Staro 20.11.2006., 23:29   #1
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
Kasda + Router pitanje
nije bed za odgovor ... imam novo pitanje.
Imam ovakav slučaj. 4 računala na lanu i 1 računalo (prijenosno) na wirelessu
Od T-Coma sam dobio famozni Kasda KD318-MUI ...
Dali bi bilo dovoljno da se svi spojimo mrežno i da svi imamo internet da samo kupimo neki jeftiniji router kao npr:
Acces Point + Router, CANYON WF-514, 54 Mbps 2.4GHz, 4x LAN 10/100, firewall, NAT, DHCP, External (380kn)
kad bi ga spojili dali bi svima dodjelio IP adrese i jel bi bilo kakvih dodatnih komplikacija sa routerom (mislim zbog toga sto je jeftin pa da nebi sve namjestio automatski)
Zadnje izmijenjeno od: Njusskallo. 22.11.2006. u 01:19.
Njusskallo je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2006., 01:20   #2
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
*bump*
Staro 22.11.2006., 07:51   #3
Postovi: 23,511
Odgovor je jednostavan, ispravni second hand SE555 bez IPTV firmware - a.
Staro 22.11.2006., 12:05   #4
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
ajde da i netko odgovori ...
idem sad u t-com vidit jel se moze sta zamjenit ... za SE555 nevjerujem da cu naci polovni :/
probat cu neki jeftiniji router npr. US-robotics ili nesto slicno ... vidjet cu
Staro 22.11.2006., 12:46   #5
Postovi: 33,929
Mislim da USR i jeftino ne idu skupa još od doba 9.600 modema.
Staro 22.11.2006., 14:41   #6
Postovi: 23,511
Ako ćeš od T-Coma uzet novi SE555 (i potpisat ugovor na 2 god.) nezaboravi tražiti od njih uređaj BEZ IPTV firmware - a. Ako budeš uzimao USRobotics novi ili polovni obrati pažnju da bude AnnexB (u par thread - ova ljudi su se žalili zbog toga jer im je prodana kriva verzija pa neradi). USRobotics uređaji USR9108B (mogućnosti kao SE555) ili USR9107B kao prethodni samo bez WiFi podrške.
Support : http://www.usr-emea.com/support/s-pr...emea&prod=9108
Staro 22.11.2006., 15:14   #7
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
evo bio sam u T-Comu i nista od siemensa ... ne daju zamjenu tako da necemo kupovat novi na 24 mjeseca.
Ostaje mi solucija wirelles broadband router do 400-500kn. hmm samo mora imat 4 lan prikljucka i 1 wirelles ...
da napomenem da svi moraju imat internet ... ali brzina nije vazna ... to je manje više samo surfanje.
ona važnija stvar je LAN, da nemamo nikakva pucanja u vezi a mislim da s tim ne bi trebali imat problema.
Onda ima netko ideju što uzet u ranku od 400-500kn ? : nono :
Staro 22.11.2006., 18:44   #8
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
kak ti nisu dali zamjenu za se555, kad si napravio ugovor.
gbijelic je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2006., 21:02   #9
Postovi: 33,929
Pokušaj negdje po oglasnicima naći polovni se555.
Staro 22.11.2006., 21:58   #10
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Autor gbijelic Pregled postova
pa kaže čovjek da nije potpisao na 24 mjeseca prelazak na wlan....
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2006., 20:53   #11
Postovi: 23,511
Jest da ne rješava pitanje koje je postavio @Njusskallo, ali vrijedi za ostale koji su dobili Kasdu sa IPTV firmware - om a ne žele ružičastu televiziju nego 4 kompa kao u originalu. Prvo napomena: Obavezno spremite postojeću konfiguraciju na računalo (opisano u linku ispod). Drugo, stavio sam link a ne copy - paste da nebude posli frke sa "autorskim pravima".
Link : http://www.forum.hr/showthread.php?t=175979
Eto, jadni ljudi će doktorirat na tom kineskom s * * * u.
Staro 24.11.2006., 14:00   #12
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
pa to se traži majstore
Cim dodjem u osijek probat cu
Hvala ... zasad moze lock
Staro 30.11.2006., 19:35   #13
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
Autor Nikky Pregled postova
uputstva na ovom linku su izvrsna..samo triba malo strpljivosti...i da tribalo je ipak preimenovat onu datoteku...sve šljaka super
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2006., 17:46   #14
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
ka šta san gore napisa sve šljaka super već tri dana non-stop..komp i lap mogu zasebno na internet....sad bi ih tija umrežit priko kasde (sharing) pa me zanima šta u kasdi triba podesit..koje opcije?
Staro 04.12.2006., 09:30   #15
Postovi: 23,511
Nema tu neke posebne mudrosti, tj. u samoj Kasdi nemaš šta dirat. Osim toga ostavi đavla na miru (dok radi, hehe). Na računalima postavi isti workgroup, u Properties - ima od mrežne uključi File and Printer sharing, aktiviraj share za defoult share folder ili za neki drugi folder i pri tom definiraj ime kako će biti prikazan na mreži.
EDIT: Zaboravih gore spomenit i ovo:
Uključi NetBIOS over TCP/IP ako već nije
(Control Panel - Network Connections - Aktivna mrežna - Properties - Internet Protokol TCP/IP - Properties - Advanced - WINS tab - Klikni [selektiraj] Enable NetBIOS over TCP/IP)
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.12.2006. u 11:58. Razlog: Nadopuna
Staro 04.12.2006., 16:06   #16
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
napravio sve tako ali sa lapa ne vidim share-ano sa kompa, sa kompa vidim i pristupam share-anom na lapu iako ne vidim lap u workgroup computers....
...u lapu kad pritisnem na view workgroup computers izbaci poruku da možda nemam pravo pristupa..bla..bla......di griješim?
...prije sam imao santis 100 na kompu pa pod lan properties imam ppp over protokol a na lapu to nemam..ostalo je sve isto...
još pitanje ..ima li ova kasda hardverski firewall,,,na kompu mi je ostao zone alarm i ostala anti-vir-spy zaštita....
Staro 05.12.2006., 11:21   #17
Postovi: 23,511
Sad vidjeh da na kompu imaš ZA, deaktiviraj ga za test i onda provjeri "jel se vidi". Ako tada radi, znači da moraš konfigurirat ZA da propusti konekciju sa laptopa.
Staro 05.12.2006., 16:06   #18
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
da ZA je smetao, sad vidim sa lapa i pristupam ali share-ao sam my documents i shared documents(na kompu) ali mapu my documents(dao joj drugo mrežno ime) ne mogu otvoriti (nije dostupna ili zabranjen pristup) a shared documents mogu....izgasio sam i AV ali ne ide.....vjerovatno bi nešto triba prominit u sharing postavkama mape (dao sam full pristup) ili šta.....ili da jednostavno sve trpam u sharing documents...
Staro 05.12.2006., 20:57   #19
Postovi: 23,511
Nisam siguran dali slučajno ima kakva kvaka22 sa tim My Documents folderom, al ako radi preko unapred definiranog Shared documents ostavi tako i njega koristi. Uvijek možeš dodavati potrebne pod - foldere da nije sve na jednoj gomili ako imaš puno stvari za sherat. Nezaboravi naštimat ZA, treba pojedinačno ili za niz IP adresa od kompova stavit u trusted zonu.
Staro 05.12.2006., 21:22   #20
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
evo baš podesio ZA....radi....fala
