Staro 05.11.2006., 20:18   #1
Tajmahal26
Tajmahal26's Avatar
Postovi: 71
Red face DFI Infinity NF4 ... pitanja
Kao prvo ispričavam se jer sam vidio da već postoji DFI thread u ovom podforumu, ali budući da se radi već o relativno starijem hardveraju odlučio sam otvorit ovaj Thread. Znam da će neki reći da pogledam ostale forume npr. dfi-street i sl., no molio bih za pomoć ako je moguće.
Imam nekoliko pitanja....
1. Koja je razlika između DFi Infinty NF4 Ultra i non-ultra?
- Naime dobio sam ovu ploču u uvjerenju da se radi o DFi Infinty NF4 Ultra ploči, no kod boota mi piše NF4 Standard pa sad ne kontam jel me neko za*ebo, između ostalog nemam opciju za SataII kontroler u Biosu (Bios date 29/03/2006). Maxtor Diamond 10 koji imam Windowsi vide kao Sata150 disk iako je jumper na disku uredno skinut da bi dobio 3Gb. Da li postoje vidljive razlike u layoutu između ove dvije ploče? Vidim samo natpis rev.A
2. Da li je tko uspio staviti na chipset pasivni hladnjak?
- Primjetio sam nakon instalacije 7900gs da se northbridge nalazi na nezgodnom mjestu - ispod VGA kartice. Planiram staviti pasivni hladnjak iz Vemila Zalman ZM-B47J.
3. Kako ova ploča radi s KINGMAX PC3200 memorijom?
- Ima li netko iskustva s radom navedene memorije na ovim pločama. Radi se o KINGMAX Superram pc3200 FNAS 2*512 mb. Obje sam ih utrpao u crne slotove. Prije sam imao Asusovu A8V rev.2 ploču pa su znali praviti probleme što je običaj kod Asusa. Trenutno radi na 200 Mhz 2.5-3-3-6 1T, a s istim latencijama je radila na 233 Mhz i 2.7 V. Koliko je to opasno za memoriju i da li bi pomogli pasivni Thermaltakeovi hladnjaci... Naime kad dignem procesor na 2520 Mhz (9*280) memorija može raditi na 233 Mhz (divider 166) ili na 186 Mhz (divider 133)?
4. Da li moguće da senzori ne pokazuju ispravno temperaturu?
Sad mi je nakon sat i po vremena rada kompa ( Samo sam ga upalio) temperatura 32C za CPU i 17C za CPU diodu (Everest UE 2006). Ima li načina provjeriti stvarnu temperaturu?
5. Može li Venice 3000+ E3 clockat na 2500 Mhz sa stock hladnjakom?
Ovo se veže na ono prethodno pitanje. Također me zanima što ekipa misli o Fortronovom 400W napajanju. Da li je to dovoljno za ovakvu konfu ili nužno treba ići na nešto drugo sa 500W ili više... Ne znam da li je moguće da se ni grafička neće više clocknut zbog 400W napajanja?
6. Maxtor 200Gb Sata disk se pojavljuje u Win Xp kao removable disk ?
- Naime u Windowsima mi se javlja ikona u trayu za Safely remove hardware za sistemski disk. Ne znam zašto... Jeli se to nekome pojavljivalo. Inače kod instalacije windowsa N-liteom sam si ubacio Nvidia sata drivere pa ne znam jel možda do toga? BTW disk nije kako piše u sigu na Promise kontroleru.
Svima unaprijed puno hvala na odgovorima...!
Tajmahal26 je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2006., 20:57   #2
igor001
Lokacija: Cakovec
Postovi: 340
Ja sam također vlasnik matične ploče DFI Infinity NF4 Ultra, zamolio bi da mi velite di je moguče skinuti nekakvi modani bios za tu ploču, ako netko ima iskustva s time..
Memorija mi radi max na 233mhz s latencijama 2.5-3-3-6 1T kad je s sabirnicom od procesora 1:1 (npr. 10x233=2330mhz) i sve radi super, ali nikako mi neče raditi komp kad je cpu na 2160mhz (8x270) a memorija na 225mhz s gore navedenim latencijama (znači memorijski djelitelj je stavljeni na 166mhz).
zašto?
igor001 je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2006., 21:08   #3
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
1. Ultra ima Sata2, Hardverski firewall i mozda jos koju sitnicu.
Ti izgleda imas obicnu, stoga odi u ducan i nek ti ili vrate razliku ili daju ultru.
Nema neke velike razlike izmedju te 2 ploce (sata1 ili 2 je banalno).
2. Ja sam montira tog zalmana, no ima sam X800XL sa zalman vf700 koji se malo naslanja na zalmana na nb-u, mislim da s originalnim hladnjakom ne bi pasa.
3. Trebala bi biti dobra
4. Moguće - meni je pokazivalo nešto niže za NB, no pogledaj Bios i gledaj CPU temp, ne diodu na ploci.
5. Moze (volt. 1.45-1.55), samo neka radi vent na 100%, napajanje je dovoljno
6. To ti je zbog toga sto je SATA, nisam siguran da li se može iskljuciti. Pokusaj s driverima.
- Barney Stinson
Staro 05.11.2006., 21:34   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
2. http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.099 Procitaj misljenja korisnika, ne smeta grafi!
6. Zato jer si instalirao one sw ide drivere prilikom instalacije nforce chipset drivera. Da si ostavio one od windowsa nwbi imao to u trayu.
Staro 06.11.2006., 02:28   #5
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
1. SATA II, NCQ (Skini Everest i vidi šta javlja za ploču)
u BIOSu ne postoji opcija za SATA II, u Layoutu mislim da nema razlike
2. Pasivno jedino Thermalright HR- 05 SLI,
Zalmana ako uspiješ stavit nebi bilo dobro pasivno držat.
3. Pasivne hladnjake ne na memoriju, daju samo kontra efekt - stavi vent da puše preko memorije i miran si do 2.8-2.9v, ovisi koliko ploča overvolta, garanciji memorije
4. Ova temp. 32C bi mogla biti tu negdje ovisno o hladnjaku, protoku zraka u kućištu (Možeš probat kakav je cooler na dodir, što bliže bazi),
17C krivo mjeri. Everest zna krivi senzor "ulovit", pa bi noviji BIOS možda pomogao, možda nebi - kolike su temp u BIOSu?
Koji hladnjak, na koliko okretaja, pasta, kučište, ventilatori ?
5. Proc ide svaki drukčije.
Ali temp. nesmije preko 55C (u Load-u) i vcore preko 1.60(65 sa boljim hlađenjem)
Fortron je i više nego dovoljan.
6. Kod mene ista stvar sa Seagate-om.
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2006., 01:15   #6
Tajmahal26
Tajmahal26's Avatar
Postovi: 71
Javio mi se još jedan problem.... Da budem iskren nisam ništa pokušavao riješiti.
U sred igranja komp se sam od sebe restarta... bez BSOD. Nekad nakon 2 min, nekad nakon 10-15 min. Nekad se ne može ni 3dmark06 odvrtit do kraja nego se zakolje uglavnom na deep freeze testu... Pomislio sam da stroj nema dosta struje..... Negdje sam čitao da baš ni postavkememorije s 1T u dual chanellu nije baš najsretnije rješenje.
Inače, danas sam stavio onaj pasivni hladnjak. Hmm... morao sam mu skinuti jedan red "pera" jer su smetali kondezatorima na grafičkoj na kojoj je danas završio VF700CU koji sam imao na 6800LE koja je sad na prodaju s original Leadtekovim hladnjakom koji je isto supertih...
Staro 10.11.2006., 07:03   #7
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
..kojeg si pasivca stavio,mozda ti je uzrok problema pregrijavanje chipseta
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 10.11.2006., 20:09   #8
Tajmahal26
Tajmahal26's Avatar
Postovi: 71
Autor joolka Pregled postova
Evo riješio sam... Pasivni hladnjak na chipsetu je OK čak mi je i skinuo koji C.
Za ostalo i restart kriv je ipak čini se overclock... Naime, primjetio sam da postoje problemi kod odabira 133Mhz brzine memorije u biosu....
Staro 10.11.2006., 20:47   #9
Mr. M
Postovi: 718
Imam jedno pitanjce u vezi ove ploce, koliko je stabilnija u OCu u odnosu na asrockicu, koju trenutno imam? Malo me muci HTT iznda 280 na ovo ploci, a cini mi se da proc to moze bez problmea gurati...dakle, da li mi netko moze sa sigurnoscu reci da ploca moze bez problema davati HTT do oko 300-320 (do 310 sam uspio doci sa svojom plocom, ali mi vec iznad 280 radi probleme, pa nisam siguran gdje pocinje proc kociti, a gdje ploca)?
Mr. M je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2006., 04:33   #10
dDario
dDario's Avatar
Postovi: 1,567
Budem probao do kud ide ova moja, pa javim. (BTW: B rev)
Dok sam imao Lanparty i TCCD (OCZ rev2) nije htio povuč preko 275 @1:1
...spustio memu na /183 i proc na 8 i voila mema na 290MHz (Lanparty na 333!), ali proc na 2600
Tak da ovisi dosta od proca tj. mem kontrolera na njemu.
Kako to da ti je mema na 388? Jesi probao spustit proc i vidit dokle ide mema?
EDIT:
ide i na 350 bez problema...
BTW: hlađeno sa Thermalright HR 05 SLI
Zadnje izmijenjeno od: dDario. 11.11.2006. u 05:10.
Staro 11.11.2006., 05:31   #11
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
Autor Tajmahal26 Pregled postova
kojeg si pasivca stavio,jer posjedujem doticnu i mislim staviti takodjer pasivca na nju ?
Staro 11.11.2006., 08:50   #12
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ovak... jedno glupo pitanje mozda ali ste me zbunili... kolko sam skuzio kazete da nf4 ultra ima sata2, hardware firewall i jos neke sitnice... a ja imam dfi nf4 sli-dr, nigdje nisam primjetio da pise ultra a imam sve navedeno sto ste rekli da ima ultra...
Staro 11.11.2006., 09:09   #13
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
..naravno da imas,jer je sli najskuplja "verzija" nforce chipa,nakon nje ide ultra i onda "obicna"
Staro 11.11.2006., 09:22   #14
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
aha, ok onda... jer mene to cijelo vrijeme zbunjuje taj ultra, to mi zvuci kao ultra brzo ovo ono... eto ga... mislim znam da je moja bolja, ali evo do sad nisam ni znao po cemu tocno... jer znam sta ima moja ploca, ali neznam koja je razlika na usporedbu sa onim drugima...
Staro 11.11.2006., 16:37   #15
Tajmahal26
Tajmahal26's Avatar
Postovi: 71
Zalman ZM-B47J na kojem sam morao polomit prvi red nožica jer 7900 gs ima kondeze koji joj smetaju pa je ne moš ubost kak treba, ali hladnjak je OK.
No reci jel možda znaš zašto ne šljaka ovo čudo na 133 Mhz, komp se restarta, traži Riad array iako je raid diseblan i sl...?
Staro 11.11.2006., 16:44   #16
Mr. M
Postovi: 718
Autor dDario Pregled postova
Mema ide do ~440, ako promjenim djelitelj, sve pada, a i maticnu muci coold boot, tako da moram ostaljati vise lufta da se sve pokrene...
Hvala na info, sad znam koju cu uzeti plocu ako nadjem rabljenu
Staro 11.11.2006., 17:10   #17
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
@tajmahal: Da li je to skroz pasivno,ne puše ništa na pasivac?Probaj opteretit čipset,pa probaj prstima...Onda ćeš tek vidjeti koliko je vruća,jer infinity laže i to dosta,a nf4 ne možeš pasivno držat s tako nečim...
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2006., 13:15   #18
Tajmahal26
Tajmahal26's Avatar
Postovi: 71
Je, skroz je pasivno... Prije je gore bio onaj aktivni DFI hladnjak, ali stvar je bila u potpunosti ista... Mislim da je problem ipak u meni tj. ne znam dobro namjestiti postavke memorije. Skinuo sam si DFI NF4 Memory guide pa kad uhvatim vremena malo ću probat čačkati... Inače kućište je Sharkoon Silvation u kojem ima stvarno dosta mjesta i matična stoji naopako... Imam u njemu i dva 12cm Glacialtecha Silentbladea koja zasad ne koristim.
Rekli ste DFI NF4 laže s temeraturama. Jel to inače boljka NF4 ploča? i postoji li način da se nekako dobije prava temperatura?
Staro 12.11.2006., 13:23   #19
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ultra-D i SLI modeli nemaju te probleme sa krivim očitavanjem temperature.
