#31 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pa šta nema tamo na tim linkovima i za Windowse? Mislim, za svaki BIOS postoje 2 verzije - DOS i WIN. Naravno, to govorim napamet jer nikada nisam koristio te za Windowse, pa neznam kako to ide, ali sigurno ima neki readme koji se skine sa BIOS-om. Nego, ako nemaš Floppy, onda možeš mislim i preko USB-a (naveo primjer), a također mislim da ne bi trebalo biti niti problema kada bi flashao sa boot-abilnog CD-a. Jedino šta onda ne bi mogao save-at stari BIOS. EDIT: Jel možete vi otvoriti te linkove na BIOS-e? Ja nemrem, piše mi kada stavim miša na njega, "opera: illegal url". Prvo sam mislio da su prešaltali linkove negdje drugdje, no sada vidim da nisu!?
#32 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
#35 |
Postovi: 718
#36 | |
Postovi: 9,505
Neznam zašto, no navodnici su bili kao drugačijeg fonta i onda nije hvatao linkove. Peh ![]() Evo sredio, i sada mi otvara di su službeni i modani. Citiraj:
![]() Na drugom linku di su modani ima i OCW 7 i 8. A sada, ako je izašla 9, onda je nema ![]() EDIT: Damn, moj bed onda. Ja sam mislio da se govori o mojim postovima, jer je Atha o njima pričao...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 07.11.2006. u 01:06. |
#37 |
Postovi: 718
#38 |
Lokacija: Zagreb/Daruvar
Postovi: 17
Svaka cast na trudu ljudima! Jer vidim da su obavili pre dobro posao davajuci objasnjenja za ovu plocu. No imam jedno pitanje. Zanima me dali da se upustam u neki oc iz razloga koliko bi bolje performanse dobio sa time da imam asrock maticnu, AMD 64 4000+ (san diego), 2x512kingmax ddr 3200, vga 7600 GT gigabite 256 gddr3 i sada sto me zanima napajanje koje imam ima samo 380w cooler master pa me zanima dali da mijenjam napajanje ili ne. Sve mi radi kako treba no opet .. na to su spojeni jos dva dvd-roma i hard.. |
#40 |
Postovi: 17
Tnx.. Mislim sve radi ***eno nemam nikakvih problema no zanima me kakve su mogucnosti ove ploce, proc i graficke.. Jer sam to trenutno novo uzeo.. Malo sam se obnovi i rijesio strae pilice bartona kojeg nikada necu zaboraviti .. smrc :Đ |
#41 |
Postovi: 17
Imam problem sto se tice oc procesora .. Znam da pitanje nije postavljeno u pravom topicu no pitam ovdje jer imam ovu maticnu. Digao sma proc sa 12x200 na 205 i sve radi normalno no kada sam isao rr da ga opet dignem nije mi htio dignuti windowse? Zna li tko o cemu se radi?
ASRock P35 Intel E8400 2x3,0Ghz Force 3D HD4870 OC, 512 DDR5 OCZ 2x2GB , 1000Mhz RaptoxX 1000W ebad |
#42 |
Postovi: 9,068
Ti imas noviju verziju, DUAL VSTA - ali su obje slicne. Te ploce imaju zastitu kod OC-a, koja zna i zablesirati. Ista stvar se i meni prije dogadjala, dignem na neki XXX iznos, i nakon toga ne mogu bootati. Trebalo je par restarta da se se ponovno ozivi, a u extremnijim slucajevima cak i CLEAR CMOS. Na koliko ti je radila memorija, mozda ti se zato nije bootalo? Jesi spustao ili ostavio na def?
___________ Just atha x |
#43 |
Postovi: 17
radi mi na 400Mhz tj 200 kako tamo pise
#44 |
Postovi: 9,505
Da, ali kada OC-aš, onda se i ona diže. Jer to 200 (ili 400 kaj staviš u BIOS-u je mem. djelitelj, točnije da memorija radi 1:1 sa HTT-om). Znači, kada si dignuo na 205, onda je i memorija radila na 205Mhz (DDR 410Mhz). Stavi u BIOS-u djelitelj 166 i onda probaj OC-at. Možda jednostavno memorija ne ide sa mjesta što se OC-a tiče...
#45 |
Postovi: 17
Da to sam i sam skuzio dok sam citao malo po forumu sta ste sve pisali.. Fakat imate znanja ljudi.. Evo dok cekam vecernju borbu mirk (UFC 67) malo se igram sa tim oc.. No posto sam gledao meni je normalna temperatura CPU-a 47 stupnjeva zar to nije malo puno ??? PA me zanima do koje bi temp. mogao ici moj proc u granicama sigurnosti tj. stabilnosti sa ovom plocom..: bonker :
#46 |
Postovi: 9,505
Cooler ti i nije najjaći, nažalost (kolko para toliko i muzike). San Diego se zbog 1MB cache-a i više grije nego ostala ergela koja ima manje cache-a. Što to znači normalna temperatura? Skini si Core Temp beta (program za očitavanja temperature drito iz proca) ili gledaj preko novijeg Everesta (od 3.50 verzije pa nadalje) temperature dok ništa ne radiš i dok si u load-u (stisni S&M na 10-15 min ili Prime/OCCT na 15 min ili kodiraj neki video, renderiraj neku sliku etc.) pa onda javi temperatura. AMD64 ne bi smio prelaziti 55-60°C u load-u.
#47 |
Postovi: 17
smanjio sam memoriju na 166MHz(333) no opet mi se isto dogadja.. Zanima me ako sad dignem npr fsb na 230 to je x12 2760MHz da mi tako moze normalno raditi bez da restartam comp.. Naravno da bude Temperatura ispod 60cz.. Sto ti mislis? EDIT: Temp bez opterecenja stoji na 43 Savjet?
#48 |
Postovi: 9,068
Hebemu, HC mema to mora gurati do 275MHz bez beda, tako da sumnjam da je do nje. Tu je nesto drugo u pitanju, a opet da proc ne moze podnijeti ni tako mali OC mi je cudno.
#49 |
Postovi: 17
Evo prosao sve testove na ovom malom oc-u no svejedno mi se nece dignuti nakon sto ga resetiram. I temperatura mi nije presla 52 to je bilo max koliko sam uspio pratitit.. Sta bi moglo biti da mi se nece dignuti win na rr? ![]() Evo sada i kada ga gasim ugase se windowsi no nece i comp. i dalje radi te ga moram prisilno gasiti drzuci 5 sec. dugme na kucistu.. ???: hitthewa
ASRock P35 Intel E8400 2x3,0Ghz Force 3D HD4870 OC, 512 DDR5 OCZ 2x2GB , 1000Mhz RaptoxX 1000W ebad Zadnje izmijenjeno od: diRty. 04.02.2007. u 07:10. |
#50 |
Postovi: 9,505
Dirty, daj probaj OC-at iz windowsa. Skini si Clockgen (valjda podržava ploču) pa s njime podiži HTT. Pa vidi da li se bloka u windowsima. Ako ne bloka, već testovi prolaze jako dobro, BIOS te zeza. Morat ćeš novi stavit. Mitzek ima tu ploču, ako se dobro sjećam i ide preko 270HTT-a. HT link ne može biti (mada, probaj spustit na 800 onaj NB to CPU ili kako se već zove to kod VSTA-e)
#51 |
Postovi: 17
Probao sam to vec i totalno sma u k***u jer mi se vise gadi ova maticna i taj sm*****i bios di je sve ni sam ne znam kakvo.. Sa nijednom dosadasnjom konfiguracijom se nisam ovako zaje... Odustajem.. Sinoc do 4 h sam se igrao sa time i danas cijelo jutro i nikako ne ide.. Probao sam i iz Windowsa i na prvom testu mi se zbloka.. Najradije bi sada promjenio maticnu ili jos bolje volio bi da mi netko dodje doma i kaze ti si nub trebao si samo ovo , ovo i ovo...
#52 |
Postovi: 9,505
Ajde ovako. Stavi memoriju na 2T (command rate). Ili probaj samo sa jednim stickom memorije OC-at. Nemoj se nervirat. Polagano napravi ovo kaj sam rekao, odi u BIOS vidjeti da nisi nešta propustio (izgasi sve kaj ti ne treba, serial port, parallel IDE kanale koje ne trebaš etc.)
#53 |
Postovi: 17
Stvar je da ja vec kada napravim ovo: 1)Zaključati frekvenciju PCI-E/AGP/PCI utora. Moramo prije dizanja HTT-a zaključati PCI-E na 100mhz, AGP na 66mhz, a PCI na 33mhz. Ulaskom u BIOS-> CPU configuration nađemo opciju „Overclock mode“, postavimo obavezno na „CPU, PCIE async“. Sad vam opcije poput „CPU frequency“ i „PCIE frequency“ nisu sive i možete ih mjenjati. „PCIE frequency“ OBAVEZNO staviti na 100mhz, time smo zaključali i PCI-E, AGP i PCI utore na njihove defoltne vrijednost i osigurali da nam kartice uštekane u te utore ne pregore prilikom OC-anja! 2)Isključiti opciju „Cool n Quiet“ i „Spread spectrum“ (staviti na disabled) 3)Isključiti sve utore na matičnoj koji vam nisu potrebni (za uređaje koje ne posjedujete) – SATA HDD-ovi, integrirana zvučna, LAN, serial port, floppy etc. 4)Isključiti „felxibility option“ – smanjuje brzinu memorije (stavlja mem. djelitelj na 166) i stavlja Command rate memorije na 2T Također, opciju „Multiplier/Voltage change“ stavite na manual. Time ste si omogućili da sami mjenjate množitelj procesora i njegovu voltažu. i idem restartat da vidim hoce li raditit on mi vec nece dignuti windowse ponovno.. Znaci nisam jos nista ni oc.. A kada idem rr napraviti da provjerim jeli sve u redu posto me samo to muci nece mi nakon rr dignuti win.. E sada uocio sam da imam dva razlicita keksica sto nisam znao.. Oba su kingmax no jedan je PC 4000 a drugi 3200.. Pa me zanima dali je do toga makar sumnjam jer mi je do sada sve super radilo i kada sam bartona dizao nikakvih problema nisam imao sa njima..
#55 |
Postovi: 17
Probao evo sada i opet sam ga morao prisilno gasiti na dugme jer rr ne radi.. A ako probam opet rr no na dugme tada mi zasvjetli lampica za procese i ostane svijetliti a niista se ne desava osim sto ga vise ne mogu ni na dugme ugasitit nego iza na napajanju iskljuciti struju.. (onaj switch mislim) Sto mi je ciniti ???
#56 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Ne znam stvarno,čudan problem...Ovdje je FAQ za VSTA,uglavnom sve isto kai i za DS2 uz par promjena pa možda pomogne. http://forums.ocworkbench.com/bbs/sh...ad.php?t=58568 |
#57 |
Postovi: 17
comp mi se nece ni ugasiti samo se windowsi ugase comp ostane raditi.. mozda sada znate??
#59 |
Postovi: 870
Evo posto planiram preci na Vistu, a koliko sam primjetio Dual-SataII nema podrsku za Vistu, nema drivera, nema nicega.. ![]() Posto je dual-sataII i dual-vsta prakticki ista ploca, sve je isto, chipseti, sve moguce.. Dali bi radili vista driveri od dual-vsta na dual-sataII ploci ili moram plocu kupit novu ?? : stoopid |
#60 |
Postovi: 9,505
Vista ima u sebi vrlo vjerojatno drivere za taj ULI, pa, iako nemaš Vista ready matičnu, mislim da sa Vistom ne bi trebao imati problema. http://www.ocworkbench.com ima jako dobar forum, što se podrške za Asrock tiče. Pa odi tamo malo pogledati što ljudi kažu oko Asroka i Viste. Ja mislim da ne bi trebao imati ama baš nikakvih problema, a usudio bih se reći da je sigurno netko tu sa foruma imao Vistu na svojoj Asrokici...
