8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
Amd i Intel-ovci provirite >> preporuka za 2x mobo <<
![]() Uvazeni forumasi. Za 3-4 dana moram uzeti dvije ploce. Jedna ce voziti (775) druga (939) Odmah da napomenem. Problem i razlog zasto ovo pisem je nazalost (problematicna) odluka da obe ploce MORAJU imati AGP (u najgorem slucaju) sposobne za PCI-e i AGP. Jasno je kakve penale nose takve ploce, ali jos ovaj put ne zelim ni cuti za PCI-e. Stupanj tehno entuzijazma mi je na nuli i zanima me koje ploce bi ulazile u ovu kategoriju? Sto se ovakvo uopce moze trenutno (gdje) kupiti kod nas? ![]() 1) 939 jer nisam siguran postoji li uopce AM2 ploca koja ima i AGP? - Ista ploca ce voziti X2. Jedino sam ovo pametno pronasao. 2) Koje max Intel proceve uopce mogu voziti na ploci sa ovakvim vintage preferitetom? Pucam na neke dual blizance. ![]() Za spomenute ploce kao glazba bi odzvanjao DDR2, no necu cjepidlaciti. Ponavljam, jasni su mi penali koje ce mozebitnom iskoristavanjem procesora ove ploce naplatiti, ali jednostavno jos ovaj put mora biti AGP grafa za obe. Stavite se u ovu situaciju kao da sebi morate slagati, ali, uz spomenuta ogranicenja. ![]() ![]() |
Postovi: 4,395
pogledaj si u linksu ploče s agp i pcie za s939 Asrock dual VSTA umjesto ove dual sata |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
ASUS A8V Deluxe - doduše VIA chipset ali... http://www.asus.com/products4.aspx?l...38&modelmenu=1 U biti, što se S939 tiče, ima dosta ploča s K8T800 čipsetoom, tj. AGP utorom. Ili S775, opet ASUS, ovaj put sa dobrom kombinacijom Intel 865G + Intel ICH5 i podrškom za Conroe, AGP + integrirani Intel extreme grafika - kud ćeš bolje? http://www.asus.com/products4.aspx?l...76&modelmenu=1Ili ASRock, Intel 865PE chipset s podrškom za Conroa. http://www.asrock.com/product/ConRoe865PE.htm I da, ko što blablu kaže http://www.asrock.com/product/939Dual-VSTA.htm Zadnje izmijenjeno od: tor. 28.10.2006. u 18:53. |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,008
am2 sa agp ti je Asrock AM2NF3-VSTA. dobavljivo kod nas cca 420kn. evo link na proizvođača http://www.asrock.com/product/AM2NF3-VSTA.htm i link na prodaju http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=A201165
#5 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
![]() Zahvaljujem svima na preporukama. Citiraj:
Da, ta je konacan izbor. Debelo preskupa prema ovim drugim spomenutima, ali dovoljan broj PCI-a me je zacementirao na ovu. Vec sam ju preko haustor maestre-a rezervirao kao i proc (X2 3800) jer sam se poceo bojati da ce 939 biti teze za naci. Koliko vidim, ima ih ipak. Citiraj:
Dobro da sam pitao jer ni u najvecem optimizmu nebi pomislio da moze postojati ovako pogodjena ploca. Za 775 ocekivah da ce biti najvise problema ali ispade lakse od 939. 5 PCI i sve sto sam trazio, odlicno! Cijena je toliko niska da me na trenutak zabrinulo. Svejedno uzimam. E6400 sam kompenzacijom vec osigurao ![]() Jedno pitanje. kako je moguce datumski da ovakva PCI i AGP opremljena ploca uopce ima sto raditi na trzistu? Posebno za 775, kod kojeg sam ocekivao da je tolika presa za novijim i novijim, ocekivajuci da je pregazio ovakve stvari? Sretan sam da nije. Ali nevjerovatna mi je ploca ako gledam sve opisano sto ima na sebi. Da, jos nesto. Kad sam istom gledao koje tocno podrzava proceve, vidjeh ovu stavku. Feature ili neka restrikcija? : ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
865PE chipset sam po sebi je 800 MHz FSB,ali se bez problema može "nategnuti" 1066 MHz FSB, dakle moraš overclockirati matičnu da bi dobio default FSB C2D (podignuti FSB sa 200 na 266 MHz). Ista fora je bila i na ex P4B533-X, da bi 800 MHz Northwood radio na defaultu, trebao se dići FSB na 200 ![]()
__________________ |
#7 | ||
Postovi: 4,190
Ja bih rekao da ne... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: nicko. 29.10.2006. u 18:44. |
#8 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
ipak je sve prelako islo meni u korist ![]() Moram zvati i ponistiti plocu. Dajte ljudi sad mi sigurno recite sto od spomenutih gore ploca sa najvise mogucih PCE-a i AGP-om radi sa X2? Uh,sad me isprepada i za ovu, no cini se prema ovome da ipak radi ! ' |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
' Bah, sad vise nisam siguran ni za ovu drugu, tek sam procitao kompletno sto je Nicko napisao. quote : Sky (05:32 PM) : AMD imaš DFI nf3 Ultra D s.939 ili MSI Neo nešto. Samo da se Masni javi Inace cu iztelefonirati dok ne dobijem usmenu potvrdu. Dobro da sam ovo sad vidio, sad kad citam kakva su ljudi imali razocaranja sto im je polca dual uspavana.Jedno je sigurno, dosta kvarno ponasanje od mobo proizvodjaca, ne planiraju oni cikluse svakih mjesec dana pa da su ovako nespremni. |
#10 | |
Postovi: 1,130
? I jedna i druga Asusica rade sa Core 2Duo procevima. Asusov web je barem jasan.Piše da podržava, ja sam na istoj imao X2 4200+ A8V-E ne podržava jer ima KT900, dok ove bez sufiksa E rade bez problema. KT890 čipset ne podržava, dok KT800 radi bez problema... Oko Intela, isto je i 865 čipset podržavao Intel D procesore dok puno noviji i skuplji 925 nije. Tako sad podržava i Core Duo. Čudo od čipseta ![]()
..smartphone... |
#11 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
Jesi citao ovo? Jer kaze da A8V ne vidi drugu. Uf, ajde olaksa mi malo. dakle A8V sljaka sa X2 kako treba? Za ConRoe865PE, nisam siguran koliko je ovo pozitivno usprkos sto moze ![]() |
NITKOV
Postovi: 4,008
ako bi ti "kao glazba odzvanjao DDR2" zašto ne gledaš onu asrokicu am2? isto 5 PCI slotova. cijena sitnica. što se tiče a8v - Supports AMD Socket 939 Athlon 64FX/Athlon 64 X2/Athlon 64
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
Da, hvala na ovome ponovo. Smetnuh naknadno ovo pogledati sto si vec dao. Hm, da. Ovo nije lose. |
#14 | |
Postovi: 1,130
A vidim da i Asus i Asrock podržavaju OC FSB 1066 nemam pojma..ima tu mladića koji se zabavljaju sa Core procesorima pa neka kažu neku pametnu ![]()
..smartphone... |
#15 | ||
Postovi: 4,190
Zanimljivo je to da stariji chipset podrzava dual core, a noviji ne...pa onda opet neke da, neke ne...ah... Preletio sam ja po stranicama, ali nisam imao bas previse vremena gledati, pa mi je bilo logicno da noviji chipset ne podrzava nesto sto stari podrzava...ali dobro... @Visage: ispricavam se za konfuziju unesenu u thread ![]() |
#16 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
Mene ove stvari sve vise opterecuju pa bolje da sam pitao pod vikendom, nego sa kupljenim stvarima postao za koji dan i kukao. Sad mi samo ostaje preporuka za 775. * Na trenutke se forum doslovno razvlaci. Jedva sam postao. |
#17 |
Postovi: 1,130
pa sad, ako ti nije krucijalno da upogoniš baš Core Duo procesor, nego ti odgovara i neki iz D ergele, ova Asrockica je najbolji izbor .. Neki D915 ili D945 ima dosta dobre performanse, jedino što im cijena nije neka premija kad se usporedi sa Core, tj. kada staviš cijena/performanse ratio Eventualno ganjati nešto rabljeno? D805 je ipak dosta ispod ako ne ne kloka, a ne vjerujem da budeš furao njega dignutog na 4ghz-a ![]() * je, forum je katastrofa bio jedno sat vremena ![]()
..smartphone... Zadnje izmijenjeno od: Lesa. 29.10.2006. u 20:49. |
#18 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
već sam ti rekao, pa da ponovim... ASROCK - nemreš bolje...obzirom da nema više agp-a niti na s939 niti na s775 (barem što se tiče neke poštene ploče), ove asrockice bi trebale zadovoljiti sve tvoje potrebe...stabilne su, prilično pouzdane, imaju 2 godine garancije, nema neke OC mogućnosti i to je to... ASUS i s939 - TO NE IDE SKUPA I AMEN...pogotovo nf4 čipset...najbolja ploča za s939 koja je imala AGP je bila ona MSI (neznam točno model) ,ali toga više nema... ako ti C2D podrška nije bitna, za s775 ploču uzmi ili 915 ili 945 čipset, dosta su bolji od 865 čipseta... eto, to je ovako, iz iskustva... ![]() |
#19 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
MSI Neo 2 Platinum ? i za ovu sam nedavno gledao reviewe i dosta je hvale 775Dual-VSTA [@ocworkbench] [@anandtech] [@newegg]
#20 |
Postovi: 1,130
Eto Visage, imaš baš ovu MSI ploču na tržnici za 300kn! User Matt prodaje..
..smartphone... |
#21 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
Kada, gdje? : hello2 : Citiraj:
Koliko god inzistirao na AGP-u imam dojam da je steta ne iskoristiti potencijal takvog procesora pa za njega ipak mora biti ploca max. a to nazalost znaci ciao AGP. Pa za ovaj ciklus, nista od njega... a trebam dvije radne dual masine pronto. ' |
#22 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 288
Msi neo2/wini 3200+/OCZ TCCD/6600gt |
