Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
Dakle, ovo su cpu-z informacije...( htio sam sliku naljepiti ali moja ima 2mb pa je nisam znao smanjiti(molim ne se rugati jer nikad ne crtam i editiram ista na kompu...) memory 1gb single supertalent cl3 frequency= 241.1 fsb:dram=cpu/11 cas latency= 3.0 ras to cas delay=4 clocks ras precharge=4 clocks cycle time tras=8 clocks bank cycle time=11 clocks command rate=1t dram idle timer=16 clocks Dakle,preko 240 fsba ne zeli bootati u windowse... Znam da je to dobar rezultat(relativno) no moj procesor 3700+SD moze vise potegnuti pa bih molio nekog da mi eventualno da neke smjernice ono da probam jos malo izvuci... napon je default na 2,6v,probao sam na 2,7v 250fsb prodje prvi screen i zapne na udma update(tako nesto)..... Ploca DFI Nforce4ultra-u,ORIGINAL BIOS.. Molim feedback btw. ove postavke sam nasao tu na forumu od wolverina naravno...
Nikola |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jedino kaj bi ja probal je metnuti ovaj dram Idle Timer na vrijednost 256. Mislim da bi s time dobio još koji Mhz... Mada će ti netko iskusniji sa DFI-jem dati još koju pametnu...
Postovi: 237
ok vucko... probat cu to promjeniti pa cu vidjeti sto se dogadja... Bilo bi pozeljno da se javi netko tko je imao slicnu plocu da ne gnjavim non stop neke ljude,pa bar da ga doguram do 500mhz mislim memoriju....
Nikola |
Postovi: 9,505
Pretpostavljam da je to UCCC gore. Nisi jedini - moj ide na 240Mhz sa 2,5-3-3-10 i 2.6V, a više neće da ga ubiješ. Ne pomažu niti latencije niti voltaža (pogotovo preko 2.65-2.7V). Ja vjerujem da mi je to radi tog idle timera za kojeg nemam postavke u BIOS-u. Ali ajde ti probaj pa da vidim jel do toga ili jednostavno neće ni moj preko 240Mhz stabilno.
Postovi: 237
nema koristi,zaglavio sam na 240... niti taj timer ne pomaze.... trebali bi biti ti samsungovi cipovi gore, tu sam malo listao i kazu da moze do 250 pa i preko ali izgleda da mi imamo neke slabije serije... Sad moram isprobati jos stabilnost,odvrtiti prime za proc i memtest86 pa cu ga pustiti tako da radi.... No razlike ce se svejedno morati vidjeti u odnosu na NE-klokirani sistem....
Nikola |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
..da probas modani bios ili neki drugi ??
Postovi: 237
to sa biosom mi je zadnja opcija.... nikad nisam radio takvo sto a i komp mi ima tek 2 tjedna... znas onu: u strahu su velike oci.. a koliko vidim sve biose koje rade rade za lanparty.... ja imam infinity.. Ne znam.. vidjet cu sto cu uciniti tocno,jer nije da bas patim sad zbog 10fsba nego ono vidim da mi proc moze vise i sad ga koci memorija(valjda).... Malo sam razocaran,no sto je tu je... Svakako je napredak u odnosu na mobilca 2500+(klokanog na 2200)...
Nikola |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
cycle time tras=8 clocks -- u 9 bank cycle time=11 clocks -- u 12 command rate=1t -- 2t ! Mislim da te baš taj command rate koči... |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Daj SS ili prepiši šta ima Infinity Ultra za mijenjat u BIOSu pod Memory Settings Twcl Twtr Twr ... Ovi settingsi su OK (ove 4tvorke nemožeš zategnut?), ali ovise od ploče, mem kontrolera na cpu, memorije... probaš jedan po jedan mijenjat i vrtit MemTest...
