Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
WinFast PVR - loša slika nakon gašenja
Koristim Leadtek TV2000XP Expert i pripadajući joj softver. Nakon što sam ju instalirao, namjestim si kanale i sve 5, međutim nakon što ugasim PVR i opet pokrenem slika je loša - prevladava nekakva crveno-roza boja. I svaki put tako nakon gašenja aplikacije. Netko?
divovski kompjuteri |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
koju verziju imaš WinFast PVR-a? dal ti je pod "Area" u postavkama stavljeno na croatia? |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Nemam ponuđeno Croatia. Imam Yugoslavia...al nije to bitno. Probao sam naći kanale pod mnogim zemljama i slika bude u redu, međutim poslije gašenja i ponovnog paljenja slika je crveno-ružićasta....
Postovi: 887
zeza sama aplikacija, imao sam sličan problem kada aplikacija za gledanje tv-a nakon gašenja sa PAL standarda prebaci na NTC i slika je banana. očito imaš staru verziju programa i drivera. skini novu i time češ najvjerovatnije riješiti probleme. http://www.leadtek.com.tw/eng/suppor...2000+XP+Expert |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Da, imam staru verziju softvera koju koju sam dobio uz karticu prije godinu i pol. Od tada sam puno puta reinstalirao Windowse i nikad nisam imao ovaj problem. Što se novog softvera tiće, skinuo sam ga još prije, međutim na neku foru kartica mi daje sliku samo ako instaliram softver sa CD-a, točno po uputama iz knjižice. : baad : Inaće, probao sam sinoć DScaler, slika je vidljivo bolja, međutim nema mogučnost programiranja snimanja. Da se vratimo na nove drivere i program, ajd recite kako ih vi instalirate, možda griješim negdje.
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
...help me understand the best I can... |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Da, mislio sam upravo na trikove i magiju. Oprosti još jednom, morao sam se tada tako izraziti, iako si dao sasvim normalan i logičan prijedlog. Međutim, meni i dalje nakon gašenja aplikacije programi osvanu okupani crveno-roza bojom. Netko? Ima li kvalitetne alternative PVR-u? (satnica snimanja obvezna).
Postovi: 778
Vec sam ti napisao da koristis search,bilo je hrpa postova koji se ticu problema sa tom karticom,prijedloga softwera,linkova...Svima postaje naporno,periodicki svakih mjesec dana ili manje,pisati jedno te isto.To se ne odnosi samo na ovu temu,vec i na ostale...SEARCH!!!!!!!
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
flood, ja ne znam koji je tvoj problem. Moj problem je crveno-roza slika nakon gašenja/paljenja PVR-a. To je konkretan problem i tako stoji u naslovu. Na takav problem nisam naišao pretražujući ovaj i druge forume. Ovu temu sam otvorio u nadi da se netko već susreo sa crveno-roza problemom, te bi mogao ukazat na problem a ne kenjat ko ti. Molim te prestani spamat temu.
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
flood, ako si iznerviran, onda bolje nemoj odgovarat. Ne pomažeš nikome, već samo daješ poticaj na svađu. Tomasini, pošto si šaltao vjerojatno sve verzije Leadtekovog PVR-a, može biti da je do nekog codeca koji to sve krši? Ili do drivera grafičke (ono, pucam napamet, ali može biti).
Postovi: 18,840
Skini onaj njihov utility za brisanje drivera i svega pa ponovo instaliraj...
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Slučajno sam riješio problem. Naime, žurio sam podesit kanale i nisam stavio Auto Fine Tune/Adaptive Channel Scanning, nego samo Scan Channels. I gle čuda, nakon gašenja sve u redu. Reko ajd dobro.
