#511 |
Lokacija: Za
Postovi: 41
Ljudi puno hvala...na pomoci... Evo novi sam na forumu pa ne znam kako to sad dalje ide s ovim topicom...jel se mora nekako zatvoriti ili brisati... Pa molim admina/moderatora da ucini potrebno jel ja sam zadovoljan s dobivenim odgovorima.... Pozdrav svima.... |
#512 |
Je,meni 6600GT ne prelazi u idle modu 36-38 stupnjeva sa 700-icom...DO-BAR! |
#513 |
Postovi: 1,012
GeForce 6600GT i problemi na FarCry
Postam ovdje jer je ovaj podforum mnogo posjeceniji nego igre, a problem se javlja samo sa GeForce 6600GT karticom. Imam FarCry patch 1.4 instaliran te sam promijenio nVidia drivere od serije 8x.xx do 9x.xx, ali problem je tu. Daklem, u šumi mi se pojavljuju čudne grane koje plešu okolo po zraku kada gledam lijevo-desno, kada neprijatelj puca u unutarnjem prostoru često kada blješti iz njegove puške zidovi postaju prozirni, kosa od moje kolegice u igri nije čitava jer puca na sredini glave, tj. nema kosu na tom području, ako gledam slonove u katakombama kroz night vision i onda upalim svjetlo, slonovi nestanu, ugasim svjetlo, slonovi su tu i slični čudni problemi. Pitam da li je netko od vas iskusio slične probleme jer onda sumnjam na neispravnost grafičke iako 3DMark05 daje odlične rezultate kao i test na artifacte koji nema grešaka. Može pomoć? |
#514 |
Lost soul still wondering
Lokacija: Aiur
Postovi: 474
Meni se je takvo pucanje tekstura događalo u Far Cray-u kada sam previše silovao karticu. Pokretanje 3d marka nije ukazivalo na nikakve probleme također i doom 3 u to vrijeme. Koji ti je takt kartice?
Da nije nas bile za grabu bi spal ![]() |
#516 |
Lokacija: Aiur
Postovi: 474
Zvuči kao moguća ne ispravnost kartice. U svim drugim igrama nemaš problema?
#517 |
Postovi: 18,847
Mislim da si zeznuo nešto s patchevima. I ja sam imao artefakte na tri kartice, ali nakon stavljanja tada posljednjeg 1.33 patcha, stvar se sredila.
#518 |
Postovi: 29
Nvidia GeForce 6600GT
Pozdrav svima,imam problem s grafickom u određenim igrama(3d) i 3d marku, u 2d mi sve rade(manageri isl).Problem je sljedeci-lete mi po ekranu cudni trokutici (znam da to ima svoj naziv al nov sam nemojte mi zamjerit) i citajuci na ovom forumu slicne probleme zakljucio sam da bi mogla biti u pitanju memorija na grafulji.Probao sam insatlirati najnovije drivere i ne pomaze, ocistio sam i kuler od prasine sto je pomoglo ali samo djelomicno(u 3d marku nema vise smetnji a recimo u rome total waru ima i u cod2 kad stavim na default postavke nakon nekih 10 minuta igranja smentje se pojavljuju) Ps -posto nisam pri lovi(za novu graficku a i ova je stara samo god dana ) biti cu zahvalan na svakom konstruktivnom savjetu kako rijesiti ovaj problem |
#520 |
Postovi: 29
nisma je nikad overclockao niti stavljao novi culer ps -jeli normalna gpu core temperatura 49 stupnjeva pri pasivnom radu |
#521 |
Postovi: 224
pa... nije to jako visoka temperatura ali nije ni niska... probaj skinut kuler, ocistit staru pastu i staviti drugu. i pazi na to da dobro pricvrstit kuler.
There is NOTHING in existence which is too 'sacred' to be attacked. |
#522 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Imao sam istu grafu. I identičan problem. Riješio sam ga poliranjem baze hladnjaka (ista je bila izrazito izbrazdana) i stavljanjem nove paste (Ceramique). Probaj tako.
divovski kompjuteri |
#523 |
Postovi: 29
hvala svima sredio sam problem ugradnjom jos 2 kulera u kuciste i smanjivanjem temperature u isto sad sve sljaka kao urica |
#524 |
Lokacija: D.Laduč
Postovi: 11
6600GT tv-out
Ovako: Imam ledatek 6600gt, uglavnom, spojio sam telku na nju, kada mi loda windowse, onda ima boje, a u windowsima nema.. Isto tako, imam boje samo s jednim driverima,a to su forceware 81.98.. Problem je što s tim driverima je lošija grafika u novijim igrama... A recimo, oću igrat carbon ko čovjek! Probao sa s više drivera i ista stvar.. Stavio sam TV format na PAL/B, i saturation je isiti kako ga got pomičete.. Neznam kaj da radim više lud sam.. A ne mislim svakih 5 minuta mijenjat drivere.. Znači, kada nema drivera, imam boje, kada su forceware 81.98 ima boje, kada su neki drugi(makar forceware), nema boje, tj, crno bijelo..: hitthewa Što da napravim, jel se da nešto preko RIVAtunera?: bonker : hvala |
#526 |
Lokacija: D.Laduč
Postovi: 11
ma sredio sam, briši temu |
#527 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,533
Ja nisam moderator i ne mogu brisati temu. Ako si vec rijesio budi tako dobar pa to rjesenje podijeli sa drugima. Vidim da si novi, welcome na forum, procitaj pravila...
#528 | |
Lokacija: D.Laduč
Postovi: 11
moje isprike Ma stvar je bila kaj sam iza krivo uštekao, jer su mi konektori, zeleni, plavi, crveni, a ne žuti itd kako već treba ić.. Pa sam u advanced stavio na composite video out i stavio priključak u plavi... Sada sve radi : goood : |
#529 |
Lokacija: Zg,Jarun
Postovi: 234
gainward 6600GT GS OC??
molim vas savjet za gainward 6600gt golden sample, koje drivere da stavim i koliko ju mogu maksimalno poterat? nov sam u ovom! po defaultu ona je gpu:525mhz,ddr:950mhz. preko njenih expertool sam digo ddr na 975mhz , al vjerujem da to sve zajedno ide još gore.. hvala |
#530 |
Hejter
Postovi: 6,521
riva tuner , divere ili modane ili zadnje koji nisu beta , neki mark , lagano dizi takt po 5 za gpu i memu i bus vidio do kud ide . tvoja je agp pa ne bi znao , ali imao sam pci-e takvu koja je isla na 600/1190 . |
#532 |
Hejter
Postovi: 6,521
onda rivu i dizi do kud ide , oko 600 je max bez voltmoda , a 1.6ns mema isto ide u visine , do 1.2ghz ili mrvicu vise . |
#533 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
OC 6600gt
Eto prvi put to radim pa bih molio za pomoć. Eto winfastov speed runer mi kaže ovako. 10/900 za 2d 500/900 za 3d. Kolko bi mogao dignut. I što da dižem? Ako ne valja Winfast koji prog da skinem? Imam serijski cooler.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#534 |
Hejter
Postovi: 6,521
rivatuner od programa . dizes samo 3d gpu i memoriju do kud ide ,po malo pa isprbas dok ne pocne pucati . |
#536 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
#537 |
Hejter
Postovi: 6,521
ne mora svaka bas , neke mogu i manje a neke i vise . nije svaki gpu i memorijski cip pa cak i kad se radi o istom proizvodjacu kartice . |
#538 |
Postovi: 1,128
#540 |
Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 874
6600GT vs. x1600pro
Evo, zanima me usporedba ovih kartica...Cijena polovnih je približno jedanaka (možda je malo x1600pro skuplja, al ajd...) pa me zanima koja bi se više isplatila uzet...Zanimaju me isključivo performanse u igrama, a ne tolko markovi i slične gluposti.... |
