Resistance is futile
Postovi: 1,212
"Obični" ventilatori dolaze u standardnoj debljini od 25mm. Ponegdje se pojavi koji "tanki" model od 15mm debljine, ali koliko ja znam u 80 i 92mm veličinama. E sad mene zanima da li postoji takav 120mm vent sa debljinom 15mm i da ima plave ledice. Brzina vrtnje nije bitna jer bi se tako i tako spajao preko potenciometra. |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ako se sjecam bila je takva slična tema i odgovor je bio ne... ![]() |
#4 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...&cat=22&prod=8 Tip iz tog shopa ide svako malo za Zagreb.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#6 | |
Postovi: 1,212
Plan je sljedeći... Na gornjoj stranici kompa imam blowhole sa blue led ventom 120mm (25mm debljine). Za sada sve štima, ali u planu imam tj. imao sam do ove prepreke uzeti Hipera Type-R seriju 580W sa modularnim kablovima. A oni ko za inat imaju te svoje izlaze/konektore jako blizo vrku napajanja kad se ugradi. Drugim rječima, smetat će im taj vent od blow holea. : hitthewa Ovo sa piljenjem bi moglo proći, ali to je već sakaćenje : nono : Glupo mi je da imam rupu na kučištu koju ne rabim, a i ogavno bi izgledalo da maknem taj vent. Tražim alternativu... |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
A sto te sprecava da stavis npr. 80mm vent? Bas mora biti 120 ili...? Mislim da bi se dalo tu izvest nesto mozda i sa 120, trebalo bi probati na licu mjesta i vidit, mozda ga i neces trebat puno sakatit.
#8 | |
Postovi: 1,212
bi se dao montirati 80mm, ali ne bi išao na tu kombinaciju. Za sad, kako stvari stoje, najvjerojatnije je da ću rezati vent. Po debljini će ga trebati skinuti za najmanje 1 cm, do max 1.5 cm to još točno treba izmjeriti. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jel Vam rekao Domy da prestanete sa nepotrebnim postovima? Nije važno kaj on nije ovdje na podforumu moderator - kada itko od admina/(super)moderatora upozori, onda se stane! Yedwy, u tri posta nisi napisal ništa pametnoga, umjesto da si se ispričao na neshvaćenoj šali, ti ga tupiš dalje, kao da čovjek nema dovoljno problema sa ovime već se mora i sa tobom prepirat! Pobrisal sam ono kaj ne spada pod ovaj topic. ![]() DrTom, vidjeh da na ovom linku od SU ima 140mm koji su debeli 20mm. Znam da nije nešto manje, no što ti ne bi bilo bolje da onda metneš takav jedan vent (da bude veći od rupe) nego jedan 80mm (koji je manji od rupe i pitaj Boga kako bi to zgledalo). Mislim da od rezanja venta za centimetar, pa i više, nema koristi, a i ko će znati kako će to ispasti
#10 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,163
Kad bi barem znao po kojem kljucu naci jedan stari post u kojem sam trazio preporuku za mali cooler za jednu USB HDD modifikaciju - tamo sam stavio ogroman link od dilera koji ima sve koji postoje. Ali ima nesto bolje, poslao sam ti na PM mail od zene koja radi u Titan-u (bas u samom HQ-u) koju sam upoznao na jednom sajmu pa je od tada cesto pitam kad me nesto zanima. Posalji mail, ako ona nezna, onda nitko nezna ![]() |
