Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Napajanje Enermax ili?
Lijep pozdrav svima. Htio bih u svoje racunalo staviti novo napajanje posto mi je staro crklo (DTK 300W pa mi za oko sjelo Enermax 350W sa rucnim regulatorom brzine vrtnje; u Linksu se prodaje po 560 Kn ali ga trenutno nemaju, a koliko sam shvatio ni uskoro ga nece dobiti.Drugi model je istih karakteristika samo sto nema rucni regulator brzine vrtnje (podesavanje efektnosti/tihoce rada ventilatora) i isto ima 350 W + dva dodatna serijska ATA priključka za napajanje i cijena je niza, oko 480 Kn. Pitanje glasi da li da uzmem ovaj drugi model koji imaju na lageru ili se odlucim za neko trece rjesenje sto se tice napajanja? Prvenstveno sam htio rucni regulator brzine vrtnje jer zelim napajanjee koje ce osim stabilnosti i pouzdanosti dati izrazito tihi rad. Zahvaljujem na Vasim preporukama sto ciniti, i da zgodno bi bilo ako me mozda mozete usmjeriti na nesto sto je dobavljivo ovdje u HR, dakle u Zagrebu, Varazdinu ili Cakovcu. Najljepse zahvaljujem unaprijed. |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
pocela su se radit napajanja koja umjesto 2-3 80mm/92mm ventilatora koriste samo jedan od 120mm i osjetno su tisa. pogledaj dal ima kaj od toga u linksu.. znam da fortron radi dva takva modela.
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Razumijem to da bi veci vent hladio bolje ili tise nego dva, no nisu li upravo dva bolje rjesenje jer jedan odvodi temperaturu sa samog procesora van kucista? I da hvala na preporuci za Fortron raspitat cu se malo. I da, sada sam se sjetil da sam dobil iz Linksa preporuku za Chieftec, dok mi frend iz Melcompa veli da oni u Chieftec ugrađuju samo Enermax i da većinom svi traže Enermax. To što se tiče samo napajanja Chieftec vs. Enermax. |
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Mislim da Tehno rajh ima Enlight 420 dual fan "ultra quiet" za nekih cca 700kn.. Trebao sam uzeti njega umjesto Enermaxa, ali se dogodila tragedija (krepo disk zbog shitnog 350W) i trebalo je brzo djelovati pa sam kupio ovo u Formelu za 590kn
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
Postovi: 2,030
Jedan JNC od 400W bi bio poželjan da uzmeš, kvaliteta je neupitna a samozapaljenje vrlo dobro! Go for it! --- |
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Hvala dečki na savjetima. Maracu na humoru ) , a Horzi na netrpeljivosti ;( |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Posto vise nemaju u ponudi Fortron (300W FSP300-60BT & 400W FSP400-60PFN) Moja preporuka ti je ENLIGHT PS-HPC-420-302DF ATX 420W Imam doticno i full je tiho ![]() Malo vise o napajanju i komentari na njega Drugi proizvodjaci koji koriste Enlight napajanja (lijepe svoje naljepnice): Highpowersupply, Sirtec, Chieftec, Chieftec2, Chieftec3 "Ultra-quiet power supplies with Papst and Verax fans featuring output from between 300 and 460 Watts are available from a variety of suppliers. Popular models are Enermax and Chieftec power supplies modified with Papst fans." Link Dok sad pogledas isplati se i Chieftec HPC-420-302 DF, ako ga gdje jos najdes (bilo ih je u Linksu i Hg-spotu) Mali info (koga zanima ) napajanja link, link2, link3EDIT Link3 je bio u banani Zadnje izmijenjeno od: kian. 27.10.2003. u 00:42. |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
netko si dao truda ![]()
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Stvarno, kian puno hvala odluka je jako sužena. Ali samo jedna stvar, PC ART nema Enlight napajanje ili bar nisam vidio u nikakvom opisu komponenti ![]() Dakle Chieftech sa istim nazivom modela je potpuno isti model ko i Enlight? Trebam jos jednom pitat kolegu zasto mi je preporucio Enermax prije Chieftec napajanja. Zadnje izmijenjeno od: dove_g. 21.08.2003. u 09:34. |
#12 | |
Postovi: 354
, Techo Rajhu...
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Nemam pojma za taj Techno Rajh, di je to?! Adresa, tel... Hvala. |
#14 | |
Postovi: 354
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ne radi vec par dana ljude kukaju po newsima
#16 | ||
Postovi: 600
Naljapnice: Enlight, Chieftec, Highpowersupply Ventilatori: Enlight, Highpowersupply Mogu se kladiti da ovakvo ima ozren samo pise Enlight Jedino postoji HPC-420-102 DF + "115V/230V (Switch- select)" - "ACTIVE PFC" HPC-420-302 DF + "ACTIVE PFC" - "115V/230V (Switch- select)" Jos jedna razlika ja nemam ovako izrezano lim, ali zato imam omotan ATX connector mrežicom, a ovi nemaju ![]() Citiraj:
#17 |
Lokacija: Strahoninec
Postovi: 10
znas koje je napajanje za tebe !!!:clap:
-= Just Bee =- |
#18 |
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Je znam, fala. Inače uzel sam si SuperSilent 420W napajanje za jeftinu lovu od nekih 300 Kn. Ima ventilator od 12cm i nalazi se ispod da vuče zrak sa CPU-a. Procesor mi je uvijek AMD 1000 MHz, imal temperaturu oko 53-56°C, a sad sam ga jučer nakon igrica jedva natjeral do 45° .Isto tako napajanje ima taj veliki vent (jedan) koji se nalazi ispod i sa straznje strane potpuno mrezasti otvor, tako da su izbjegnuta dva ventilatora, a radi nevjerojatno sporo i tiho. Napajanje ako je vanka i ako nije potpuna tisina, neces primjetit razliku dal radi ili ne, dakle unutar kucista potpuno je nečujno sa 1-2m udaljenosti. Svaka čast, nadam se da je i napajanje dobro izvedeno kao i tihi cooler. Btw, mogel bi se JustBee potrudi i nći web stranice da vidimo kakvi review od ovog napajanja, nadam se da ocijene nisu loše ![]() |
#19 |
Postovi: 11
Zakljucak?
I onda da zakljucimo koje je napajanje najbolje uzeti za oko 450W, a da nije previse bucno? I zasto Enermax ne valja, ja sam mislio da je on kralj svih napajanja, a pogotovo FC serija?:mad: |
#20 |
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Ako imaš love uzmi Enermaax, inače uzmi u Melcompu SUper Silent koji sam ja uzel. Kaj se tiče tišine nevjerojatno je tih a tih 300 Kn potpunosti vrijedi. |
#21 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ma kao što već piše na PCekspert forumu , Enermax je vrlo blizu Enlight napajanjima, pogotovo za desktop juzere (čitaj luzere) ... Iako je grooo para, hebeš ga... Za sada nisam požalio šta sam uzeo Enermax, komp. radi ko urica i izdržao je veliki OC, vjerujem da sam mogao uzeti neko jeftinije napajanje i uzeti još nešto za komp... no kada bih tako gledao ... ... Volio bih fakat negdje vidjet i TEST napajanja, ono pod opterečenjima i koje snage daju i ... (par "najboljih")... |
#22 | |
Postovi: 2,735
#23 | |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
#24 | |
Postovi: 2,735
#25 | |
Postovi: 600
#26 |
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Evo ima vam slika tog napajanja kojeg sam ja kupil i u Linksu, samo je u Linksu 350W za 500 Kn, ja nabavio za 315Kn 420W. U linksu je to napajanje pod nazivom fortron 350w, super silent, 12cm vent. Evo ja sretan sto jeftino prosao, a mislim da je vec neko spomenuo da su fortron kvalitetna napajanja . |
