Suit up!
Postovi: 5,975
Coolermaster HyperTX?
Što mislite o ovome hladnjaku? Po testovima se cini dosta dobar, je li bolji od freezera 7 pro? Triba mi za C2D @ ~3GHz. : hello2 : u HG-a je 146kn.
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
cini se kao sasvim solidan hladnjak. prilicno je nalik na freezera, pa bi i performanse trebale biti tu negdje. |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Ovo i mene jako zanima... U potrazi sam za AC Freezer 7 Pro već duže vrijeme. Nitko ga nema u ponudi, cijena nije bitna, samo da ga nabavim. Sad se pojavio ovaj Hyper TX i koliko vidim radi gotovo istom principu kao i Freezer. Bolji/lošji, isplati li se uzeti njega ili se i dalje "mučiti" da stock coolerom u nadi da će se Freezer što prije pojaviti? Inače radi se o E6600 koji bi išao na 3.6GHz, možda i više... :burn: |
Suit up!
Postovi: 5,975
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 07.11.2006. u 21:10. |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Fino izgleda! Onako Arctic Coolerovski -Cooler Masterovki - izgled! ![]() Javi da li su mu performanse jednanko tako dobre. |
Suit up!
Postovi: 5,975
Neodoljivo me asocira na ovu spodobu , neznam zašto - možda do dizajna ovoga usmjerivača zraka, a i lakirana plastika pridonosi dojmu ![]()
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ajde ti nemoj filozofirat i stavi taj hladnjak pa ga usporedi sa Freezerom ili nečime po glasnoći i performansama ![]() Usudio bih se reći da mi rezultati trebaju, sada, odmah, sada.
Suit up!
Postovi: 5,975
Mozes naci recenzije na guglu. Upisi "Coolermaster hyper tx review" ili test i voila! ![]() Sve su većinom pune hvale. Sad nemogu baš usporedit s freezerom pošto ga nisam ima priliku isprobati, ali ga mogu usporediti s intel box-om.
Postovi: 1,846
cooler je jako slican freezeru...tak da su i performanse vjerojatno jako dobre...inace...svida mi se ova plastika koja usmjerava dio airflowa na regulaciju napajanja..sto je svakako +... ![]() |
Postovi: 9,505
Regulacija napajanja sigurno nije hladnija od zraka koji puše sa coolera ![]() Tako da, ideja je super, a koliko vidim po review-ima, djelotvorna je.
Postovi: 1,846
#16 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Evo ovako: Hladnjak je kao prvo iznimno tih. Brzina vrtnje 300-1600rpm Trenutno radi u idleu i pri 280-300rpm temp. je 40° (e6400) Pokrenija sam 2x prime95 i temp pri 600rpm ne prelazi 51° S coolerom na 70% idle je oko <=37, load <=45, s tim da je uvijek vrlo tih, tek na 100% se vent primjeti. Proc nije klokan, a i nemam usisni vent.
#18 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Neznam, prime95 (obe jezgre) s ventom na oko 1200 rpm je 45°, to je manje od mog athlona sa ST + 120mm @ 1000rpm (i tiše) No s obzirom da je ovdje relativno toplo zasad, i visoka je vlaga u zraku, mozda to bude islo nize ![]() E da to je bez eista i c1. Prime je namjesten na in-place large ftf (max heat & power consumption, nije blend).
#20 |
White Rabbit
Postovi: 5,195
@Vuco - kakve su ti temp? |
#22 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb , by Jelačić plac
Postovi: 215
mrak cooler, meni skinuo dosta u odnosu na stock.Sada 35-39c prije 42-46c,i obavezno artic silver5 ![]() |
