Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
SATA-ATA DVD-RW
Sutra idem u šoping i mislim uzet 2 nove DVDRW prže. Izbor sam zguzio na 3 artikla => 1.LG GSA H10 http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.112.088 2.LITEON SHM-165S6S SATA http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.112.115 3.NEC ND-4571A http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.112.114 Osobni favorit mi je LITEON,iz vrlo jednostavnog razloga...trenutno koristim Liteon i LG,Liteon (običan DVD čitač) je star cca 4 godine dok LG možda 1.5god,Liteon čita i sve radi bez greške dok LG nikako ne čita i traljavo prži,stavio novi firmware...ali ništa. Dakle od LG-a se opraštam,model je GSA 4163B... Svejedno sam stavio i LG u uži izbor jer polako uživa status Golfa,tak da mora biti dobar ![]() Moj osobni favorit je pod br.2. Mene najviše muči taj SATA,ima li tu ikakvog napretka osim estetskog? (tanji kabel naravno) Ako ima,super,kupujem...ako i nema,opet super,opet kupujem...Rade li kako treba? ![]()
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
benq 1655 trenutno ima status THE prža. po reviewima definitivno najbolja. malo je i skuplji od konkurencije ( cca 400-420 kn ) al je opet jeftiniji od precijenjenog plextora.
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Rade kako treba,ali nema nekog napredka u brzini,max 5 sec |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja ti imam ovog pod 3, sa crnom maskom. Iako je pobrao dosta loših kritika (poglavito zbog snimanja na - medije) meni moj radi kako treba. S time da sam ja za sada pržio baš na te - medije (nisam od prije znao da s njima ne dela navodno baš najbolje) i za sada nema problema. Prža je glasna kod čitanja, naprema LG-u kojeg ima moj buraz (LG 4167B). Ostale razlike nisam primjetio, no istina, ja nisam neki zahtjevni korisnik - neka prži i ripa kako treba i ja zadovoljan.
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Uzmi u obzir samsung sh-w163a.Jaako je tiha,nemam nikakvih problema i osobno je preporučujem.Ima je i lihto,pa možeš i njega pitati kakva je |
#6 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
@Fanatik => Gdje da nađem dotičnu?U linksu je nema,a tamo kupujem...
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
#8 | |
Postovi: 9,505
A burazov LG je limitiran preko firmware-a na 12x mislim. Al eto, njegova 4167B radi ko urica već skoro pa godinu i pol. Moj NEC ima tek 2 mjeseca, a i ja ne pržim previše kao buraz...
Postovi: 33,921
#10 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.112.076
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
ne idi dalje od Kvarka i Lite On-a...trenutno nema ništa što valja... Samsunga izbjegavaj...probao na dva komada retaila...nisu s epokazali kao čitaljke... Lite On je katica za sve...samo se istina jako "buni"...no stavi mu masku i bude bolje... |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
u linksu sam ja trazio 1655 i rekli su da su ih narucili jos prije 3 tjedna i jos im nisu dosle u duckas,vidio sam ih jedino jos u optimi,pa pogledaj tamo....ako ih jos ima jer je velika potraznja za njima... evo link: http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=A904113
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#13 | |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Zato je moj nec sad valjda vec i vise od 3 godine... Al od kad imam benq-a priznam da u njemu uglavnom slusam audio cd-e zbpg tisine, i nekad iz inata sprzim koji CD, DVD-e vise ne przim. Ipak je kvaliteta burna na novijem uredjaju nesta bolja..., pri tom ne mislim da ne valaj burn na ND 2510, vjerujem daje bolji od mnogih novijih pogotovo u kombinaciji sa nekim medijima. SA njim mi je npr kvaliteta scana u nero cd dvd speedu, 90 a sa benq-0m 95. Citiraj:
__________________ |
Junior Member
Postovi: 3,205
Ljudi su ga tu na forumu kupovali po 250 kn, to je potpuno ista przilica kao benq 1650, jedina razlika je dodan light scribe, pa kom ne treba....
#16 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
#17 |
NITKOV
Postovi: 4,003
evo ti link na conclusion sacdrinfa za benq 1655. rijetko koji dobije ocjenu "editor's choice" kao što je ovaj benq. ja sam prije 3 dana uzeo benq 1670. 260kn, nije isti chipset ko u 1655, još ni nema reviewa pravih za njega, i nema nekih tehnologija kao što su Write Right Technologies i naravno, SOLIDBURN. ali 1670 ima podršku za dvdram što 1655 nema a meni je to bilo bitno. 1670 nema lightscribe a 1655 ima al mi to netreba. 1650 je ista stvar ko i 1655 osim što nema lightscribe.
#18 |
Postovi: 1,194
ja samo kažem kako sam ja imao sreće s njime...tih i ne čitaju pola DVD-a koje im stavim, ili čitaju pa CRC i sl... LITE ON sve jede bez da uhvati zraka... neka buči, ali i radi...mehanika mu je kao od papira naspram Pioneeru, ali radi odlično... odsada sam samo dva imao problematična, a uzeo sam ih preko 30 komada...unazad godinu i po... nisam jedino s LG-em imao mnogo iskustva, pnisam se ni zaletavao na njih jer uvjek ima Lite On-a |
#19 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#20 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,138
Odgovarao sam na PM-ove i zabunom okinuo tamo pitanje. Zasto ovog modela ne vidim na Nabavi.net-u? Citiraj:
![]() Zasto na par mjesta iscitah kako se par ljudi kod nas razocaralo kad je kupivsi jednog od 16xx modela, dobilo drive bez poznate fancy maske? Dobili su vulgaris golu masku umjesto manekena. Jeste li vi šmeknuli ove igracke : DW1800 i DW1805? Malo bolje pogledajte na koliko snima DVD-RAM !!!!! 12x !!!!! ![]() Imam dojam da necu jedini ovo imati ![]() ![]() |
#21 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Da oživim ovu temu. Znate li koji su sve dostupni sata dvd pisači osim: Plextora 760SA Samsung 163 Liteon 165S6S Je li liteon bolji od samsunga - pošto je ipak noviji...? Nažalost za pleksića nemam love...
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 12.11.2006. u 17:32. |
#23 |
Postovi: 33,921
#24 |
NITKOV
Postovi: 4,003
#25 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
I mnei triba nova prža... Pioneer 107D crka ![]() Nego kakva je situacija s Pioneerom ? Koji in je uopće model u igri ? 111 ? Dosad san dera njih, a optiku nit pratin nit konzumiran baš ![]() Ata, sata... svejedno, možda bolje ATA kad već iman viška mjesto. Cijena do 300 kn max, šta niže to bolje Boja me ne zanima Bulk, retail me isto ne zanima Brzine, buka i te šeme mi nisu bitne I tako.....
#26 |
Hejter
Postovi: 6,520
#27 | |
Postovi: 3,945
#28 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
što znači bulk? to sam negdje pročitao,ali se ne sjecham... |
#30 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
