|  19.10.2006., 00:40 | #1 |
| Strichek Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,344
				Conroe ne ide... WHY?
			 Evo ukratko: P5B deluxe e6400 box 2*1GB DD2 800 Kingmax Dakle nakon sto sam sve sredio i kupio i slozio evo odma problema, odma kod klokanja... Stavio sam FSB 350 i memu na 1:1 (znaci radi na 700) bila voltaža 1,2V ili 1,4V blend test u primeu se srusi nakon par minuta. Spread spectrum je disable, ostale vrijednosti u biosu su vise manje na auto, mema radi na 4 4 4 12 na 2,1V. Temperature u biosu su između 30-35 i za CPU i za čipset. CPU-Z kaže sljedeće: Stepping 6 Revision B2 Zar je moguće da ovaj "K"onroe ne ide i nastavlja se moja sreća sa HW dijelovima ili je nešto drugo posrijedi, nisam neki veliki poznavatelj intela i njegovog OCa pa zato pitam. Zanima me kako ostali koji imate sličnu konfu imate podešene opcije u biosu i koji bios imate (moj je 0405). Ono što želim je 3GHz minimalno i onaj koji mi pomogne da to sredim ima pivu, a ako uspijem 3,5GHz ima dvije  Ajmo neke ideje i savjeti jer mi već sad lagano teku suze  TNX
				__________________ žmnpp |
|  19.10.2006., 00:49 | #2 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Kako prolaze ostali testovi Prime-a? Jel i oni pucaju? Probaj testirati memoriju sa S&M (test di vrtiš samo memoriju) ili OCCT (isto samo memoriju; ili ako nema samo memoriju, CPU i MEM). Pretpostavljam da si Memtest izvrtio, da budeš siguran da je u memoriji problem. Jer stvarno, da proc ne na 3.0 bez dizanja voltaže, peh
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  19.10.2006., 00:58 | #3 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,886
				 | Ne radi taj Kingmax na tim latencijama, olabavi na 5-5-5-15.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  19.10.2006., 01:01 | #4 |
					Postovi: 9,344
				 | @Vucko  Imao sam samo 3 sata na raspolaganju sa brzinskim Zedovim učenjem i pomoći kak kloknut Intela  @Domy Te latencije mi je Zed rekao sa tim da mema radi na 700 a ne na 800. Al evo idem probat kak si reko to nemože dugo trajat, a opet nemam puno vremena  Vratio sam na def jer S&M puca na sve strane: stoopid Na defaultu puca Cache 1 level, level 2 prolazi ostalo nisam probao jer dugo traje, sad je na memi, prije je imao 2 greske i to od Addres error: na Single i kod Bus error: Multiple bits.. Jel ako bude još pucao na defaultu jer to može na reklamaciju?
				__________________ žmnpp Zadnje izmijenjeno od: buljo. 19.10.2006. u 01:27. |
|  19.10.2006., 01:30 | #5 |
| The Dark Side of Moon Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,945
				 | Prvo stavi novi bios....drugo nema šanse da ćeš na 3.5GHz zbog memorije jer ne može ta memorija na 1000mhz radit...
				__________________ Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 |
|  19.10.2006., 01:38 | #7 |
| Spiderpig Datum registracije: Jul 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,043
				 | Prvo poslušaj lihtoa koji mi je uzeo rečenicu sa tipkovnice: stavi novi bios: ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socke...P/P5BD0711.zip a isto jedna velika greška je ta memorija koja nemože potegnit 1000 tek tako. Nisi treba uzet 800mhz nego 667 jel su isti čipovi a ova ima mnogo mnogo više prosora za FSB. A za tvoj procesor će trebat mnogo FSBa  |
|  19.10.2006., 02:10 | #9 |
					Postovi: 18,886
				 | Nije pametno toliko tjerat Kingmaxa, bez obzira što se ne grije... 2.2 V plafon.
|  19.10.2006., 02:15 | #10 |
					Postovi: 9,344
				 | Novi bios, opet isto, ram je na 5 5 5 15 na 700MHz, kaj da mu sad radim?
|  19.10.2006., 03:06 | #15 |
| music freak Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Sibenik
					Postovi: 3,316
				 | ..cek cek,meni je s&m pucao,po*izdio sam i to kad sam kupio onaj plavi geil value u linksa,ali je bila stvar do s&m,ram je bio ispravan,koju verziju koristis..1.7.1 se pokazala stabilna,bar meni..ako ti prime puca na defaultu e onda je za*eb
				__________________ LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD) |
|  19.10.2006., 03:09 | #16 |
					Postovi: 9,344
				 | Koristim 1.8.1 Od onih CPU testova sam probao samo 3 (za ostale nemam vremena), i puca samo na cache lvl 1 bio on klokan ili ne. Jel to može proč na reklamaciji? Zašto se to mora uvijek meni dogodit!!!
|  19.10.2006., 03:16 | #17 |
| Pero_Snajper Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 649
				 | Nekuzim stvarno... meni kingmax 667 (2x512) radi na 824 MHz, 4-4-4-12 na def voltazi (znaci 1.8)... Jel moguce da je tolki pad performansi na 1GB stickovima? A kaj se tice S&M, meni takodjer "puca" L1 na difoltu, konfa apsolutno sve ostale testove stabilnosti prolazi bez beda... Kolko sam vidio okolo po forumima izgleda da se c2d i s&m L1 test bas ne vole, odnosno da se vjerojatno radi o nekom bugu ili necem slicnom...
				__________________ Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
|  19.10.2006., 03:22 | #18 |
					Postovi: 9,344
				 | Ne dira mene toliko to sto puca u tom testu koliko to sto on puca u primeu kad radi na 2800, tj FSB 350. Kad sam stavio FSB 333 na def voltaži je radio nekih pol sata prime bez problema (znam da je pol sata nis al meni nakon jedne minute pukne kad je FSB 350 ili FSB 400 a množitelj 7)
|  19.10.2006., 03:37 | #19 |
					Postovi: 649
				 | Sve je moguce, al ipak sumnjam da je do proca... Jesi memtest odvrtio barem 10ak pass-ova. Probaj sa samo jednim keksom...
|  19.10.2006., 09:20 | #20 | |
| crni pas Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 786
				 | Citiraj:
|  19.10.2006., 09:52 | #21 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,648
				 | @buljo kingmax bi trebao ići dobro bez obzira kaj su 1gb stickovi. vidi: http://img444.imageshack.us/my.php?i...c30sp1mpl7.jpg http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=45144&page=3 ja bi najprije rekao da je to undervolt problem, diži voltaže da vidiš jel ima promjena. kaj se bios postavki tiče probaj ovako: http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=115217
				__________________ i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / |
|  19.10.2006., 11:49 | #23 |
| Junior Member Datum registracije: May 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,205
				__________________ |
	|  19.10.2006., 12:03 | #24 |
					Postovi: 18,886
				 | U paru s FSB-om C2D-a od 1066 MHz najniži takt memorije bi trebao biti 533 MHz, tj. djelitelj FSB/RAM na 1/2...
|  19.10.2006., 12:16 | #25 |
| Guest Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 4,190
				 | Probaj staviiti neki mnozietlj memorije, nemoj vozit 1:1, mozda ploca nece vise s tim mnoziteljem.... Ali kako je Tbred rekao, slikaj sve postavke biosa, pa cemo ti reci... |
|  19.10.2006., 12:50 | #26 |
					Postovi: 3,945
				 | Stavi sve na default i deri prime to ti je onak najbolje rješenje...
|  19.10.2006., 21:21 | #27 |
| bycod Datum registracije: May 2004 Lokacija: Zagreb / Dubrava
					Postovi: 6,699
				 | testiraj sa occt ne s s&m  sto se tice ostaloga testiraj memu da nije kihnula. ja bi najradje nasao nekoga sa slicnom konfom i onda cupaj van i ustanovi problem gotov si za jedno sat dva ...
|  19.10.2006., 21:56 | #28 | |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				 | Citiraj:
 Po ovome što vidim i što mogu protumačiti je da izgleda kako je problem kod proca ili u testu. Cache L1 je vjerojatno striktno test proca i da kod njega ne bi trebala utjecati matična ploča ili memorija. Ipak je L1 cache on die tako da ostale komponente ne bi smjele utjecati na to...
				__________________ | |
|  19.10.2006., 22:02 | #29 |
| Premium Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: Zagreb,Travno
					Postovi: 2,110
				 | Zadnje izmijenjeno od: masni. 19.10.2006. u 22:13. |
|  19.10.2006., 22:16 | #30 |
					Postovi: 9,344
				 | Evo par sličica: Ovo je prime default sve, ja tenkre nisam cpu-z stavio  http://img512.imageshack.us/img512/7...defaultvl9.jpg Fotic mi nije doma kod starog je koji krstari sad po jadranu pa sam slikao sa mobom al je velika reza pa se ok vidi  Evo kak mi je podešeno kad je na defaultu, isto tako naravno osim voltaze i FSB je kad je klokano http://img512.imageshack.us/img512/6269/slika138wd1.jpg Evo ram isto tako je kad kloknem http://img512.imageshack.us/img512/4408/slika139oa9.jpg I sad opcije kod proca, sve isto http://img512.imageshack.us/img512/9356/slika140uh3.jpg Što tu promjenit? Kak je najbolje? E sad kod S&Ma test za memu ide sve po defaultu, latencije by SPD i to je to? Dal ima razlike ako je mema na matičnoj na crnim ili žutim utorima (sad mi je na crnim)? EDIT: Masni si ziher da toliko volti dam ramu?
