifikacijama, a najbolje da odvrnes vijak s donje strane lapa i pogledas ![]() |
Postovi: 12,610
Nije bas tako, memoriju mozes vadit i stavljat kao i na Pc racunalu. Najbolje da poneses lap i u shopu gdje uzimas, zamolis za probu, bacis kakav test i kupis kad vidis da je kompatibilna...
Postovi: 2,075
@nino5: hoces mi reci da i onu memoriju koju ne vidim kad otvorim onaj dole poklopac mogu izvadit? Ako je tako onda sam na konju, posto mi je ovaj dodatni slot ostecen ![]() Iako sumnjam, al evo zaletit cu se sutra do IBM servisa provjerit pa javim. |
Postovi: 12,610
Koji tocno lap imas, napisi mi s/n sa naljepnice ispod!
Postovi: 12,610
Eh, IBM, crni IBM, imash vjerojatno jednu ispot tipkovnice vidi tu http://www-307.ibm.com/pc/support/si...cid=MIGR-53364 to je standard memory i imas jednu sa straznje strane ispod plasticnog poklopca, to je optional memory, evo vidi http://www-307.ibm.com/pc/support/si...cid=MIGR-53369 ![]() Edit: Nije ti problem dignut tipkovnicu, vidjet ces na filomicu kako se radi (4 sarafa), tako i doma mozes sredit, bez servisa... ![]()
Postovi: 48
nije mi jasna jedna stvar, u everestu mi pise da mi jedan modul radi na 133 a drugi na 166 Hz - ok znaci iman 2 modula i jedan bi mora dignit da uvalin drugi,al mi nije jasna ta razlika u frekvenciji. |
Postovi: 12,610
Ajd daj uslikaj to od Everesta da vidimo..
#13 | |
Postovi: 2,075
U pravu si, nisam znao za to. Bio sam u ponedjeljak do servisa, nije mi problem otic tamo jer je tip sto radi tam lud ko shiba i uvjek se potrga da mi pomogne oko neceg. Da, ispod tipkovnice je base memorija koju mogu zamjenit, ali posto cu ic na tu opciju kontam bolje uzet gigu, a za to nemam trenutno krznasha pa ce to malo pricekat. Uglavnom, vjerujem da u tom slucaju i drugi laptopi mogu zamjenit i tu memoriju, eto zivio sam u zabludi ![]() E da, moram to napomenit... ne znam jel se netko sjeca ovoga: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=44394 ispricao sam sve tom covjeku u IBM servisu, on mi kaze da je to losa memorija, pa su se odlemili ti pozlaceni konektori i pri vadjenju memorije su ti odlemljeni djelovi potrgali pinove. I sta da im sad radim? Prodaju mi srot od meme koja mi usput pokida i laptop. I jos mi jedu govna da sam ja kriv. Stvarno razocarenje ![]() |
