Postovi: 244
OC 7800GT i temperature
Imam MSI-evu 7800GT, koja znaci po defaultu radi na 400/1000mhz... idle temperature su mi 48-50 stupnjeva...a u loadu ide cak do 70....najvise sto sam uspio ju zagrijati, nakon totalnog mucenja je cak 78 stupnjeva... sto mi se cini jako puno s obzirom da jos na njoj imam i zlamana vf700 cu... sad kad ju idem clockat, po coolbitsima mi pokazuje kao optimalni clock 465/1160... i sve tak radi ok...u igrama je ok, i 3dmarku05 i sve...jedino "puca" u 3dmarku03 na mother nature testu...gdje dolazi do "pucanja" slike....ostalo radi bez problema i zato mi je to cudno... kad ju spustim na 445gpu, i to radi ok.... temp ovdje idu do par stupnja vise, ali u max loadu ide cak do 83-84 !! sto se memorije tice, ona ide i preko 1200mhz bez artifakta.... do skoro 1300...al me frka drzat ju tak visoko, pa bi ju stavio negdje na 1150.. Koji bi po Vama bio ok clock s obzirom na sve? i dali da dignem memu visoko kolko ide il ju ostavim nize na oko 1100-1150 ? medjuostalim cudi me sto memorija ide tak visoko....I koliko bi dobio na performansama tj dali mi se isplati toliko ju dizat? i dali su te temperature opasne po karticu, jer po defaultu od nvidie, core slowdown je tek na 115stupnjeva sto je i vise nego puno....? i ak netko zna, zasto mi bas mother nature test puca dok sve ostalo radi normalno ? jer da mi to ne puca probo bi ju dizat i vise od 465... Svi savjeti su dobrodosli... Hvala |
Avocado
Postovi: 7,856
sa tom grafom JA bi samo ISPROBAO do kolko ide: dizes po 5-10MHz pokrenes neku zahtjevnu igru i igras pol sata-sat. ak ne zbrejka ides dalje. kad zavrsis sa izivljavanjem vrati na stock jer tak i tak mozes sve igrat na max detaljima. tempa te ne treba previse zabrinjavat, mada je i meni cudno da je tak puno. mozda je senzor malo u k. osim toga kad vratis na stock manje ce se grijat. i pitanje je jel ti dobro provjetreno kuciste
Spoiler alert! |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
temperature svakako nisu za OC-anje...Nemrem vjerovat da je Zalman tolko los? Ili se grafa divljacki pregrijava? Jel ti dobro stoji zalman gore? Nemoj da te zavarava taj core slowdown na 115°C, ako ti temp ikada dodje do te vrijednosti, bojim se da neces imati previse koristi vise od graficke... ![]() Mother nature jednostavno puca jer grafa nema dovoljno napona za taj test pri toj frekvi ili su temperature previsoke, simple as that. Po meni ti se uopce ne isplati OC-at grafu, jedino ak ti bas neka igra zapinje...I ako mislis OC-at, nadji najvise vrijednosti za memu i GPU, pa onda spusti za 10-20Mhz a memu mos i vise. A mislim da klokanjem neces dobit previse...IMO, ne isplati ti se!
Postovi: 12,425
Gle ja sam imal VF700Cu na svojoj 7800GT i temp na 500/1250 je bila 43°C idle na 5v i 60-65°C load (vent na 12v) Sad imam AcceleroX1 i temp su 50-52°C load i 38°C idle na istim klokovima! Tebi vjerojatno zalman ili krivo leži, ili imaš previše paste ili ti laže senzor! E da kaj se OC-a tiće meni grafa ide na 540/1280 max (ali GPU prelazi 520 tek sa 1,5v inače je sa def 1,4v max 515-520) U glavnom diži taktove u koracima po 5MHz i testiraj ATI tool-om (on mi ima mrak test na artefakte) ja koristim 0,24 verziju @Vucko Na 7800GT se itekako isplati OC-at GPU jer puno dobiš sa def imam 6800 u 3DM05 a sa 500/1200 imam 8000 ![]() dakle samo na tome sam dobio 1200 bodova! A zagrijavanje je zanemarivo! Možda 5°C više nego na def
Postovi: 9,505
Cuj, sve je to super, al da sam na njegovom mjestu prvo bih si sredio hladjenje, a onda isao nateravat graficku ![]() I napokon vidim da je dobro kaj sam uzeo silencera, tvoje temp. sa zalmanom i sad sa accelerom to dokazuju Mislim da moja grafa nece sa silencerom na 80% vidjet 50°C nikada, a kamoli 80 kolko Helix ima ![]()
Postovi: 12,425
ma njemu nekaj ne stoji kako treba! a i ja sam razmišljal o NV5 Rev3 ali pol kile (doslovno) stavit na grafu Hell no! ovaj ima 260g i hladi mrak
Postovi: 9,505
Ma, kad ga dobro zasarafis, onda ti je tak svejedno...mislim, imam ga pa znam ![]() Sta mogu kad tad nije bilo Accelera, no i ovaj je dobar, za stupanj slabiji od accelera...
#8 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ta je nekaj brzo izletjela van... ![]() |
Hejter
Postovi: 6,521
covjek mijenja grafe ko mi carape . jednom tjedno , zar ne ![]() |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
memoriju ti nema kaj bit frka drzat visoko ja ju drzim na 1360 sa stock hladenjem(dobro, malo modificiranim) ona se ne grije puno a gpu kazes da ti puca na 465mhz to ti je zbog delta clocka koji ti je 40mhz svaki put kad ti se pokrene igra ili neka druga 3d aplikacija graficka ti povisi gpu clock za 40mhz kad to zbrojis dobijes da ti puca na 505 meni bez voltmoda je granica bila 495 gpu i 1200 mema a sto se temperatura tice daj pogledaj jel ti zalman dobro sjeo na grafu meni je na 68 najvise bila |
Postovi: 12,425
A čuj Jelc ja bi još imal tu GS-icu da mi nije ova 7800GT uletila za jako jako malo para (a grafa je stara 3 tjedna) Nije da mjenjam često hardware ali ono je bila odlična ponuda kojoj nisam mogo reć ne ![]() @Jed2i memu ti tek imaš straha držat visoko jer ona samo prdne kad joj je previše (bez neke najave) U glavnom ja sa 2ns čipovima ne bi išo na 1300+MHz
#12 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
(zanemarimo li da se radi o Nvidii ) |
#13 | |
Postovi: 12,425
baš tak ![]()
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Ja svoju držim na 460/1100 i vrtim sve (FEAR, COD2, HL2...) na 1680x1050 bez problema tako da ne vidim zašto esktremno dizati taktove osim da imaš veći score u 3DM ...a koja je poanta toga ? Temperature su 38C idle / 55C load (NV Silencer5 rev.3 spojen preko potenciometra na 7V fixno) - nit se čuje nit se grije ![]()
#17 |
Postovi: 244
Ljudi, cini se da sam nasao u cemu je problem...sad bi vas zato molio za savjet kak da ga rijesim.... nakon sto sam skinuo bocnu stranicz kucista i pokrenuo komp, grafa radi na idleu na 40-41 stupanj dok u loadu na 65.... sto mislim da je ok temperatura... visoke temperature su se javljale radi toga sto Zalman nije imao di bacati vruci zrak, neg je toplina cirkulirala i sve se vise podizala temperatura... naprijed u kucistu imam dva 80mm usisna venta koji su smjesteni jedan pored drugog i pusu ispod harda prema grafi...a na straznjoj strani jos dva koja su jedan iznad drugog i ispuhuju zrak... problem je i to sto ispod grafe(i zalmana na njoj) imam jos i modem koji je jako blizu zalmanu, pa se i tu nakuplja toplina...a ispod modema je jos i zvucna audigy.... molim za savjet kak da omogucim bolji protok zraka za grafu...i dal bi negdje mogao bolje postaviti koji hladnjak...? |
#18 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Bolja ti je solucija bila artic silencer koji ispuhuje van (default cooler na mojoj grafi) Ja imam delta 50 i grafa je sa vodenim bez voltoda na 516 za sada, a kako izgleda može i bolje. Mema na 1420. Pokušavam bez volt moda jer sam ga prije neki dan slučajno zakačio prstom i otkinuo... Mislim da bi pošteno morao poboljšat hlađenje u kompu... Napravi si rupu na bočnoj strani ozgo grafe i CPUa, pa smontiraj neki pošten, ali tih 120mm vent
#19 | |
Postovi: 244
ma ostalo je sve ok, sam kaj graficka grije sama sebe, a topli zrak nema di... zato neznam kaj bi pomoglo, i zakaj ova dva prednja usisna nis ne pomazu... |
#21 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Počisti prašinu ispred usisinh i prepravi rupu da bude više ozgo grafe i smontiraj veči vent
#22 |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
[QUOTE=LorD ClockaN] izgleda može i bolje. Mema na 1420. Pokušavam bez volt moda jer sam ga prije neki dan slučajno zakačio prstom i otkinuo... Če opet lemilica imat posla :clap: -što kaže žena i meni *dugo nisi ništa shebo* : cheers2 |
#23 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Imat će, ali onda radim odmah i Vmem mod, ali će se za sve to pričekat malo...
#24 |
Postovi: 244
evo, na grafu je montiran silencer i grafa lijepo radi ,na max 62 stupnjeva...puno hvala vucku na pomoci.... sad idem da vidim kak lezi...max 65 stupnjeva je na 492/1150, to je najvise kaj gpu drzi bez artifakta...sad neznam dal da ju onda spustim na okruglih 490 il ostavim ovak...i sto se meme tice dal da ju dignem il takodjer ostavim ovak, s obzirom da nju nisam opce gurao... glavno mi je da mi ne prdne.... |
#25 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Probaj se poigravat freqvama jer ti ponekad ispadne da je npr. 486 bolje od 490MHz Sad se vidi kakva je razlika u vodenom i zračnom. Meni sa vodenim ne prelazi 36-37C pod load
#26 |
Postovi: 1,000
Da ne otvaram novu temu, imam jedno pitanje u vezi xfx 7800gt... (od xfx-a ima 2 modela, ona jedna kaj obicno izgleda i druga sa onim zelenim ventom, svjetlima i ostalim djidja midja sranjima)... Problem je taj, sto me restarta u velikoj vecini igra, cim stavim na rezu vecu od 1024, znaci pod nekim opterecenjem valjda... kupio sam novo napajanje prije par dana jer sam imo neko lose bas zato sto sam bio gotovo siguran da je do napajanja (sad je chieftec 450W sto je sigurno dovoljno), i opet restarta (( ... inace primjetio sam da svjetlo koje vent baca je puno slabije nego na netu sto sam pronasao, i temperatura se penje do 80C recimo u novom nfs-u (inace pocistio sam i prasinu iz grafe, pokuso sa otvorenim kucistem, ohladio sobu nebulozno i nista itditditd)... Dajte recite jel je stvarno moguce da je grafa sa greskom dosla, i kolko ima garanciju 12 ili 24mj (jer racun trenutno nije kod mene pa neznam), hvala! |
#27 |
Lokacija: osijek
Postovi: 191
Temp. je malo previsoka. Kako si je mjerio? Da li restrta komp ili te izbacuje iz igre u windowse? Ako hoces probat sa drugim hladnjakom mogu ti ja posuditi AC silencer za 7800gt ako si organiziras transport iz Os. Zadnje izmijenjeno od: bojler. 19.11.2006. u 20:39. |
#28 |
Postovi: 1,000
Temperaturu sam pogledo u nvidijinim driverima, znaci brzo izadjem iz igre i pise 80 pa naglo pada(zagrije se tolko da skoro opece prst)... a kad izbacuje restarta cijeli komp i pritom se cuje nekakav zvuk (ajmo to tako rec - na zadnjem "tonu" iz igre, znaci ako su zadnji zvukovi u igri iiiiii onda se cuje i-i-i-i-i i komp se restarta)... Zvao sam sad links, i sad opet nisam pametan... dali im dat samo graficku na diagnostiku, i znaci ona moze proc, neznam di ju testiraju, mozda zavrte 3d-mark, prodje im recimo, i ja popusim 160kn i opet vracanje na pocetak jer neznam u cem je drugom problem... a meni se to dogadja u igrama, i to pojedinim, i u odredjenim trenucima, a primjetio sam da prije restartanja i nije tolko zagrijana.... pa mi nis nije jasno... Znaci promjenio sam napajanje, pokusao izvaditi jeden keks memorije i probo sa drugim i obrnuto, probao rashladit sobu, ocistio prasinu iz grafe, pocupo sve iz kompa znaci radila je samo graficka + hard sve ostalo ne... softwerski nije sigurno posto sam reinstaliro komp vise puta... Bed je ak im odnesem cjeli komp to ce trajati najmanje do petka, a ak im dofuram graficku par dana ali se bojim da prodje to diagnosticiranje... pffff inace hvala bojler al neznam kak bi osiguro transport iz osjeka |
#29 |
Lokacija: osijek
Postovi: 191
Cuj, zamoli nekoga od forumasa da ti ju testira, pa bar ih u zg ima hrpa. Nisi nista spominjao dali ti je proc clockan, meni su bili slicni simptomi kada sam dao premalo napona kod overclocka proca. Inace temperaturu gpu ti je najbolje mjeriti rivom. |
#30 |
Postovi: 12,425
jesi li pokušao nekim drugim driverima? što se tiće zagrijavanja, možda ti vent nije podešen da radi na 100% u 3D okruženju pa provjeri to (možeš u Rivi to vidit) vjerojatno je to uzrok pregrijavanju
