Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
Stvar je sljedeća....... Imam već dosta dugo TT BigWather SE (mislim da nekih 10-etak mjeseci).... Nisam imao dosada nikakvih problema, jedino s pumpom (sad se više čuje nego prije), ali to sam ja kriv; jer mi je pala : nono : ....radi normalno, ali bi ju radi sigurnosti htio zamjeniti.... Sad gledam malo cijene pumpi i izbor je jednostavan : ili iz Linksa za 300+ krznenih ili iz Pet centra za 130+ krznenih (tu pumpu je kolega uzeo i za sada je stvarno OK).... Pošto su cijene i izbor takvi....za cijenu ove skuplje mogu "birati" zračno hlađenje, pa mene zanima dali se isplati mjenjati vodeno za zračno hlađenje (npr. neka Katana ili slično)? Sadašnje temperature (P4 Preshi. 3.0 @ 3.3) vodenjača na najmanjim okretajima venta drži na 43 nakon 24 h 100% opterećenja)! Dali bi takve temperatura (ili slične) bile moguće s nekim zračnim (naravno da je što povoljnije )? |
Eddie
Postovi: 5,508
Big Typhon, Sonic Tower...
Postovi: 9,069
Posto vec imas vodeno, uzmi pumpu iz pet shopa. Biti ce dovoljna, i moja je takva, pa eto - hladi odlicno. ![]() Da imas zracno pa da pitas isplati li se na vodeno? Ono...bas i ne danas uz ovako dobre hladnjake koje je eto POP naveo. ![]()
___________ Just atha x |
#4 | |
Postovi: 524
EDIT: "Atha" daj mi reci kakvu pumpu imaš i dali se ćuje? |
Postovi: 9,069
Nebi dobio temp kao i sa dobrim vodenim. Iskreno nisam upaznat sa ovim TTom, ali znam da su meni temp jako dobre. Puno bolje nego sa Freezerom na kojem sam bio prije. Inace, Sonic je super, jos sa nekom dobrom 12icom. Ali za to treba izdvojiti >300kn. Kako i rekoh, kad vec imas vodeno samo nabavi novu pumpu i to je to. Pogledaj prvo karakteristike, koliki je protok i koliko "baca vodu". Moja oko 110cm, i to je cisto dovoljno uz max protok od 1200l/h - moguca regulacija od 400 do 1200l/h. EDIT: Dali se cuje....hm...ne ispusta nikakve zvukove, ali stvara vibracije. Te vibracije se prenose na stakleni rezervar pa se upravo to i lagano cuje. Nije nista strasno, jako malo se cuje - otprilike u rangu ventova koje koristim, gdje se cuje protok zraka, a ne drobljenje lezajeva.
Postovi: 524
Ma ja sam gledao u Pet Centru pumpu 480 litara....protočnu..... Nisam gledao druge karakteristike, ali mi je tip rekao da je dosta njih prodao i nijedna mu se nije vratila nazad, jedini je bad što na kutiji nigdje ne piše koliku "buku" proizvodi..... Ova od TT-a se nije uopće čula, dok mi nije otresla..... Sve u svemu....ako ju dobro izoliram od kučišta mislim da se nebi ništa trebalo ćuti..... |
Postovi: 524
Imam još jedno pitanje........ Na stranim forumima sam pročitao da su ljudi imali problema s blokom na ovom TT-u (procurio).... Kao što sam naveo do sada nisam imao nikakvih problema s curenjem sustava, ali ako stavim pumpu koja od 480 litara, dali bi se moglo desiti da zbog puno jačeg pritiska blok "popusti"...? |
Postovi: 9,069
Ovisno kakve su gume i kakav je taj blok. U pravilu, pod jakim pritiskom moze izbiti ako su ili uvodnice ili crijevo, da mi prostis, drek. Ja sam na svoj blok stavio brage, iako je crijevo koje sluzi za protok vodika + posebno izradjene uvodnice od mesinga. Sto je sigurno je sigurno. ![]()
Postovi: 524
Stvar u krznenim životinjicama kaže ovako: Pumpa : 130 kn Nova crijeva : oko 50 kn spojnice (treba za ovu pumpu) : oko 50 kn i tu bi se još nakupilo nekih 70 - tak kuna (voda, anti korozivna...) Cijena toga bi bila oko 300 kn..... To je otprilike cijena recimo TT - Big Typhoon - a.. ajmo ljudi mišljenja...dali se isplati "dati" Big Wather za Big Typhoon? Zadnje izmijenjeno od: Imitator. 17.10.2006. u 19:18. |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Rađe ostani na vodi ako ludo clockaš i nemoj pretjerivat sa antifrizom da ti nebi prozujala pumpa |
Postovi: 524
Proc mi je OC sa 3.0 na 3.3.....eto toliko da nije na default-u ...Tako da mi nije baš do nekog OC-a! Što se mene tiće ja ga mogu držati i na Default-u! Trenutačno razmišljanje je na strani zraka....a razmišljam o : http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.096 Svi testovi pokazuju da je "odličan" hladnjak za tu lovu! Iskreno bojim se da se nebi desilo isto što i mnogima s ovim blokom u kombinaciji s jačim pumpama od standardne koja dolazi s njom, a druga stvar je u tome što je zračno definitivno jednostavnije za održavanje! |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Sve ovisi o tebi koliko ti se da zezat sa vodenin hlađenjen i koliko imaš živaca za to ali i postoje određena mišljenja o vodenim hlađenjima |
Postovi: 524
Nisam te baš kužio ovo ..... "postoje neka mišljenja o vodenim hlađenjima".... |
#14 | |
Postovi: 372
Mislim da nema sanse da ti je preskot na 43 load stim vodenim,niti sa najboljim vodenim komponentama.Ploča ti laže definitivno, što se tiče pitanja da kupi drugu pumpu,al pazi da je protočna.
#15 | |
Postovi: 524
Ali da sam htio da netko komentira Big Wather onda bi to i napisao.....mišljenja su stvarno različita o ovom hlađenju, ali ja mogu reći samo sve najbolje, a što se tiče pumpe...hebiga to sam sam kriv što se sada jače čuje i mene stvarno živcira (kolega kaže da on jedva čuje)...... Samo da napomenem nisam "pacijent" na buku....mogu slušati strujanje zraka od ventilatora bez problema, ali razne vibracije me stvarno izluđuju! Druga strana ove medalje je ta da sam u firmi (točnije dvije) od jutra do mraka (i sada naravno), pa i ono malo slobodnog vremena doma ne želim provoditi "održavanjem" vodenog!.... Gledajući ove performanse zračnih hladnjaka.....sve više naginjem zračnom hlađenju, iako još uvijek tvrdim da za OC ekipu (koje ovdje imao jako puno)....sebe ne ubrajam, jer OC od 300 MHz nije ni spomena vrijedan......vodeno je definitivno najbolji izbor! |
#16 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Cek malo, zasto ti temperatura MORA biti oko 40 stupnjeva? Prescottu nece biti ništa niti da radi na 60ak - za njega intel garantira 3g. i to s onim lošim stock coolerom, tako da te sama temperatura ne bi trebala zabrinjavati. Ako ides na tišinu sigurno je odličan izbor ST + neki tihi (low rpm) 120mm vent. Ne radiš ekstreman OC, tako da ti stvarno nije potrebno nešto specijalno snižavati temperaturu.
#17 | |
Postovi: 524
Trenutno su u kategoriji ovi "Scythe" hladnjaci..... |
#19 |
Postovi: 524
OK..... Stvar ovako stoji: 1. Vodena iz Pet centra (protočna) 480 L/h + nova crijeva i uvodnice - 200 kn 2. Scythe KATANA Cu - 243,90 kn 3. Big Typhoon - 310 kn Neku od ove tri opcije definitivno trebam izabrati...... Ljudi pomagajte : hitthewa ![]() |
#20 |
Postovi: 9,069
Tvoja zelja, tvoja volja. Ako ti nije bed zezati se sa vodenim, jer i sam znas da zahtjeva vise vremena oko odrzavanja od zracnog hladnjaka - uzmi pumpu kada vec imas ostale komponente. Easy as that.
#21 |
Postovi: 524
Hebiga....znam da gnjavim, ali stvarno bi mi bilo sr...nje da mi nešto procuri i skuri neku komponentu.... Znači Vaše mišljenje je da ovaj : http://www.overclockers.cl/reviews/b.../bigwata3.html blok nebi trebao "procuriti" pod pritiskom "puno" jače pumpe!? |
#22 |
Postovi: 9,069
Po meni ne, uostalom - napravi testiranje. Spoji vodeno komplet van racunala na naekih 48h i pusti vodu neka pici. Ako ti ne bude procurila u tom periodu, niti nece. Isti test sam i ja napravio, procurilla je uvodnica na spoju sa hladnjakom. Zamijenih uvodnicu, pustio jos na testiranju i tek onda montirao.
#23 |
Postovi: 524
Stvarno ste mi puno pomogli u odluci i kako sada stvari stoje.....definitivno ću ostati na vodenjači...... Odluka je prevagnula vjerojatno i zbog sentimentalne vrijednosti , jer me ovo vodeno stvarno dobro služilo do sada i nadam se da če i dalje.....Dajte ako samo netko zna neki jednostavan način za poliranje bloka....htio bi ga još malo isplirati..... U Links-u su mi rekli da one njihove tekučine nisu baš najbolje riješenje i da nemogu postići "zrcalni" sjaj, a da netražim tu pio forumu! Unaprijed zahvaljujem i na ovom odgovoru! : hello2 : |
#25 | |
Postovi: 524
A i sumnjam da može biti jeftinija od 130 kn...tako da je ta iz Pet Centra najbolji izbor, a ionako su sve pumpe na HR tržištu koje se korise za vodena ubiti akvarijske pumpe, pa čak i one u Links-u....! |
