|  20.08.2003., 19:09 | #1 |
| Uptime freak Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
				Pitanja u vezi protoka zraka u kućištu
			 sutra cu ic rezat gornji lim kucista, pa me zanimalo, kada bi bio veci protok zraka (upuh, ne treba mi grijalica  ) ::: kada bih stavio 4 (mala) venta od 8x8cm ili jedan veliki od 12x12 ? Ja cak mislim da bi mozda bio veci upuh sa velikim, ali nisam siguran... a fora je da mi je trenutna system temperatura 48 °C i CPU 51°C bez OC-anja sa otvorenim kucistem sa strane, i odozgora! Valjda zato sto je u sobi cirka 30 °C   Zna li ko? Pozdrav |
|  20.08.2003., 19:57 | #2 |
| Administrator Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Sesvete
					Postovi: 15,963
				 | U pametno posloženom, ventiliranom i ZATVORENOM kučištu može biti manja temperatura nego u otvorenom. OK kombinacija bi bila: 1 12cm vent koji upuhuje sprijeda i 2 -8cm venta na guzi koji sisaju vruči zrak van. Sve ostalo je previše buke a ne toliko para (ne govorim o dodtnom manjem ventu na chipsetu i HDD). |
|  20.08.2003., 20:34 | #3 |
					Postovi: 2,944
				 | izgleda da cu uzeti jedan vent 12x12 od 220 V koji ima da upuhuje zrak ko blesav odozgora. Problem je sto mi na kucistu odnaprijed nema nijedne rupice niti odozdola ispod maske odnaprijed. Trenutno imam vent na northbridgeu (naknadno dodan na 8RDA), vent na grafickoj, vent na CPU, 2 venta na napajanju i vent koji ispuhuje vruc zrak odozada! |
|  20.08.2003., 21:53 | #4 | |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
 A topli zrak da se gore ispuhuje... | |
|  21.08.2003., 03:04 | #5 |
					Postovi: 2,944
				 | dvoumim se izmedju ova dva venta: (izvor chipoteka.hr) napon 12VDC snaga 6W/0.25A dimenzije 120x120x25mm broj okretaja: 3000/min sum: 44db protok zraka: 140.8 m3/min cijena 115 kuna napon 220VAC snaga 21W/0.12A dimenzije 120x120x38mm broj okretaja 2500/min sum: 42 db protok zraka 143m3/h cijena 96 kuna sta preporucate? |
|  21.08.2003., 11:50 | #6 |
| Premium Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Republic Of Maximir
					Postovi: 354
				 | Niti jedan! Sa 40+ dB ce te prije ili kasnije poceti muciti buka i sto onda, prodavati pa kupovati novi, bolje odmah investiraj u Papst iz Linksa i bok...
				__________________ Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK   |
|  21.08.2003., 13:08 | #7 |
| MadModerator Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
				 | Ja imam neki PAPST star vjerovatno više od 5 godina (izvadio sam ga iz nekog prastarog kompa), i super radi. Na 7V je skroz tih ali i dobro puše.
				__________________ skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf |
|  21.08.2003., 14:22 | #9 | |
					Postovi: 354
				 | Citiraj:
				__________________ Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK   | |
|  21.08.2003., 20:25 | #10 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: Stubicke Toplice
					Postovi: 24
				 |   je da samo sta ti kurve umjesto 4212 NGN koji ima za karakteristiku od 97 cfm-a  prodaju PAPST vent model 4412 F/2GL koji ima za karakteristiku 55.3 cfm-a znaci shit i treba ih ic tuc, nedaj im bog da im dodem tamo trazit vent. sa bejzbol palicom ili motornom pilom.
				__________________ Gime, gime more Spe... eeeehm Beer. |
|  22.08.2003., 01:10 | #12 | |
| Stane Datum registracije: Jul 2003 Lokacija: Nasice
					Postovi: 657
				 | Citiraj:
 SPECIFICATION SMART CASE FAN II Fan Dimension 80x80x25 mm Rated Voltage 12VDC Started Voltage 6VDC Rated Current 0.04A ~ 0.50A Power Input 2.40W ~ 8.40W FAN Speed Control Setting: 1300 rpm at 20°C~ 4800 rpm at 55°C Max. Air Flow 20.55 CFM at 1300rpm 75.7 CFM at 4800rpm Air Pressure 1.45mm H2O at 1300rpm 8.43mm H2O at 4800rpm Noise 17 dB at 1300 rpm 48 dB at 4800 rpm Bearing Type Two Ball Bearing Life Time 50,000 hours Connector 3 PIN Imas temp. sondu uz njh koristiti ili potenciometar
				__________________ ... | |
|  22.08.2003., 01:12 | #13 |
					Postovi: 657
				 | Cijena je ispod 100 kn imas u ve-mil za kupiti!Evo ti dole link  www.thermaltake.com/products/dcfan/a1357.htm
|  22.08.2003., 10:40 | #14 | |
| .. Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,735
				 | Citiraj:
|  22.08.2003., 12:02 | #15 | |
					Postovi: 657
				 | Citiraj:
|  22.08.2003., 12:31 | #16 | |
					Postovi: 2,735
				 | Citiraj:
 da na najtisem je zujao/rezao zrak/trubio...sori ali nije se pokazao bas nesto... | |
|  22.08.2003., 15:25 | #17 | |
					Postovi: 657
				 | Citiraj:
 Od svih ventilatora od 80x80 koje sam vidio isprobao taj je najbolji ali buka mu nije bolja strana!Ali ima najbolji Air Flow pri full brzini,a drugi ga ne mogu stici!
|  22.08.2003., 21:41 | #18 | |
					Postovi: 2,735
				 | Citiraj:
 2)previse ruzi...ima iritantan zvuk sastrane... 3)kupi 12cm i pusti ga na 12v..manje ruzi od ovoga a ima takav airflow da se pozdravis sa zeljom vidjeti 8cm vent ikad vise...vjeruj i meni se to desilo.. | |
|  22.08.2003., 22:57 | #20 |
					Postovi: 5,195
				 | Možda i nije baš vezano za ovo. Ali ovaj moj Chrome Orb probi uši. Kad sam čitao recenzije (pretežito u BUG-i, VID-u i PCPLAY-u) svi su ga hvalili kao da je tih. Izgleda da bi oni trebali na slušni pregled.  . Više nšta neuzimam od tog thermaltake-a. Svi govore tih nečuješ ga a meni pucaju uši  .
|  22.08.2003., 23:03 | #21 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,721
				 | Citiraj:
|  23.08.2003., 13:54 | #22 |
| Premium Datum registracije: Jun 2003 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 533
				 | dakky,valjda je logicno da ces topli zrak ispuhivat prema gore,a hladni upuhivat odozdola... --------- ja imam unutra na vrhu kucista radijator za vodeno,na njemu vent 12 cm,koji je ucvrscen za gornju plocu,on upuhuje zrak odozgora kroz radijator.ispod njega na straznjoj strani je PAPST 8 cm,12 dB(najtisi koji mozes nac,bar tako PAPST kaze  ) koji ispuhuje.imam enermaxovo napajanje dual fan koji dosta dobro ispuhuje zrak iz doljneg dijela kucista,i na prednjoj strani jos jedan PAPST isti ko ovaj prije,koji upuhuje.dosta dobar protok. ali ipak su temperature visoke,na malom opterecenju nakon 2-3 sata rada proc radi na 48,a u kucistu je 51  -------- evo moje ideje za provjetrivanje: nabavite nekakve noge za kuciste da bude 2-3 cm iznad povrsine na kojoj se nalazi.na doljnoj ploci stavite 2 ovakva PAPSTa koja upuhuju.a na gornjoj ploci recimo ovaj 12 cm enermax kojeg je netko spomenuo da ispuhuje.dobili bi dosta dobar protok.  |
|  24.08.2003., 03:20 | #23 |
| Headbangig Grunf! Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: headbanger's ball
					Postovi: 4,373
				 |  TT Pa jasno da Thermal Take nisu tihi CPU 7+ se vrti s oko 7000o/min i onda nek to bude tiho! Ak želiš oglušiti kupiš si to i GF FX5800ultra i da vidiš oštećenje sluha. Ja sad imam na CPU neki jeftini coolermasterov koji se vrti s nekih 4500 i već mi zujanj eide na živce! Fino pare skupit naručit iz Medialaba Zlamana i zdravo! Jeftinije je kupit u Medialabu u Puli i platit dostavu nekih 40+PDV nego kupit u RAJ-u!
				__________________ Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder! Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster!  Alfisti site, Alfisti forum |
|  25.11.2011., 18:46 | #24 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2011 Lokacija: Vž
					Postovi: 48
				 | Pozdrav. Imam trebam savjet u vezi protoka zraka u kućištu. Koja od sljedecih varijanti bi davala najbolje rezultate? Radi se o corsairu 650D sa vodenim h100 hlađenjem postavljenim u push/pull na vrhu kucista. a) push/pull izvlaci topli zrak iz kucista ali izravno na njega i ram puse 120mm noiseblocker na 600rpm (najtise stto moze) izvana(stavio bi mrezicu protiv prasine). Dolje desno 200mm fan sporo gura hladan zrak na graficku (sa izuzetno dobrim hladjenjem msi gtx560 ti hawk) i napajanje. b) push/pull gura hladan zrak u hladnjak, iz njega topli u kuciste. 120mm gura topli zrak van. Dolje desno 200mm fan sporo gura hladan zrak na graficku i napajanje. Koji je bolji scenario i dal može bolje? Tnx
				__________________ ヽ(´ー`)ノ Zadnje izmijenjeno od: dropTable. 25.11.2011. u 18:56. |
|  25.11.2011., 19:00 | #25 |
| Banned Datum registracije: Oct 2011 Lokacija: _
					Postovi: 277
				 | Situacija a) samo na ovaj način http://www.pohrani.com/f/J/Ql/1Yvl1div/postavicom.png Pod uvjetom da imaš na bočnoj stanici kućišta 1 ventilator koji upuhuje hladno na procesor,napajanje,grafičku itd.,2 bi bila još efikasnija |
|  25.11.2011., 19:01 | #26 | |
					Postovi: 48
				 | Citiraj:
				__________________ ヽ(´ー`)ノ | |
|  25.11.2011., 19:12 | #28 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				__________________ Sent from AS/400. |
|  25.11.2011., 19:17 | #29 |
					Postovi: 48
|  25.11.2011., 21:38 | #30 |
					Postovi: 48
