Staro 10.11.2006., 23:55   #1
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ASUS P5B Deluxe BIOS overclocking postavke
ovo su, recimo, najvažnije postavke BIOS-a pri overclocku...većinu stvari koje sam napisao sam isprobao i došao do tih zaključaka i nadam se da će pomoći jer vidim da dosta ljudi kupuje baš tu ploču...
velike razlike između ASUS P5B / P5B Dlx / P5B Dlx WiFi / P5W DH nema, BIOS-i su jako slični i postavke su gotovo identične...
kod P5B "vanilla" ploče, za visoki FSB potrebno je povećati FSB Term Voltage i to je to...
kod P5W DH ploče napon čipseta (NB ili VMCH) je glavna postavka za visoki FSB...
Advanced
Configure System Frequency/Voltage
AI Tuning - Manual
CPU Frequency - FSB podešavanje
DRAM Frequency - djelitelj za memoriju
1:1 = 533
1:2 = 1066
2:3 = 800
4:5 = 667
PCI Express Frequency - maksimalno do 120mhz...malo podiže 3d performanse i može dati mrvicu veći FSB (ja sam probao do max 108 i dobio par mhz-a na FSB-u)
PCI Clock Sync Mode - 33.33...takt PCI-a zaključan na 33.33mhz, ovo treba ostaviti tako da ne bi došlo do overclockinga PCI kartica...
Spread Spectrum - Disabled...time zapravo dajete stabilniji napon jezgri procesora
Memory Voltage - napon memorije
CPU Vcore Voltage - napon jezgre procesora
FSB Termination Voltage - napon FSB-a...u principu do 500mhz FSB-a nema potrebe dizati napon preko 1.20V (default), iznad toga može zatrebati...
NB Vcore - napon NB-a...do nekih 450mhz FSB-a nema potrebe dizati taj napon, ovisno o samoj ploči, treba ga dizati do maksimalnih 1.65V ako želite visoki FSB...
SB Vcore - napon SB-a (SATA, PCIE "kontroler")...primjetio sam da dizanjem FSB-a, nužno je povećati ovaj napon, pogotovo oko 500mhz FSB-a gdje je ovaj napon bitniji od napona samog čipseta (NB-a)...
ICH Chipset Voltage - uglavnom na Auto i default postavka...nisam primjetio neku razliku u overclocku povećanjem ovog napona...
CPU Configuration
Modify Ratio Support - mogućnost mjenjanja možitelja procesora
Ratio CMOS Setting - množitelj
C1E Support - Disabled...ako ručno podešavate napone, ovo treba biti isključeno...
Max CPUID Value Limit - Disabled...ako ne koristite windowse NT...
Vanderpool Technology - Disabled...nema neke razlike i ako je na Enable...
CPU TM Function - Enabled
Execute Disable Bit - Enable
PECI - Disable
North Bridge Chipset Configuration
Memory Remap Feature - Disabled
Configure DRAM Timing By SPD - Disabled...tako da ručno možete podešavati postavke memorije
CAS - 4...latencije, niže latencije, veće performasne i propusnost...iako intel ne reagira toliko na niske latencije, za razliku od P4, ovdje se agresivne postavke malo više "isplate"...
RAS to CAS - 4
RAS Precharge - 4
RAS Activate to Precharge - 8
- ove postake stavite na što manje vrijednosti zbog većih performansi i većeg bandwitha...ukoliko su preniske, može doći do nestabilnosti i rušenja...
Write Recovery Time - 4
TRFC - 35
TRRD - 10
Rank Write To Read Delay - 10
Read To Precharge Delay - 10
Write to Precharge Delay - 10
Static Read Control - Disable...omogućava stabilnost pri visokom FSB-u
Initiate Graphic Adapter - PEG/PCI...izbor PCI ili PCI-E grafičke kartice prilikom bootanja...
ako sam nešto krivo ili netočno napisao, slobodno me ispravite...ili ako netko ima neku ideju, neka napiše pa ću nadodati / prepraviti post...
Staro 11.11.2006., 00:12   #2
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
pozdrav susjedu
ja sam uzeo p5b-e pa me zanima kakve su ti postavke dale kakve rezultate...jesi radio kakav bench sa time svime?
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2006., 00:13   #3
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
lijepo složeno, svaka ćast na trudu
btw, obićna p5b nema opciju namještanja NB i CB vcore-a
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2006., 00:21   #4
nicko
Postovi: 4,190
Odlicno masni! : cheers2
Nekako mi se cini ljepljivo sve ovo
Ja bi samo jos nadodao, na P5W DH Dlx ima jedan sitnica u biosu, negdje iznad 340 fsb-a, morate staviti Configure DRAM Timing By SPD na Enabled, jer se drukcije nece bootat...nadam se da ce to ispraviti sljedecim biosom...
I jos nesto, ne tice se bas OC-a, ali tice se ovih ploca, netko je stalno pitao za JMicron kontroler i onu iritirajucu poruku prilikom boota dok trazi uredjaje. Meni se to dogodilo samo jedanput (kad sam flashao bios, pa se restirao)...uglavnom, treba staviti na...err...moram restartat da vidim, ne sjecam se
EDIT:
Evo ga decki, ali the catch is, ne smijete imati na kotroleru prikopcane HDD-ove sa windowsima
JMicron controler mode: Basic (mislim da ova opcija nema veze, nije mi se dalo isprobavat )
JMicron SATA/RAID Bootrom: Disabled
Zadnje izmijenjeno od: nicko. 11.11.2006. u 01:18.
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2006., 00:23   #5
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
to i meni treba, živcira me pri paljenju, ajde pogledaj, ako riješiš, imaš : cheers2 od mene
Staro 11.11.2006., 00:50   #6
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Autor bobe Pregled postova
od mene isto : cheers2
btw. lijepo napisano
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2006., 10:49   #7
The Satara
The Satara's Avatar
Postovi: 417
još jedna stvar vezano za P5W DH - za FSB iznad 300MHz Hyper Path 3 obavezno staviti na disabled
The Satara je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2006., 11:42   #8
kalixius
...carpe diem...
kalixius's Avatar
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Autor nicko Pregled postova
Odlicno masni!
sigurno to funkcionira?
bum probal pa javim.
kalixius je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2006., 12:12   #9
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
bravo masni sticky
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2006., 12:35   #10
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
iako nemam p5b plocu, pohvale. ok napisano i korisno
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2006., 13:02   #11
nicko
Postovi: 4,190
Autor The Satara Pregled postova
Si siguran? Ja sam dosao do 407mhz sa Enabled
Ali preporucljivo je staviti na Disabled...
Koliko si ti dogurao sa fsb-om??
Staro 11.11.2006., 15:12   #12
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
P5W DH
-na 415 neko sranje, digne komp na 667mhz, iznad sve normalno...tako da kad klokate idete na 414 pa na416 odmah
kod mene ovog uopće nema : stoopid : stoopid
TRFC - 35
TRRD - 10
Zadnje izmijenjeno od: vex. 11.11.2006. u 15:27.
Staro 12.11.2006., 14:48   #13
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
znam vex da tih postavki nema na P5W DH...zato sam i napisao da je bios gotovo isti za sve te ploče...postavke koje nemaš, nema veze, ostale su sve manje-više iste...
Staro 12.11.2006., 14:51   #14
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
Autor msvrtan Pregled postova
pozdrav susjedu
e vidiš, P5B-E nisam još probao, vidio sam da je došla, ali nisam niti vidio BIOS...možeš mi poslati SS-ove BIOS-a pa cu malo pogledati šta i kako...navodno bi ploča trebala biti OK što se tiče OC-a...
Staro 12.11.2006., 16:11   #15
msvrtan
Postovi: 2,735
Autor masni Pregled postova
SS?
je navodno je...jos se nisam igrao zbog manjka vremena..mislim da je jedina mana 2.1 V na mem
Staro 12.11.2006., 16:19   #16
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Da stavim sticky, ali pod Intel???
Nemam više lema!!!
Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 12.11.2006. u 19:41.
Staro 12.11.2006., 16:32   #17
nicko
Postovi: 4,190
SS?
Screenshot
Autor LorD ClockaN Pregled postova
Da stavim sticky, ali pod Intel???....
Ofkors
Staro 12.11.2006., 16:40   #18
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Rečeno,učinjeno
Nemam više lema!!!
Staro 12.11.2006., 22:53   #19
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
p5b-e nebi trebala biti losija od p5b vanilla/deluxe.
Cini mi se da je jedina razlika sto je kao novija revizija P965 chipseta
Test @ Anandtech
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2006., 12:52   #20
mariner
mariner's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 16
:confused:Savjeti
Molio bih,ako je moguce,savjete i preporuke za slijedece:
maticna P5B Deluxe(Wi-fi),procesor Core 2Duo E6600,hladnjak mini Typhoon,
napajanje Chieftec 450W,ceka se jos Corsair mem.(2GB,kit) da sve kompletiram.
graficka je Nvidia GeForce 6600.Dakle,kad sve to poslozim (nadam se da ce sve
proradit) zanima me kako da podesim bios ina sta sve trebam obratiti paznju.Napominjem da cu 2 HDD-a staviti u raid0
Zadnje izmijenjeno od: mariner. 14.11.2006. u 10:44.
mariner je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2006., 13:02   #21
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor tOta Pregled postova
Test @ Anandtech
koliko sam ja shvatio razlika je u tome što ona ima za razliku od P5B vulgaris,P5B-E ima intelov raid podržan(s kojim inače nema problema i puno bolje radi od jmicronovog),al po meni ak već se daje tak neke pare za matičnu kao P5B-E onda se definitivno bolje rastegnut do deluxe jer je ploča mrak
iPhone XR 128gb
Staro 13.11.2006., 14:17   #22
kalixius
...carpe diem...
kalixius's Avatar
Postovi: 1,363
a dali je netko uspješno riješio problem sa jmicronom?
imam pržu i dvd rom te mi se zbog toga stalno to pojavljuje.
ona glupa obavijest na početku dizanja.
Staro 13.11.2006., 14:19   #23
nicko
Postovi: 4,190
Jesi napravio kako sam napisao gore??
Staro 13.11.2006., 21:52   #24
Sweeper
Game Wizard
Sweeper's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 41
Autor kalixius Pregled postova
EVO TI LINK TU TI JMICRON RIJEŠENJE http://www.thepatri0t.net/2006/10/14...lems-solution/
// E6600 // P5B Deluxe // 3dClub X1900XT 512 // 2 x 1GB 667Mhz Kingmax // Coolermaster Mystique // OCZ 450 W // 160GB Caviar 8mb // HPX 5100 Wavemaster 5.1. HeadSet // Stock cooleri do dolaska Freezer 7 pro i VF900-cu // i sramota od monitora //
"Quit your Job"
Sweeper je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2006., 11:57   #25
The Satara
The Satara's Avatar
Postovi: 417
ma daj? kod mene se već na 310 ruši , a koliko vidim po forumima vani jako puno ljudi ima fsb wall oko 300 s uključenim HP3. svejedno je preporuka da se isključi jer dobitak na performansama je zanemariv (osim ako ste super pi freek ), a može uzrokovati probleme.
sa zadnjim biosom 1506 (nema više cold starta : goood : ) dogurao sam do 425MHz stabilno (HP3 off, SPD enabled, MCH 1.65v), boota se i na 430, ali pada na testovima, tako da je ovo za sada max.
Staro 14.11.2006., 12:17   #26
Svabo
Svabo's Avatar
Postovi: 69
zasto nemogu mijenjat napone u biosu? ja bi mile volje kloknio svoga e6300 na malo vise od 2.3GHz... ja probam na vise i stavim kao sto je gore sve napisano i stavim novi Vcore napon al on ga jednostavno ne promijeni... u ovom trenutku je u biosu postavljen na 1.4V a u cpuz mi pokazuje mnapon od 1.36V? u cemu je kvaka molim vas pomognite!
Svabo je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2006., 22:42   #27
Svabo
Svabo's Avatar
Postovi: 69
el moze itko pomoc? nema sanse da ga mogu klookat vise od 30%.. el blokliran il tsako nesto?
Staro 15.11.2006., 00:58   #28
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
sve je to ljepo i radi ali kad staviš ovo na distabled onda si isključio IDE kontroler i sve šta je na njemu
a ovu prvu nisam naša (možda jer je moja ploča P5B)
Staro 05.03.2007., 20:43   #29
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,831
BIOS 1004 za P5B
Eto, vrag mi nije dao mira pa sam stavio na svoju P5B deluxe WiFi koja je upogonjena sa E6400 na standardnih 2.13 GHz. Uglavnom, BIOS donosi podršku za procesore koji rade na 333 MHz busu. Dignuo sam takt sa standardnih 266 na 333 MHz bez dizanja napona ijedne komponente i gle, normalno boota, prikazuje 2.7 GHz brzinu i radi sasvim OK u Windowsima. Malo se CPU vise grije pa cu potraziti neki jaci cooler od ovog stock kojeg imam. Temperatura je otisla sa 40°C na 55°C u idleu. Ovo je samo info za ostale korisnike jer ja nisam uspjevao pokrenuti E6400 na visem taktu od 320 MHz a malo sam praznovjeran pa ne dizem napone...
Sinac je online   Reply With Quote
Staro 05.03.2007., 23:04   #30
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,831
NADOPUNA uz BIOS 1004
Nemojte ostaviti CPU napon na auto jer se napon digne preko 1.3V. Sad sam stavio 1.2 V sto je default za E6400 i pala temperatura na 40°C idle. To je vec bolje ponasanje za 2.6 GHz procesor. Zanimljivo da je napon na idlu 1.16V i znam uloviti kompac da throtla na 2.0 GHz. Uglavnom, sasvim pristojno za overclock bez dizanja napona i ostalih prckarija.
Postavke u BIOSU:
FSB 333 MHz
PCI-E 100 MHZ
PCI 33.3 MHz
Vcore 1.2 V
Mem speed 833 MHz
-ostalo sve na AUTO-
