Staro 03.10.2006., 17:43   #1
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Intel P4 Northwood overclock
Imam P4 northi sa TT BigTyphoonom!
Napajanje je zanjenjeno sa Codegen 480W jer je Blue Storm izgorio (grom je učinio svoje)
Clock ne ide preko 3.3 GHz sa naponom 1.5-1.6 (probao sam sve između)
Sve drugo iz potpisa je isto.
Za sada nije puno informacija jer nisam doma ali kad dođem, osvježit ću podatke i uploadat na web.
Tako da imate sve informacije o hardwareu.
Inače problem je >3.3GHz sa naponom 1.55 V ili 1.6V je da se komp zaledi nakon ~30 min ToC-e 3,SC CT,Fable The Lost.......: suicide: suicide
Pomoć!
Oko 8h pošaljem obilne informacije!
Staro 03.10.2006., 21:43   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Informacije o procesoru:
Procesor Intel Pentium 4
Jezgra procesora Northwood
CPU stepping D1
Engineering Sample Ne
CPUID (naziv procesora) Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
CPUID revizija 00000F29h
CPU Brzina:
Brzina procesora 3317.5 MHz (original: 2800 MHz, overclock: 18%)
CPU Množitelj 21.0x
CPU FSB 158.0 MHz (original: 133 MHz, overclock: 19%)
Memorijska sabirnica 197.5 MHz
DRAM:FSB omjer 5:4
CPU Cache:
L1 Trace cache 12K Instructions
L1 cache za podatke 8 KB
L2 cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informacije o matičnoj ploči:
ID matične ploče 63-1101-000000-00101111-121305-I865PE$A0049000_BIOS DATE: 12/13/05 11:07:57 VER: 08.00.09
Naziv matične ploče Asus P4P800 SE (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Informacije o chipsetu:
Chipset na matičnoj ploči Intel Springdale i865PE
Memorijski tajminzi 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT U upotrebi
SPD Memorijski moduli:
DIMM1: Kingmax MPWC22F-38KT3R 512 MB PC3500 DDR SDRAM (2.5-4-4-7 @ 217 MHz) (2.0-2-2-5 @ 133 MHz)
DIMM3: Kingmax MPXC22D-38KT3R-FHA 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS informacije:
Datum izdanja sistemskog BIOS-a 12/13/05
Datum izdanja video BIOS-a 04/12/21
DMI verzija BIOSa 080009
CPU
Procesor Intel Pentium 4, 3317 MHz (21 x 158)
CPU stepping D1
Podržani setovi instrukcija x86, MMX, SSE, SSE2
Originalna frekvencija 2800 MHz
Min / Max CPU množitelj 21x / 21x
Fizikalne informacije o procesoru:
Tip pakiranja 478 Pin uPGA
Dimenzije 3.50 cm x 3.50 cm
Broj tranzistora 55 milijuna
Tehnologija izrade 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Veličina silicijske pločice 131 mm2
Napon jezgre 1.475 - 1.55 V
I/O napon 1.475 - 1.55 V
Standardna potrošnja 38.7 - 89.0 W (ovisno o frekvenciji)
Maksimalna potrošnja 49 - 109 W (ovisno o frekvenciji)
Matična ploča
Informacije o FSB-u:
Tip sabirnice Intel GTL+
Širina sabirnice 64 bit
Osnovna frekvencija 158 MHz (QDR)
Efektivna frekvencija 632 MHz
Propusnost 5054 MB/s
Informacije o memorijskoj sabirnici:
Tip sabirnice Dual DDR SDRAM
Širina sabirnice 128 bit
DRAM:FSB omjer 5:4
Osnovna frekvencija 197 MHz (DDR)
Efektivna frekvencija 395 MHz
Propusnost 6318 MB/s
Informacije o chipset sabirnici:
Tip sabirnice Intel Hub Interface
Širina sabirnice 8 bit
Osnovna frekvencija 79 MHz (QDR)
Efektivna frekvencija 316 MHz
Propusnost 316 MB/s
Fizičke informacije:
Broj podnožja / utora za nadogradnju procesora 1 Socket 478
Broj utora za nadogradnju 5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi
Broj memorijskih utora 4 DDR DIMM
Integrirani uređaji Audio, Gigabit LAN
Oblik / veličina ATX
Dimenzije 240 mm x 300 mm
Chipset na matičnoj ploči i865PE
Dodatne funkcije Asus Intelligence, JumperFree, Stepless Freq Selection
SPD
[ DIMM1: Kingmax MPWC22F-38KT3R ]
Informacije o memorijskim modulima:
Naziv modula Kingmax MPWC22F-38KT3R
Serijski broj Nema
Kapacitet modula 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Tip memorijskog modula Unbuffered
Tip memorije DDR SDRAM
Brzina modula PC3500 (217 MHz)
Širina modula (bit) 64 bit
Napon na modulu SSTL 2.5
Metoda otkrivanja pogreški Nema
Brzina osvježavanja Skraćeno (7.8 us), Self-Refresh
Memorijski tajminzi:
@ 217 MHz 2.5-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Podrška memorijskog modula:
Early RAS# Precharge Nije podržano
Auto-Precharge Nije podržano
Precharge All Nije podržano
Write1/Read Burst Nije podržano
Buffered Address/Control Inputs Nije podržano
Registered Address/Control Inputs Nije podržano
On-Card PLL (Clock) Nije podržano
Buffered DQMB Inputs Nije podržano
Registered DQMB Inputs Nije podržano
Differential Clock Input Podržano
Redundant Row Address Nije podržano
Proizvođač memorijskog modula:
Naziv tvrtke Kingmax Inc.
Informacije o proizvodu http://www.kingmax.com/product/product_index.htm
[ DIMM3: Kingmax MPXC22D-38KT3R-FHA ]
Naziv modula Kingmax MPXC22D-38KT3R-FHA
Serijski broj Nema
Brzina modula PC3200 (200 MHz)
@ 200 MHz 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Mislim da bi ovo bilo dosta informacija za OC!: lol2 :
Staro 03.10.2006., 21:52   #3
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Stepping je O.K., D1 je najbolja Northwood revizija uz M0 (koji je najbolji).
Koliko vidim memorije ti ne rade na istom taktu, jedna je na 217 a druga na 200 MHz...U biosu namjesti ram frekvenciju na 333 MHz i oboje stavi latencije 2.0-3-3-6 (ili stavi na 200 i latencije 2.5-3-3-7). Nastavi clockati i ako ti zapne, povisi CAS latenciju na 2.5 jer mislim da te zeza memorija.
Napon stavi na 1.6V
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 04.10.2006., 17:38   #4
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Swarm dude Pregled postova
Napon stavi na 1.6V
Memorije rade na istom taktu ovo je samo izvještaj koji opisuje memoriju a ne kako trenutno radi. Stavim ih ja na DDR 266 zato da mi rade sinknorno FSB-u!
Ali kad dignem takt kom se zamrzne na 1.6V a za veće napone piše da baš i nije dobro (grijanje) za Northwood ~1.7V, sad me zanima jel ovaj moj može potegnit 3.8GHz jer hlađenje mi je najmanji problem!: lol2 :
Staro 04.10.2006., 17:49   #5
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
mislim da je do rama
ja sam svojevremeno isti taj ali 2,4 tjerao na 3.3ghz (mislim na 1,65V), ako imaš tu opciju pokušaj podignut napone memorije, trebalo bi pomoć
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2006., 17:32   #6
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor bobe Pregled postova
Ne kužim zašto ram kada ga stavim 1:1 onda ne bi triba za.....vat jer i njemu mogu dibnit napon 2.5-2.85 i ovaj DDR433 ide do ~DDR496 a drugi DDR400 ide do ~DDR440 pa onda mi stvarno nije jasno.Jedino da uzmem u prijatelja jedan od 512 DDR433 pa da su isti.
Zanima me jel iko uhvatio 3.8GHz: CoolRamb sa naponom od 1.6-1.7V:confused::confused:
Staro 05.10.2006., 18:02   #7
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
Evo moj proc trenutno radi na na 3,4 sa sonicom na njemu i 1.5v(32supnja..malo sam ga silova sad sa prajmom)...eo slikica...P.S. jedan keksic 512MB rama... http://i12.photobucket.com/albums/a2..._st/asas-4.jpg
jedino sto koci tvoj procesor je mema...
Fassssst.....no0 cooment...
Kr&m& je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2006., 18:05   #8
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Imao sam takav proc i isto nisam imao puno srece sa njime, isao je na 3.24ghz na 1.55v, probao sam ga i na 1.75v i nije opet htjeo ici dalje.
Staro 05.10.2006., 18:38   #9
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ovako, ako memoriju postaviš sinhrono sa fsb-om cpu-a komp će ti
radit sporije , tu nema rasprave
Imaš everest pa testiraj kad ti je mema na 158MHz kao i fsb proca te kad je postavljena kao ddr400 u biosu i radi na 197MHz. Imaš proc sa manjim fsb-om i u tvom slučaju je poželjno kad već možeš - memu držat na više.
U svakom slučaju mema nije problem jer do nekih 210MHz sa latencijama 2.5-4-4-8 bi morala potegnit a to znači da bi proc radio na 174MHZ(3654MHz)
Problem je cpu ili mb i ako možeš odnesi cpu kod nekog i testiraj dokle ide.
Koliki su ti naponi na +3.3v , +5v i +12v kad je komp full opterećen ?
Zadnja mogućnost, cpu je jednostavno takav primjerak i tu ništa ne možeš osim zamjeniti ga.
Autor Kr&m& Pregled postova
Krasno izocano, taman koliko treba.
Mema ga ne muči jer mu radi niže nego na 200MHz koliko joj je nazivna frekvencija. Tvoja je na 202MHz i tek negdje na 210MHz bi te počela zezat.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2006., 18:41   #10
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,129
Ne kuzim zasto neki ljudi misle da bi neki procesor morao ici do neke odredjene frekvencije. Pa ljudi dragi, OC je stvar srece i stvar rada iznad specifikacija, pa i za 100 MHz mozete bit sretni. Ako proc ne ide iznad 3,3 sta sad? Nece svijet propast. 500 MHz je skroz OK clock. Ja sam imao 2.8C pa je isao do 3.6 MAX pri 1.65V. Obicno se nestabilnost (los OC) manifestira pucanjem u Prime-u, S&M-u i slicnima, plavim ekranima itd, a zaledjivanje mi djeluje kao problem s maticnom ili napajanjem. Si probao na drugoj ploci i kako je islo sa Bluestormom? Jesi narihtao PCI/AGP lock na 33/66?
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 05.10.2006., 19:05   #11
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Postovi: 282
btw nije prob da svratis do mene il ja do tebe da testiramo jer smo iz ST..plus moremo popit kavu il nesto
Staro 05.10.2006., 22:10   #12
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Mema provjereno ide do 219MHz!
Staro 05.10.2006., 22:22   #13
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Što se tiče 3.8 GHz i Northwood jezgre, nema šanse sa zračnim hlađenjem.
Za toliko bi mu trebao jako visok napon,ako bi uopće radio na takvom taktu...
Evo npr. moj, na 3.6 GHz bez problema na 1.6V ali da bi potegnuo na 3.7 GHz treba 1.725V a ni tada ne prolazi prime stabilno...
I da, čak sam sretnik što imam dobar primjerak koji ide toliko, relativno su rijetki Northwoodi koji mogu dosegnuti takav takt.
Također se slažem sa ^SuperUnknown-om^ i postavljam isto pitanje, AGP/PCI lock?
Staro 06.10.2006., 17:35   #14
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
AGP/PCI lock je postavljen, nisam amater zbog toga ali mi nije jasno zašto neće više jednostavno ću satvit 1.65 V pa ću vidit je li vata 3.6 GHz a ja sam s tim zadovoljan!: lol2 :
Staro 06.10.2006., 17:46   #15
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Braja, pazi da ti se ne dogodi tvz. "Sudden Northwood Death Syndrome" (SNDS)
http://www.google.com/search?hl=en&h...ome%22&spell=1
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 09.10.2006., 17:26   #16
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
imao sam takav proc i radio je na 3,72Ghz stabilno u svim igrama... ne mogu nac sliku sa voltazom, ali na 3,60Ghz sam ga drzao na 1,86V i temp nije prelazila 44 stupnjeva...
evo slika:
http://free-zg.t-com.hr/sgovedar/3.6GHz.JPG
http://free-zg.t-com.hr/sgovedar/cpu.JPG
Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 09.10.2006. u 23:48.
Staro 09.10.2006., 17:42   #17
Panzer
Panzer's Avatar
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Autor zwer54 Pregled postova
Imas srece kaj nije riko. S cim si ga hladio?
Inace, 1.7 je neki maximum za northwood jezgru, tak da je 1.86 way previse.
Moj 3.0 radi na 3.75 sa 1.6V, moze i sa manje, ali sam zaokruzio.
UPGRADED...
MBO: Gigabyte M59SLI-S4 cooled by HR-05 SLI & Zalman ZM-NBF47
CPU: AMD Athlon64 X2 3600+ cooled by Scythe Infinity @ 2.7GHz / 1.25V
RAM:2x 1GB Kingmax DDR2 800
VGA: Sapphire HD3850, 256MB Accelero S1 & 120mm AC @750/1900MHz
HDD:Western Digital 160GB (S-ATA, 8MB)
HDD 2: Western Digital 640GB AAKS
CD/DVD : DVD RW Pioneer DVR-112D Silver (Color match with case)
Powered by OCZ GameXtream 600W
Everything in Chieftec LCX-04SL-SL-A (HDD cooling – 3x92mm Sharkoon, ispuh 1x120mm CoolerMaster)
Coolers controled by Zalman ZM-MFC1
Visual expirience by Samsung 940BW
Notebook: Fujitsu Siemens Amilo Pro V3205 (12", CoreDuo 1.6, 1536MB RAM, 80GB) & Ubuntu 8.04
Audio sistem: Monitor Audio Silver RS1, Monitor Audio PureFlow Speaker Cable, Marantz PM310 pojacalo, Pioneer PD-S501 player, van den Hul M.C. THE BAY C5 Hybrid interkonekt.
Panzer je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2006., 17:45   #18
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
@zwer54, slike u thumb-ove! Hint: www.imageshack.us
A tih 1.86V je DEBELO previse za Northwood, da si ga drzao tako stalno zacas bi ti crko.
@Panzer: ziher vodom, ovo je too-much napona za zrak
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 09.10.2006., 17:49   #19
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
tad to nisam znao da je tak opasno dok sam ga imao, a tak sam ga drzao "samo" nekih 5 -6 mjeseci... i sve bilo ok... star je vec evo 2 i nesto god i jos radi... a napajanje sam imao 400W no name...
Staro 09.10.2006., 21:16   #20
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Stavi tu sliku u thumb ili ćeš biti kažnjen, pravila, pravila...imajte milosti prema onima sa slabijim paketima interneta a i bome treba scrollati do kraja posta...
Da, 1.85V je mucho previše, čak 0.1V više nego što bi smio, a i 1.75V je kritično i to dosta. Kakve sam ja sreće, samo bi se izdimilo čim bi takav napon sejvao u BIOS-u
P.S. i mene zanima koje je bilo hlađenje tog übervoltanog proca.
Staro 09.10.2006., 22:04   #21
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
evo slika:
Ja kao prvo neznam s čim si hladio proc, kao drugu j....en clock,ali kako ti nije pregorio, ja bi sa svojim TT BigTyphoonom stavio max 1.7 ako bi bio velik clock ili razlika u njemu npr. 3.5GHz@1.6V ili 3.65@1.75V naravno da bi stavio prvu situaciju, dosta manje grijanje a veća ili ista stabilnost.Ali kad bi zna da ću uhvatit 3.6GHz sa 1.6V bilo bi super.Sve ću provjerit u petak jer idem kući.
Staro 09.10.2006., 22:09   #22
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ops slike,nisam toliko "lud" (u smislu hrabrosti) da dignem napon na 1.85V siguran sam da bi izdimio 99.5% ali kad bi bio tako siguran d neće ogrijat Boga onda bi ga diga zašto ne,ako treba improvizira bi sa vodaenim hlađenjem sada je t=30°C-44°C (bez paste) (moram uzet pastu jer sam mjenja hladnjak a nisam ima nikakvu pri ruci!)!
Staro 09.10.2006., 23:46   #23
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
hladio sam ga sa coolermaster hyper6 coolerom... i da, ova voltaza vam je na 3,60ghz!! kaj mislite da je ista bila i na 3,72?? NE, jer nije bio stabilan, pa sam ju morao podici... LOL, mozda zvuci glupo ali ja sam njega drzao preko 1,9V samo neznam vise tocno kolko... ploca je bila ABIT IC7-MAX3...
a imao sam slicnih slucajeva sa mobilnim bartonom 2500+, ali sam bio pretjerao, puknuo sam mu 2,0V i tad sam ga ugasio za sva vremena
Staro 10.10.2006., 01:52   #24
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Probaj samo s jednim keksom memorije pa ces vidjet i daj mu 1.65-1.7 V
Ma nije previse. Masni i ja smo mom 2.4C dali 1.925V : stoopid (iznad 2V u windowsima) prvo na BOX cooleru, a tek kasnije na vodenom i nije pomoglo u oc-u. Izdržljivo govanjce : bonker :
@ zwer - tak se oc-a. Das kolko mozes pa ak crkne crkne
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 11.10.2006., 23:54   #25
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ja sam svog 2.4C držao na P4C800 dlx ploči na 3500mhz@1.725V 24/7...bez greške...prvo na zraku, a onda na vodi...mislim da dan danas radi ko beba...
inače, za northwood proceve, max preporučena voltaža je oko 1.750V...
ako tebi na 1.8V nece preko 3.3ghz, onda si dobio neku lošu seriju i to je to...dalje nemre...
ali ako nešto krivo radiš, e to je onda druga stvar - jer ja nekak cisto sumnjam da taj proc nemre preko 3.3ghz...
imaš moj sticky na intel sekciji o podešavanju P4P i P4C ploča...
Staro 16.10.2006., 12:42   #26
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Sad sam diga napon na 1.6V i zadnja stabilna frekvencija je 3.44GHz, sada je problem npr. postavim napon vechi od 1.6V i neche da se upali!
Staro 16.10.2006., 17:53   #27
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
DAj upali everest il nekaj slično i pogledaj kakvi su ti naponi na ful opterecenju kad ti je proc na 1.6V
Staro 16.10.2006., 21:57   #28
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor vga killer Pregled postova
nisam upalio everest nego cpu-z i on pokaziva na full opterećenju oko 1.68 V.Znam da u Winima pokazuje više jel to dovoljno tj. jel to stvarnih 1.6 V iz BIOS-a???????
Staro 17.10.2006., 01:17   #29
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Krivo se izrazih. Kakvi su ti ostali naponi: +12, +5 i +3,3
Staro 18.10.2006., 14:42   #30
lord_nihilus
Postovi: 224
moj p4 2.0 ide maximalno do 3.1 ali onda OCCT kaze da nije stabilan
a frendov 2.8 ide do 3.4... nisam ziher ako ga je natjero vise...
There is NOTHING in existence which is too 'sacred' to be attacked.
lord_nihilus je offline   Reply With Quote
