#31 |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Nemojte se ljutiti sto sve ovo ne stavljam na njuze, ali smatram da je malo sto od ovoga materijal za njuze. Kako sam Matrox fanatik, samo pokusavam prenijeti nesto svog odusevljenja Parheliom i drugima, jer previse ljudi je popljuvalo novu Matroxicu. Ne kazem da je najbrza, ne kazem da je najisplativija, ali je drugacija... ![]() |
#32 | |
Postovi: 1,178
#33 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Moje misljenje je da se previse gleda koliko je koja graficka brza, a premalo sto ona zaista nudi. GF ide u smijeru Voodooa, bili su grozno najbrzi jedno duze vrijeme, ali kvaliteta slike je bila prava katastrofa. Drugo je sto su imali krivu poslovnu politiku zbog koje su propali. Realno gledajuci, ne trebaju ljudima najbrze graficke da bi nesto igrali i uzivali u tome. Osobno jos uvijek igram na Matroxu G450 i sve mogu igrati. Kod nvidiae i Atia postoji problem ne bas najstabilnijih drivera, sto mene izuzetno smeta. Isprobao sam TNT2, GF2 MX i Radeon8500 i niti jedna mi se nije ponasala potpuno stabilno. Nema vece frustracije nego kada radis/igras nesto, a stroj ode u plavi ekran ili se smrzne (i povrh toga javi da su driveri graficke uzrokovali rusenje). E vidis, s Matroxom mi se to jos nije dogodilo. Kod nvidiae (trebam isprobati GF 4 Ti) je problem grozne kvalitete slike. I na TNT2 i na GF2 MX slika mi je bila ispranih boja, nekontrastna, lose fokusirana, jednostavno grozna. Ati je u tome puuuno bolji igrac od nvidiae, i osobno bih prije uzeo nekog od Radeona. |
#34 |
Postovi: 1,178
apsolutno radeon, slažem se. i ostalo stoji. takav je potrošački mentalitet, zato mcdonalds i može uspjeti... |
#35 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kako sve uspjevas igrati na G450??? postoje tri odgovora - 1.ili neigras nista novije i graficki zahtjevno ili 2. ima procesor i dovoljno RAMa da izvuce karticu iz govana ili 3. igras na niskim rezolucijama, s poiskljucivanim detaljima nepostoji cetvrta solucija problemi koje spominjes s nVidijinim karticama su vecini (ukljucujuci i mene) velika nepoznanica gledajuci kako si reagirao na moj topic o MOHAA problemu tj. da si odmah okivio moju graficku dolazim do zakljucka da si opsjednut anti nVidia kampanjom i pokusajem promoviranja ostalih proizvodjaca.... pitanje je samo - da li te placaju???ako ne, onda si nesto poput norca (ekipa koja visi na IMFu ce znati o kome pricam) |
#36 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Imam Athlona 1.2GHz i 256/512MB RAMa (svako tolko mijenjam) i igram na nizim rezolucijama (ako se to tako moze nazvati). Ghost Recon - 1024 UT - 800 Q3 - 640 Nascar 2002 - 640 MBTR - 800 SCGT - 1024 H&D - 1024 Relly Ch. 2000 - 800 CM 2 - 800 Uglavnom igram na 800/600 i 1024/768. Ako je potrebno, smanjim na 640/480. Vise mi znaci da uzivam u igri nego da se divim detaljima na ekranu. Smatram da rezolucije iznad 1024/768 nemaju sto traziti u 3D igrama, jer rijetko tko ima monitor veci od 17". Tako da kada se netko hvali da na 1600/1200 ima 150fpsa u odredjenoj igri, to je cisto preseravanje koje nema smisla. Ne sramim se reci da imam zastarijelu graficku i da igram na nizim rezolucijama. Cak iako igru mogu uredno igrati na 1024/768 radje igram u 800/600 i smanjim detalje. Nisam opsjednut anti nvidia kampanjom (ne bih inace frendu kupio GForsicu za rodjendan), nego jednostavno smatram da nvidia nema odgovore na sva pitanja. Ne kazem da svi imaju problema sa nvidia grafickima, ali ja sam imao i znam da nisam jedini. To je uostalom i prica koja se vrti oko XPa: desetorica se jave da im se ruse i ne rade kako treba, a onda se javi jedan ili dvojica koji ovoj desetorici kazu da jedu govna jer njima dvojici sve radi savrseno. U prici oko nvidie nije taj omjer niti priblizno, ali su reakcije iste. Ako ja nemam problema, kako se ti onda usudjujes reci da ti imas. i te spike. To malo ide na ku ![]() ![]() |
#37 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
E jebote imam GF 5 5800 ( pre bulid verzija ) na UT2 ( warez verzija ) reza 1600*1200 svi detalji high FPS count 450 i to nakon kaj sam spustil clock GPU/Mem na 1200/1200 A slikaaaaa mislim jednostavno milina, imam feeling ko da gledam film ![]() Jebote kak sam ja ccccooolllll ![]() |
#39 |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Nissan GT-R Black Edition |
#40 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#42 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#43 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
A ti bas zapeo na generaliziranje... E je ![]() |
#44 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nisam spavao dva-tri dana....sta taj warcraft cini ljudima to je grozno ![]() |
#45 |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Evo jos vijesti, ali na zalost, pravi smisao ce shvatiti samo ozbiljni Matrox korisnici. Za pocetak, i sluzbeno iz Matroxa su potvrdili da je Parhelia zahvalna za OCoanje. Cak ce i sam Matrox izdati dodatni utility kojim ce se to moci raditi. Za informaciju, Matrox za svoju G seriju grafickih ima utility koji se skraceno zove MTSTU, preko kojega se moglo OCati, ali samo starija modele (G100, G200 i G400, G450 i G550 ne). Utility za P seriju grafickih zvat ce se (skraceno) MTS. Drugi podatak je razocaravajuc za (opet) ozbiljne Matrox korisnike, a to je da se nece moci definirati nove rezolucije za P seriju preko MSTa, kao sto se moze za G seriju preko MTSUTa. Nezanimljivo? Vecini da. Naime, na G seriji mozete definirati novu rezoluciju za vas monitor, i to bilo koju. 1600*1200 vam je prevelika, a 1280*960 premala? Napravite 1400*1050 ili vec neku lijevu rezoluciju. Cujem smijeh? Nije vazno, ali samo s Matroxovom G serijom mozete npr. koristiti fizicku rezoluciju na Panasonicovom PT-AE100E projektoru koji ima fizicki format LCD elementa 16:9 s fizickom rezoluciom od 858*484. Reci cete da ta rezolucija postoji vec odavno? Bas i ne. Postoje 848*480 i 856*480, dovoljno da vam slika mjestimicno bude zamucena. Da se vratim temi. Za P seriju grafickih necemo moci sami definirati rezoluciju, vec cemo je morati kupiti od Matroxa?!?:confused: :mad: ![]() Hm, vjerovatno se nece trebati duuuuugo cekati da se pojavi utility napravljen od nekog fanatika kojim ce se moci raditi rezolucija za P seriju, ali to je ipak tek nagadjanje. Ali zgodno je prisjetiti se da je prva prava podrska za koristenje DHa na G400 pod Win2000 dosla od "neznanog junaka", a ne od Matroxa. |
#46 |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Evo nove vijesti u vezi kupovanja novih rezolucija za P seriju grafickih od samog Matroxa. Nakon sto je ta vijest objavljena na Matroxusers portalu, Haig iz Matroxa je kontaktirao Ant-a iz MURCa da to nije istina. Navodna se nove rezolucije nece naplacivati, vec bi sam Matrox htio imati bazu korisnika drugacijih rezolucija. Ono, javite se Matroxu da vam treba rezolucija npr. 1583*998, pa vam je oni uredno posalju bez naplate. Dali se politika promijenila u roku 24h (naplacivat cemo - necemo naplacivati) ili je zaista pogresna informacija dosla u javnost, tko bi ga znao. |
